mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 2359, 2360, 2361  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
anette
anette
sõnum 21.05.2006 15:35:51 vasta tsitaadiga
[Pec] kirjutas:
ehk siis täpsustaks veelkord, adsl2+ toetab ka vanu adsl seadmeid kuid tööle lähevad nad sellise ühenduse küljes tava adslina ehk max 8/768 kiirustega. (vähemalt elioni ühenduste otsas). WRT54GL on tavaline wifi ruuter seega ei mängi see rolli, oleneb siiski mis modem vahel on.
Ja kui modem on tavaline Elioni poolt pakutav Nokia M5921, siis ka töötab?
neoman
sõnum 21.05.2006 17:03:38 vasta tsitaadiga
Kas ma olen 6igesti aru saanud ,et uuel yhendusel ei ole vaja enam username ja passwordi nagu vanal Kodu3mel.? St lihtsalt panen v6rgukaabli arvuti taha ja net on sees?
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
taifunk
taifunk
sõnum 21.05.2006 17:09:54 vasta tsitaadiga
ei, sa saad valesti aru. Uus adsli password ja kasutaja on kleebitud ruuteri alla. Need peab ruuterisse sisestama.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 21.05.2006 17:10:04 vasta tsitaadiga
neoman kirjutas:
... on küll, kuid ruuter on eelseadistatud ja vajalikud andmed juba sisestatud, seega pole sul tõepoolest vaja muud teha, kui võrgukaabel järgi ja surfama ...
neoman
sõnum 21.05.2006 17:15:22 vasta tsitaadiga
Selge. Tellisin juba 3 p2evatagasi DigiTV , proovisin neti minna ,aga ei 6nnestunud. Helistasin siis Elioni ja sealt 8eldi ,et teie alajaama seadistatakse ADSL2 peale ümber ja sellepärast ei saa ka neti. Siit aga kysimus kuidas ma saan teada millal net on tulnud? juhul kui modem pole eelseadistatud siis ei saa neti isegi siis kui see tehniliselt v6imalik oleks.
sõnum 21.05.2006 18:07:33 vasta tsitaadiga
neoman kirjutas:
komplektiga jagatud seadmed on seadistatud, juhtmed järgi ning märku annab DSL (liin ok) ja PPP (parool on neti ära ühendanud)
keytron
sõnum 21.05.2006 18:23:45 vasta tsitaadiga
Mingi jama on: WiFi töötab ainulr korraks (siis kui asi üles buudib) ja ülejäänud ajast ei leia ükski arvuti mingit signaali.
Milles jama olla võib?
Sätteid olen näppinud kah, kuid tulemuseta :S
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
p2ep
sõnum 21.05.2006 18:29:08 vasta tsitaadiga
keytron kirjutas:
Millega vastu püüad võtta?
keytron
sõnum 21.05.2006 18:33:06 vasta tsitaadiga
Thnikpad R52/ Tohiba e740 PDA / Ralink RT2500 WiFI kaardiga
Configuration
Interface Enabled: Yes
Physical Address: 00:11:F5:EA:3B:07
Network Name (SSID): SpeedTouch******
Interface Type: 802.11b/g
Actual Speed: 54 Mbps
Channel Selection: Auto
Region: Europe
Channel: 1
Allow multicast from Broadband Network: Yes
Security
Broadcast Network Name: Yes
Allow New Devices: New stations are allowed (automatically)
Use WEP Encryption: No
Use WPA-PSK Encryption: Yes
WPA-PSK Preshared Key: **********
WPA-PSK Encryption Type: AES
WPA-PSK Rekeying Interval: 0
p2ep
sõnum 21.05.2006 18:41:18 vasta tsitaadiga
Aga ilma WPA-ta?
