UrmoZ
28.05.2006 21:37:02
kindlasti on siin mingil leheküljel seda märgitud... aga kust vesijahutusele vedelikku soetada saaks? tavalist destileeritud ikka sisse ju ei pane
kahe kuu jooksul settis reservuaari põhja mingit valget sodi ja nüüd haaras järsku teatud hulga seda ringlusesse ja lõi vee kõik p*s*s*x
ei ole oma nii palju seda innovadek´i ka alles
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
ceemic
24/7@kalal
28.05.2006 21:38:10
| mul on pöördosmoosi vett varutud vesika jaoks(mis siiski plaanide muutumisel ostmata jääb)..
322 |
Mask
28.05.2006 21:41:09
| UrmoZ kirjutas: |
ei ole oma nii palju seda innovadek´i ka alles |
vedelik sulle: Water additive Tec-Protect Plus 0,5lv
Tec-Protect-Plus korrosioonikaitse on hea soojuskandja, mis kaitseb su vesijahutussüsteemi korrosiooni eest erinevate metallide vahel. Mõeldud spetsiaalselt vasest ja/või alumiiniumist osadega süsteemile. Korrosioonikaitse vedelik on mõeldud jahutusvedeliku lisana kuid seda ei pea segama destilleeritud veega.
ise kasutan ka seda
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
madis
29.05.2006 04:18:46
tegelikult pole suurt vahet, kas süsteemis ringleb dest. vesi või mingi korrosiooni vastane segu. vahe on ainult värvis ja teadmises et sul on hirmus vinge vedelik.
aeg on nagunii nii palju edasi läinud, et naljalt autosalongiradikat enam ei kohta süsteemides ning aftermarket jupid kõikidel olemas ja need ei reageeri üksteisega
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
KENWOOD
29.05.2006 08:44:18
| UrmoZ kirjutas: |
ma arvan et sa pole korraliku destileeritud vett olnud, endal juba pool aastat destileeritud vesi kasutusel ja kõik ok
5l maksis 45kr
99 |
q321
29.05.2006 13:26:35
ma olude sunnil lasen praegult tavalise puurkaevu veega... nädal aega juba, peaks ruttu mingit tosooli sisse panema aga pole võtta hetkel kuskilt, istun saaremaa metsas
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
keegi-Hannes
29.05.2006 13:45:20
| q321 kirjutas: |
ma olude sunnil lasen praegult tavalise puurkaevu veega... nädal aega juba, peaks ruttu mingit tosooli sisse panema aga pole võtta hetkel kuskilt, istun saaremaa metsas  |
Kas sa kardad öökülmasid või milleks Tosool praegu?! Lase edasi puhta kaevuveega, see on lisanditega võrreldes märksa parem soojusjuht.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
phleg
29.05.2006 13:53:50
| keegi-Hannes kirjutas: |
| q321 kirjutas: |
| ma olude sunnil lasen praegult tavalise puurkaevu veega... nädal aega juba, peaks ruttu mingit tosooli sisse panema aga pole võtta hetkel kuskilt, istun saaremaa metsas :D |
Kas sa kardad öökülmasid või milleks Tosool praegu?! Lase edasi puhta kaevuveega, see on lisanditega võrreldes märksa parem soojusjuht. |
vaevalt keegi etüülglükooli parema jahutuse pärast lisab
pigem on see ikka selleks, et uus elu voolikus ei tärkaks
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
marttisiitsman
30.05.2006 08:25:45
Kust konkreetselt saaks selliseid?
48 |
phleg
48 |
q321
15 |
DonNiger
30.05.2006 19:02:02
Ja kogu see eelnev jutt jahutab ilgelt vedelalt systeeme.
