| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
Elof
31.05.2006 16:03:14
| darud kirjutas: |
| telekas oli pilt olema jah, aga mida see ipconfig peaks näitama? |
Seda - kas arvuti võrgukaart saab Elioni iptv võrguga hästi läbi, kui saab siis näed isegi vast.
| Lennnukas kirjutas: |
Mul siis LCD teler ja sai ühendatud Elioni DTv'ga
Probleem siis selles, et pidevalt(~10 seki tagant) vahetab teler aspekti(4:3>16:9 ja vastupidi).
Mida teha ,et asi korda läheks?
Tehtud ruuterile ja digiboksile sada restarti aga ei midagi...
kas kellelgi on ka sama probleem esinenud?
ABI paluks! |
Võibolla tasuks ametlikust foorumist abi küsida, seal peaks olema asjaga lähemalt tuttavad asjapulgad ka lugemas - http://tv.elion.ee/foorum/
viimati muutis Elof 31.05.2006 16:04:47, muudetud 1 kord |
175 |
darud
31.05.2006 16:04:24
| nu ip annab ilusti ...kõik read on ipconfigi alt täidetud, kui vaadata start->run->cmd'st
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
Elof
31.05.2006 16:10:58
| darud kirjutas: |
| nu ip annab ilusti ...kõik read on ipconfigi alt täidetud, kui vaadata start->run->cmd'st |
See milles minu arvates väljendub hea läbisaamine on punaste sõõridega ülaloleval pildil märgitud.
Ka DNS ja DHCP severid peaks olema 10.0...
Muuseas võrgukaardi MAC'i ei pea enam muutma ka.
175 |
react
31.05.2006 16:33:12
ABI paluks! |
Huvitav, et sul tagasi ka vahetab. Mul vahetas ainult 16:9 pealt 4:3 peale, ja nii jäigi. Igatahes ma panin digiboxi seadetest widescreen peale ja teleri seadeid näppisin ka natuke, seal oli mingi valik, et automaatselt paneb pildi suuruse. Võtsin selle maha ja nüüd kõik ok. Sul on ka kindlasti selline asi seal kuskil, sest telekas muudab pildi ära, mitte digibox.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
Lordlesta
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
Elof
31.05.2006 16:42:52
Jorsik kes ka sarnast mure vist kurtis andis PS kaudu teada, et pärast restarti pidi ta veel paar minutit ootama et DTV'd hakkaks edastama.
Võibolla ootate liiga kiiret reageerimist
175 |
Jorsik
31.05.2006 17:28:20
| jap, ootasin jah päris mitu minutit ja kui siis proovisin, siis läks veel oma 10 sekundit enne kui vlc pildi ette võttis. Kanalite vahetamine läks ka vaevaliselt, umbes 5-7 sekundit võttis seegi. Aga kas see restart on vajalik ikka? Kui ma peale dtv-ga katsetamist panin kaabli tagasi lani auaku, hakkas nett kohe tööle ilma mingi networki või arvuti restardita.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
29 |
31.05.2006 18:30:35
| Jorsik kirjutas: |
| jap, ootasin jah päris mitu minutit ja kui siis proovisin, siis läks veel oma 10 sekundit enne kui vlc pildi ette võttis. Kanalite vahetamine läks ka vaevaliselt, umbes 5-7 sekundit võttis seegi. Aga kas see restart on vajalik ikka? Kui ma peale dtv-ga katsetamist panin kaabli tagasi lani auaku, hakkas nett kohe tööle ilma mingi networki või arvuti restardita. |
kanalite vahetus ongi vlcga vaevalisem kui stb taga, restart ei ole vähemalt xp puhul vajalik, võrgukaart saab automaatselt dhcpga uue aadressi.
228 |
Lennnukas
31.05.2006 19:04:53
| react kirjutas: |
Probleem siis selles, et pidevalt(~10 seki tagant) vahetab teler aspekti edasi-tagasi(4:3>16:9 ja vastupidi).