keytron
sõnum 21.05.2006 18:45:42 vasta tsitaadiga
Tulemus ikka sama, WLAN tuli püsib kah millegipärast konstantselt "vilkumatu" icon_cry.gif
Richthofen
sõnum 21.05.2006 19:49:50 vasta tsitaadiga
Nagu ma vist oma lolli aruga olen aru saanud, et kui sul oli varem pakett, kus dowload oli 1 Mb/s ja upload 256 Kb/s, siis selle uue DigiTV paketiga jääb ikka dowloadi kiirus samaks, ainult Amino AminNET110 seadme jaoks tekib "lisakiirus" kuni 12 Mb/s (Tartus on muidu varu kuni 17 Mb/s, nagu kuulsin), digitv tahab vähemalt elementaarse pildi saamiseks streamingu kiirust 4 Mb/s saada. Äkki keegi siiki juba täpselt oma kogemustest teab, mul alles DigiTV pakett aktiviseerub mingi 24 mai, tava net töötab korralikult. Ja veel, kui tahad arvutist läbi VLC playeri vaadata digitv pilti vaadata, siis pead arvuti võrgukaardi MAC aadressi ära vahetama. Mul arvutis 2 võrgukaarti, sest need neetud linuxid ei taha emaplaadil olevat Nforce4 network controllerit ära tunda, seepärast on lisaks ka kõige lihtsam Realtek RTL8029(AS) 10 Mb/s abiks linuxi distrote pärast, mida ikka saab katsetatud. Muutsin ära Realtek RTL8029 MAC aadressi Amino AmiNET110 MAC aadressi klooniks 00:02:02:xx:xx:xx, kolm esimest numbrit annavadki seadme tootja koodi aga nagu teada, ei saa ühes võrgus olla 2 seadet ühe ja sama MAC aadressiga, seepärast peaks siis vist AmiNET110 selleks ajaks välja lülitama, kui võrgukaabli NForce4 võrgukaardist välja võtan ja Realtek8029 võrgukaardi taha ühendan? Muidugi võib ka nii teha, et võrgukaardile omistada näiteks MAC aadress 00:02:02:xx:xx YZ aga kui see juhuslikult ei lange siiski kokku AmiNET110 suvalise seadmega, siis kas on võimalik VLC playeriga telepilte kätte saada ja tore oleks kui keegi paneks üles listi telekanalite aadressitest, kust saaks telekanalite streamingud kätte. Keegi oma konkreetseid kogemusi jagaks just VLC playeriga vaatamise osas.
m6mm
sõnum 21.05.2006 19:54:40 vasta tsitaadiga
enter on üks lahe klahv
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
sõnum 21.05.2006 19:58:03 vasta tsitaadiga
Richthofen kirjutas:
teeme nii, et foorum on selleks, et enne lugeda, siis küsida!!!
terve seesama teema on sinu küsimused 10x läbi nämmutanud, sul pole isegi otsida vaja, hakka otsast lugema ning saad vastused ja rohkemgi.
serviis
Aeg maha 1p
serviis
sõnum 21.05.2006 20:58:54 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
OT: Jumala õige. Arvestades selle teema pikkust ja päevakohasust siis võiks viitsimise korral keegi selle kohta teha KKK.
taifunk
taifunk
sõnum 21.05.2006 21:33:10 vasta tsitaadiga
Khmm, khmm....
http://tv.elion.ee/kkk.php
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2089895#2089895
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
dynamic
dynamic
sõnum 21.05.2006 21:54:41 vasta tsitaadiga
Nagu ma vist oma lolli aruga olen aru saanud, et kui sul oli varem pakett /---/
ok, ma olen see hea inimene kes vastab siis. esiteks, MACi kloonimine pole üldse vajalik, ma ei saagi aru kust see info tuleb. ei pea digiboksi välja lülitama; lisaks on kiirust enamasti 2 kanali jaoks piisavalt ja saab telekast ja arvutist samal ajal erinevaid kanaleid vaadata. kanalite aadressidest tegin .m3u playlisti, mida VLC avada oskab. lisaks veel kaks õpetust kuidas mööda sama kaablit ruuterist internet ja IPTV arvutisse saada: esimene ja teine
Elof
Elof
sõnum 21.05.2006 22:27:47 vasta tsitaadiga
Enne kui ma seda VLCplayeriga vaatamist üritasin tööle saada siis oli MAC'i muutmine kindlasti vajalik. Ilma muutmiseta lihtsalt pilti ei tulnud ette. See esimesse postitusse koondatud 'õpetus' on paarist mu postitusest copy'tud ilmselt.
Praegu sai taastatud originaal MAC, ning töötab nüüd ka sellega thumbs_up.gif
Muuseas kui soov lihtsalt 2 porti panna DigiTV'd edastama panna ruutril siis CLI kaudu rida
eth bridge group move intf=ethport3 name=iptv
Siis võib netiühenduse orgunnida USB kaudu kui ruuter kasti ligidal.
Muuseas esimeses postituses samuti link playlistile, pole küll vast kõige paremasse kohta upitud. Vast peaks mõnele moderaatorile teada andma, et võiks mugavamas paigas olevale playlistile linkida.
viimati muutis Elof 21.05.2006 22:34:56, muudetud 2 korda
ärihai
ärihai
sõnum 21.05.2006 22:29:25 vasta tsitaadiga
dynamic kirjutas:
Jorsik kirjutas:
dynamic kirjutas:
mainin huvilistele, et mul õnnestus IPTV ja internet korraga üle sama kaabli ruuterist arvutisse saada (nagu selles postituses mõtisklesin). kui kedagi täpsemalt huvitab, võib küsida.
See huvitab paljusid kindlasti, räägi lähemalt ja tee puust ja punaseks
OK, aga ma hoiatan et tegu on rohkem sellise 'proof of concept' stiilis asjaga, mis ei pruugi sellisel kujul praktiliseks kasutamiseks sobida.
