Alari A.
03.06.2006 12:04:45
kui 6.06 kasutuses siis http://viki.pingviin.org/index.php/Ubuntu_6.06_Alustamisjuhend samalt lehelt leiad veel õpetusi.lingid siit nii 100X läbi käinud
ehk vaheta sources.list välja
üritan reiser4 toega kernelit paigaldada ja erroriks:
ubuntu 6.06 ja erroriks:
make[5]: *** [drivers/usb/net/zd1211/zddevlist.h] Error 1
make[4]: *** [drivers/usb/net/zd1211] Error 2
make[3]: *** [drivers/usb/net] Error 2
make[2]: *** [drivers/usb] Error 2
make[1]: *** [drivers] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-source-2.6.15'
make: *** [stamp-build] Error 2
| Kommentaarid: 677 loe/lisa |
550 |
airm
03.06.2006 12:21:21
Googelmoogel arvab nii(jama on gcc versioonis, kuid võib ka midagi muud olla...):
> >>root@oversweep:/usr/src/linux#
> >>Any ideas?
> >At a guess, try compiling with gcc-3.3 instead of gcc-4.0.
> >But unless you have a burning desire to use kernel-source-2.6.11,
> >please try linux-source-2.6.12 which is now in the archive
> >supplied by the linux-2.6 source package.
> I'm using Debian unstable with kernel 2.6.8.
> I'm using make-dpkg, how do I chose what version of gcc to use?
The easiest way that I know is to just edit the top level
Makefile and replace gcc with gcc-3.3.
_________________ M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa) |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
tsill
03.06.2006 12:44:19
| iga kord, kui ma arvuti t88le panen pean terminalis sisestma sudo pppoeconf ,et internetti saada, aga kas saaks ka nii , et k2sku ei pea iga kord sisestama?
Valdars
03.06.2006 14:43:33
| Kas pppoeconf ise ei pakkunud mingit võimalust internetti ühendumine buutimisel ära teha? Lisaks oli seal mingi käsklus, pon vist, millega sai juba loodud pppoe ühendust sisse lülitada.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Overkilla
04.06.2006 02:54:36
| Mul viskas üle, formaatisin partitsiooni ära ja uuesti peale (Desktop CD), Breezy > Dapper uuendamine läks niivõrd metsa, et päästa polnud mõtet, aga nüüd vaja igasugu javad ja asjad peale lasta, mida Synapticus sugugi pole.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
Herr Kurm
04.06.2006 06:26:28
java on repodes nüüd olemas täna litsentsitingimuste kergetele muutustele. Hoia wikil silma peal
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
korner
04.06.2006 07:34:52
| Overkilla kirjutas: |
| Mul viskas üle, formaatisin partitsiooni ära ja uuesti peale (Desktop CD), Breezy > Dapper uuendamine läks niivõrd metsa, et päästa polnud mõtet, aga nüüd vaja igasugu javad ja asjad peale lasta, mida Synapticus sugugi pole. |
http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=177646
azz
04.06.2006 16:21:20
nii.
arvutil 2 kõvaketast (ühe peal windows, teise peal muu pahn)
lasksin siis windowsi kettlae formati ja ubuntu sinna peale. ja teisele kettale ei pääse kuidagi ligi ütleb, et ma pole omanik ja puuduvad õigused. mida teha?
Alari A.
550 |
alecoqprem
04.06.2006 18:29:58
mul selline probleem, et kuigi olen valinud keyboard layout\iks estonia, ei taha need t'pit'hed kuidagi v'lja tulla
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
24 |
Valdars
04.06.2006 18:31:10
| Klaver tuli valida xorg.conf, krt teab miks ainult sealt.
45 |
Herr Kurm
04.06.2006 18:42:29
konsooli
| sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg |
, sealt layout ee peale ja tüüp nodeadkeys. Siiamaani funktsinud iga kord
-portfolio- |
19 |
alecoqprem
04.06.2006 19:16:50
tänud, töötab kenasti
aga nüüd laon ma lagedale kohe oma järgmise küsimuse, nimelt mismoodi saab ubuntus olles windowsi ntfs partitsioonidele ligi
disks manageri alt ütleb nende partitsioonide kohta, et inacessible
24 |
Alari A.