ABI paluks! |
Huvitav, et sul tagasi ka vahetab. Mul vahetas ainult 16:9 pealt 4:3 peale, ja nii jäigi. Igatahes ma panin digiboxi seadetest widescreen peale ja teleri seadeid näppisin ka natuke, seal oli mingi valik, et automaatselt paneb pildi suuruse. Võtsin selle maha ja nüüd kõik ok. Sul on ka kindlasti selline asi seal kuskil, sest telekas muudab pildi ära, mitte digibox. |
Telekal ma sellist asja ei leidnud.
NB: Telekas on Fujitsu-Siemens Myraca V-32(Elion müüb ka seda)
Seal Hoti foorumis soovitati just siia tulla!
nii ,et kas keegi saab aidata?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
taavi
31.05.2006 19:08:21
| darud kirjutas: |
Tegin järgnevad asjad.
1. Tõmbasin endale selle VLC playeri ja installisin
2. Spoofisin digiboksi MAC'i arvuti võrgukaardile MACSpooferiga.
3. Panin ruuteri 4'sse auku võrgukaabli ja selle teise otsa ühendasin arvutiga
4. Tegin restardi
5. Käivitasin VLC playeri ja valisin open network stream -> UDP/RDP Multicast address: 239.3.1.1 port:1234
Andis sellise teate "Unable to open 'udp://239.3.1.1' "
ja pilti ei tulnud:( |
mac-i pole vaja vahetada.
lisaks eelnevale võiksid veel seda posti lugeda:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2754603&highlight=igmp#2754603
kui vlc messages aken ütleb "main debug: pre buffering", siis on lootust. unable to open on paha.
minul on arvutis kaks võrgukaarti, üks interneti jaoks ja teine digitv jaoks. selleks, et arvuti teaks, millise võrgukaardi tagant tuleb televiisorit otsida, tegin ma järgnevat:
route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 IP-TV_ÜHENDUSE_GW
route add 239.0.0.0 mask 255.0.0.0 IP-TV_ÜHENDUSE_GW
route add 225.10.10.10 IP-TV_ÜHENDUSE_GW |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
31.05.2006 19:33:01
minu samsal vähemalt valikud auto-wide, wide, panorama, zoom ja 4:3
sinu teleri seadistustes on vaja see üles otsida ning suruda kas 4:3 või wide olenevalt harjumusest, hetkel on sul ilmselt auto-wide ning see plõksutab segast. seda ilmselt sellepärast, et digibox ütleb et ma annan sulle 16:9 pilti aga tegelikult on pilt ikkagi 4:3 ja siis see telekas ei suuda valida.
228 |
mks
31.05.2006 20:10:15
| alguses lubati alates 1.07.2006, nüüd teatatakse, et saadaval... homme vajun mõnda esindusse kohale...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
dwight
31.05.2006 20:15:31
Tegin digiboksile tarkvara uuenduse ja nüüd enam ei saa pilti ette. Pilid asemel tuleb valge taust valge kursoriga. Ja nii ta passib mitu minutit kuni annab teada, et "cannot connect to proxy server...". Muidu ma arvaks, et kusagil tõesti server maas, aga arvutist vlc'ga näeb pilti ilma probleemideta. Tundub, et uuendamise käigus läks midagi vist aia taha. Oskab keegi öelda, mis nüüd teha annaks? Saab äkki seda tarkvara seal kuidagi teisiti uuendada? Mõnes kohas on juttu olnud, et digiboksi peaks telneti kaudu ka sisse saama, aga siiani pole see siin välja tulnud.
