| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
Elof
31.05.2006 16:03:14
| darud kirjutas: |
| telekas oli pilt olema jah, aga mida see ipconfig peaks näitama? |
Seda - kas arvuti võrgukaart saab Elioni iptv võrguga hästi läbi, kui saab siis näed isegi vast.
| Lennnukas kirjutas: |
Mul siis LCD teler ja sai ühendatud Elioni DTv'ga
Probleem siis selles, et pidevalt(~10 seki tagant) vahetab teler aspekti(4:3>16:9 ja vastupidi).
Mida teha ,et asi korda läheks?
Tehtud ruuterile ja digiboksile sada restarti aga ei midagi...
kas kellelgi on ka sama probleem esinenud?
ABI paluks! |
Võibolla tasuks ametlikust foorumist abi küsida, seal peaks olema asjaga lähemalt tuttavad asjapulgad ka lugemas - http://tv.elion.ee/foorum/
viimati muutis Elof 31.05.2006 16:04:47, muudetud 1 kord |
175 |
darud
31.05.2006 16:04:24
| nu ip annab ilusti ...kõik read on ipconfigi alt täidetud, kui vaadata start->run->cmd'st
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
Elof
31.05.2006 16:10:58
| darud kirjutas: |
| nu ip annab ilusti ...kõik read on ipconfigi alt täidetud, kui vaadata start->run->cmd'st |
See milles minu arvates väljendub hea läbisaamine on punaste sõõridega ülaloleval pildil märgitud.
Ka DNS ja DHCP severid peaks olema 10.0...
Muuseas võrgukaardi MAC'i ei pea enam muutma ka.
175 |
react
31.05.2006 16:33:12
ABI paluks! |
Huvitav, et sul tagasi ka vahetab. Mul vahetas ainult 16:9 pealt 4:3 peale, ja nii jäigi. Igatahes ma panin digiboxi seadetest widescreen peale ja teleri seadeid näppisin ka natuke, seal oli mingi valik, et automaatselt paneb pildi suuruse. Võtsin selle maha ja nüüd kõik ok. Sul on ka kindlasti selline asi seal kuskil, sest telekas muudab pildi ära, mitte digibox.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
Lordlesta
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
Elof
31.05.2006 16:42:52
Jorsik kes ka sarnast mure vist kurtis andis PS kaudu teada, et pärast restarti pidi ta veel paar minutit ootama et DTV'd hakkaks edastama.
Võibolla ootate liiga kiiret reageerimist
175 |
Jorsik
31.05.2006 17:28:20
| jap, ootasin jah päris mitu minutit ja kui siis proovisin, siis läks veel oma 10 sekundit enne kui vlc pildi ette võttis. Kanalite vahetamine läks ka vaevaliselt, umbes 5-7 sekundit võttis seegi. Aga kas see restart on vajalik ikka? Kui ma peale dtv-ga katsetamist panin kaabli tagasi lani auaku, hakkas nett kohe tööle ilma mingi networki või arvuti restardita.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
29 |
31.05.2006 18:30:35
| Jorsik kirjutas: |
| jap, ootasin jah päris mitu minutit ja kui siis proovisin, siis läks veel oma 10 sekundit enne kui vlc pildi ette võttis. Kanalite vahetamine läks ka vaevaliselt, umbes 5-7 sekundit võttis seegi. Aga kas see restart on vajalik ikka? Kui ma peale dtv-ga katsetamist panin kaabli tagasi lani auaku, hakkas nett kohe tööle ilma mingi networki või arvuti restardita. |
kanalite vahetus ongi vlcga vaevalisem kui stb taga, restart ei ole vähemalt xp puhul vajalik, võrgukaart saab automaatselt dhcpga uue aadressi.
228 |
Lennnukas
31.05.2006 19:04:53
| react kirjutas: |
Probleem siis selles, et pidevalt(~10 seki tagant) vahetab teler aspekti edasi-tagasi(4:3>16:9 ja vastupidi).
