Ho Ho
14.05.2006 15:42:32
Mis õigustega on /dev/dsp ja /dev/sound/dsp?
87 |
AMD
14.05.2006 15:50:48
/dev/dsp
lrwxrwxrwx 1 root root /dev/dsp -> sound/dsp
/dev/sound/dsp
crw-rw---- 1 root audio
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
Ho Ho
14.05.2006 15:55:57
Võid proovida ehk mõne teise mootoriga mängib paremini.
Samuti võid proovida kas praegu kasutatav mootor muus programmis ka töötab. Näiteks kui kasutad Xinet siis kas filme saab vaadata.
Praegune jutt muidugi eeldab et "ei tööta" tähendab et käivitub kuid häält ei tee. Kui see tähendab midagi muud siis räägi lähemalt.
87 |
AMD
14.05.2006 16:05:28
Kui käivitada amarok, siis tuleb amaroki splash ja kde aken ülaloleva teksiga ette.
Kde akna all on "ok" nupp, millele vajutades kaovad amaroki splashi aken ja kde aken.
145 :: |
12 |
Ho Ho
14.05.2006 16:09:29
Mis mootorite toega sul amarok kompileeritud on?
87 |
AMD
14.05.2006 16:17:57
USE="gstreamer kde opengl"
roodul on olemas xine ja GStreamer 0.10 engine'd
Rooduna amarok töötab!
145 :: |
12 |
Ho Ho
14.05.2006 16:24:56
Mis engine't amarok tavakasutaja all kasutab?
Kui õieti mäletan siis amarok tahtis gstreamer 0.8 versiooni. Ise kasutan Xinet ning see teeb oma tööd vägagi edukalt.
87 |
AMD
14.05.2006 16:35:43
| Ho Ho kirjutas: |
| Mis engine't amarok tavakasutaja all kasutab? |
Ei tea. Ei näe. Ei saa vaadata.
| Ho Ho kirjutas: |
| Kui õieti mäletan siis amarok tahtis gstreamer 0.8 versiooni. Ise kasutan Xinet ning see teeb oma tööd vägagi edukalt. |
Portage lasi gstreameri 10 versiooni peale...
145 :: |
12 |
Ho Ho
14.05.2006 16:52:23
| AMD kirjutas: |
| Portage lasi gstreameri 10 versiooni peale... |
Kas amarok'i emergemise ajal või hiljem süsteemi uuendades? Kui 1.0 peale lasti siis kas uuendati või lasti teise slotti?
Mul endal olid samuti kunagi mingisugused probleemid gstreameriga. Vahetasin xine peale ning enam probleeme polnud.
87 |
AMD
14.05.2006 16:57:17
amarokil polegi xine USE flagi
emerge amarok lasi gstreamer 10 peale.
145 :: |
12 |
Ho Ho
14.05.2006 17:50:11
Ei ole jah kuid kui sul on xine-lib installitud siis peaks xinet valida saama
87 |
AMD
14.05.2006 17:52:54
Panin vanema amaroki peale.
Kõik töötab.
145 :: |
12 |
deadmeat
14.05.2006 18:08:52
kas konqueroriga saab näitama panna mp3 faili aristi/titlet/album/genre/duration/quality jne. nagu windoosal? View-> Show Details alt küll midagi ei leidnud.
Ning veel huvitaks kui vaadata mp3 faili propertist, siis ta võiks seal näidata kaa neid samu asju
92 |
Ho Ho
14.05.2006 18:34:01
Konquerorile on mingid pluginad. Täpset ebuildi nime ei mäleta.
87 |
AMD
14.05.2006 19:19:22
Mina ja minu probleemid...
Üritan faile ühelt partitsioonilt teisele kopeerida.
cp -a /mnt/ketas1/* /mnt/ketas2/
Tulemus
cp: cannot stat `./failinimi': Input/output error
Mõlemad reiserfs failisüsteemid.
