RKsilver
03.06.2006 17:54:06
Õpetus neile kellel on HP NX6125 oma jõudlusega jalgu jäänud(OC) |
niih kuna mulle on tiba jalgu jäänud tema jõudlus siis tekkis huvi natuke klokkida seda masinat...
Vaja läheb järgnevaid programme:
Clockgen - seadistada FSB
A64 Tweaker - Alandada mälu dividerit
CBid - muuta protsessori volti
alustame siis:
algul tuleb läpakal panna kinni amd power-now tehnoloogia, biosis DISABLE.
minu konf on läpakal:
Prose:turion64 1.6ghz 1.4v
512mb pc2700 2.5-3-3-7 1t
video GPU 300mhz
Esimene samm:
tõmbame alla esimesena CBid
Installime ära ja käivitame programmi ning valime alt mobility.
Otsime ülesse core voltage/core frequency
seal on niuke tulp New setting
ja paneme sinna voldiks 1.150(originaal 1.4)
Siis tuleb ette kiri:
The core voltage will be transitioned to 1.150
Vajutage YES.
nüüd kui asi korras vajutame ESC klahvi(väljume) ja lähme edasi...
Teine samm:
Tõmbame alla programmi A64 tweaker
Installime ära ja käivitame programmi ning sätime mälu divideri 133 peale(mu mälu eriti üle 170mhz minna ei taha )
Kolmas samm:
Tõmbame alla programmi Clockgen
Installime ära ja käivitame programmi:
alguses klikime PLL Setup "ruudu" peale ja valime Clock generator setup lahtrisse ICS 951416
järgmisena vajutame PLL Control "ruudu" peale ja hakkame liigutama vaikselt seda ülemist liikuvat riba( ärge pange kohe 2000Mhz vaid pange 60mhz haaval kuni jõuate 2000Mhz juurde ) Maksimum mis mu läpakas oli võimeline tegema oli 2.321mhz ja 1.45 voldiga
Nagu näha jookseb nüüd teie läpakas 2000Mhz peal ja 1.150 voldiga mitte 1600Mhz peal ja 1.400 voldiga
kuigi Megaherts on suurem,on soojus eraldus väiksem ja läpakas kiirem
mängudes annab kõvasti asi tunda
edu kaasa ja kui mingi mure tekib siis kribage siia
E:typod
E2:see ka,et see x300 video ei klokku üldse,kasutasin ati tooli ja juba 305mhz peal hakkab artesid viskama
viimati muutis RKsilver 05.12.2007 23:08:25, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
One
03.06.2006 18:38:07
mis chipset sel läpakal on? ati enda oma? RS482?
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
03.06.2006 19:19:34
selle järgi on asjal ikka potentsiaali kõvasti
päris hea õpetus
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
One
03.06.2006 19:36:16
selle cpu voldi kohta.. ega iga prose samamoodi ei käitu..
seega võid niimoodi oma läpparil pildi eest lasta
728 |
RKsilver
03.06.2006 20:22:36
see prose volt on 3 läpakal ühesuguselt proovitud sest kui ma endale ostsin siis ostsime hulgi:Mina,vanaema,naaber kõigil funkab ilusti sellel voldil
vähemalt on kõik rahul ja jahutus käib ringi ka aeglasemalt 8)
winterwind
northbridge ATI RS480M
southbridge ATI SB400
ei tea kas see sulle midagi ütleb
E:hahaa mul jookseb ka 2000mhz 1.110 voldiga(beat this) 8)
kas kellelgi s754 platet ja mälu on laenata
140 |
One
03.06.2006 20:33:30
peab vist enda acerile ka seda asja proovima
728 |
erick
03.06.2006 20:33:54
posthuman, pole sel teemal häda midagi, täitsa õiges kohas. Tegu on põhimõtteliselt A64 Turion prose kellamisega ebatavalistes tingimustes
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
RKsilver
04.06.2006 18:42:25
ja üllatab ka see,et turion on tõesti väga jahe 8)
Winterwind kirjutas: |
peab vist enda acerile ka seda asja proovima  |
viska tulemusi ka siis 8)
140 |
wa666ou
04.06.2006 18:56:14
kes proovinud, palju siis temp ka langeb koormuse all?
