robin
17.05.2006 23:25:25
ma hardocp foorumist lugesin mõnda aega tagasi.. linki ei oska enam anda kahjuks..
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
Ho Ho
17.05.2006 23:36:37
Alati ei tasu igasugu foorumeid uskuda
Seda kas sa toda MS'i linki usud on juba omaette küsimus.
86 |
18.05.2006 19:00:03
imho on pixel ja vertex shaderid alati käsikäes käinud
need ju seotud omavahel
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
capricorn
20.05.2006 20:20:24
| Kas videokaardi mälu timingute muutmisega võib mingit erilist edu oodata või võib rohkem jama olla
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
ceemic
24/7@kalal
20.05.2006 20:48:11
videokaardi mälutimingutega mängimine on veits keerulisem, kui RAMi omadega, kuid tulemuseks on tublisti suurem mhz
322 |
UrmoZ
20.05.2006 21:07:26
| ceemic kirjutas: |
videokaardi mälutimingutega mängimine on veits keerulisem, kui RAMi omadega, kuid tulemuseks on tublisti suurem MHz  |
v siis keerad kaardi metsa
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
heikis
20.05.2006 21:10:47
| UrmoZ kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
v siis keerad kaardi metsa  |
alati saab üle flashida
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Ho Ho
20.05.2006 21:16:56
| ceemic kirjutas: |
Eks seal kehtib täpselt sama asi mis süsteemse mäluga: suurem taiming==kõrgem takt. Video mälu puhul küll ei mõjuta pikemad viiteajad nii palju kui prose korral, GPU on nagunii üles ehitatud taluma ülipikkasid viiteaegu
86 |
capricorn
21.05.2006 00:11:35
| kiire küsimus ega x800gto/pro agp versioonil ei ole mingit a la HSI chipi nagu 6600gt-l, mõtlen et ostan Zalman VF700-AlCu jahutuse. Al jahutab paremini kui Cu?
23 |
Ho Ho
21.05.2006 00:13:11
Mingi ülemineku kiip neil on kuid too ei tohiks olla nii kuum nagu NV oma on.
Soojusjuhtivus on vasel parem kui alumiiniumil.
86 |
Zoig
21.05.2006 04:32:20
sõltuvalt kasutatavast tuumast, kui on r420 käigus, siis pole mingit üleminekut, kui on r430 tuumale ehitatud kaart, siis on nende pcb pikem rialto tõttu.
see zalman peaks aga igaljuhul mõlemile versioonile peale istuma, rialto ei vaja jahutust
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
ZeDzEdZeD
22.05.2006 13:06:37
nii... võtan hoogu...
Appi!!!!!!!!!
Nimelt sai kah Peebust Club 3D X800 AGP tellitud. Age kuradit ei saa kuidagi tööle. Süsteem pangestub alati, kui üritan mingit 3D asja lasta. Tavaliselt saab mängu või 3Dmarki probleemideta käima lasta, kui olenevalt draiveritest pangestub see varem või hiljem. Vahest nii, et saab tagasi Windowsisse (kuid windoosa jaoks kaob kaart justkui ära) või siis pangestub täielikult ja aitab ainult reset.
Olen mässanud nüüd nädal aega sellega ja ärge hakake mulle rääkima tavalist jura nagu: uuemad draiverid, toiteka probleem, BIOSi upgrade/setingud, DirectX, VIA chipseti draiverid, dot net, overclock maha, parem jahutus, installi XP uuesti jne jne...
ega tegelt ma kardan, et ma ei saagi ilmselt teada, mis see päris põhjus on... pigem on küsimus selles, et kas proovida veel mingeid variante või saata see kaart Peepu tagasi?
masinaks on selline vanaraud nagu: Athlon XP 1700+ T-bred, Soltek 75FRV emaplaat VIA KT400 chipsetiga, Kingstoni mälu 2x 512MB PC3200 2CL, Audigy ja muu pole vast nii oluline...
OS on Windows XP SP2 seda on korduvalt üle installitud ilma mingi tulemuseta.
Audigy võtsin masinast välja, kuna tema FireWire port jagas X800-ga sama IRQ-d ning kahtlustasin, et seal võis mingi konflikt tekkida, kuid paraku ei aidanud ka see. Installisin VIA integreeritud AC97, mis istub hoopis teise IRQ otsas, kuid sümptomid on täpselt samad.
