RKsilver
07.06.2006 21:37:43
Kahju jah,et HV ja AS ORDI koostööd ei tee
Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
woozy
08.06.2006 15:24:02
ot: Oot... Miks nad üldse lahku läksid?
Kommentaarid: 145 loe/lisa |
120 |
08.06.2006 15:31:26
woozy, seda teab paremini ilmselt Ordi
Aga põhimõtteliselt ei näinud Ordi enam vajadust oma hindu eksponeerida, kuna suur turuosa oli juba nii HV kui ka massilise reklaamikampaania abil saavutatud.
Teiseks ei näidanud nende avalik hinnakiri laoseise, mis oleks olnud äärmiselt abiks väiksemate firmadega edaspidisel konkureerimisel.
(näiteks kuni paarisaja kroonise hinnaerinevuse puhul oleks mina valinud Ordi, kellel kaup laos)
HV valuutakalkulaator |
Kommentaarid: 471 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
RKsilver
08.06.2006 15:52:37
Kui AS ORDI peaks nüüd uuesti koostööd HV-ga tegema siis pmst lüüakse K-Arvutisalong ja võibolla teisedki mättasse
140 |
Skytte
08.06.2006 15:59:15
Tere,
Ostsin paar päeva tagasi Ordist uue arvutikasti. Tellimus täideti ruttu (1 päevaga). Tõin kasti koju, ühendan oma vana monitori külge. Pilti ette ei saa. Ventilaatorid, kõvakedas, CD-seadmed töötavad, aga arvuti bootima ei hakka. Kruvin siis kaane lahti ja vaatan, et kõik juhtmed on ikka küljes, mälu olemas, vaatan jumperite asendeid. Kõik paistab korras olevat, teen siis CMOS reseti. Proovin siis monitori uuesti oma vana AMD külge ühendada, pilt ees ja töötab, järelikult monitoris viga ei ole.
Süda jäi ikka sees kripeldama, viin kasti naabri juurde ja proovin tema monitoriga. Kordub sama, arvutil hakkavad eelnevalt loetletud komponendid tööle, aga pilti ette ei saa. Mis siis ikka, pakin arvuti uuesti kasti ja viin tagasi. Mind lihtsalt imestab, et tootja ei vaevu isegi kontrollima, kas arvuti ka töötab. Siit siis mulle ka õpetus, et järgmine kord palun müüjal arvuti lahti pakkida ja näidata, et tema toode ka töötab. Minul siis selline negatiivne kogemus Ordiga.
Parimat,
Skytte
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
08.06.2006 16:05:09
Skytte, muuseas tänapäeval suuremad arvutitootjad arvutit peale kokkupanemist käima ei panegi, kuna tõenäosus, et värskelt komplekteeritud arvuti tööle ei lähe, on väike, samas kulud arvutite testimiseks on suhteliselt suured.
Erandi moodustavad siin loomulikult serverid ja kallimad äriarvutid/tööjaamad.
12 :: |
7 :: |
359 |
Skytte
08.06.2006 16:20:31
Tere, Tanel
Antud teemavaldkonnas ei ole ma n.-ö "köögis", aga ma ei mõtlegi nädalaid kestvaid testperioode. Lihtsalt korra arvutikomplekt ühendada voolvõrku ja vaadata, et kõik toimib. See ei tohiks ju olla kallis ettevõtmine ja väldiks närvilisi kliente. Aga see on minu rumal maamehe loogika. Mõelda vaid kui autoteenindus müüks neljarattalisi, mida pole kordagi testitud. " Härra siin on teie auto, suure tõenäosusega peaks täiesti sõiduvalmis olema, sest ta on täiesti uus, aga noh, ega me pole muidugi proovinud..."
Kas muidu Microlink testib n.-ö koduarvuteid?
Parimat,
Skytte
viimati muutis Skytte 08.06.2006 16:37:43, muudetud 1 kord |
remi
08.06.2006 16:32:25
Jah, ML'is käivad eranditult kõik arvutid burn-in'ist läbi.
Siiski ei välist see seda, et klient viib arvuti koju ja pilti ette ei tule. Müstika aga nii ta on.
Võibolla piisab transpordil saadavatest müksudest, võibolla on asi milleski muus.
Ausalt öeldes ma usun, et Ordi siiski laseb ka kõigil masinatel testid läbi. Vähemalt kunagi lasi.
Võibolla on asjad seal majas muutunud.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
veldur
08.06.2006 16:52:43
Skytte kirjutas: |
Tere, Tanel
Parimat,
Skytte |
Näpi kõik juhtmed, detalid üle. Suru korralikult pesadesse ja proovi uuesti.
Vaevalt, et Testimata masin kätte anti - Tanelil karm huumorimeel.
Pigem ei läbinud transpordi testi.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
77 |
08.06.2006 16:58:08
suuremate arvutitootjate all pidasin silmas globaalseid brande, kes päevas kümnetes tuhandetes arvuteid komplekteerivad, kuid nendel on muidugi ka väga karm kvaliteedikontroll komponentide ja komplekteerijate suhtes. Eeldasin, et ehk ka mõned Eesti suuremad firmad sarnaselt arvuteid toodavad, aga ilmselt siis mitte
Tõenäoliselt jah mõni juhe ehk transpordiga lahti tulnud vms. Aga kuna garantiikleeps on arvutil peal, siis arvutit ise lahti ei tohi teha?
