silicoid
10.05.2006 09:11:51
mul lausa mure selle x64 windoosaga
sai töö juurde endale tellitud uus masin A64 3000+ Venice, Asustek A8NE-FM, 512MB PC3200, Samsung 160JJ SATA, Radeon x550 - vidi selle juures siis arvestades kontoritöö vajadusi (CSS LR suht talumatu)
see selleks...
1) masin on konfitud w2k domeeni sisse logima - seda teeb üsna pikka aega (ca 3min)
2) printerid ja muud vidinad tööle saand - nii Canoni kombainid kui ka Samsung värvilaser CP-510 (siinkohal kasutan küll teise samsa driverit, sest sellele mudelile päris oma veel pole)
3) hetkel lasin prooviks peale Avast AV - töötab igati OK
muidu töötab masin nii võrgutöös kui ka muidu igati normaalselt kuid programmide käivitamine SIGAAEGLANE
milles probleem??? oskab keegi miskit pakkuda???
_________________ What ever you say, I do that my way... |
| Kommentaarid: 281 loe/lisa |
248 |
airm
10.05.2006 10:09:35
Arvuti küsib domaini infot valede serverite käest.
Vaata üle oma dns-serverid klientarvutil.
Näiteks oli selline olukord(sul võib muu olla):
võrgus 2 dhcp serverit. õige ja seebikarbi oma.
Seebikarp andis enda dns-aadressi, aga õige oli mingi muu.
Domaini logimine sigaaeglane(dns-aadress vale).
Arvatavasti sul ka klientarvutil vale DNS-aadress.
_________________ M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa) |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
silicoid
10.05.2006 12:09:00
| airm kirjutas: |
Seda, et tiba valesti asja sisust aru saadud.
Arvutivõrk on konfigureeritud serverile mitte tavaline lokaalvõrk.
Ehk siis My Computer -> Properties -> Computer Name - kohal siis kirjed:
Full Computer Name - silicoid.vork.local
Domain - vork.local
Sisselogimise servu kirjeldus ei saa vale olla sest kasutaja lisamiseks tuleb nö tuvastada end serveri administraatorina ja alles seejärel lisatakse uus kasutaja kohtmasinasse (esmakordsel arvuti lisamisel domeeniga võrku) hiljem mapitakse servust kasutaja isiklik kaust külge - see kõik toimib 100%
Programmide käivitamine peale sisselogimist, igal korral, miski 10-15sek kui aga korra käima paned ja akna kinni paned siis teisel käivitamisel kõik perfekto - klikk ja ees. Jama hakkab otsast pihta kui üritad suvalist programmi mõneminutilise vahe järel uuesti käivitada (Outlook, IE, Firefox jne jne - vahet ei ole).
248 |
airm
10.05.2006 12:49:44
| domeeni sisse logima - seda teeb üsna pikka aega (ca 3min) |
Kas see on sisselogimisel?
Siis miski on mäda, samasugune feature, et sisselogimine on pikk(~3 min).
Sellel ajal mäpitakse kataloog kasutajale külge. Aga seda infot otsitaksegi taga
(kes see on, domainist küsitakse, aga ei saada vastust, timeaout).
WINS(kui olemas), ja DNS on samad töötaval ja mittetöötaval arvutil?
Viska pilt eventviuwerile kliendiarvutil.
50 |
Death
10.05.2006 13:37:30
Mina vaataks nimelahenduse suunas syydistavalt... Nii WINS kui sisevõrgu DNS kui seline eksisteerib.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
silicoid
02.06.2006 08:45:29
susisin seda domain asja (konfisin vahepeal workgroup'ile ja siis tagasi domain peale) tundub, et on paremaks läind wins ja muud paigas
edit: asi on paigas kuni restani, peale restarti hakkab jama otsast peale ...
Susisin ka GPO-d ehk siis Run -> gpedit.msc -> Computer Configuration: Administrative Templates -> System -> Logon -> Always wait for the network at computer startup and logon -> Enabled (peaks ära ootama kontrolleri ühendumise domaini)
ja ka User Configuration: Administrative Templates -> System -> Group Policy -> Group Policy slow link detection -> Enabled ja Connection Speed 0 (kuigi võrk 100Mb ja töötab häireteta, testides pingib serverit 2MB paketiga 1ms)
248 |
Roger10
23.06.2006 15:24:48
keegi 64 xp peal battlefield 2 ka jooksutab?
Igatahes xp pro 64 pidi paremini jooksma kui Vista Beta 2. Tahaks järgi proovida.