Ja veel, enne oli ATI 9600 Pro ja tollega taolisi probleeme pole olnud.
kellel miskit tarka öelda on, siis palun
One
22.05.2006 13:12:24
| toitekas on 200w cedegen?
728 |
ZeDzEdZeD
22.05.2006 14:19:35
ma ütlesin, et toiteka probleem kindlalt pole
400W Q-Tek on muidu... kiskusin isegi kõik kettad tagant ära, et voolutarvet vähendada, aga ei midagi.
tänud vastamast ja ootan veel kommentare.
heikis
22.05.2006 14:34:54
| võimalik, et videokaardi ja chipseti vaheline konflikt. proovi erinevaid chipseti draivereid ning vaata äkki on uuem bios emaplaadile
290 |
ZeDzEdZeD
22.05.2006 15:05:21
| konflikt võib olla tõesti, kuid erinevad draiverid ja BIOSi vahetus ei aita...
erick
22.05.2006 16:33:58
Vaata, kas BIOSis AGP settingute all on äkki Fast Writes peale jäänud (9600 kaartidele meeldib see setting). Kui on, siis võta maha.
96 |
ZeDzEdZeD
23.05.2006 08:55:38
| erick kirjutas: |
Vaata, kas BIOSis AGP settingute all on äkki Fast Writes peale jäänud (9600 kaartidele meeldib see setting). Kui on, siis võta maha.  |
jah, ka seda on proovitud... igasuguste settingutega on proovitud, aga ei midagi. mõtlesin veel, et ehk mälus on probleeme. vanade mälupulkadega oli as justkui pisut parem, kuid tulemus oli ikka sama. igaksjuhuks lasin terve öö mälud metest86-ga läbi... ei midagi...
tänaseks on veel 1 elementaarsetest asjadest planeeritud: täiesti fresh XP install...
ootan veel ideid, äkki olen midagi ikkagi proovimata jätnud
Le Inc
23.05.2006 10:18:59
| Kui VIA KT400 või KT600 kivi siis vaata et AGP 8x ei tembutaks. R9700 ja Epox'i KT600 kiviga emaplaat ei töötanud AGP 8x peal. SÜndroom oli sama - ca. 3..10 sekundit 3D ja pilt hangus või arvuti tegi restardi. Muutsin süsteemi 4x peale ja kõik toimis.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Tbit
230 |
Rutz
23.05.2006 14:02:57
Tbit, Osad ventilaatorid on sellised 4pin otstega...
| Kommentaarid: 408 loe/lisa |
352 |
Tbit
23.05.2006 14:08:39
tahad öelda, et ma saan veel sinna vente ühendada aga milleks vendil 4 otsa .
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
spikhoff
23.05.2006 22:54:05
+12V -12V +5V -5V .... a tglt ma ei tea kah, idee lihtsalt
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
ZeDzEdZeD
24.05.2006 09:06:56
| Le Inc kirjutas: |
| Kui VIA KT400 või KT600 kivi siis vaata et AGP 8x ei tembutaks. R9700 ja Epox'i KT600 kiviga emaplaat ei töötanud AGP 8x peal. SÜndroom oli sama - ca. 3..10 sekundit 3D ja pilt hangus või arvuti tegi restardi. Muutsin süsteemi 4x peale ja kõik toimis. |
jep, see tundub aitavat, kuid muidugi mõjub kiirusele
seni tundub, et aitas AGP pinge tõstmine 1.6V peale ja XP-l monitori UNKNOWN asemele ikka õige monitori draiver . Lippab mis hirmus... ja väga hästi klokkub... lage polegi veel kätte saanud, GPU570/MEM525 tundub väga stabiilne ja jahe veel. Osad mängud tahtsid ka millegi pärast reinstalli, kuid enam midagi rippuma ei jää
tänud kõikidele vastajatele
nüüd peaks varsti vana 9600Pro müüki jõudma
Le Inc
24.05.2006 10:45:09
| AGP 8x vs. 4x vahe kiiruses on väga väike. Ilmselt pole tegu ka nii võimsa kaardiga, et ta toru umbe tõmbaks ...
54 |
