Elof
20.04.2006 11:18:24
1000 ja 1000 ja 16-16
Muuseas klokitud masinad peavadki ülistabiilsed olema, muidu poleks klokkimisel suurt mõtet.
175 |
idikas
20.04.2006 11:48:36
| TanElofJ kirjutas: |
Muuseas klokitud masinad peavadki ülistabiilsed olema, muidu poleks klokkimisel suurt mõtet. |
tähh, on ka nn ixtriimklokkimised ... kus piire kombata aga see selleks, olgem ausad sellest olen juba ajapuudusel ammu loobunud ja pealegi on minu tütar mu kodumasina nagunii okupeerinud ... lõplikult
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
flameas
20.04.2006 14:12:43
Väga hea et soovitasite volti maha lasta, nüüd läks prose temp ka madalamaks
s:
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
UrmoZ
20.04.2006 14:15:11
kui mälu SPD-s on kirjas, et mingi ***mhz´i, siis see sagedus on garanteeritud, kui just mobole mingi asi ei meeldi
ja muidugi töötab ka märgitud sagedustest madalamalt
TanElofJ
| veider, et CPU<->NB ja NB<->SB eraldi küll |
siinpool ka ASRockil sama värk
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
KrikU
23.04.2006 22:38:42
Mis case võib olla, et ma lükkan 250mhz FSB, HT kordaja panen 4x et oleks def 1000mhz ja mälu panen kah 333, et asi jookseks siis 250mhz FSB puhul 200MHz kandis ikka ning prose 3700+ San Diego töötab siis 2750MHz ja tuleb winni üles kuid prime95 torture test annab laksust errori. Pumpasin volti kuni 1.65-ni aga abi ei olnud sellest. Arvuti ise kokku ei jooksnud aga primes andis errori ja mänge ja muid koormusi ei proovind. Jahutus on Freezer64 Pro ja idles on asi mingi 13 kraadi (ilma cool and quietita, default 2200mhz kiirusel)... Ma ei tea ise ka kas seda uskuda ja full loadis läheb 36 kraadi max... väga hull igaljuhul. Emaplaat on VIA K8T800 chipsetiga Abit AV8. Vahepeal proovisin klokkida vähem ja ikka oli probleeme kokku jooksmistega ja ei tea ise ka kas mälu suurema kiiruse, HT kiiruse või jumal teab mille tõttu. 2400MHz venitas vist +0.5 voldiga välja stabiilselt, ehk siis 1,45 volti.
119 |
margusser
23.04.2006 22:48:52
| KrikU, proovi ht 3x panna :-p
167 |
KrikU
23.04.2006 23:27:44
Natuke jaurasin veel ja jõudsin tulemusele, et mälu ei kannata mingit kriitikat ja mingi 210mhz ehk jookseb välja. Prose aga 1,55 voldiga töötab 2500mhz peal ja samal ajal HT oli 4x ja siin 227Mhz vms.
Kas HT vähendamine mõjutab palju kogu arvuti jõudlust? Nimelt alla 250mhz puhul ja 4x töötab asi alla oma nominaalkiiruse (1000mhz).
119 |
UrmoZ
23.04.2006 23:54:31
Ei... arvuti ei suuda nii kiiresti inffi läbigi töödelda, et kogu seda bandwidth´i ära kasutada
206 |
erick
24.04.2006 15:35:01
KrikU, pane see HTT julgelt 3x peale ja kella siis... võid kindel olla, et asi läheb märksa kõrgemale
96 |
24.04.2006 19:43:37
jah... ja isegi 1X ei tapa kiirust... kui siis väga tühisel määral, nii et OC tasub ennast iga kell ära
201 |
rene p
24.04.2006 21:54:18
| s_pi vendadel ei tasu kohe kindlasti seda kordajat nii madalaks lasta. selles kaotab kiirust, kui viimast taga ajada.
68 |
ceemic
24/7@kalal
24.04.2006 23:02:42
| rene p, kas oled praktikas võrrelnud nt SPII 1M aegade vahe 3x vs 4x?
322 |
razor
24.04.2006 23:45:40
| mina igatahes proovisin kunagi, ning vahe oli olematu.