116 |
Oioi
30.05.2006 22:53:33
| riisaar kirjutas: |
| Ja kogu see eelnev jutt jahutab ilgelt vedelalt systeeme. |
Kiiduväärt tähelepanek 8)
236 |
ozooner
30.05.2006 22:55:00
ja kesse nii süütu on,et pole ot kunagi teinud
137 |
Oioi
30.05.2006 23:05:48
| ozooner kirjutas: |
ja kesse nii süütu on,et pole ot kunagi teinud  |
Veel parem tähelepanek 8)
236 |
elukaz
31.05.2006 13:14:52
Targutamise asemel võiksid hoopis sellele küsimusele vastata
Hindadel pole muidu viga kui km-i sisaldavad.
| Kommentaarid: 192 loe/lisa |
155 |
Iron miki
31.05.2006 13:22:52
Niih, midagi siis teemaga ka seotut :
Pildil siis minu süsteem, näha on ka enda tehtud põhjasilla plokk, millel nüüdseks on valge akrüüli asemele pandud läbipaistev silikon.
Kuna mobo otseselt põhjasilla tempi ei näita siis otsest temperatuuri erinevust õhkjahutusega välja ei oska tuua aga systemi temp. mille andur peaks kusagil mobol olema , langes üle 10 kraadi. Millalgi kui viitsin siis panen sinna pleksi külge ka ledi , pildil on ka näha et ledi jaoks on pleksil juba koht ka valmis tehtud
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
ozooner
31.05.2006 14:24:05
led pane külje pealt,praegu naguinii see ledi valgus läheb vastu nb plokki.Muidu mulle täoitsa meeldib,mis plokk sul video küljes on?emme küljes on veel mosfetitel radikad?
ja ot:ModiKomP,kui sa loeksid mu teksti,siis ma ei öelnud midagi konkreetselt sinu hindadest.on lihtsalt sellinne "mood"selliseid hindu panna.ja kui äri õitseb,siis miks ka mitte.
137 |
Iron miki
31.05.2006 14:30:04
| led pane külje pealt,praegu naguinii see ledi valgus läheb vastu nb plokki.Muidu mulle täoitsa meeldib,mis plokk sul video küljes on?emme küljes on veel mosfetitel radikad? |
Led lähebki külje pealt. Video küljes on zalmani käkerdis, pole just kõige parem aga see eest odav. Mobo mofetitele panin jah radikad, muidu need mosfetid läevad seal ikka jõhkralt kuumaks( ikka 80 kraadi ja üle ilma radikateta) , radikatega on loadis u. 65 - 66 kraadi.
17 |
KENWOOD
31.05.2006 14:36:46
| Iron miki kirjutas: |
Video küljes on zalmani käkerdis, pole just kõige parem aga see eest odav. |
ei ütleks et see käkerdis kuidagi oleks Zalman teeb ikka kvaliteetseid tooteid aga hind on ka vastav vahest
99 |
Iron miki
31.05.2006 14:41:19
| MoosiVaras kirjutas: |
ei ütleks et see käkerdis kuidagi oleks Zalman teeb ikka kvaliteetseid tooteid aga hind on ka vastav vahest |
kui tema perfi võrrelda teiste video plokkidega, nt kasvõi selle thermaltake oma mis ordis alla 400 maksab , siis ta on ikka suht nõrguke. Aga noh alumiiniumilt ja nõnda väikestelt mõõtmetelt ei olegi vast mõtet rohkem oodata
17 |
mogo
31.05.2006 16:06:22
See vasktoru nurk on selleks, et voolik kokku ei murduks, eks ole?
Kas voolikut oli nurgast raske läbi ajada?
Mis vooliku välisläbimõõt ja vasknurga siseläbimõõt on?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Iron miki
31.05.2006 16:19:13
| mogo kirjutas: |
Mis vooliku välisläbimõõt ja vasknurga siseläbimõõt on? |
Selleks jah et voolik ei murduks. Voolik on 3/8 tolli ehk 9,5mm seest ja 13mm väljast. Sellest vaskpõlvest ei olnud eriti raske läbi saada voolikut aga samasugusest aga 3mm lühemast jällegi ei saand voolikut läbi , eks seda ostes peab poes vooliku jupiga proovima ( selle vaskpõlve siseläbimõõtu ei oska öelda sest ta on otstest laienev ja suht raske öelda palju ta seest on)
17 |
Evil
Hull
202 |
Revage
01.06.2006 12:38:43
Evil1923, sul video mõnusalt kaldes
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
52 |
