uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 29, 30, 31  järgmine
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.05.2006 16:42:32 vasta tsitaadiga
Mis õigustega on /dev/dsp ja /dev/sound/dsp?
AMD
AMD
sõnum 14.05.2006 16:50:48 vasta tsitaadiga
/dev/dsp
lrwxrwxrwx 1 root root /dev/dsp -> sound/dsp
/dev/sound/dsp
crw-rw---- 1 root audio
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.05.2006 16:55:57 vasta tsitaadiga
Võid proovida ehk mõne teise mootoriga mängib paremini.
Samuti võid proovida kas praegu kasutatav mootor muus programmis ka töötab. Näiteks kui kasutad Xinet siis kas filme saab vaadata.
Praegune jutt muidugi eeldab et "ei tööta" tähendab et käivitub kuid häält ei tee. Kui see tähendab midagi muud siis räägi lähemalt.
AMD
AMD
sõnum 14.05.2006 17:05:28 vasta tsitaadiga
Kui käivitada amarok, siis tuleb amaroki splash ja kde aken ülaloleva teksiga ette.
Kde akna all on "ok" nupp, millele vajutades kaovad amaroki splashi aken ja kde aken.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.05.2006 17:09:29 vasta tsitaadiga
Mis mootorite toega sul amarok kompileeritud on?
AMD
AMD
sõnum 14.05.2006 17:17:57 vasta tsitaadiga
USE="gstreamer kde opengl"
roodul on olemas xine ja GStreamer 0.10 engine'd
Rooduna amarok töötab!
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.05.2006 17:24:56 vasta tsitaadiga
Mis engine't amarok tavakasutaja all kasutab?
Kui õieti mäletan siis amarok tahtis gstreamer 0.8 versiooni. Ise kasutan Xinet ning see teeb oma tööd vägagi edukalt.
AMD
AMD
sõnum 14.05.2006 17:35:43 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Ei tea. Ei näe. Ei saa vaadata.
Ho Ho kirjutas:
Portage lasi gstreameri 10 versiooni peale...
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.05.2006 17:52:23 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
Kas amarok'i emergemise ajal või hiljem süsteemi uuendades? Kui 1.0 peale lasti siis kas uuendati või lasti teise slotti?
Mul endal olid samuti kunagi mingisugused probleemid gstreameriga. Vahetasin xine peale ning enam probleeme polnud.
AMD
AMD
sõnum 14.05.2006 17:57:17 vasta tsitaadiga
emerge amarok lasi gstreamer 10 peale.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.05.2006 18:50:11 vasta tsitaadiga
Ei ole jah kuid kui sul on xine-lib installitud siis peaks xinet valida saama
AMD
AMD
sõnum 14.05.2006 18:52:54 vasta tsitaadiga
Panin vanema amaroki peale.
deadmeat
deadmeat
sõnum 14.05.2006 19:08:52 vasta tsitaadiga
kas konqueroriga saab näitama panna mp3 faili aristi/titlet/album/genre/duration/quality jne. nagu windoosal? View-> Show Details alt küll midagi ei leidnud.
Ning veel huvitaks kui vaadata mp3 faili propertist, siis ta võiks seal näidata kaa neid samu asju
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 92
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.05.2006 19:34:01 vasta tsitaadiga
Konquerorile on mingid pluginad. Täpset ebuildi nime ei mäleta.
AMD
AMD
sõnum 14.05.2006 20:19:22 vasta tsitaadiga
Mina ja minu probleemid...
Üritan faile ühelt partitsioonilt teisele kopeerida.
cp -a /mnt/ketas1/* /mnt/ketas2/
Tulemus
cp: cannot stat `./failinimi': Input/output error
Mõlemad reiserfs failisüsteemid.
Peale erroreid fsck.reiserfs leiab, et /dev/ketas2 failisüsteem on kannis.
fsck.reiserfs --fix-fixable /dev/ketas2 ja ketas saab korda...
