uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon X800 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 231, 232, 233 ... 248, 249, 250  järgmine
robin
robin
sõnum 18.05.2006 00:25:25 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
robin kirjutas:
vs 3.0
sellist asja pole olemas.. on ainult pixel shader 3.0. vertex shaderi versioon ei muutu uue shader modeli väljatulekuga.
Millest küll sellien arvamus?
http://www.microsoft.com/whdc/winhec/partners/shadermodel30_nvidia.mspx
ma hardocp foorumist lugesin mõnda aega tagasi.. linki ei oska enam anda kahjuks..
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 18.05.2006 00:36:37 vasta tsitaadiga
Seda kas sa toda MS'i linki usud on juba omaette küsimus.
sõnum 18.05.2006 20:00:03 vasta tsitaadiga
imho on pixel ja vertex shaderid alati käsikäes käinud
need ju seotud omavahel
capricorn
sõnum 20.05.2006 21:20:24 vasta tsitaadiga
Kas videokaardi mälu timingute muutmisega võib mingit erilist edu oodata või võib rohkem jama olla
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 20.05.2006 21:48:11 vasta tsitaadiga
videokaardi mälutimingutega mängimine on veits keerulisem, kui RAMi omadega, kuid tulemuseks on tublisti suurem mhz thumbs_up.gif
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 20.05.2006 22:07:26 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
videokaardi mälutimingutega mängimine on veits keerulisem, kui RAMi omadega, kuid tulemuseks on tublisti suurem MHz thumbs_up.gif
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
heikis
sõnum 20.05.2006 22:10:47 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
ceemic kirjutas:
alati saab üle flashida
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.05.2006 22:16:56 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Eks seal kehtib täpselt sama asi mis süsteemse mäluga: suurem taiming==kõrgem takt. Video mälu puhul küll ei mõjuta pikemad viiteajad nii palju kui prose korral, GPU on nagunii üles ehitatud taluma ülipikkasid viiteaegu icon_smile.gif
capricorn
sõnum 21.05.2006 01:11:35 vasta tsitaadiga
kiire küsimus ega x800gto/pro agp versioonil ei ole mingit a la HSI chipi nagu 6600gt-l, mõtlen et ostan Zalman VF700-AlCu jahutuse. Al jahutab paremini kui Cu?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 21.05.2006 01:13:11 vasta tsitaadiga
Mingi ülemineku kiip neil on kuid too ei tohiks olla nii kuum nagu NV oma on.
Soojusjuhtivus on vasel parem kui alumiiniumil.
Zoig
Zoig
sõnum 21.05.2006 05:32:20 vasta tsitaadiga
sõltuvalt kasutatavast tuumast, kui on r420 käigus, siis pole mingit üleminekut, kui on r430 tuumale ehitatud kaart, siis on nende pcb pikem rialto tõttu.
see zalman peaks aga igaljuhul mõlemile versioonile peale istuma, rialto ei vaja jahutust icon_wink.gif
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
ZeDzEdZeD
sõnum 22.05.2006 14:06:37 vasta tsitaadiga
nii... võtan hoogu...
Appi!!!!!!!!!
Nimelt sai kah Peebust Club 3D X800 AGP tellitud. Age kuradit ei saa kuidagi tööle. Süsteem pangestub alati, kui üritan mingit 3D asja lasta. Tavaliselt saab mängu või 3Dmarki probleemideta käima lasta, kui olenevalt draiveritest pangestub see varem või hiljem. Vahest nii, et saab tagasi Windowsisse (kuid windoosa jaoks kaob kaart justkui ära) või siis pangestub täielikult ja aitab ainult reset.
Olen mässanud nüüd nädal aega sellega ja ärge hakake mulle rääkima tavalist jura nagu: uuemad draiverid, toiteka probleem, BIOSi upgrade/setingud, DirectX, VIA chipseti draiverid, dot net, overclock maha, parem jahutus, installi XP uuesti jne jne...
ega tegelt ma kardan, et ma ei saagi ilmselt teada, mis see päris põhjus on... pigem on küsimus selles, et kas proovida veel mingeid variante või saata see kaart Peepu tagasi?
masinaks on selline vanaraud nagu: Athlon XP 1700+ T-bred, Soltek 75FRV emaplaat VIA KT400 chipsetiga, Kingstoni mälu 2x 512MB PC3200 2CL, Audigy ja muu pole vast nii oluline...
