uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 149, 150, 151  järgmine
Alari A.
sõnum 03.06.2006 11:04:45 vasta tsitaadiga
kui 6.06 kasutuses siis http://viki.pingviin.org/index.php/Ubuntu_6.06_Alustamisjuhend samalt lehelt leiad veel õpetusi.lingid siit nii 100X läbi käinud
ehk vaheta sources.list välja
üritan reiser4 toega kernelit paigaldada ja erroriks:
ubuntu 6.06 ja erroriks:
make[5]: *** [drivers/usb/net/zd1211/zddevlist.h] Error 1
make[4]: *** [drivers/usb/net/zd1211] Error 2
make[3]: *** [drivers/usb/net] Error 2
make[2]: *** [drivers/usb] Error 2
make[1]: *** [drivers] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-source-2.6.15'
make: *** [stamp-build] Error 2
Kommentaarid: 662 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 543
airm
sõnum 03.06.2006 11:21:21 vasta tsitaadiga
Googelmoogel arvab nii(jama on gcc versioonis, kuid võib ka midagi muud olla...):
> >>root@oversweep:/usr/src/linux#
> >>Any ideas?
> >At a guess, try compiling with gcc-3.3 instead of gcc-4.0.
> >But unless you have a burning desire to use kernel-source-2.6.11,
> >please try linux-source-2.6.12 which is now in the archive
> >supplied by the linux-2.6 source package.
> I'm using Debian unstable with kernel 2.6.8.
> I'm using make-dpkg, how do I chose what version of gcc to use?
The easiest way that I know is to just edit the top level
Makefile and replace gcc with gcc-3.3.
M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa)
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
tsill
sõnum 03.06.2006 11:44:19 vasta tsitaadiga
iga kord, kui ma arvuti t88le panen pean terminalis sisestma sudo pppoeconf ,et internetti saada, aga kas saaks ka nii , et k2sku ei pea iga kord sisestama?
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
Valdars
Valdars
sõnum 03.06.2006 13:43:33 vasta tsitaadiga
Kas pppoeconf ise ei pakkunud mingit võimalust internetti ühendumine buutimisel ära teha? Lisaks oli seal mingi käsklus, pon vist, millega sai juba loodud pppoe ühendust sisse lülitada.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 44
Overkilla
sõnum 04.06.2006 01:54:36 vasta tsitaadiga
Mul viskas üle, formaatisin partitsiooni ära ja uuesti peale (Desktop CD), Breezy > Dapper uuendamine läks niivõrd metsa, et päästa polnud mõtet, aga nüüd vaja igasugu javad ja asjad peale lasta, mida Synapticus sugugi pole.
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 04.06.2006 05:26:28 vasta tsitaadiga
java on repodes nüüd olemas täna litsentsitingimuste kergetele muutustele. Hoia wikil silma peal icon_wink.gif
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
korner
sõnum 04.06.2006 06:34:52 vasta tsitaadiga
Overkilla kirjutas:
http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=177646
azz
sõnum 04.06.2006 15:21:20 vasta tsitaadiga
nii.
arvutil 2 kõvaketast (ühe peal windows, teise peal muu pahn)
lasksin siis windowsi kettlae formati ja ubuntu sinna peale. ja teisele kettale ei pääse kuidagi ligi icon_confused.gif ütleb, et ma pole omanik ja puuduvad õigused. mida teha?
Alari A.
sõnum 04.06.2006 15:54:54 vasta tsitaadiga
samalt lehelt võetud link
uuri punkti 15 Windows
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 04.06.2006 17:29:58 vasta tsitaadiga
mul selline probleem, et kuigi olen valinud keyboard layout\iks estonia, ei taha need t'pit'hed kuidagi v'lja tulla icon_confused.gif
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 24
Valdars
Valdars
sõnum 04.06.2006 17:31:10 vasta tsitaadiga
Klaver tuli valida xorg.conf, krt teab miks ainult sealt.
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 04.06.2006 17:42:29 vasta tsitaadiga
konsooli
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
, sealt layout ee peale ja tüüp nodeadkeys. Siiamaani funktsinud iga kord thumbs_up.gif
-portfolio-
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 04.06.2006 18:16:50 vasta tsitaadiga
aga nüüd laon ma lagedale kohe oma järgmise küsimuse, nimelt mismoodi saab ubuntus olles windowsi ntfs partitsioonidele ligi icon_question.gif
disks manageri alt ütleb nende partitsioonide kohta, et inacessible icon_razz1.gif
Alari A.
sõnum 04.06.2006 18:18:43 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
alecoqprem,kell 16:54 minu tehtud post icon_lol.gif
krt.inimesed ei viitsi abusull silmi lahti teha ja natuksesegi googlit kasutada icon_smile.gif
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 04.06.2006 18:19:41 vasta tsitaadiga
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 04.06.2006 18:45:35 vasta tsitaadiga
uuri siit
https://wiki.ubuntu.com/MountNtfsOnBoot?highlight=%28ntfs%29
-portfolio-
Tint
sõnum 05.06.2006 09:59:56 vasta tsitaadiga
tere,
mul wifi töölesaamisega probleeme ubuntu 6.06 all, väljavõte, mis olen teinud:
tõmbasin ndiswrapperi, ja vajalikud windowsi driverid kodukataloogi
wifi kaardiks linksysi wmp11 v4
~$ sudo ndiswrapper -i LSIPNDS.inf
Installing lsipnds
couldn't copy LSIPNDS.inf at /usr/sbin/ndiswrapper line 135.
lsipnds is already installed. Use -e to remove it
~$ sudo ndiswrapper -e LSIPNDS
Driver LSIPNDS is not installed.Use -l to list installed drivers
~$ sudo ndiswrapper -l
Installed ndis drivers:
lsipnds invalid driver!