_________________ Origin = J6mpsikas |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Draco
26.06.2006 13:53:00
| Roger10 kirjutas: |
Igatahes xp pro 64 pidi paremini jooksma kui Vista Beta 2. Tahaks järgi proovida.  |
Mingeid võrdlusi ei oska tuua aga jookseb ilusti X64 peal, st mingeid probleeme pole olnud
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
aer0x
26.06.2006 22:59:52
Mul on probllem selline win on xp x64 ja tahan saada käima brother hl-1230 printerit. Päris vana teine juba. Tõmbasin kodukalt 64 bitise driveri, installisin 2ra (http://solutions.brother.com/hl1400/download/dl-winx64-pcl.html). Aga nüüd on selline kamm sees: näen sealt Printers and Faxes kaustast et printer on online kui v2lja lüitan siis muidugi offline, niiet peaks kõik nagu töötama aga kui midagi prindid siis tuleb sinna jobs queue vm tuleb see dokument mida prindin siis seal kõrval tuleb kiiresti printing ja kohe printed aga mingit lehte ta mulle ei anna häält ka ei tee ega midagi täitsa tumm
_________________ O_o |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
hiiemae
26.07.2006 23:35:59
et sai x64 peale pandud(v6ttis yle 2 tunni aega ) ja peale installi esimesel k2ivitamisel oleks pidanud laskma kasutaja'd teha - ei lasnud, vaid on ainult adminstrator, millega logida proovides tahab parooli?
kummaline!
aga kui kopeerida teiselt kettalt(wxp 32) "Documents and Settings" kaustast "kasutaja" x64 omasse ning lisada vastavad(tahaks teada?) registry v6tmed
peaks ka ju p6him6tteliselt saama ?
loodan, et keegi n2eb kah:)
t2nud ette
_________________ %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% |
26.07.2006 23:52:19
selleks on vist ikka see Settings transfer wisard või miskit...
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
hiiemae
26.07.2006 23:57:46
| Skeptik kirjutas: |
selleks on vist ikka see Settings transfer wisard või miskit...  |
aga x64 seisab kasutaja valimise menyy juures
viimati muutis hiiemae 27.07.2006 00:02:00, muudetud 1 kord |
WäntWõll
make.believe
27.07.2006 00:01:35
Setupi ajal dialoogi ei olnud Enter admin password
Kui ei olnud siis on kiireim ja lihtsaim moodus uus format teha
300 |
hiiemae
27.07.2006 00:07:55
ja kas yldse x86 pealt saab "Files and Settings Transfer Wizard" 'iga x64 peale asju panna ?
| Setupi ajal dialoogi ei olnud |
polnud
WäntWõll
make.believe
27.07.2006 00:09:28
Siiis tegemist millegi muuga mitte Clean setup-iga
Mille pealt install käib
300 |
hiiemae
27.07.2006 00:20:08
| Mille pealt install käib |
cd
proovin lihtsalt repair teha aga seda olen kah installi k2igus 2x teind
mingi kamm igatahes on.
WäntWõll
make.believe
27.07.2006 00:31:59
| hiiemae kirjutas: |
cd
mingi kamm igatahes on. |
Lased aga format+del vana part+uus install ja töötab nagu unelm(driverite leidmine on eraldi teema)
Kui on uus part ette antud siis muidugi sinna,aga ma ei loodagi ,et sa vana WIN ümber kirjutad
300 |
hiiemae
27.07.2006 13:44:11
Unustasin mainida, et installisin 6GB fat32 pardille peale, kuna oli kamm ntoskrnl.exe'ga("NTOSKRNL.EXE is missing or corrupt.", mis üleeelmise OS puhul olevat olnud boot sectorist "kaugel".
Sai siis (jälle ) formaat tehtud (kettaks on 80GB sata2 hitachi deskstar), tehes aktiiv pardiks 2.5GB fat32(selle kaudu lasen buutida) ning x64 installisin ~30GB ntfs'ile ning sellega oli kohe teine teema - 12minti installeeris 8) , mitte nagu enne kui(6 gigase fat32 pardi puhul) läks vaat, et 3 tundi aega
| driverite leidmine on eraldi teema |
nendega on mul tiptop
64-bit programmidega on nadi
x64 awsome
aer0x
27.07.2006 16:58:22
Awsome küll aga Ipv6 tööle ei saa
16 |
hiiemae
27.07.2006 18:10:16
| aer0x kirjutas: |
Awsome küll aga Ipv6 tööle ei saa  |
trüki cmd's: "netsh int ipv6 install"
aer0x
27.07.2006 20:52:33
njah aga mis edasi
16 |
silicoid
29.07.2006 09:58:08
| silicoid kirjutas: |
milles probleem??? oskab keegi miskit pakkuda??? |
ei aidand muu kui uuesti windoosa peale panna ja mitte repair vaid clean install. Logimisel "Apply Your Computer Settings" ja "Apply Your Personal Settings" w2k domeeniga ikkagi aeglane (ca 2+2min) kuid kui windoosa üles läinud siis vähemalt aplikatsioonide käivitamine toimub kiirelt.
248 |
313 |
SirVorkars
19.08.2006 03:00:58
| tere. tüütan kah ühe küsimusega. Et installisin 64 bitise süsteemi oma raalile peale ja kõik töötas ja särki värki. mõnda jubinat nagu audiot ja võrgukaarti üles ei leidnud ja panin emaplaadiga kaasas olnud cd pealt platvormi draiverid peale. Sai siis neti tööle ning nvidia kodukalt xp64bit platvormi draivereid tirima. Aga uusi draivereid peale installides viskab poole peal pillid kotti ja restart. enam arvuti üles ei tule. safe mode-i ka sisse ei saa :O . Et mind huvitab milles see probleem olla võiks? Arvuti ise profiilis ainult samsungi sata ketast taga ei olnud. kunagi varem sai ka 64 bitist proovitud kuid siis viskas pillid kotti videokaardi draiverite installimise ajal ning sellest sai tookord kuidagi imeväel üle.
56 |
