RKsilver
03.06.2006 17:54:06
Õpetus neile kellel on HP NX6125 oma jõudlusega jalgu jäänud(OC) |
niih kuna mulle on tiba jalgu jäänud tema jõudlus siis tekkis huvi natuke klokkida seda masinat...
Vaja läheb järgnevaid programme:
Clockgen - seadistada FSB
A64 Tweaker - Alandada mälu dividerit
CBid - muuta protsessori volti
alustame siis:
algul tuleb läpakal panna kinni amd power-now tehnoloogia, biosis DISABLE.
minu konf on läpakal:
Prose:turion64 1.6ghz 1.4v
512mb pc2700 2.5-3-3-7 1t
video GPU 300mhz
Esimene samm:
tõmbame alla esimesena CBid
Installime ära ja käivitame programmi ning valime alt mobility.
Otsime ülesse core voltage/core frequency
seal on niuke tulp New setting
ja paneme sinna voldiks 1.150(originaal 1.4)
Siis tuleb ette kiri:
The core voltage will be transitioned to 1.150
Vajutage YES.
nüüd kui asi korras vajutame ESC klahvi(väljume) ja lähme edasi...
Teine samm:
Tõmbame alla programmi A64 tweaker
Installime ära ja käivitame programmi ning sätime mälu divideri 133 peale(mu mälu eriti üle 170mhz minna ei taha )
Kolmas samm:
Tõmbame alla programmi Clockgen
Installime ära ja käivitame programmi:
alguses klikime PLL Setup "ruudu" peale ja valime Clock generator setup lahtrisse ICS 951416
järgmisena vajutame PLL Control "ruudu" peale ja hakkame liigutama vaikselt seda ülemist liikuvat riba( ärge pange kohe 2000Mhz vaid pange 60mhz haaval kuni jõuate 2000Mhz juurde ) Maksimum mis mu läpakas oli võimeline tegema oli 2.321mhz ja 1.45 voldiga
Nagu näha jookseb nüüd teie läpakas 2000Mhz peal ja 1.150 voldiga mitte 1600Mhz peal ja 1.400 voldiga
kuigi Megaherts on suurem,on soojus eraldus väiksem ja läpakas kiirem
mängudes annab kõvasti asi tunda
edu kaasa ja kui mingi mure tekib siis kribage siia
E:typod
E2:see ka,et see x300 video ei klokku üldse,kasutasin ati tooli ja juba 305mhz peal hakkab artesid viskama
viimati muutis RKsilver 05.12.2007 23:08:25, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
One
03.06.2006 18:38:07
| mis chipset sel läpakal on? ati enda oma? RS482?
728 |
03.06.2006 19:19:34
selle järgi on asjal ikka potentsiaali kõvasti
päris hea õpetus
313 |
One
03.06.2006 19:36:16
selle cpu voldi kohta.. ega iga prose samamoodi ei käitu..
seega võid niimoodi oma läpparil pildi eest lasta
728 |
RKsilver
03.06.2006 20:22:36
see prose volt on 3 läpakal ühesuguselt proovitud sest kui ma endale ostsin siis ostsime hulgi:Mina,vanaema,naaber kõigil funkab ilusti sellel voldil
vähemalt on kõik rahul ja jahutus käib ringi ka aeglasemalt 8)
winterwind
northbridge ATI RS480M
southbridge ATI SB400
ei tea kas see sulle midagi ütleb
E:hahaa mul jookseb ka 2000mhz 1.110 voldiga(beat this) 8)
kas kellelgi s754 platet ja mälu on laenata
140 |
One
03.06.2006 20:33:30
peab vist enda acerile ka seda asja proovima
728 |
erick
03.06.2006 20:33:54
posthuman, pole sel teemal häda midagi, täitsa õiges kohas. Tegu on põhimõtteliselt A64 Turion prose kellamisega ebatavalistes tingimustes
96 |
RKsilver
04.06.2006 18:42:25
ja üllatab ka see,et turion on tõesti väga jahe 8)
| Winterwind kirjutas: |
peab vist enda acerile ka seda asja proovima  |
viska tulemusi ka siis 8)
140 |
wa666ou
04.06.2006 18:56:14
| kes proovinud, palju siis temp ka langeb koormuse all?