Kopeerimisel aga juhtub ikka sama jama ja failisüsteem läheb ka piixu.
deadmeat
deadmeat
sõnum 15.05.2006 08:14:49 vasta tsitaadiga
emerge kdemultimedia on selle nimi, kuid asi võiks olla confitav, et saaks osi lahtreid ära kaotada
Death
Death
sõnum 15.05.2006 09:38:29 vasta tsitaadiga
AMD, mulle jääb mulje, et su ketas hakkab puu taha minema. vaata ega dmesg-is midagi kahtlast pole....
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
AMD
AMD
sõnum 15.05.2006 11:20:57 vasta tsitaadiga
Kopeerisin nüüd ühe suure faili sinna partitisoonile ja probleeme polnud.
Üritasin /usr/lib katalooma teisele partitsioonile panna...
Kas viga võib olla symlinkides? Kusagilt lugesin, et see võib probleeme tekitada...
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 15.05.2006 11:44:44 vasta tsitaadiga
Symlinkidega võib probleeme olla küll.
Näiteks ükskord üritasin oma /usr kataloogi teisele partitsioonile kopeerida ning too hakkas nurisema et praktiliselt kõik /usr/* kataloogid on omadega metsas. Ainsana töötas X11R6. Tükk aega jamasin enne kui aru sain et mitte kõik nood kataloogid pole symlingid vaid hoopis too ainsana töötav kataloog pidi sisaldama symlinke noile füüsiliselt eksisteerivatele kataloogidele mis miskipärast olid muutunud mittefunktsionaalseteks symlinkideks icon_smile.gif
kaabakas
kaabakas
sõnum 15.05.2006 11:51:09 vasta tsitaadiga
Selliseid liigutusi peaks tariga tegema.Kopile on vaja persetäis lippe juurde panna, et ta symlinkidega õigesti käituks, failide permissionid õigeks jätaks ja mida kõike veel.
colin07
sõnum 15.05.2006 12:02:20 vasta tsitaadiga
Lasin siis gentoo ilma internetita, Live CD-d kasutades, peale.(on ikka kõvasti mugavam, installeerida kui enne). Nüüd on root-i passwordiga jama. Ise olen nagu kindel, et panin selle passwordi, aga võta näpust, süsteemis ei saa mitte midagi teha. Huvitav on veel see, et ma muutsin, viisi kuidas süsteemi sisse logitakse. (sisse logib nüüd automaatselt, enne oli vaja sisestada nimi ja password) Te võite kontrollida, aga minu arust nõuti selleks toiminguks root-i passwordi??
Seega praegu olukord, kus ma tõenäoliselt pean süsteemi uuesti peale laskma, ja mõtlema, mis ma valesti tegin või on kuidagi võimalus parandada??
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 15.05.2006 12:15:06 vasta tsitaadiga
Mida sul teha vaja on? Root password ära muuta?
Boodi livecd pealt üles, chroodi nagu handbookis ning vaheta passworde palju tahad. Rooduna ikka tavaline #passwd, teiste kasutajatega #passwd username
Death
Death
sõnum 15.05.2006 13:29:04 vasta tsitaadiga
jälle targem... ei teadnudki et cp linkidega läbi ei saa...
AMD
AMD
sõnum 15.05.2006 13:47:18 vasta tsitaadiga
Mismoodi ma selle asja siis kopeerima peaks?
tar -cf /mnt/sda2/aaaaaa.tar /usr/lib/*
cd /mnt/sda2
tar -xf ./aaaaaa.tar
Faili lahtipakkimisel tekkisid failid /mnt/sda2/usr/lib/ kataloogi.
Kuidas saada failid /usr/lib kataloomast /mnt/sda2', mitte /mnt/sda2/usr/lib'i?
Death asi ei ole vist cp's, vaid failisüsteemis.
Kuidas amarok mms:// striimi mängima panna?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 15.05.2006 14:01:59 vasta tsitaadiga
Tar'iga kopeerimisest: http://gentoo-wiki.com/TIP_Fast_Copy
AMD kirjutas:
Lisad uue raadiovoo?