12 :: |
7 :: |
359 |
veldur
08.06.2006 17:08:49
Tanel kirjutas: |
Tõenäoliselt jah mõni juhe ehk transpordiga lahti tulnud vms. Aga kuna garantiikleeps on arvutil peal, siis arvutit ise lahti ei tohi teha? |
Ordi arvutitel pole juba aastaid sellist kleepsu peal.
77 |
12 :: |
7 :: |
359 |
ridariass
08.06.2006 17:32:02
Julgen väita 100% kindlusega, et ka Ordi uued masinad läbivad eranditult kõik testitsükli, mis on ikka kõvasti pikem protsess kui ainult juhtme seina pistmine. Aga sellist asja, et uus arvuti ja kohe pime tuleb nagu juba eelpool mainitud võib vahel sellest hoolimata ette tulla, põhjuseid võib olla väga erinevaid. Skytte, sulle aga soovitaks võtta kast kaenlasse ja pöörduda teenindusse, usun, et asi leiab kiiresti positiivse lahendi.
_________________ There is no patch for human stupidity... |
Kommentaarid: 232 loe/lisa |
206 |
Draax
09.06.2006 01:55:15
veldur kirjutas: |
Tanel kirjutas: |
Ordi arvutitel pole juba aastaid sellist kleepsu peal. |
Täpsustuseks siis, et kleeps on, aga see ei sega lahtitegemist.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
09.06.2006 02:29:17
Tanel kirjutas: |
Erandi moodustavad siin loomulikult serverid ja kallimad äriarvutid/tööjaamad. |
mis firmad need siis nii teevad
_________________ Gamertag: SKGXB | PSN: SKGPS
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Creat_1
09.06.2006 09:09:16
kunagi 2 aasta eest, kui ostsin ordist arvuti oli seal ainult garantii kleeps yhe kõvaketta kruvi peal.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
raxz
09.06.2006 09:37:12
Creat_1 kirjutas: |
kunagi 2 aasta eest, kui ostsin ordist arvuti oli seal ainult garantii kleeps yhe kõvaketta kruvi peal.  |
Üle 3a tagasi ostetud arvuti ja samamoodi kleeps vaid ketta kruvil.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Zonerman
09.06.2006 17:33:03
Ordi ongi üle 3a juba pannud garantiikleepsu ainult kõvaketta kruvi peale kropuse sisse, mitte paneeli külge väljaspoole. Ma arvan, et see peaks klientidele meeldima, kes tahab ise oma arvutit puhastada või juppe lisada/vahetada.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
65 |
z3ro
10.06.2006 14:38:55
100% masinatest läbib täieliku testi, niiet kui masin koheselt ei tööta, on kas: a.) "tihendi viga" b.) kuskil transpordi protsessi käigus võib mingi kala olla tekkinud. PS vahest on transpordi jaoks lülitatud välja toiteploki lüliti, tihti joostakse ka sellepärast tagasi
Garantiikleps on tõesti kõvaketta küljes, klient saab ise oma masinat puhastada, lisada/vahetada juppe, garantii alla kuuluvad siiski vaid need jupid, mis on komplektis, muudele juppidele kehtib siis detaili garantii.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
313 |
voyager_est
10.06.2006 19:38:32
z3ro kirjutas: |
Garantiikleps on tõesti kõvaketta küljes, klient saab ise oma masinat puhastada, lisada/vahetada juppe, garantii alla kuuluvad siiski vaid need jupid, mis on komplektis, muudele juppidele kehtib siis detaili garantii. |
Kuskil arvutifirmas võidakse ju sedasi arvata, aga tegelikkuses on nii, et kui klient ostab teilt komplektse arvuti, siis on võimalik ainult 2 varianti:
1) mingit müügigarantiid ei ole;
2) on müügigarantii arvutikomplektile (kast) kui tervikule.
Fakt on see, et juriidiliselt ei müü te tervet hunnikut arvutijuppe, vaid arvuti, kui tervikliku valmis toote.
Sõltumata müügigarantii olemasolust laienevad kliendile veel kõik seadusest tulenevad õigused.
A'la 2 aastat pretentsioonide esitamise tähtaega ja nõue, et kõikidele juppidele eraldi ei tohi
kehtestada lühemat müügigarantii perioodi, kui on tootjapoolne garantiiaeg.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
66 |
z3ro
10.06.2006 21:26:45
Skeptik kirjutas: |
toiteploki lüliti peabki olema välja lülitatud enne kaablite külge ühendamist, mis on ka Ordi kasutusjuhendis ilusti kirjas  |
mitu % arvutiostjatest seda loeb?
UrmoZ
10.06.2006 21:39:17
tsitaat: |
elementaarne... aga mitu % inimestest omale ise arvutit oma kätega kokku paneb? (otseselt pole mõeldud vastamiseks )
_________________ Amazon - will not buy! |
Kommentaarid: 220 loe/lisa |
200 |
eShelobik
10.06.2006 21:43:18
z3ro kirjutas: |
Skeptik kirjutas: |
mitu % arvutiostjatest seda loeb?  |
ja kui ta selle tõttu midagi valesti teeb, et ei loe, milles on firma süüdi?
Kommentaarid: 294 loe/lisa |
261 |
Henrik
11.06.2006 00:10:11
voyager_est kirjutas: |
.....ja nõue, et kõikidele juppidele eraldi ei tohi
kehtestada lühemat müügigarantii perioodi, kui on tootjapoolne garantiiaeg. |
Sooviksin viidet sellisele seaduse paragrahvile. Mina seda niisama ei usu.