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
95 |
One
04.06.2006 19:40:05
volte saab muuta aga PLL Controli all küll muutmine miskit ei mõjuta..
clockgen juskui ei funka korralikult..
temp langeb pea 10c aga see küll sakib, et iga kord peab uuesti kruttima hakkama kui arvuti tööle panna
mem divaideri 133 peale paneks = läpaka laksust restardiga
728 |
raixx
04.06.2006 19:42:44
Endal ka saabumas varsti majja sarnane...näpud juba sügelevad 8). Selline küsimus kah, et kui palju seda kruttimist on, mida peab peale igat käivitust tegema? Läppar ei ole just koguaeg oma kasutuses ning tore oloeks, kui teised saaks ka seda kiirusekasvu kaifida.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
One
04.06.2006 19:47:21
kruttimist ikka on mingil määral..
aga jah - see voltide alandamine on igatahes teretulnud nähe..
kutsa99 sa lahjemat volti oled proovinud? 800mhz peal näiteks?
728 |
RKsilver
04.06.2006 22:48:19
WW-eih veel ei ole aga kül esmaspäeval jõuan 8)
140 |
wa666ou
15.06.2006 15:07:19
proovitud ka õpetuse järgi teha ja ilusti kõik vunkab
95 |
rasto
18.06.2006 19:26:42
okei, läpats on mul ka HP NX6125 ML-34 . see on 1,8gh Turion (codename Clawhammer ), kas seda saab siis ka 400mhz võrra tõsta ?
Kutsa99 ütles, et ta mälu ei taha üle 170mhz minna, siis mul näitab küll et mälu on 789 mhz. Mis see siis tähendab ? Vaatasin selle MyComputeri alt, tegin valesti ?
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
wa666ou
18.06.2006 20:07:18
rasto, mälu ei saa kuidagi 789 MHz olla
Vaatasid vast prose kiirust ikka. Ehk siis töötab vajadusele vastavalt low-power reiimis.
95 |
rasto
18.06.2006 23:17:02
aih, vabandust 789MHz oli jah prose seekord
siis lisanduks veel paar küsimust : A64 tweakeris milline lahter seal täpsemalt tuleb ümber muuta ?
mis siis , kui Clockgeni käivitamisel tuleb error : a previous version of the device driver is already running. ?
15 |
RKsilver
19.06.2006 00:35:29
1) memclockfrequency pane 133
MEMCLK frequency
2) see juba käib all vist
140 |
rasto
19.06.2006 22:10:27
wow. peale kolmandat restarti hakkas clockgen tööle .. ja kui ma kõik õigesti tegin, siis läks ta mul 2290MHz ja siis viskas pildi tasku. .. kuigi, My Computeri alt vaadates oli ikka 1,8gh - sama ka tuneup´iga vaadates. miks ?
15 |
RKsilver
19.06.2006 23:25:58
kas volti palju(temp suur) või siis volti vähe
140 |
rasto
20.06.2006 20:48:47
aga siiski, kuidas ati mobility radeon x300 ei klokku ? ma sain ta vähemalt 340mhz´ni. siis aga katkestasin, kuna sõber ütles et core võib üles sulada
edit : sain asja juba teada
viimati muutis rasto 21.06.2006 17:55:46, muudetud 1 kord |
15 |
RKsilver
20.06.2006 21:05:49
no mõnel veab lihtsalt.
mul juba 305 mhz ja artifactid
140 |
sixkiller
13.07.2006 09:23:46
Palju te Turionidega Super Pi-d olete saanud? Ise sain Turion 1,8GHz 1M = 54sek
3DMark2001 sain mingi 3390 punkti
Ehk siis selline isend:
tsitaat: |
AMD Turion 64 MT-32, 512MB, 15" XGA, HDD 80GB S-ATA, DVDRW, VGA nVidia GeForce Go 6100 (128MB), klvaiatuur SWE, Wifi, LAN 10/100, veebikaamera 1,3Mpix, Bluetooth, MS/MS Pro/SD/MMC, kaal 2,5kg |
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
RKsilver
13.07.2006 17:34:12
kahjuks ei saa erinevaid läpakate spi-sid võrrelda kuna erinevad kiibid
140 |
sixkiller
13.07.2006 18:13:05
Kus kohas või mis programmiga te tempi vaatate? Sisoft Sandra ei näita kahjuks ühtegi tempi:(
54 |