Peale erroreid fsck.reiserfs leiab, et /dev/ketas2 failisüsteem on kannis.
fsck.reiserfs --fix-fixable /dev/ketas2 ja ketas saab korda...
Kopeerimisel aga juhtub ikka sama jama ja failisüsteem läheb ka piixu.
See postitus ei kõlba kohe üldse mitte siia teemasse...
145 :: |
12 |
deadmeat
15.05.2006 07:14:49
| emerge kdemultimedia on selle nimi, kuid asi võiks olla confitav, et saaks osi lahtreid ära kaotada
92 |
Death
15.05.2006 08:38:29
AMD, mulle jääb mulje, et su ketas hakkab puu taha minema. vaata ega dmesg-is midagi kahtlast pole....
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
AMD
15.05.2006 10:20:57
Kopeerisin nüüd ühe suure faili sinna partitisoonile ja probleeme polnud.
Üritasin /usr/lib katalooma teisele partitsioonile panna...
Kas viga võib olla symlinkides? Kusagilt lugesin, et see võib probleeme tekitada...
145 :: |
12 |
Ho Ho
15.05.2006 10:44:44
Symlinkidega võib probleeme olla küll.
Näiteks ükskord üritasin oma /usr kataloogi teisele partitsioonile kopeerida ning too hakkas nurisema et praktiliselt kõik /usr/* kataloogid on omadega metsas. Ainsana töötas X11R6. Tükk aega jamasin enne kui aru sain et mitte kõik nood kataloogid pole symlingid vaid hoopis too ainsana töötav kataloog pidi sisaldama symlinke noile füüsiliselt eksisteerivatele kataloogidele mis miskipärast olid muutunud mittefunktsionaalseteks symlinkideks
87 |
kaabakas
15.05.2006 10:51:09
Selliseid liigutusi peaks tariga tegema.Kopile on vaja persetäis lippe juurde panna, et ta symlinkidega õigesti käituks, failide permissionid õigeks jätaks ja mida kõike veel.
96 |
colin07
15.05.2006 11:02:20
Lasin siis gentoo ilma internetita, Live CD-d kasutades, peale.(on ikka kõvasti mugavam, installeerida kui enne). Nüüd on root-i passwordiga jama. Ise olen nagu kindel, et panin selle passwordi, aga võta näpust, süsteemis ei saa mitte midagi teha. Huvitav on veel see, et ma muutsin, viisi kuidas süsteemi sisse logitakse. (sisse logib nüüd automaatselt, enne oli vaja sisestada nimi ja password) Te võite kontrollida, aga minu arust nõuti selleks toiminguks root-i passwordi??
Seega praegu olukord, kus ma tõenäoliselt pean süsteemi uuesti peale laskma, ja mõtlema, mis ma valesti tegin või on kuidagi võimalus parandada??
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Ho Ho
15.05.2006 11:15:06
Mida sul teha vaja on? Root password ära muuta?
Boodi livecd pealt üles, chroodi nagu handbookis ning vaheta passworde palju tahad. Rooduna ikka tavaline #passwd, teiste kasutajatega #passwd username
87 |
Death
15.05.2006 12:29:04
jälle targem... ei teadnudki et cp linkidega läbi ei saa...
36 |
AMD
15.05.2006 12:47:18
Mismoodi ma selle asja siis kopeerima peaks?
tar -cf /mnt/sda2/aaaaaa.tar /usr/lib/*
cd /mnt/sda2
tar -xf ./aaaaaa.tar |
Faili lahtipakkimisel tekkisid failid /mnt/sda2/usr/lib/ kataloogi.
Kuidas saada failid /usr/lib kataloomast /mnt/sda2', mitte /mnt/sda2/usr/lib'i?
Death asi ei ole vist cp's, vaid failisüsteemis.
Kuidas amarok mms:// striimi mängima panna?
145 :: |
12 |
Ho Ho
15.05.2006 13:01:59
Tar'iga kopeerimisest: http://gentoo-wiki.com/TIP_Fast_Copy
| AMD kirjutas: |
| Kuidas amarok mms:// striimi mängima panna? |
Lisad uue raadiovoo?