[ruuter IPTV] -----\
[ruuter LAN0] -----/
                                          /--- [NIC#1 (internet)]
[ruuter LAN1] -----pikk-kaabel----- SWITCH
                                          \--- [NIC#2 (IPTV)]
[ruuter LAN2] ----- [telekas?]
esiteks tuleb ruuteri IPTV port ja LAN switch kokku sillata lühikese kaablijupiga. teisest LAN pordist läheb siis pikk kaabel kuskile maja teise otsa arvutini. arvuti juures on switch, arvutis on kaks võrgukaarti. siis viia läbi sellised protseduurid:
- ruuteris DHCP välja lülitada
- NIC#1 IP aadress jms. käsitsi määrata
- NIC#2 IP aadressi DHCP-ga küsima panna, aga nimeserverid käsitsi määrata
- nüüd on NIC#2 DHCP-ga saanud IPTV jaoks vajalikud andmed. probleem on selles, et ruutingutabelisse pannakse uus default gateway mis tuleb ära kustutada (muidu ei saa internetti kasutada, sest paketid lähevad valesse kohta). see käib nii:
käsuga route print vaatad, mis on DHCP-ga saadud default gateway (nt. 10.24.24.1) ja siis kustutad selle: route delete 0.0.0.0 10.24.24.1
kirjutasin ka väikse skripti VLC käivitamiseks, mis IPTV NICi iga kord vastavalt vajadusele enable'ib või disable'ib et igasuguseid jamasid vältida (nt. vale default gateway tuleb ruutingutabelisse tagasi kui DHCP lease otsa saab ja aadress uuesti küsitakse). selle jaoks on vajalik windowsi recource kit tools ja oma võrgukaardi ID tuleb ise kuskilt registrist üles otsida. IPTV .m3u playlist on siin.
devcon enable "PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_813910EC&REV_10"
sleep 5
C:\Programs\AudioVideo\VLC\vlc.exe --intf wx --open F:\Temp\iptv.m3u
devcon disable "PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_813910EC&REV_10"
aga nagu ma ütlesin, see lahendus ei pruugi kasutamiseks sobida. näiteks wifi läheb umbe põhjustel, millest räägiti IPTV foorumis:
comcute kirjutas:
Peab olema ettevaatlik, mis omavahel kokku sillata. Praegu tundub, et sa ühendasid kogu krempli kokku ja kui mcast voog tellitakse, siis see pritsib igast august välja. Kui sul 802.11b toru on reaalselt kuskil 5M, siis on see ilmselgelt umbes.
kuidas seda probleemi lahendada? kui ideid on, võiks neid jagada. edit ise küsin, ise vastan - ruuteris saab WLAN liidesel multicast pakettide saatmise maha võtta (aga testida praegu ei saa): eth bridge ifconfig intf=WLAN mcastfilter=enabled
edit muidugi on sarnane asi võimalik ka ühe võrgukaardi ja ilma switchita, aga siis ei saa internetti ja IPTV-d samal ajal kasutada ja on vaja skripte, mis võrgukaardi konfi vastavalt vajadusele vahetavad.
selle õpetuse peale tekib küsimus, et kas mitte ruuter ei suutaks DTV Samuti jagada või switch?
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
JJ
sõnum 22.05.2006 08:56:50 vasta tsitaadiga
Selge, niikaua kui arvutist digi TV-d vaadata ei saa, jään mina sellest ilma. Ei hakka mina sellepärast 10 tonnist telekat ostma.
davidco
sõnum 22.05.2006 09:13:51 vasta tsitaadiga
hommikul enne 09:00 oli 5mb, nüüd juba 6mb, aga upload koguaeg 512kb
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 87
JJ
sõnum 22.05.2006 09:33:32 vasta tsitaadiga
Sai siin veidi uuritud asja ja tekkis selline küsimus. Kui arvutis on tvkaart, kas siis digitv seadme ühendamine tvkaardiga ongi sama nagu ühendamine telekaga? Ja ma näen kõiki 40-t kanalit?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 22.05.2006 09:37:22 vasta tsitaadiga
JJ kirjutas:
... kui ühendad olemasoleva antennikaabli digibox'i ja vead digibox'ist kaabli omakorda arvuti TV kaarti, siis jah, saad vaadata nii Dtv kanaleid kui ka antenni kaudu tuelvaid ...
JJ
sõnum 22.05.2006 09:59:09 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
JJ kirjutas:
Väga bro, et võimalus on olemas thumbs_up.gif. Küsin igaks juhuks üle kas sain õigesti aru.
1. Ühendan digiboxi ruuteriga
2. panen digiboxile olemasoleva antenni järgi
3. vean digiboxist (sellessamast august kust muidu telekasse) kaabli tv kaarti
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 22.05.2006 10:01:38 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 2359, 2360, 2361  järgmine