95 |
One
04.06.2006 19:40:05
volte saab muuta aga PLL Controli all küll muutmine miskit ei mõjuta..
clockgen juskui ei funka korralikult..
temp langeb pea 10c aga see küll sakib, et iga kord peab uuesti kruttima hakkama kui arvuti tööle panna
mem divaideri 133 peale paneks = läpaka laksust restardiga
728 |
raixx
04.06.2006 19:42:44
| Endal ka saabumas varsti majja sarnane...näpud juba sügelevad 8). Selline küsimus kah, et kui palju seda kruttimist on, mida peab peale igat käivitust tegema? Läppar ei ole just koguaeg oma kasutuses ning tore oloeks, kui teised saaks ka seda kiirusekasvu kaifida.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
One
04.06.2006 19:47:21
kruttimist ikka on mingil määral..
aga jah - see voltide alandamine on igatahes teretulnud nähe..
kutsa99 sa lahjemat volti oled proovinud? 800mhz peal näiteks?
728 |
RKsilver
04.06.2006 22:48:19
| WW-eih veel ei ole aga kül esmaspäeval jõuan 8)
140 |
wa666ou
15.06.2006 15:07:19
| proovitud ka õpetuse järgi teha ja ilusti kõik vunkab
95 |
rasto
18.06.2006 19:26:42
okei, läpats on mul ka HP NX6125 ML-34 . see on 1,8gh Turion (codename Clawhammer ), kas seda saab siis ka 400mhz võrra tõsta ?
Kutsa99 ütles, et ta mälu ei taha üle 170mhz minna, siis mul näitab küll et mälu on 789 mhz. Mis see siis tähendab ? Vaatasin selle MyComputeri alt, tegin valesti ?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
wa666ou
18.06.2006 20:07:18
rasto, mälu ei saa kuidagi 789 MHz olla
Vaatasid vast prose kiirust ikka. Ehk siis töötab vajadusele vastavalt low-power reiimis.
95 |
rasto
18.06.2006 23:17:02
aih, vabandust 789MHz oli jah prose seekord
siis lisanduks veel paar küsimust : A64 tweakeris milline lahter seal täpsemalt tuleb ümber muuta ?
mis siis , kui Clockgeni käivitamisel tuleb error : a previous version of the device driver is already running. ?
15 |
RKsilver
19.06.2006 00:35:29
1) memclockfrequency pane 133
MEMCLK frequency
2) see juba käib all vist
140 |
rasto
19.06.2006 22:10:27
wow. peale kolmandat restarti hakkas clockgen tööle .. ja kui ma kõik õigesti tegin, siis läks ta mul 2290MHz ja siis viskas pildi tasku. .. kuigi, My Computeri alt vaadates oli ikka 1,8gh - sama ka tuneup´iga vaadates. miks ?
15 |
RKsilver
19.06.2006 23:25:58
kas volti palju(temp suur) või siis volti vähe
140 |
rasto
20.06.2006 20:48:47
aga siiski, kuidas ati mobility radeon x300 ei klokku ? ma sain ta vähemalt 340mhz´ni. siis aga katkestasin, kuna sõber ütles et core võib üles sulada
edit : sain asja juba teada
viimati muutis rasto 21.06.2006 17:55:46, muudetud 1 kord |
15 |
RKsilver
20.06.2006 21:05:49
no mõnel veab lihtsalt.
mul juba 305 mhz ja artifactid
140 |
sixkiller
13.07.2006 09:23:46
Palju te Turionidega Super Pi-d olete saanud? Ise sain Turion 1,8GHz 1M = 54sek
3DMark2001 sain mingi 3390 punkti
Ehk siis selline isend:
AMD Turion 64 MT-32, 512MB, 15" XGA, HDD 80GB S-ATA, DVDRW, VGA nVidia GeForce Go 6100 (128MB), klvaiatuur SWE, Wifi, LAN 10/100, veebikaamera 1,3Mpix, Bluetooth, MS/MS Pro/SD/MMC, kaal 2,5kg |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
RKsilver
13.07.2006 17:34:12
kahjuks ei saa erinevaid läpakate spi-sid võrrelda kuna erinevad kiibid
140 |
sixkiller
13.07.2006 18:13:05
| Kus kohas või mis programmiga te tempi vaatate? Sisoft Sandra ei näita kahjuks ühtegi tempi:(
54 |
RKsilver
16.07.2006 14:42:25
everestiga
140 |
lightbluefox
03.10.2006 19:26:57
räägike kas hp dv6000 seeria puhul ka sama asi toimib?
turionide klokkimisest pole mitte kuskil sõnakestki...