~/ndiswrapper-1.17$ lspci
0000:00:00.0 Host bridge: nVidia Corporation nForce2 AGP (different version?) (rev c1)
0000:00:00.1 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 1 (rev c1)
0000:00:00.2 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 4 (rev c1)
0000:00:00.3 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 3 (rev c1)
0000:00:00.4 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 2 (rev c1)
0000:00:00.5 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 5 (rev c1)
0000:00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation nForce2 ISA Bridge (rev a4)
0000:00:01.1 SMBus: nVidia Corporation nForce2 SMBus (MCP) (rev a2)
0000:00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation nForce2 USB Controller (rev a4)
0000:00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation nForce2 USB Controller (rev a4)
0000:00:02.2 USB Controller: nVidia Corporation nForce2 USB Controller (rev a4)
0000:00:04.0 Ethernet controller: nVidia Corporation nForce2 Ethernet Controller (rev a1)
0000:00:05.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation nForce Audio Processing Unit (rev a2)
0000:00:06.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation nForce2 AC97 Audio Controler (MCP) (rev a1)
0000:00:08.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce2 External PCI Bridge (rev a3)
0000:00:09.0 IDE interface: nVidia Corporation nForce2 IDE (rev a2)
0000:00:0d.0 FireWire (IEEE 1394): nVidia Corporation nForce2 FireWire (IEEE 1394) Controller (rev a3)
0000:00:1e.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce2 AGP (rev c1)
0000:01:07.0 Ethernet controller: Linksys, A Division of Cisco Systems WMP11v4 802.11b PCI card
0000:01:08.0 USB Controller: ALi Corporation USB 1.1 Controller (rev 03)
0000:01:08.1 USB Controller: ALi Corporation USB 1.1 Controller (rev 03)
0000:01:08.2 USB Controller: ALi Corporation USB 1.1 Controller (rev 03)
0000:01:08.3 USB Controller: ALi Corporation USB 2.0 Controller (rev 01)
0000:01:0b.0 RAID bus controller: Silicon Image, Inc. SiI 3112 [SATALink/SATARaid] Serial ATA Controller (rev 02)
0000:02:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV40 [GeForce 6800 GT] (rev a1)
5.10 all sain sedasi asja ilusasti tööle, nüüd on probleemiks, et ei õnnestu seda lsipnds'i maha võtta, et uuesti installida, ette andes kataloog, kus windowsi driver asuks.
googles ka selle kohta palju infot polnud. Ise ei mõista rohkem midagi teha kuna pole asjapulk eriti.
ehk keegi annab head nõu?
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
bbbb
bbbb
sõnum 05.06.2006 13:27:52 vasta tsitaadiga
huvipärast installisin ubuntu. pärast 15 minutilist kasutamist ja uurimist katsusin kõvaketast (Maxtor9 120Gb) ja kõrvetasin käe ära. Ketas oli tõesti tuline. Windowsi all nagu kõvaketta temperatuuriga probleeme pole. Et selline asi.
gandalf
gandalf
sõnum 05.06.2006 19:00:32 vasta tsitaadiga
bbbb kirjutas:
ma nüüd ei tea palju installi ja selle 15 minuti vahel aega oli. Installi ajal paigaldatakse sul terve süsteem kettale ja ketas kogu aeg kasutuses. Mõni ime kui natuke soojaks läheb icon_razz.gif
groover
sõnum 05.06.2006 22:16:38 vasta tsitaadiga
Olen jälgind õpetusi, kuid pole veel helikaarti tööle saanud..
Helikaardiks siis Soundblaster 16..
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 05.06.2006 22:18:34 vasta tsitaadiga
kirjelda täpsemalt mida oled teinud ja mõni error message ei teeks kah paha
-portfolio-
Alari A.
sõnum 05.06.2006 22:43:14 vasta tsitaadiga
groover,ubuntu foorumist kunagi sain õpetuse kuidas see vana sb tööle ajada.sealt otsides ehk leiad
groover
sõnum 06.06.2006 00:40:16 vasta tsitaadiga
ubuntu pole suutnud helikaarti ära tuvastada, olen ise püüdnud koodekeid peale pannes seda parandada icon_smile.gif kuid seni tulemusteta. kolan ubuntu foorumites edasi esialgu..
nüüd siiski õnnestus, tundis helikaardi ära ja teeb ka häält.
Overkilla
sõnum 06.06.2006 01:18:46 vasta tsitaadiga
Kuidas Nautiluses "video preview" ära keelata?
Ja teadmiseks, et Firefox 1.5.0.4 uuendamise skript on ubuntufoorumites olemas. http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=186337 , aga Ubuntu Firefox asendatakse Mozilla Firefoxiga.
v6sa
v6sa
sõnum 06.06.2006 06:25:37 vasta tsitaadiga
Ainus hea nõu on soovitus hankida hea võrgukaart mis töötab Linuxis native'na.
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 149, 150, 151  järgmine
