mightythor
08.05.2006 07:43:52
gmail'i account'i sisse logides on parool esimest korda sisestades alati vale - milles asi? |
kas ehk keegi on sama asjaga kokku puutunud? Kui ma sisestan www.gmail.com 'is kasutajanime ja parooli, siis on viimane alati vale ja teisel korral sisestades logib alati sisse. Kas tegemist on mingi gmail'i bug'iga voi milles asi?
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
raqiro
08.05.2006 17:04:31
võid proovida, et kustutad kõik oma salvestatud paroolid ära (või vähemalt gmaili oma).
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
HacaX
14.05.2006 11:10:36
Lisaks veel ühe mõtte: logimisel ikka ootad korralikult ära kui leht on ette tulnud? On silma hakanud et kui hakkad oma kasutajanime sisse toksima ja leht pole veel täielikult letud siis viskab fookuse paroolilahtrisse (mille tagajärjeks siis poolik kasutajanimi ja parool millle eelneb kasutajanime lõpp).
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
14.05.2006 23:13:14
Kunagi oli mul mail.ee ja IE'ga sama lugu. Sisestasin kasutajatunnuse ja parooli ära ning vajutasin enterit. Peale seda visati sama lehekülg tühjade väljadega uuesti ette. Teisel katsel läks alati sisse. Enam pole seda probleemi kohanud
Kommentaarid: 738 loe/lisa |
557 |
mar6
15.05.2006 15:53:11
indre329 kirjutas: |
Kunagi oli mul mail.ee ja IE'ga sama lugu. Sisestasin kasutajatunnuse ja parooli ära ning vajutasin enterit. Peale seda visati sama lehekülg tühjade väljadega uuesti ette. Teisel katsel läks alati sisse. Enam pole seda probleemi kohanud  |
Mul ja paljudel tuttavatel oli sama asi mail.ee-ga. See oli küll paar aastat tagasi.
Ise loobusin mail.ee postkastist kuna ei viitsinud sellega lõpuks enam jamada.
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
95 |
tikimunkee
17.05.2006 07:16:24
Mul tekkis sama asi peale seda kui keelasin paroolide meelespidamise lehel ära, nii et kontrolli üle kas on ära keelatud.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
mightythor
03.06.2006 03:02:41
tikimunkee kirjutas: |
Mul tekkis sama asi peale seda kui keelasin paroolide meelespidamise lehel ära, nii et kontrolli üle kas on ära keelatud. |
on küll keelatud. Aga kas võib tegu olla Gmail'i turvafeatur'ega. Et ei lase momentaanselt kasutajanime ja parooli sisestada, vaid mingi pisike paus peab vahel olema?
53 |
jaakobus
04.06.2006 22:30:01
minul töötab FF-ga korralikult. kahtlustan, et sul on lihtsalt mingi lag sees. proovi olla kannatlik ja teha operatsioone aeglasemalt, vaata, mis juhtub.
_________________ pingviin on sõber |
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
2 trini
08.06.2006 20:48:01
mightythor kirjutas: |
on küll keelatud. Aga kas võib tegu olla Gmail'i turvafeatur'ega. Et ei lase momentaanselt kasutajanime ja parooli sisestada, vaid mingi pisike paus peab vahel olema?  |
Mul ka paroolide meelespidamine keelatud, aga mingeid probleeme sisse logimisel ei esine, nii et selles asi siiski olla ei saa. Samuti ei ole vajalik kasutaja/parooli sisestamisel paus, kuna kasutan RoboForm'i nende sisestamiseks ning see sisestab nii kasutaja kui ka salasõna korraga.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
lisa lemmikuks |