04.06.2006 19:18:43
alecoqprem,kell 16:54 minu tehtud post
krt.inimesed ei viitsi abusull silmi lahti teha ja natuksesegi googlit kasutada
550 |
alecoqprem
04.06.2006 19:19:41
sry, my bad ei pand seda üldse tähele
24 |
Herr Kurm
19 |
Tint
05.06.2006 10:59:56
tere,
mul wifi töölesaamisega probleeme ubuntu 6.06 all, väljavõte, mis olen teinud:
tõmbasin ndiswrapperi, ja vajalikud windowsi driverid kodukataloogi
wifi kaardiks linksysi wmp11 v4
~$ sudo ndiswrapper -i LSIPNDS.inf
Installing lsipnds
couldn't copy LSIPNDS.inf at /usr/sbin/ndiswrapper line 135.
lsipnds is already installed. Use -e to remove it
~$ sudo ndiswrapper -e LSIPNDS
Driver LSIPNDS is not installed.Use -l to list installed drivers
~$ sudo ndiswrapper -l
Installed ndis drivers:
lsipnds invalid driver!
~/ndiswrapper-1.17$ lspci
0000:00:00.0 Host bridge: nVidia Corporation nForce2 AGP (different version?) (rev c1)
0000:00:00.1 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 1 (rev c1)
0000:00:00.2 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 4 (rev c1)
0000:00:00.3 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 3 (rev c1)
0000:00:00.4 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 2 (rev c1)
0000:00:00.5 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 5 (rev c1)
0000:00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation nForce2 ISA Bridge (rev a4)
0000:00:01.1 SMBus: nVidia Corporation nForce2 SMBus (MCP) (rev a2)
0000:00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation nForce2 USB Controller (rev a4)
0000:00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation nForce2 USB Controller (rev a4)
0000:00:02.2 USB Controller: nVidia Corporation nForce2 USB Controller (rev a4)
0000:00:04.0 Ethernet controller: nVidia Corporation nForce2 Ethernet Controller (rev a1)
0000:00:05.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation nForce Audio Processing Unit (rev a2)
0000:00:06.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation nForce2 AC97 Audio Controler (MCP) (rev a1)
0000:00:08.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce2 External PCI Bridge (rev a3)
0000:00:09.0 IDE interface: nVidia Corporation nForce2 IDE (rev a2)
0000:00:0d.0 FireWire (IEEE 1394): nVidia Corporation nForce2 FireWire (IEEE 1394) Controller (rev a3)
0000:00:1e.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce2 AGP (rev c1)
0000:01:07.0 Ethernet controller: Linksys, A Division of Cisco Systems WMP11v4 802.11b PCI card
0000:01:08.0 USB Controller: ALi Corporation USB 1.1 Controller (rev 03)
0000:01:08.1 USB Controller: ALi Corporation USB 1.1 Controller (rev 03)
0000:01:08.2 USB Controller: ALi Corporation USB 1.1 Controller (rev 03)
0000:01:08.3 USB Controller: ALi Corporation USB 2.0 Controller (rev 01)
0000:01:0b.0 RAID bus controller: Silicon Image, Inc. SiI 3112 [SATALink/SATARaid] Serial ATA Controller (rev 02)
0000:02:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV40 [GeForce 6800 GT] (rev a1)
5.10 all sain sedasi asja ilusasti tööle, nüüd on probleemiks, et ei õnnestu seda lsipnds'i maha võtta, et uuesti installida, ette andes kataloog, kus windowsi driver asuks.
googles ka selle kohta palju infot polnud. Ise ei mõista rohkem midagi teha kuna pole asjapulk eriti.
ehk keegi annab head nõu?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
bbbb
05.06.2006 14:27:52
| huvipärast installisin ubuntu. pärast 15 minutilist kasutamist ja uurimist katsusin kõvaketast (Maxtor9 120Gb) ja kõrvetasin käe ära. Ketas oli tõesti tuline. Windowsi all nagu kõvaketta temperatuuriga probleeme pole. Et selline asi.
gandalf
05.06.2006 20:00:32
| bbbb kirjutas: |
| huvipärast installisin ubuntu. pärast 15 minutilist kasutamist ja uurimist katsusin kõvaketast (Maxtor9 120Gb) ja kõrvetasin käe ära. Ketas oli tõesti tuline. Windowsi all nagu kõvaketta temperatuuriga probleeme pole. Et selline asi. |
ma nüüd ei tea palju installi ja selle 15 minuti vahel aega oli. Installi ajal paigaldatakse sul terve süsteem kettale ja ketas kogu aeg kasutuses. Mõni ime kui natuke soojaks läheb
groover
05.06.2006 23:16:38
Olen jälgind õpetusi, kuid pole veel helikaarti tööle saanud..
Helikaardiks siis Soundblaster 16..
Herr Kurm
05.06.2006 23:18:34
kirjelda täpsemalt mida oled teinud ja mõni error message ei teeks kah paha
-portfolio- |
19 |
Alari A.