ABI paluks! |
Huvitav, et sul tagasi ka vahetab. Mul vahetas ainult 16:9 pealt 4:3 peale, ja nii jäigi. Igatahes ma panin digiboxi seadetest widescreen peale ja teleri seadeid näppisin ka natuke, seal oli mingi valik, et automaatselt paneb pildi suuruse. Võtsin selle maha ja nüüd kõik ok. Sul on ka kindlasti selline asi seal kuskil, sest telekas muudab pildi ära, mitte digibox. |
Telekal ma sellist asja ei leidnud.
NB: Telekas on Fujitsu-Siemens Myraca V-32(Elion müüb ka seda)
Seal Hoti foorumis soovitati just siia tulla!
nii ,et kas keegi saab aidata?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
taavi
31.05.2006 19:08:21
| darud kirjutas: |
Tegin järgnevad asjad.
1. Tõmbasin endale selle VLC playeri ja installisin
2. Spoofisin digiboksi MAC'i arvuti võrgukaardile MACSpooferiga.
3. Panin ruuteri 4'sse auku võrgukaabli ja selle teise otsa ühendasin arvutiga
4. Tegin restardi
5. Käivitasin VLC playeri ja valisin open network stream -> UDP/RDP Multicast address: 239.3.1.1 port:1234
Andis sellise teate "Unable to open 'udp://239.3.1.1' "
ja pilti ei tulnud:( |
mac-i pole vaja vahetada.
lisaks eelnevale võiksid veel seda posti lugeda:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2754603&highlight=igmp#2754603
kui vlc messages aken ütleb "main debug: pre buffering", siis on lootust. unable to open on paha.
minul on arvutis kaks võrgukaarti, üks interneti jaoks ja teine digitv jaoks. selleks, et arvuti teaks, millise võrgukaardi tagant tuleb televiisorit otsida, tegin ma järgnevat:
route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 IP-TV_ÜHENDUSE_GW
route add 239.0.0.0 mask 255.0.0.0 IP-TV_ÜHENDUSE_GW
route add 225.10.10.10 IP-TV_ÜHENDUSE_GW |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
31.05.2006 19:33:01
minu samsal vähemalt valikud auto-wide, wide, panorama, zoom ja 4:3
sinu teleri seadistustes on vaja see üles otsida ning suruda kas 4:3 või wide olenevalt harjumusest, hetkel on sul ilmselt auto-wide ning see plõksutab segast. seda ilmselt sellepärast, et digibox ütleb et ma annan sulle 16:9 pilti aga tegelikult on pilt ikkagi 4:3 ja siis see telekas ei suuda valida.
228 |
mks
31.05.2006 20:10:15
| alguses lubati alates 1.07.2006, nüüd teatatakse, et saadaval... homme vajun mõnda esindusse kohale...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
dwight
31.05.2006 20:15:31
Tegin digiboksile tarkvara uuenduse ja nüüd enam ei saa pilti ette. Pilid asemel tuleb valge taust valge kursoriga. Ja nii ta passib mitu minutit kuni annab teada, et "cannot connect to proxy server...". Muidu ma arvaks, et kusagil tõesti server maas, aga arvutist vlc'ga näeb pilti ilma probleemideta. Tundub, et uuendamise käigus läks midagi vist aia taha. Oskab keegi öelda, mis nüüd teha annaks? Saab äkki seda tarkvara seal kuidagi teisiti uuendada? Mõnes kohas on juttu olnud, et digiboksi peaks telneti kaudu ka sisse saama, aga siiani pole see siin välja tulnud.
31.05.2006 20:38:59
| dwight kirjutas: |
| Tegin digiboksile tarkvara uuenduse ja nüüd enam ei saa pilti ette. Pilid asemel tuleb valge taust valge kursoriga. Ja nii ta passib mitu minutit kuni annab teada, et "cannot connect to proxy server...". Muidu ma arvaks, et kusagil tõesti server maas, aga arvutist vlc'ga näeb pilti ilma probleemideta. Tundub, et uuendamise käigus läks midagi vist aia taha. Oskab keegi öelda, mis nüüd teha annaks? Saab äkki seda tarkvara seal kuidagi teisiti uuendada? Mõnes kohas on juttu olnud, et digiboksi peaks telneti kaudu ka sisse saama, aga siiani pole see siin välja tulnud. |
pigem toide tagant 10sek ära ja uuele katsele, ise olin peale softi uuendust samuti valge ekraani taga.