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
RKsilver
03.10.2006 19:42:31
dunno, dv5000 pole ma ka saanud klokkida, pole aega kah olnud, et süveneda
140 |
Defmic
14.10.2006 17:08:22
| Tekkis küsimus, et kas kuidagi pinget paika ei saa jätta, et nagu kui restarti teed, siis oleks pinge sama, mis enne välja krutisid.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
38 |
RKsilver
140 |
Defmic
14.10.2006 19:07:05
| Mitte kuidagi?
38 |
POZ
23.01.2007 21:49:29
Kaevasin üles küll väga vana teema aga kas seda clokimist saab samamoodi teha ka sempron prosele?
Prose siis AMD Sempron 3100+ 1,79 GHz
Ning kas igakord, kui arvuti sisse lülitad, siis kõigepealt sätid voldid õigeks?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
RKsilver
23.01.2007 23:53:27
pmst igakord kui arvuti taaskäivitad, seaded nulluvad
140 |
POZ
24.01.2007 03:21:36
Nii, et seda on mõtet kasutada ainult sellisel juhul kui läppar on ´24/7 sees või lihtsalt siis kui tuleb tahtmine miskit mängida.
Aga siiski kas sempron prosele saab samapalju juurde hetkeks keerata?
_________________ Audi, VW, Seat ja Skoda sõiduautode varuosad, remont ja hooldustööd Tallinnas (ka peale tööaega)
Inimeste (kuni 7) ja kaupade (kuni 5m3) transport väljaspool tööaega ning nädalavahetustel.
51-52-492 |
Raid0
15.05.2007 17:42:04
| Kas mingit alternatiivi neile kahele esimesele programmile Inteli protsessorite jaoks ka olemas on?
93 |
RKsilver
16.05.2007 07:45:39
| Raid0 kirjutas: |
| Kas mingit alternatiivi neile kahele esimesele programmile Inteli protsessorite jaoks ka olemas on? |
mina pole näiteks leidnud netist..
aga kui keegi leiaks ja siia paneks siis ma oleks küll väga tänulik
140 |
Hiid
16.05.2007 07:58:29
kas NHC ei tee seda kõike, mis eelpool kirjeldatud proged? Lisaks jätab ta ka kõik meelde ja arvutit startides ei pea enam midagi niblima.
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
POZ
26.06.2007 00:32:42
Aga kus kohast seda proget leida võiks (HNC)?
Võiks ju proovida.
51-52-492 |
C4ines
26.06.2007 01:07:25
Kas seda oleks võimalik ka teostada Intel Pentium M 740 Dothan 1,73 GHz peal?
Kiirust poleks juurde vajagi aga vent võiks vaiksem olla.(tolmune ei ole, lihtsalt lärmakas... )
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
stinger
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
41 |
sixkiller
26.06.2007 08:41:03
| Hiid kirjutas: |
| kas NHC ei tee seda kõike, mis eelpool kirjeldatud proged? Lisaks jätab ta ka kõik meelde ja arvutit startides ei pea enam midagi niblima. |
Minu läpaka peal NHC seadistustest ei tööta just volt mod ja läpaka tarbmisit wattides, muu kraam kïk töötab... Muidugi läpats on ka Clevo toodang aga Nvidia kiipidega ja Turion prosega.
54 |
lightbluefox
04.12.2007 22:07:20
| palju vett merre voolanud, kas liigub ka juba infot kuida x2 tl-50st rohkem mahla kätte saaks?
44 |
RKsilver
04.12.2007 22:49:09
| Raidomarek kirjutas: |
| palju vett merre voolanud, kas liigub ka juba infot kuida x2 tl-50st rohkem mahla kätte saaks? |
Mina sind selles aidata ei oska, pean ise endale kuidagi selle prosega läppari saama siis oskan aidata
140 |
lightbluefox
05.12.2007 00:24:51
| ei paistnud ka mujal klokkimisega seotud olevates foorumites (nt xtremesystems) sellest prosest juttu...
44 |
marekpee
16.01.2008 15:58:34
tere..
Minul A64 Tweakeer V0,31 mis ei taha mälu 133MHz teha.
Vaid jätab alkse 200MHz. 1,95us.
Veel üks mure,et ClockGen clocks näitab CPU 1600 aga PALL Control CPU 4448.
ette tänades marek
dima15
01.04.2009 00:39:02
Päris vana teema seen siin juba, aga küsimus on siiski
Kas sellel on vahet, kui palju sul mälu on. 512 või giga. Võin ma seda toimngut teha ikka kui mälu rohkem on ?