05.06.2006 23:43:14
| groover,ubuntu foorumist kunagi sain õpetuse kuidas see vana sb tööle ajada.sealt otsides ehk leiad
550 |
groover
06.06.2006 01:40:16
ubuntu pole suutnud helikaarti ära tuvastada, olen ise püüdnud koodekeid peale pannes seda parandada kuid seni tulemusteta. kolan ubuntu foorumites edasi esialgu..
nüüd siiski õnnestus, tundis helikaardi ära ja teeb ka häält.
Overkilla
06.06.2006 02:18:46
Kuidas Nautiluses "video preview" ära keelata?
Ja teadmiseks, et Firefox 1.5.0.4 uuendamise skript on ubuntufoorumites olemas. http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=186337 , aga Ubuntu Firefox asendatakse Mozilla Firefoxiga.
6 :: |
80 |
v6sa
06.06.2006 07:25:37
Ainus hea nõu on soovitus hankida hea võrgukaart mis töötab Linuxis native'na.
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
Tint
06.06.2006 08:35:22
| v6sa kirjutas: |
| Ainus hea nõu on soovitus hankida hea võrgukaart mis töötab Linuxis native'na. |
Kui veel linuxiga kokku ei puutunud sai antud wifi pci kaart soetatud, hiljem ubuntuga tegemist tehes sain ta tööle 4.10 ja 5.10 all- ei näe põhjust miks ei peaks töötama ta 6.06'ga.
31 |
bbbb
06.06.2006 08:38:21
pärast installi ikka 15...30 minutit. ja tegu polnud natuke soojaks minemisega. tulikuum oli.
jaakobus
06.06.2006 11:41:40
pagan... olen vist juhm, aga pole siiani suutnud leida, kus ma saan ubuntus vaadata avaible wireless network'e, et siis nende seast omale sobiv valida (kui on mitu wifi võrku saadaval).
_________________ pingviin on sõber |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Tint
06.06.2006 12:05:18
| Rakendused->Add/remove->Internet->wireless assistant on üks variant.
31 |
marqs
06.06.2006 13:14:55
Tint' palvel rändasid tema ndiswrapperi mured sellest teemast siia.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Kert1
06.06.2006 14:20:58
| Tint kirjutas: |
| Rakendused->Add/remove->Internet->wireless assistant on üks variant. |
wifi-radar on natuke mugavam ja parem variant minuarust, pakett saadaval ka sama nimega.
26 |
Popp
06.06.2006 21:56:08
| ma siin hylgasin windowsi ubuntu kasuks. koik on super, kuid tapitahti pole. Satitud on küll eestikeelne klaviatuur, kuid toimib ikkagi inglisekeelne. Ehk oskab keegi kiiresti mulle asja puust ja punaselt ara seletada.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
Herr Kurm
06.06.2006 22:11:38
teed konsooli lahti ja tipid
küsib sult passwordi, sisestad oma kasutaja passwordi ja siis saad põhimõtteliselt graafilise kasutajaliidese kaudu xorg.conf faili mudida.
-portfolio- |
19 |
Popp
06.06.2006 22:43:27
| ma proovisin siin, kuid ei onnestunud. ehk saad asja kuidagi rohkem lahti seletada
54 |
Herr Kurm
06.06.2006 23:07:13
konsooli saad lahti accessoris - terminal abil. Kirjutad eelneva rea täpselt samasugusena ja lööd enterit. Siis küsib ta passwordi, mis on sinu kasutaja password (see mida sa sisse logides pruugid). Sealt edasi on video sätted, valid endale sobivad ja läheb. Keyboard layouti koha peal lööd sisse "ee" , klaveriks paned pc105 (tavaline klaver), järgmine aken tahab enamasti nodeadkeys. Edasi tuleb sealt reso ja hiire ja värskendussageduse valimine, veidike lugeda ja asi on lihtne. Ära unusta muidugi peale protsessi lõpuleviimist x-i restartida (ctrl+alt+backspace)
-portfolio- |
19 |
Ho Ho
06.06.2006 23:14:37
X'i restartimiseks on natuke mõistlikum enne sessioon ära lõpetada. Mina vajutaks ctrl+alt+backspace't alles siis kui kogimisaken tagasi ette laetakse.
Ega muud jama sellest tulla ei tohiks kui et mõni fail võib kusagile ripakile jääda ning ei taastata sessiooni samal kujul nagu ta oli enne ctrl+alt+backspace vajutamist.