228 |
dynamic
31.05.2006 23:51:18
| Jorsik kirjutas: |
kanalite vahetus oli mul ka alguses üsna vaevaline ja võttis kaua aega. pärast ruutingutabelist DHCPga saadud default gateway kustutamist muutus kanalivahetus pea hetkeliseks.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
dwight
01.06.2006 00:30:11
| indrekp kirjutas: |
pigem toide tagant 10sek ära ja uuele katsele, ise olin peale softi uuendust samuti valge ekraani taga. |
Tänud ettepaneku eest, aga see ei anna kahjuks soovitud tulemust. Eks ma proovisin seda ise ka enne kui tulin siia nõu küsima. Aga hommik on õhtust targem, siis katsetab uuesti. Kui ikka ei võta vedu tuleb vist elioni poistele/tüdrukutele helistada.
taavi
01.06.2006 12:29:03
| dynamic kirjutas: |
| pärast ruutingutabelist DHCPga saadud default gateway kustutamist |
mille sa täpselt ära kustutasid?
61 |
Lordlesta
01.06.2006 14:34:05
| selline küsimus, et kuidas puldiga tähti kirjutada saab netis?
01.06.2006 14:37:43
| Lordlesta kirjutas: |
| selline küsimus, et kuidas puldiga tähti kirjutada saab netis? |
ei saagi, tootja pakub selleks eraldi klaverit kuid elion seda veel ei müü.
228 |
Lordlesta
01.06.2006 14:46:12
| milleks need tähed seal peal on siis?
01.06.2006 14:57:46
| milleks need tähed seal peal on siis? |
eip oska öelda...
miks venelased vanadele ketastega telefonidele tähed peale panid? et ahvida ameeriklasi kellel sai telefonidega sõnadega numbrit valida a'la 800-HELP, venemaal aga see ei toiminud
228 |
mks
01.06.2006 16:21:59
| indrekp kirjutas: |
eip oska öelda...
miks venelased vanadele ketastega telefonidele tähed peale panid? et ahvida ameeriklasi kellel sai telefonidega sõnadega numbrit valida a'la 800-HELP, venemaal aga see ei toiminud  |
muuseas, sõnadega ei vali keegi numbrit, et sa teaksid... 800-HELP taandub kõigest numbriks 800-4357 ...
täna sai esinduses käidud... lähema nädala jooksul lükatakse tööle...
9 |
m6mm
01.06.2006 17:08:29
CYKA oli võimalik ilmselt iga telefoni pealt valida
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
dynamic
01.06.2006 17:12:20
| taavi kirjutas: |
| dynamic kirjutas: |
mille sa täpselt ära kustutasid? |
noh, mul on IPTV ja interneti jaoks eraldi NICid. kui IPTV NICile enable teha, saab ta DHCPga oma IP konfiguratsiooni. et internetti edasi kasutada, tuleb nii või naa saadud gateway ära kustutada või talle kõrgem metric panna. windowsi all:
route delete 0.0.0.0 10.24.24.1
sirtauri
01.06.2006 19:05:19
| Kas nüüd on kõik kanalid krüptitud , ma ei saa enam üldse pilti läbi, ennem sain arvutisse enam ei saa. Kas muutusid võibolla aadressid?kanalitel
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
8 :: |
18 |
taavi
01.06.2006 19:20:15
| sirtauri kirjutas: |
| Kas nüüd on kõik kanalid krüptitud |
ei, minul küll töötab.
| dynamic kirjutas: |
| route delete 0.0.0.0 10.24.24.1 |
ahsoo, ma ei tea, mis ettekujutus mul jäi.
aga no tee mis tahad, digiboxist ja arvutist mina korraga telekat vaadata ei saa. see, mille viimasena mõnda kanalit näitama paned, töötab, teisel jääb pilt seisma.
ühesõnaga see, kes viimasena kanalit vahetab, saab omale pildi. sama kanal korraga telekas ja arvutis töötab vabalt.
