Alari A.
03.06.2006 12:04:45
kui 6.06 kasutuses siis http://viki.pingviin.org/index.php/Ubuntu_6.06_Alustamisjuhend samalt lehelt leiad veel õpetusi.lingid siit nii 100X läbi käinud
ehk vaheta sources.list välja
üritan reiser4 toega kernelit paigaldada ja erroriks:
ubuntu 6.06 ja erroriks:
make[5]: *** [drivers/usb/net/zd1211/zddevlist.h] Error 1
make[4]: *** [drivers/usb/net/zd1211] Error 2
make[3]: *** [drivers/usb/net] Error 2
make[2]: *** [drivers/usb] Error 2
make[1]: *** [drivers] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-source-2.6.15'
make: *** [stamp-build] Error 2
Kommentaarid: 662 loe/lisa |
543 |
airm
03.06.2006 12:21:21
Googelmoogel arvab nii(jama on gcc versioonis, kuid võib ka midagi muud olla...):
> >>root@oversweep:/usr/src/linux#
> >>Any ideas?
> >At a guess, try compiling with gcc-3.3 instead of gcc-4.0.
> >But unless you have a burning desire to use kernel-source-2.6.11,
> >please try linux-source-2.6.12 which is now in the archive
> >supplied by the linux-2.6 source package.
> I'm using Debian unstable with kernel 2.6.8.
> I'm using make-dpkg, how do I chose what version of gcc to use?
The easiest way that I know is to just edit the top level
Makefile and replace gcc with gcc-3.3.
_________________ M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa) |
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
tsill
03.06.2006 12:44:19
iga kord, kui ma arvuti t88le panen pean terminalis sisestma sudo pppoeconf ,et internetti saada, aga kas saaks ka nii , et k2sku ei pea iga kord sisestama?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Valdars
03.06.2006 14:43:33
Kas pppoeconf ise ei pakkunud mingit võimalust internetti ühendumine buutimisel ära teha? Lisaks oli seal mingi käsklus, pon vist, millega sai juba loodud pppoe ühendust sisse lülitada.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Overkilla
04.06.2006 02:54:36
Mul viskas üle, formaatisin partitsiooni ära ja uuesti peale (Desktop CD), Breezy > Dapper uuendamine läks niivõrd metsa, et päästa polnud mõtet, aga nüüd vaja igasugu javad ja asjad peale lasta, mida Synapticus sugugi pole.
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
Herr Kurm
04.06.2006 06:26:28
java on repodes nüüd olemas täna litsentsitingimuste kergetele muutustele. Hoia wikil silma peal
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
korner
04.06.2006 07:34:52
Overkilla kirjutas: |
Mul viskas üle, formaatisin partitsiooni ära ja uuesti peale (Desktop CD), Breezy > Dapper uuendamine läks niivõrd metsa, et päästa polnud mõtet, aga nüüd vaja igasugu javad ja asjad peale lasta, mida Synapticus sugugi pole. |
http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=177646
azz
04.06.2006 16:21:20
nii.
arvutil 2 kõvaketast (ühe peal windows, teise peal muu pahn)
lasksin siis windowsi kettlae formati ja ubuntu sinna peale. ja teisele kettale ei pääse kuidagi ligi ütleb, et ma pole omanik ja puuduvad õigused. mida teha?
Alari A.
543 |
alecoqprem
04.06.2006 18:29:58
mul selline probleem, et kuigi olen valinud keyboard layout\iks estonia, ei taha need t'pit'hed kuidagi v'lja tulla
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
24 |
Valdars
04.06.2006 18:31:10
Klaver tuli valida xorg.conf, krt teab miks ainult sealt.
44 |
Herr Kurm
04.06.2006 18:42:29
konsooli
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg |
, sealt layout ee peale ja tüüp nodeadkeys. Siiamaani funktsinud iga kord
-portfolio- |
19 |
alecoqprem
04.06.2006 19:16:50
tänud, töötab kenasti
aga nüüd laon ma lagedale kohe oma järgmise küsimuse, nimelt mismoodi saab ubuntus olles windowsi ntfs partitsioonidele ligi
disks manageri alt ütleb nende partitsioonide kohta, et inacessible
24 |
Alari A.
04.06.2006 19:18:43
alecoqprem,kell 16:54 minu tehtud post
krt.inimesed ei viitsi abusull silmi lahti teha ja natuksesegi googlit kasutada
543 |
alecoqprem
04.06.2006 19:19:41
sry, my bad ei pand seda üldse tähele
24 |
Herr Kurm
19 |
Tint
05.06.2006 10:59:56
tere,
mul wifi töölesaamisega probleeme ubuntu 6.06 all, väljavõte, mis olen teinud:
tõmbasin ndiswrapperi, ja vajalikud windowsi driverid kodukataloogi
wifi kaardiks linksysi wmp11 v4
tsitaat: |
~$ sudo ndiswrapper -i LSIPNDS.inf
Installing lsipnds
couldn't copy LSIPNDS.inf at /usr/sbin/ndiswrapper line 135.
lsipnds is already installed. Use -e to remove it
~$ sudo ndiswrapper -e LSIPNDS
Driver LSIPNDS is not installed.Use -l to list installed drivers
~$ sudo ndiswrapper -l
Installed ndis drivers:
lsipnds invalid driver!