87 |
Popp
06.06.2006 23:29:02
| ma ei tea...tapselt nii ma tegin enne ja tegin nüüd uuesti. Endiselt mitte mingit tulemust. ehk peaks lihtsalt klaviatuuri mudeli ara vahetama_
54 |
jaakobus
07.06.2006 14:27:50
fujitsu siemensi läpakas ei tahtnud wireless assistant korralikult töötada. wifi radar saab praeguse seisuga tõrgeteta hakkama. tnx abistajatele.
Ernits
07.06.2006 20:57:53
Mul ei ole ubuntus heli / annab sellise errori : registry is not present or it is corrupted, please update it by running gst/register.
Arge nakku looge aga ma olen esimest korda ubuntu taga ja tapitahti ma uritan saada veel
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
86 |
Herr Kurm
07.06.2006 21:18:56
täpitähtede jaoks vaatad oma postitusest 3 posti kõrgemale
-portfolio- |
19 |
Ernits
07.06.2006 22:08:21
Njah, nüüd sain asja korda, kärsatades kõvaketta kuidagi läbi oma lolluse tõttu ja istun jälle XP taga
Järgmine kord uuesti
86 |
raido357
08.06.2006 12:46:02
glxinfo
name of display: :0.0
X Error of failed request: BadAlloc (insufficient resources for operation)
Major opcode of failed request: 143 (GLX)
Minor opcode of failed request: 3 (X_GLXCreateContext)
Serial number of failed request: 17
Current serial number in output stream: 18
Mure siis fglrx draiveritega, ei suuda asja tööle saada , kasutatud sai Wiki's olevat õpetust -> http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu_Dapper_Installation_Guide <-- Method 1
Edit1: Badalloc kalast sain lahti, fglrx tuli lisada /etc/modules <- kuid nüüd on uus probleem ->
glxinfo
Error: couldn't find RGB GLX visual
Edit2: sai ka method 2 proovitud, aga ikka sama GLX kala, on ehk kellelgi mõni hea Howto pakkuda?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Ho Ho
08.06.2006 13:13:23
Kas fglrx moodul on laetud(lsmod)?
Kas x'i confis (/etc/X11/xorg.conf) on kusagil moodulite laadimise all rida mis laeks GLX'i?
Section "Module"
# This loads the GLX module
Load "glx" # libglx.a
EndSection
87 |
raido357
08.06.2006 16:43:15
On olemas, mõlemad
dmesg | grep fglrx
[ 31.467726] fglrx: module license 'Proprietary. (C) 2002 - ATI Technologies, Starnberg, GERMANY' taints kernel.
[ 31.469414] [fglrx] Maximum main memory to use for locked dma buffers: 674 MBytes.
[ 31.469439] [fglrx] module loaded - fglrx 8.25.18 [May 18 2006] on minor 0
Edit2: Asi korras, Wikis olev Howto on kalane, natuke mõtlemist ja asi korras
Edit3: Kas ati uusimates draiverites fglrxconfig käsk puudub ?
Tint
09.06.2006 18:41:10
Ubuntu 6.06, eestikeelne- Selline küsimus, kuda kustutada Rakenduste menüü alt mittevajalikke ridu?
Mul on seal pikemat aega Rakendused->TransGaming->Cedega, kuid cedega on ise maha lastud otsetee on alles.
Alacarte menu editoriga on võimalik teisi programme nn peita (hide) kuid seda TransGamingut kustutada ei saa. Ei tule kuidagi pähe ka, mis märksõnadega googlist otsida abi.
31 |
Alari A.
09.06.2006 18:47:23
apt-get install smeg
ja sellega kustuta
või parem klik gnome menul-edit menus
550 |
Tint
09.06.2006 18:56:59
| digweed kirjutas: |
ja sellega kustuta
või parem klik gnome menul-edit menus |
sudo apt-get install smeg
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Note, selecting alacarte for regex smeg
alacarte is already the newest version.
ja parem klõps gnome menüül võtab selle alacarte asjanduse lahti, sellega aga TransGaming rida kustutada ei saa.
31 |
raido357
10.06.2006 08:50:43
| flashplugin-nonfree, ei eksisteeri ? universe, multiverse, ja muu värk enabled, aga kasu mitte midagi. (amd64)
Herr Kurm
10.06.2006 09:51:19
kui sul on kuuekümneneljabitine ubuntu siis flashi selle pole. Aga on olemas wikis workaround selleks (restricted formats artiklis)
-portfolio- |
19 |
mrt213
11.06.2006 20:47:30
üritades kuulata mp3e lööb sellise veateate - There were no decoders found to handle the stream, you might need to install the corresponding plugins
tavalise plaadi pealt wavi kuulata saab, aga mp3e ei lase kuulata
milles võib jama olla? äki keegi oskab aidata
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