61 |
Elof
01.06.2006 22:11:37
| taavi kirjutas: |
ühesõnaga see, kes viimasena kanalit vahetab, saab omale pildi. sama kanal korraga telekas ja arvutis töötab vabalt. |
Midagi on mäda küll, alul arvasin et ma siin enam korraga telekast ja arvutist ei saa vaadata ruuteri firmwaredega eksperimenteerimiste tõttu, ent järjest süveneb kahtlus et Elion hakanud mäkra panema.
Mõni aeg tagasi sai korraga enam-vähem normaalselt kahest kohast näha, ent nüüd saab korraga mõlemast kohast vaid ühte kanalit näha  kui üks vahetab kanalit siis teisel jääb pilt 'pausile'.
viimati muutis Elof 02.06.2006 11:07:17, muudetud 1 kord |
175 |
01.06.2006 23:11:00
| TanElofJ kirjutas: |
| taavi kirjutas: |
Mõni aeg tagasi sai korraga enam-vähem normaalselt kahest kohast näha ent nüüd saab korraga mõlemast kohast vaid ühte kanalit näha  kui üks vahetab kanalit siis teisel jääb pilt 'pausile'. |
mul raplas see algusest peale nii olnud...
228 |
m6mm
01.06.2006 23:17:51
pakuks lambist, et sinu piirkonnas on lihtsalt koormus kasvanud?
34 |
01.06.2006 23:59:16
| m6mm kirjutas: |
pakuks lambist, et sinu piirkonnas on lihtsalt koormus kasvanud? |
kui mulle vastasid, siis ma olin esimene testija raplas, ehk oli ainuke seade kogu sõlme otsas. kuna keegi väidab, et on kaks pilti korraga tööle saanud siis ainuke võimalus selleks on mingi versioon ruuteri/digiboxi tarkvarast on selline mis seda võimaldas või toimis sel mehel paar kõige madalama striimiga kanalit korraga.
228 |
m6mm
02.06.2006 00:55:54
TanElofJ-le
a noh.. ilmselt see pakkumine ei pea paika siis :/
34 |
Elof
02.06.2006 13:33:59
Sain pildi korraga mõlemasse taas tagasi. Ei katke pilt teisel kui vahetada kanalit ükskõik kas telekas või arvutis.
Täpselt ei tea milles asi, ent igal juhul töötab hetkel:
ruuteri 1; 2 pesa normaalreiimis, 3; 4 iptv.
võrgukaabliga ühendatud 4. ja 2. pesa.
telekasse läheb kaabel 1. pesast, kuhu iptv evib tänu 4. ja 2. pesa ühendusele.
Arvutisse 3. pesa.
Nett läbi USB.
Üldiselt seis suhteliselt veider.
175 |
faca
02.06.2006 23:50:02
| jyrka20 kirjutas: |
Tellitud sai kodulahendus koos DTV'ga. Kuna omasin ADSL 2+ modem/ruuterit Zyxel P660R-61 siis elioni seadmeid ei võtnud.
Hetkel on asi seadistatud järgnevalt.
1. P660R-61 sai konfitud bridgeks.
2. P660R-61 modemis sai ära konfitud 2 PVC'd. Neti jaoks 0:100 ja DTV jaoks 0:101.
jyrka20 või keegi palun seletaks kuidas seda PVC osa teha seal Zyxel'is? - mul H versioon samast asjast ja no mitte ei saa pihta. Kas see on äkki see remote node seadistamine või..
rainerk
03.06.2006 00:16:57
Arvutisse 3. pesa.
Nett läbi USB.
Üldiselt seis suhteliselt veider. |
Ilmselt on siin kuskil vastus olemas, aga äkki viitsid lähidalt kirja panna tegevused, mis sa tegid, et seda eelpoolmainitud sisu saavutada.