87 |
Alari A.
17.05.2006 16:48:47
| kas kde paneelile on saada mingit sorti harware monitori(nagu gnomel) mis näitaks numbrites mem,ketta,prose kasutust
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
kaabakas
17.05.2006 16:52:17
Oli küll minu mälu järgi aga pooltki nii mugav
96 |
Ho Ho
17.05.2006 16:57:37
| digweed kirjutas: |
| kas kde paneelile on saada mingit sorti harware monitori(nagu gnomel) mis näitaks numbrites mem,ketta,prose kasutust |
Paremklõps-> lisa applett-> Süsteemi valvur
Hetkel pole ma veel aru saanud kuidas seal confida näidatavaid parameetreid.
87 |
Alari A.
17.05.2006 20:17:33
sytem guard näitab mul mingit värvilis jura vaja,et lihtsalt mustad numbrdi olek ee,ilma tausta jms jamata
lisaks vaja,et konqueror näitaks filmide thumbnailie
555 |
kaabakas
17.05.2006 20:23:23
| digweed kirjutas: |
man top
96 |
Ho Ho
17.05.2006 20:25:45
Filmide thumbnailide jaoks oli vaja mingisugust konquerori plugina paketti või kdemultimeedia mingit asja, täpselt ei mäleta.
Taskbarile olen ma mingi väega saanud küll koormust näitavaid numbreid kuid paraku ei mäleta kuidas. Kindlasti leiad midagi kde-look/apps lehelt.
87 |
Alari A.
18.05.2006 13:21:32
thumbnailid ok
PS.
vana kala:
gnome all pilt ok
rebootides või turn of comp. saan errori (põhjustavad kicer ja karamba)
http://www.zone.ee/digweed/stuff/crash.png
This backtrace appears to be of no use.
This is probably because your packages are built in a way which prevents creation of proper backtraces, or the stack frame was seriously corrupted in the crash.
(no debugging symbols found)
Using host libthread_db library "/lib/libthread_db.so.1".
[Thread debugging using libthread_db enabled]
[New Thread -1230734576 (LWP 10028)]
0xffffe410 in ?? ()
#0 0xffffe410 in ?? ()
#1 0xbfc14d28 in ?? ()
#2 0x00000000 in ?? ()
555 |
kaabakas
18.05.2006 13:42:00
Crash - Proovi gcc optimiseerimisi vähendada, -O3 asemel -O2 jne.
Kui abi pole, saad -fomit-frame-pointeri eemaldamisel vähemalt debugida ja backtrace tööle, sealt edasi juba bugreporti poole vaadata.
96 |
Alari A.
18.05.2006 13:45:26
selliene ta on CFLAGS="-march=prescott -O2 -fomit-frame-pointer -mmmx -msse2 -msse3 -mfpmath=sse -pipe"
kui muudan siis pean ka emerge -e worldi ära tegema
555 |
AMD
18.05.2006 13:50:00
digweed, jah.
145 :: |
12 |
Alari A.
18.05.2006 14:00:37
ok
lihtsam / part. uus süsteem peale panna õnneks home eraldi ja midagi kaduma ei lähe
sai mingi aeg üritatud kuid ohtralt einevaid erroreid + palju downloadi.kärpisin küll use flage aga abi ei olnud
see jama õhus veel
555 |
Ho Ho
18.05.2006 14:09:12
See:
| CFLAGS="-march=prescott -O2 -fomit-frame-pointer -mmmx -msse2 -msse3 -mfpmath=sse -pipe" |
on identne sellega:
| CFLAGS="-march=prescott -O2 -fomit-frame-pointer -mfpmath=sse -pipe" |
Iseenesest ainus kahtlust äratav punkt on mfpmath mille ma igaks juhuks ära koristaksin. Alla GCC4.1 toob see enamasti kaasa kehvema ja/või bugise koodi.