Alari A.
sõnum 17.05.2006 17:48:47 vasta tsitaadiga
kas kde paneelile on saada mingit sorti harware monitori(nagu gnomel) mis näitaks numbrites mem,ketta,prose kasutust
Kommentaarid: 677 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 550
kaabakas
kaabakas
sõnum 17.05.2006 17:52:17 vasta tsitaadiga
Oli küll minu mälu järgi aga pooltki nii mugav
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 17.05.2006 17:57:37 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
Paremklõps-> lisa applett-> Süsteemi valvur
Hetkel pole ma veel aru saanud kuidas seal confida näidatavaid parameetreid.
Alari A.
sõnum 17.05.2006 21:17:33 vasta tsitaadiga
sytem guard näitab mul mingit värvilis jura icon_confused.gif vaja,et lihtsalt mustad numbrdi olek ee,ilma tausta jms jamata
lisaks vaja,et konqueror näitaks filmide thumbnailie
kaabakas
kaabakas
sõnum 17.05.2006 21:23:23 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 17.05.2006 21:25:45 vasta tsitaadiga
Filmide thumbnailide jaoks oli vaja mingisugust konquerori plugina paketti või kdemultimeedia mingit asja, täpselt ei mäleta.
Taskbarile olen ma mingi väega saanud küll koormust näitavaid numbreid kuid paraku ei mäleta kuidas. Kindlasti leiad midagi kde-look/apps lehelt.
Alari A.
sõnum 18.05.2006 14:21:32 vasta tsitaadiga
thumbnailid ok
PS.
vana kala:
digweed kirjutas:
tvtimel on üleval-all rõvedad mustad ribad icon_evil.gif http://www.zone.ee/digweed/stuff/ribad.png
gnome all pilt ok
rebootides või turn of comp. saan errori (põhjustavad kicer ja karamba)
http://www.zone.ee/digweed/stuff/crash.png
This backtrace appears to be of no use.
This is probably because your packages are built in a way which prevents creation of proper backtraces, or the stack frame was seriously corrupted in the crash.
(no debugging symbols found)
Using host libthread_db library "/lib/libthread_db.so.1".
[Thread debugging using libthread_db enabled]
[New Thread -1230734576 (LWP 10028)]
0xffffe410 in ?? ()
#0 0xffffe410 in ?? ()
#1 0xbfc14d28 in ?? ()
#2 0x00000000 in ?? ()
kaabakas
kaabakas
sõnum 18.05.2006 14:42:00 vasta tsitaadiga
Crash - Proovi gcc optimiseerimisi vähendada, -O3 asemel -O2 jne.
Kui abi pole, saad -fomit-frame-pointeri eemaldamisel vähemalt debugida ja backtrace tööle, sealt edasi juba bugreporti poole vaadata.
Alari A.
sõnum 18.05.2006 14:45:26 vasta tsitaadiga
selliene ta on CFLAGS="-march=prescott -O2 -fomit-frame-pointer -mmmx -msse2 -msse3 -mfpmath=sse -pipe"
AMD
AMD
sõnum 18.05.2006 14:50:00 vasta tsitaadiga
digweed, jah.
Alari A.
sõnum 18.05.2006 15:00:37 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif ok
lihtsam / part. uus süsteem peale panna icon_smile.gif õnneks home eraldi ja midagi kaduma ei lähe
sai mingi aeg üritatud kuid ohtralt einevaid erroreid icon_smile.gif + palju downloadi.kärpisin küll use flage aga abi ei olnud
see jama õhus veel
digweed kirjutas:
lisaks tvtimel on üleval-all rõvedad mustad ribad icon_evil.gif http://www.zone.ee/digweed/stuff/ribad.png
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 18.05.2006 15:09:12 vasta tsitaadiga
See:
on identne sellega:
CFLAGS="-march=prescott -O2 -fomit-frame-pointer -mfpmath=sse -pipe"
Iseenesest ainus kahtlust äratav punkt on mfpmath mille ma igaks juhuks ära koristaksin. Alla GCC4.1 toob see enamasti kaasa kehvema ja/või bugise koodi.
Btw, miks sa nii vana KDE versiooni kasutad? Kasutan 3.5 alates hetkest kui see mitu kuud tagasi portagesse jõudis ning minu arvates on see üsnagi stabiilne.