Ma ise proovisin seda, mis eelpool mainitud ühes kohas (eth bridge group move intf=ethport3 name=iptv) ja ühendasin juhtmed nii nagu mainitud, aga tulemus on see, et arvutis ja telekas saab sama kanalit vaadata ainult, kui ühes vahetada, siis teises kaob pilt ära
Elof
03.06.2006 09:52:21
| rainerk kirjutas: |
| Sain pildi korraga mõlemasse taas tagasi... |
Ma ise proovisin seda, mis eelpool mainitud ühes kohas (eth bridge group move intf=ethport3 name=iptv) ja ühendasin juhtmed nii nagu mainitud, aga tulemus on see, et arvutis ja telekas saab sama kanalit vaadata ainult, kui ühes vahetada, siis teises kaob pilt ära  |
Täpselt nii nagu sul, 2 iptv pesa ja 2 tava pesa. sai lihtsalt üks iptv pesa ühendatud tavareiimis pesaga, tavalise kahe otsaga võrgukaabliga.
Tegelikult spoofisin ka võrgukaardi MAC'i igaks juhuks digiboksi omaks, ent see ei peaks olema vajalik.
175 |
Foxxy
03.06.2006 11:53:11
Tegelikult peaks juhul kui kasutada ka arvutis üle VLC DTV-d muutuma mittevajalikuks arvuti videokaardi TV-out telekasse. Kuna telekas on ju ka juba üle STB võrgutatud siis peaks olema võimalik striimida pilt/heli arvutist STB-sse- on keegi seda proovinud? Ja see lahendaks arvutist kodukinno 5.1 vms. heli saatmise ilma kohutavat kaablipusa vedamata...
madisx
03.06.2006 12:05:01
Kas teistel on ka selline või siis selline pildikvaliteet?
Väga häirib ikka, et pilt sedasi hakkima ja solkima hakkab suhteliselt tihti. Ja nüüd võtavad veel mõned head kanalid ka ära 1. juulist.
EDIT: Teine link oli kogemata vale saanud.
viimati muutis madisx 03.06.2006 12:26:28, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
react
03.06.2006 12:14:04
Endal pole veel kordagi nii juhtunud. Tavaliselt on viga kehvas liinis vms. Oleneb kus elad, kui oma majas ja mingi jupp oma veetud juhet, või otsi tehtud, siis arvatavasti selles viga. Kui elad korteris, siis see osa liinist on tavaliselt Elioni oma mis jääb seina taha, see jupp mis seinakontaktist juba tuleb, see on sinu oma.
Kas seda esineb erinevate kanalitega? Vahet võib olla, et kanalil endal mingi jama, sellega pole mingit seost Elioniga. Näiteks sati pealt tuleb vahest ka sama kanal mingi sitase kvaliteediga.
Kui ikka ei midagi, sis helista tehnilise toe telefonil, ja vb oleks parim kui kutsud tehniku kohale kes uurib asja.
66 |
Elof
03.06.2006 12:22:43
Reeglina sellist jama ei teki, vahest ainult siis kui korraga arvutist ja telekast erinevaid kanaleid vaadata mis mõlemad suure bandwidth'iga.
Vahepeal firmwaredega möllates sai tekitada aga sellise situatsiooni, mil Azureus (bittorrenti 'client') poos ühenduse niivõrd kinni, et telekasse pilti ei jõudnudki, kuigi Azureus ei kasutanud enam kui 3Mb/s.
Veider asi see võrgundus asi.
175 |
Oliver112
03.06.2006 12:29:44
| madisx kirjutas: |
Väga häirib ikka, et pilt sedasi hakkima ja solkima hakkab suhteliselt tihti. Ja nüüd võtavad veel mõned head kanalid ka ära 1. juulist.  |
Ise kurtsin sama mure siin mõned päevad tagasi. Küll aga selle erinevusega, et mul loopis sellist pilti tunduvalt vähem. Nii maksimaalselt 10 korda minutis ja iga kord ainult hetkeks. Midagi ma ette sellega ei võtnud, kuid järgmisel päeval oli lõunapaiku nett umbes 3h maas ning pärast seda pole nagu väga vigagi enam. Vahest mitmekümne minuti jooksul hetkeks lendab ruudukesi, kuid see ei häiri enam.
Kusjuures Eurosport tundub üldse teistest natuke suuremat kiirust nõudev kanal olevat.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
madisx
03.06.2006 12:29:45
Siis on see mul liini asi arvatavasti. Elan oma majas ja ilmselt tuleb enda juhtme ots siis üle vaadata.