OS on Windows XP SP2 seda on korduvalt üle installitud ilma mingi tulemuseta.
Audigy võtsin masinast välja, kuna tema FireWire port jagas X800-ga sama IRQ-d ning kahtlustasin, et seal võis mingi konflikt tekkida, kuid paraku ei aidanud ka see. Installisin VIA integreeritud AC97, mis istub hoopis teise IRQ otsas, kuid sümptomid on täpselt samad.
Ja veel, enne oli ATI 9600 Pro ja tollega taolisi probleeme pole olnud.
One
sõnum 22.05.2006 14:12:24 vasta tsitaadiga
toitekas on 200w cedegen?
ZeDzEdZeD
sõnum 22.05.2006 15:19:35 vasta tsitaadiga
400W Q-Tek on muidu... kiskusin isegi kõik kettad tagant ära, et voolutarvet vähendada, aga ei midagi.
tänud vastamast ja ootan veel kommentare.
heikis
sõnum 22.05.2006 15:34:54 vasta tsitaadiga
võimalik, et videokaardi ja chipseti vaheline konflikt. proovi erinevaid chipseti draivereid ning vaata äkki on uuem bios emaplaadile
ZeDzEdZeD
sõnum 22.05.2006 16:05:21 vasta tsitaadiga
konflikt võib olla tõesti, kuid erinevad draiverid ja BIOSi vahetus ei aita...
erick
erick
sõnum 22.05.2006 17:33:58 vasta tsitaadiga
Vaata, kas BIOSis AGP settingute all on äkki Fast Writes peale jäänud (9600 kaartidele meeldib see setting). Kui on, siis võta maha. icon_wink.gif
ZeDzEdZeD
sõnum 23.05.2006 09:55:38 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
jah, ka seda on proovitud... igasuguste settingutega on proovitud, aga ei midagi. mõtlesin veel, et ehk mälus on probleeme. vanade mälupulkadega oli as justkui pisut parem, kuid tulemus oli ikka sama. igaksjuhuks lasin terve öö mälud metest86-ga läbi... ei midagi...
tänaseks on veel 1 elementaarsetest asjadest planeeritud: täiesti fresh XP install...
Le Inc
Le Inc
sõnum 23.05.2006 11:18:59 vasta tsitaadiga
Kui VIA KT400 või KT600 kivi siis vaata et AGP 8x ei tembutaks. R9700 ja Epox'i KT600 kiviga emaplaat ei töötanud AGP 8x peal. SÜndroom oli sama - ca. 3..10 sekundit 3D ja pilt hangus või arvuti tegi restardi. Muutsin süsteemi 4x peale ja kõik toimis.
Tbit
sõnum 23.05.2006 15:01:43 vasta tsitaadiga
keegi oskab öelda milleks see valge pistik on ?
http://www.3davenue.com/misc/watermark.php?src=/var/www/sites/www.3davenue.com/www/media/749_3.jpg
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
Rutz
sõnum 23.05.2006 15:02:57 vasta tsitaadiga
Tbit, Osad ventilaatorid on sellised 4pin otstega...
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 354
Tbit
sõnum 23.05.2006 15:08:39 vasta tsitaadiga
tahad öelda, et ma saan veel sinna vente ühendada aga milleks vendil 4 otsa icon_rolleyes.gif .
spikhoff
sõnum 23.05.2006 23:54:05 vasta tsitaadiga
+12V -12V +5V -5V .... a tglt ma ei tea kah, idee lihtsalt icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
ZeDzEdZeD
sõnum 24.05.2006 10:06:56 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
seni tundub, et aitas AGP pinge tõstmine 1.6V peale ja XP-l monitori UNKNOWN asemele ikka õige monitori draiver icon_smile.gif. Lippab mis hirmus... ja väga hästi klokkub... lage polegi veel kätte saanud, GPU570/MEM525 tundub väga stabiilne ja jahe veel. Osad mängud tahtsid ka millegi pärast reinstalli, kuid enam midagi rippuma ei jää icon_smile.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 24.05.2006 11:45:09 vasta tsitaadiga
AGP 8x vs. 4x vahe kiiruses on väga väike. Ilmselt pole tegu ka nii võimsa kaardiga, et ta toru umbe tõmbaks ...
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon X800 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 231, 232, 233 ... 248, 249, 250  järgmine