Tolle tvtime kohta ei oska ma midagi öelda. Võibolla resolutsioonid ei klapi?
Alari A.
sõnum 18.05.2006 15:21:07 vasta tsitaadiga
kde`s uus veel icon_smile.gif väga kottigi ei teagi milline uus jms icon_smile.gif
läks lihtsalt emerge kde pääle
selline peaks ok olema CFLAGS="-march=prescott -O2 -pipe -fomit-frame-pointer" ?
gcc jääb 3.4.5
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 18.05.2006 15:28:19 vasta tsitaadiga
peaks olema jah üsna korralik ning mitte üle pingutatud.
Oleks sul GCC 4.1 siis võiks veel paar flagi juurde panna.
Alari A.
sõnum 18.05.2006 15:30:12 vasta tsitaadiga
selge pilt.
aga viska mulle package.keywords vms.et saaks panna uue kde(teen clean installi)
AMD
AMD
sõnum 18.05.2006 15:36:37 vasta tsitaadiga
digweed, ACCEPT_KEYWORDS="~x86" emerge kde
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 18.05.2006 15:39:12 vasta tsitaadiga
pead õhtuni kannatama, töö juures sai kunagi ammu installitud mingi versioon ning pole tükk aega jõudnud seda uuendada icon_smile.gif
Tegelt kui õieti mäletan siis ega mu kodusest failist vist ka erilist kasu pole kuna vist kasutasin ~x86 keywordi make.confis.
Põhimõtteliselt peaks saama kasutada ka wikis olevat skripti: http://gentoo-wiki.com/HOWTO_KDE_Desktop_for_the_end-user
alalõik Unstable KDE
[edit]
Midagi on ka siin: http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Update_KDE_3.3_to_KDE_3.4#Unmasking_all_KDE_3.4.2F3.5_packages
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 18.05.2006 15:42:20 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
selge pilt.
http://forums.gentoo.org/viewtopic-p-2896522.html#2896522
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 18.05.2006 15:50:59 vasta tsitaadiga
Üks variant oleks KDE läbi kuroo emergeda ning tollel lasta siis keyworde vastavalt vajadusele mudida. Ma pole seda küll 0.8'ga proovinud kuid 0.7 seerias tähendas see iga paketi kohta üht nupuvajutust. Kuna KDE on üks ilgelt suur kolakas siis tähendab see täieliku installi korral ~300 nupuvajutust. Võibolla on uuemas Kuroos asjad lihtsamaks tehtud
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 18.05.2006 16:01:37 vasta tsitaadiga
... aga milleks ? eile installisin selle listi alusel, mille saab mu eelmise posti lingilt, ühe KDE ja kõik toimis kenasti ja ilmselt jääb ka edaspidi toimima, kui soov KDE ja tema komponente kasutada ~x86 võtmega icon_rolleyes.gif
Alari A.
sõnum 18.05.2006 19:07:59 vasta tsitaadiga
DigeBeni selle asusel emerge kde,kdebase-startkde vms?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 18.05.2006 19:13:57 vasta tsitaadiga
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 18.05.2006 19:23:25 vasta tsitaadiga
Ma arvan et ta mõtles "alusel".
Tolles listis oli suts alla 200 paketi, kde-base kataloogis on aga 324 paketti. Kui paljud sealt listist puudu olla võivad, ei tea.
Mina isiklikult soovitaks emergeda kdebase-startkde, konsole, konqueror ja kate ning siis hakata vaatama mida oleks vaja juurde emergeda.
Loomulikult kui ei taha modulaarset KDE'd siis käivad asjad teisiti ning sellist peenet tükeldamist ei saa teha.
AMD
AMD
sõnum 18.05.2006 19:28:08 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Alari A.
sõnum 19.05.2006 23:47:22 vasta tsitaadiga
kde/konqueror 3.4.3 sain ftp.toru.hot.ee pea kohe sisse.3.5.2 ei saa kuidagi ligi icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 29, 30, 31  järgmine