Tänan
25 |
Foxxy
03.06.2006 14:11:00
Tegelikult pole mingit probleemi erinevaid kanaleid vaadata, suurim mõrv on siis kui proovida ETV/TV3 ja/või MTV kombinatsiooni- nende bitrate on kõrgeim (kui uskuda VLC 0.85 infot)- ja samas jääb muude suvaliste kombinatsioonide puhul ikka 2-3Mb/s üle ka neti jaoks
Suurim probleem on ikkagi see, et PC näeb kahte DHCP gatewayd ja tekib üsna vastik konflikt
Kõik need pakutud ruutimised etc. ei ole sobilikud tavakasutajale, lahendus peaks peituma winni meetrikas.
BTW Ikkagi see nn. tavakasutaja setup s.t. switchi kasutamine on jumekam kui suunamine ETH3 peale- ei tea miks aga DTV ON sujuvam 2 kanali vaatamisel- ja switchi hind pluss veel lahtisidestus ruuterist...
p2ep
03.06.2006 16:15:11
Üks asi, mis selle tehnika juures kuhugi ei kõlba, on digiboxi IR vastuvõrja tundlikkus:
telekale aitab, kui umbes "sinnapoole" sihid, digibox aga tahab 3 meetri pealt ca 10-kraadilist täpsust.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
react
03.06.2006 18:02:28
| yep, olen ise ka täheldanud, et digiboxi vastuvõtja üsna tundlik, kui natuke mööda lased sis ei tööta kohe.
66 |
comcute
03.06.2006 21:00:54
Viga on selles lollakas lillas klaasis seal ees, mitte ir vastuvõtjas. Pole vist päris läbi mõeldud materjali valiku suhtes.
_________________ Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button. |
9 |
DigeBeni
03.06.2006 23:08:26
... tjah, peaks vist ikka mingi asjalikuma universaalpuldi ära ostma, see digiboxi pult on kohe eriliselt tuim tükk ja üldse on neid erinevaid pulte ajapikku nii palju kogunenud, et lihtsam on minna ja otse nuppu vajutada, kui õige pult üles leida
163 |
Raines
03.06.2006 23:46:35
| Dohh minule ilmus lisaks paarkümmend kanalit mis lukus on. Jube ebamugav neid sinna õrritamiseks panna. Sellessuhtes et kasutada ka ebamugav kui kasutult on seal terve rida neid. Ja siis juurde reklaam ka tellimiseks minge elioni lehele (käisin uurisin pole haisugi) või helistage. Helistasin niih 30kanalit tuleb juurde ja 250 eeki kuumaksu juurde!
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
m6mm
04.06.2006 01:25:00
| mis imekanalid need siis on, et lausa 250 kuus?
34 |
cristallic
04.06.2006 07:02:12
Imekanaleid seal midagi erilist polegi(nn. vanade kanalite lisa kanalid).
250.- Juurde??!! Mida veel-oleks siis võind kohe alguses midagi mainida nende tulekust vms.Nüüd hakkad vaikselt igakord jälle juurde maksma kui midagi uut peaks jälle tulema.Polegi tegelt nii odav asjake või mis?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
37 |
limp
04.06.2006 09:06:40
Spordi teemapaketis asendatakse Viasat Sport 2 ja 3 Motors TV ja RTR Planeta Sportiga ning pakutakse kuni uute kanalite leidmiseni teemapaketi kuutasu soodustust 40% (sooduskuutasu 30 krooni). Teaduse ja kultuuri teemapaketist on Elion 1. juulist sunnitud välja jätma Viasat Exploreri ning pakub kuni uue kanali leidmiseni kuutasu soodustust 20% (sooduskuutasu 24 krooni). See muutus puudutab neid Kaabel DigiTV kliente, kes on tellinud spordi või teaduse ja kultuuri teemapaketi.
irwww. praeguste teemapakettide alt ma enam spordipaketti ei leidnud, tundub ja kes teab kas seal peale nende 4 kanali vee oligi üldse midagi ja nüüd teevad nad soodustust 40% mitte millegi näitamise eest. päris vahvad sellid elionis
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