31.05.2006 20:38:59
| dwight kirjutas: |
| Tegin digiboksile tarkvara uuenduse ja nüüd enam ei saa pilti ette. Pilid asemel tuleb valge taust valge kursoriga. Ja nii ta passib mitu minutit kuni annab teada, et "cannot connect to proxy server...". Muidu ma arvaks, et kusagil tõesti server maas, aga arvutist vlc'ga näeb pilti ilma probleemideta. Tundub, et uuendamise käigus läks midagi vist aia taha. Oskab keegi öelda, mis nüüd teha annaks? Saab äkki seda tarkvara seal kuidagi teisiti uuendada? Mõnes kohas on juttu olnud, et digiboksi peaks telneti kaudu ka sisse saama, aga siiani pole see siin välja tulnud. |
pigem toide tagant 10sek ära ja uuele katsele, ise olin peale softi uuendust samuti valge ekraani taga.
228 |
dynamic
31.05.2006 23:51:18
| Jorsik kirjutas: |
kanalite vahetus oli mul ka alguses üsna vaevaline ja võttis kaua aega. pärast ruutingutabelist DHCPga saadud default gateway kustutamist muutus kanalivahetus pea hetkeliseks.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
dwight
01.06.2006 00:30:11
| indrekp kirjutas: |
pigem toide tagant 10sek ära ja uuele katsele, ise olin peale softi uuendust samuti valge ekraani taga. |
Tänud ettepaneku eest, aga see ei anna kahjuks soovitud tulemust. Eks ma proovisin seda ise ka enne kui tulin siia nõu küsima. Aga hommik on õhtust targem, siis katsetab uuesti. Kui ikka ei võta vedu tuleb vist elioni poistele/tüdrukutele helistada.
taavi
01.06.2006 12:29:03
| dynamic kirjutas: |
| pärast ruutingutabelist DHCPga saadud default gateway kustutamist |
mille sa täpselt ära kustutasid?
61 |
Lordlesta
01.06.2006 14:34:05
| selline küsimus, et kuidas puldiga tähti kirjutada saab netis?
01.06.2006 14:37:43
| Lordlesta kirjutas: |
| selline küsimus, et kuidas puldiga tähti kirjutada saab netis? |
ei saagi, tootja pakub selleks eraldi klaverit kuid elion seda veel ei müü.
228 |
Lordlesta
01.06.2006 14:46:12
| milleks need tähed seal peal on siis?
01.06.2006 14:57:46
| milleks need tähed seal peal on siis? |
eip oska öelda...
miks venelased vanadele ketastega telefonidele tähed peale panid? et ahvida ameeriklasi kellel sai telefonidega sõnadega numbrit valida a'la 800-HELP, venemaal aga see ei toiminud
228 |
mks
01.06.2006 16:21:59
| indrekp kirjutas: |
eip oska öelda...
miks venelased vanadele ketastega telefonidele tähed peale panid? et ahvida ameeriklasi kellel sai telefonidega sõnadega numbrit valida a'la 800-HELP, venemaal aga see ei toiminud  |
muuseas, sõnadega ei vali keegi numbrit, et sa teaksid... 800-HELP taandub kõigest numbriks 800-4357 ...
täna sai esinduses käidud... lähema nädala jooksul lükatakse tööle...
9 |
m6mm
01.06.2006 17:08:29
CYKA oli võimalik ilmselt iga telefoni pealt valida
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
dynamic
01.06.2006 17:12:20
| taavi kirjutas: |
| dynamic kirjutas: |
mille sa täpselt ära kustutasid? |
noh, mul on IPTV ja interneti jaoks eraldi NICid. kui IPTV NICile enable teha, saab ta DHCPga oma IP konfiguratsiooni. et internetti edasi kasutada, tuleb nii või naa saadud gateway ära kustutada või talle kõrgem metric panna. windowsi all:
route delete 0.0.0.0 10.24.24.1
sirtauri
01.06.2006 19:05:19
| Kas nüüd on kõik kanalid krüptitud , ma ei saa enam üldse pilti läbi, ennem sain arvutisse enam ei saa. Kas muutusid võibolla aadressid?kanalitel
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
8 :: |
18 |