~/ndiswrapper-1.17$ lspci
0000:00:00.0 Host bridge: nVidia Corporation nForce2 AGP (different version?) (rev c1)
0000:00:00.1 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 1 (rev c1)
0000:00:00.2 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 4 (rev c1)
0000:00:00.3 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 3 (rev c1)
0000:00:00.4 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 2 (rev c1)
0000:00:00.5 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 5 (rev c1)
0000:00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation nForce2 ISA Bridge (rev a4)
0000:00:01.1 SMBus: nVidia Corporation nForce2 SMBus (MCP) (rev a2)
0000:00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation nForce2 USB Controller (rev a4)
0000:00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation nForce2 USB Controller (rev a4)
0000:00:02.2 USB Controller: nVidia Corporation nForce2 USB Controller (rev a4)
0000:00:04.0 Ethernet controller: nVidia Corporation nForce2 Ethernet Controller (rev a1)
0000:00:05.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation nForce Audio Processing Unit (rev a2)
0000:00:06.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation nForce2 AC97 Audio Controler (MCP) (rev a1)
0000:00:08.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce2 External PCI Bridge (rev a3)
0000:00:09.0 IDE interface: nVidia Corporation nForce2 IDE (rev a2)
0000:00:0d.0 FireWire (IEEE 1394): nVidia Corporation nForce2 FireWire (IEEE 1394) Controller (rev a3)
0000:00:1e.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce2 AGP (rev c1)
0000:01:07.0 Ethernet controller: Linksys, A Division of Cisco Systems WMP11v4 802.11b PCI card
0000:01:08.0 USB Controller: ALi Corporation USB 1.1 Controller (rev 03)
0000:01:08.1 USB Controller: ALi Corporation USB 1.1 Controller (rev 03)
0000:01:08.2 USB Controller: ALi Corporation USB 1.1 Controller (rev 03)
0000:01:08.3 USB Controller: ALi Corporation USB 2.0 Controller (rev 01)
0000:01:0b.0 RAID bus controller: Silicon Image, Inc. SiI 3112 [SATALink/SATARaid] Serial ATA Controller (rev 02)
0000:02:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV40 [GeForce 6800 GT] (rev a1)
5.10 all sain sedasi asja ilusasti tööle, nüüd on probleemiks, et ei õnnestu seda lsipnds'i maha võtta, et uuesti installida, ette andes kataloog, kus windowsi driver asuks.
googles ka selle kohta palju infot polnud. Ise ei mõista rohkem midagi teha kuna pole asjapulk eriti.
ehk keegi annab head nõu?
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
bbbb
05.06.2006 14:27:52
huvipärast installisin ubuntu. pärast 15 minutilist kasutamist ja uurimist katsusin kõvaketast (Maxtor9 120Gb) ja kõrvetasin käe ära. Ketas oli tõesti tuline. Windowsi all nagu kõvaketta temperatuuriga probleeme pole. Et selline asi.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
gandalf
05.06.2006 20:00:32
bbbb kirjutas: |
huvipärast installisin ubuntu. pärast 15 minutilist kasutamist ja uurimist katsusin kõvaketast (Maxtor9 120Gb) ja kõrvetasin käe ära. Ketas oli tõesti tuline. Windowsi all nagu kõvaketta temperatuuriga probleeme pole. Et selline asi. |
ma nüüd ei tea palju installi ja selle 15 minuti vahel aega oli. Installi ajal paigaldatakse sul terve süsteem kettale ja ketas kogu aeg kasutuses. Mõni ime kui natuke soojaks läheb
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
groover
05.06.2006 23:16:38
Olen jälgind õpetusi, kuid pole veel helikaarti tööle saanud..
Helikaardiks siis Soundblaster 16..
Herr Kurm
05.06.2006 23:18:34
kirjelda täpsemalt mida oled teinud ja mõni error message ei teeks kah paha
-portfolio- |
19 |
Alari A.
05.06.2006 23:43:14
groover,ubuntu foorumist kunagi sain õpetuse kuidas see vana sb tööle ajada.sealt otsides ehk leiad
543 |
groover
06.06.2006 01:40:16
ubuntu pole suutnud helikaarti ära tuvastada, olen ise püüdnud koodekeid peale pannes seda parandada kuid seni tulemusteta. kolan ubuntu foorumites edasi esialgu..
nüüd siiski õnnestus, tundis helikaardi ära ja teeb ka häält.
Overkilla
06.06.2006 02:18:46
Kuidas Nautiluses "video preview" ära keelata?
Ja teadmiseks, et Firefox 1.5.0.4 uuendamise skript on ubuntufoorumites olemas. http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=186337 , aga Ubuntu Firefox asendatakse Mozilla Firefoxiga.
6 :: |
80 |
v6sa
06.06.2006 07:25:37
Ainus hea nõu on soovitus hankida hea võrgukaart mis töötab Linuxis native'na.
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
Kommentaarid: 109 loe/lisa |
91 |