Btw, miks sa nii vana KDE versiooni kasutad? Kasutan 3.5 alates hetkest kui see mitu kuud tagasi portagesse jõudis ning minu arvates on see üsnagi stabiilne.
Tolle tvtime kohta ei oska ma midagi öelda. Võibolla resolutsioonid ei klapi?
87 |
Alari A.
18.05.2006 14:21:07
kde`s uus veel väga kottigi ei teagi milline uus jms
läks lihtsalt emerge kde pääle
selline peaks ok olema CFLAGS="-march=prescott -O2 -pipe -fomit-frame-pointer" ?
gcc jääb 3.4.5
555 |
Ho Ho
18.05.2006 14:28:19
peaks olema jah üsna korralik ning mitte üle pingutatud.
Oleks sul GCC 4.1 siis võiks veel paar flagi juurde panna.
87 |
Alari A.
18.05.2006 14:30:12
selge pilt.
aga viska mulle package.keywords vms.et saaks panna uue kde(teen clean installi)
555 |
AMD
18.05.2006 14:36:37
digweed, ACCEPT_KEYWORDS="~x86" emerge kde
145 :: |
12 |
Ho Ho
18.05.2006 14:39:12
pead õhtuni kannatama, töö juures sai kunagi ammu installitud mingi versioon ning pole tükk aega jõudnud seda uuendada
Tegelt kui õieti mäletan siis ega mu kodusest failist vist ka erilist kasu pole kuna vist kasutasin ~x86 keywordi make.confis.
Põhimõtteliselt peaks saama kasutada ka wikis olevat skripti: http://gentoo-wiki.com/HOWTO_KDE_Desktop_for_the_end-user
alalõik Unstable KDE
[edit]
Midagi on ka siin: http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Update_KDE_3.3_to_KDE_3.4#Unmasking_all_KDE_3.4.2F3.5_packages
87 |
DigeBeni
163 |
Ho Ho
18.05.2006 14:50:59
Üks variant oleks KDE läbi kuroo emergeda ning tollel lasta siis keyworde vastavalt vajadusele mudida. Ma pole seda küll 0.8'ga proovinud kuid 0.7 seerias tähendas see iga paketi kohta üht nupuvajutust. Kuna KDE on üks ilgelt suur kolakas siis tähendab see täieliku installi korral ~300 nupuvajutust. Võibolla on uuemas Kuroos asjad lihtsamaks tehtud
87 |
DigeBeni
18.05.2006 15:01:37
... aga milleks ? eile installisin selle listi alusel, mille saab mu eelmise posti lingilt, ühe KDE ja kõik toimis kenasti ja ilmselt jääb ka edaspidi toimima, kui soov KDE ja tema komponente kasutada ~x86 võtmega
163 |
Alari A.
18.05.2006 18:07:59
| DigeBeni selle asusel emerge kde,kdebase-startkde vms?
555 |
DigeBeni
18.05.2006 18:13:57
... mõh ? midagi ei saanud aru
163 |
Ho Ho
18.05.2006 18:23:25
Ma arvan et ta mõtles "alusel".
Tolles listis oli suts alla 200 paketi, kde-base kataloogis on aga 324 paketti. Kui paljud sealt listist puudu olla võivad, ei tea.
Mina isiklikult soovitaks emergeda kdebase-startkde, konsole, konqueror ja kate ning siis hakata vaatama mida oleks vaja juurde emergeda.
Loomulikult kui ei taha modulaarset KDE'd siis käivad asjad teisiti ning sellist peenet tükeldamist ei saa teha.
87 |
AMD
18.05.2006 18:28:08
| Ho Ho kirjutas: |
| Mina isiklikult soovitaks emergeda kdebase-startkde, konsole, konqueror ja kate ning siis hakata vaatama mida oleks vaja juurde emergeda. |
Täpselt nagu mina
145 :: |
12 |
Alari A.
19.05.2006 22:47:22
kde/konqueror 3.4.3 sain ftp.toru.hot.ee pea kohe sisse.3.5.2 ei saa kuidagi ligi
555 |
