Evil
Hull
01.06.2006 13:34:15
| Revage kirjutas: |
| Evil1923, sul video mõnusalt kaldes |
Njah, mis teha kui plokk kaalub ka korralikult ja asi on laua peal. Midagi hullu küll ei juhtu.
202 |
UrmoZ
01.06.2006 14:26:43
| Evil1923 kirjutas: |
| Revage kirjutas: |
Njah, mis teha kui plokk kaalub ka korralikult ja asi on laua peal. Midagi hullu küll ei juhtu.  |
niisama jah mitte... aga peamine, et asjale miski vastu ei käi, kui PC sisse lülitatud...
kergemal juhul pääsed sellega, et monitor viskab pildi tasku... raskemal, jääd videokast ilma
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
KENWOOD
01.06.2006 17:11:28
Palun mitte teha siia teemase enam poste mis ei ole seotud vesijahutusega. Selleks et firmat kiita või laita on "Arvutifirmad" all see võimalus olemas.
99 |
q321
03.06.2006 22:33:58
Kuulge, kas on normaalne see, et kui mul on mingi paari liitrine reservuaar pumbaga + mingi salongiradikas(vasest) + aquariuse II radikas ja zalmani plokk ning temp on idles kuskil 33*C, kuid kui vatti saab, siis kuskil 3-4sekundi jooksul hüppab temp 59*C'ni ja sealt edasi vaikselt kuni 69kraadini, kui prose kasutus kuskil 100% läheduses.. kuidas see saab olla?
Proseks on Pentium 4 2.8Ghz @3.1Ghz HT
Ma tean, et mul on palav prose (õhkjahutusega kuni 80*C), kuid vesijahutus peaks ju ikka ära jahutama selle ???
Plokk on endaarust korralikult peale pandud, termopasta on puhtalt pandud ja puha.. tuba ka pole eriti soe
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Iron miki
04.06.2006 08:36:34
| q321 kirjutas: |
Plokk on endaarust korralikult peale pandud, termopasta on puhtalt pandud ja puha.. tuba ka pole eriti soe |
mis vendid sul seal radikate peale on? ja kui see temp sul ikka niivõrd suure hüppega tõuseb siis on kaks varianti
1. kas sul on see plokk siiski halvasti paigaldatud
või 2. zalmani plokk ongi niivõrd halva perfiga aga seda 2. varianti ma ei tahaks eriti ise uskuda
ja igaks juhuks küsin ka et mis pump sul on? järsku jääb nõrgaks
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
q321
04.06.2006 09:07:54
nõrgaks mitte ei jää... mingi akvaariumi pump 21W ja mingi 1200l/h
radikate peal pole vente ... passiiv
ma ei tea, enda arust panin ploki küll korralikult peale.. vanasti (2 ja pool aastat tagasi), kui ostsin, siis stockis hüppas ka niimoodi, vahepeal oli veel mingi parem õhkjahutus, siis hüppas ka... nüüd vesijahutusega... Zalmani plokk on vasest põhjaga ja peegelsile. kunagi beestingust ostetud.
äkki näitab sensor aiateibaid, kuid miks ta peaks?
15 |
kickija
04.06.2006 09:35:00
aga lase tal kauem töötada sellise tempi juures ja katsu käega plokki,peaks aru saama küll kui väga kuum on.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
ceemic
24/7@kalal
04.06.2006 09:49:16
IHS-core kontakt halb?
322 |
q321
04.06.2006 10:02:56
Ma lasin nüüd 15 minti täisvõimsusel, temp hüppas kohe 59kraadini ja siis tiksus seal 60-61kraadi vahel... hetkel üle 61 ei läinud, plokk on leige..
nagu koormuse maha võtsin kukkus kohe 35*C peale
ja mis asi see IHS-core kontakt on?
kasutasin CPUKiller3'e
http://www.cpukiller.com/index.html
15 |
tonu89
04.06.2006 10:49:35
| UrmoZ kirjutas: |
| peale tuuma kaitsmise, jaotab IHS soojust oma pindalale laiali... kuid siiski vähendab soojusjuhtivust, võrreldes "naked" cpu-ga |
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
q321
04.06.2006 11:32:27
st mingi kaitseplate cpu peal ?
15 |
tonu89
04.06.2006 11:40:34
| q321 kirjutas: |
st mingi kaitseplate cpu peal ?  |
No jah mingil määral kaitseb, aga eelkõige on soojuse laiali kandmiseks mõeldud..
18 |
Tbit
04.06.2006 11:42:24
pigem ikka kaitseks, need juba suht pehmed, soojuse eesmärgil oleks ikka eelistatum otse core peal.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
q321
04.06.2006 11:55:37
nää, ei julge vist sellega möllama hakata, ikkagi kõige kallim komponent arvutis... : |
kas see käib siis lihtsalt sealt pealt ära vm?
15 |
Anti
04.06.2006 12:08:55
| q321 kirjutas: |
kas see käib siis lihtsalt sealt pealt ära vm? |
ega ta nii lihtsalt ei käi midagi. Ettevaatlikult pead iletiga või mingi väga terava servaga esemega surama seal rahulikult siis vast tuleb maha, aga mina ei näe eriti sellel mõtet ja vaevalt, et see sellest IHS-st tingitud on. Viska parem radikale ventikad peale...
240 |
ceemic
24/7@kalal
04.06.2006 12:29:42
kisub küll rämedaks OTks, aga kisu ikkagi plokk maha, pane uuesti termopasta ja kinnita plokk korralikult tagasi
322 |
tonu89
04.06.2006 12:44:05
Poleks ka paha jah ventidega katsetada...120 vent radika peale madalatel pööretel puhuma ja vaata mis juhtub..
18 |
ozooner
04.06.2006 13:32:25
| temp kindlalt ei lollita?suht ebanormaalne,et 2-3l vett kõetakse üles 3-4 sekiga.isegi veekeetjad jäävad alla.
137 |
tonu89
04.06.2006 14:11:27
Mis temp biosest näitab..?
18 |
q321
04.06.2006 14:30:29
| ega vesi ei köeta üles, vesi lihtsalt ei suuda seda soojust nii kiiresti ära kanda. Ei viitsi biossi praegult ronida.
15 |
mogo
04.06.2006 19:09:37
| q321 kirjutas: |
| ega vesi ei köeta üles, vesi lihtsalt ei suuda seda soojust nii kiiresti ära kanda. Ei viitsi biossi praegult ronida. |
Ise ju vastasidki oma küsimusele.
Kui plokk on korralikult peal, pump ajab vett korralikult ringi, siis ei jää ju muud võimalust, kui et plokk ise on kehvapoolne.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
KENWOOD
04.06.2006 19:30:18
| mm arvan et kas plokk valesti peal (10% võimalus) või panevad andurid segast (85% võimalus) või 5% midagi muud
99 |
q321
04.06.2006 23:44:25
noh, ma mõtlesin just, et mille poolest minu jahutus kehvem on, kui teistel, et temp nii kõrgele tõuseb.. aga eks need andurid siis jamavad, võiks tegelikult millalgi proovida sama prose mingi teise emaplaadi peal ja siis vaadata, mis tembid on..
15 |
elukaz
05.06.2006 01:04:20
Hüpe näitab ainult core-ploki kontakti ja ei midagi muud. See on siis core-ihs-termopasta-plokk sirgelt peal. Kui üks neist ühendustest vigane siis hüppabki. näiteks plokk kõver või liivatera vahel.
155 |
allar4
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