120 |
rene p
25.04.2006 18:02:50
olematuks ma ei nimetaks, kui just seda viimast taga aetakse. ehk siis jah vahe on seal mingi kümnendikes-sajandikes. praktikas võrrelnud? mis mõttes, nagu kusagil mujal appides peale spii? ei ole võrrelnud mujal neid ja polegi väitnud, et kusagil mujal see vahe välja tuleb...
aga alguses ma hoidsin ka 3x peal seda kordajat, lootes muidugi et prose kellub palju-palju. ei kellunud see winchester tuhkagi. aeg läks edasi, mõtlesin et tõstaks siis kordaja 4x peale tagasi. tegin spii testi, ajad paranesid. väga vähe aga siiski ajad paranesid.
jookseb 4x265=1060Mhz HTT praegu siis.
68 |
soodent
25.04.2006 18:17:14
Sain ka esimest korda elus emaplaadi mis laseb rahulikult 320+ mhz bus proset jooksutada- Epox 9nda3j.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
razor
25.04.2006 19:30:07
| tegin spii testi, ajad paranesid. väga vähe aga siiski ajad paranesid. |
lase 10 korda järjest ja võta keskmine, proovi nii 3x kui 4x seadeid. vahe on olematu.
120 |
bodyrocker
26.04.2006 17:52:13
| Küsin siis ühe küsimuse.. Peaks enamvähem nagu teemasse minema, et kas usaldada seda pastat mis inbox cooleri all on või pühkida see ära ja panna uus. Prose on 3700+ san diego ja inbox jahutuse küljes oli juba see pasta kui karbi lahti tegin.
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
margusser
167 |
flameas
26.04.2006 18:03:57
Miks ei usalda? InBOX väga hea jahutus.
81 |
iguaan
26.04.2006 18:29:42
| flameas kirjutas: |
Miks ei usalda? InBOX väga hea jahutus.  |
jutt käib jahutuse alla mökerdatud pastast, mis tehases pannakse. ega ta kõige parem just ei ole aga sõja ajal ajab asja ära. soovitatav on siiski ära vahetada
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
flameas
26.04.2006 19:20:18
tean, minumeelest oli pasta korralik. Temp oli madal
81 |
Aix
26.04.2006 19:25:48
tegelikult olulist vahet ei ole
ma sain oma opteroniga parima SPi aja näiteks stock jahuti ja -pastaga (freezer64 suri ära lihtsalt)
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
348 |
submeez
26.04.2006 20:23:59
Vajaksin abi overclockimisel ASUS A8N32-SLI DELUXE, 4400+ Toledo ..
Oleksin väga tänulik, kui keegi saaks mulle konkreetselt öelda järgneva masina OC kohta...
Emaplaat : Asus A8N32-SLI DELUXE
Prose : AMD Athlon 64 X2 4400+ (2200MHz) 2MB L2 cache inbox Socket 939 (Toledo)
Mälu : Kingston DDRAM PC-3200 400MHz 2GB CL 3 (3-3-3) (Kit of 2 - 1GB)
Videokaart : Club 3D 7900GT
Äkki kellelgi on sama prose ja emaplaat ?
Biosil on versioon kõige uuem hetkel..
Ettetänades,
Sven
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
UrmoZ
26.04.2006 20:39:52
sellega seoses tuleb meelde...
kas see OCimis õpetus, mille ühed tyybid omale kunagi ülesandeks võtsid, on juba valmis?
ning siin teemas on juba mitmeid teisigi õpetatud, kuidas klokkimisega algust teha... vast leiad ka mõned leheküljed tagasi võttes üles 8)
206 |
iguaan
26.04.2006 23:44:06
| mõeldud eelkõige dfi plaatidele, kuid teiste NF4 väga sarnane õpetus
72 |
soodent
28.04.2006 23:28:08
Mida uuem nforce4 plaat seda kehvemini kiirendub.Uus Epox sli ei lase üle 267mhz prose bus tõsta olenemata kordajatest ja pingetest.Äkki on Nvidia mingi piiraja sisse ehitanud või kuidas saab nii suur erinevus molla plaatidel?Eelmine Chaintech nfrce4 sai 290mhz peal ka veel tööle.
19 :: |
6 :: |
564 |
submeez
29.04.2006 10:05:01
| Ma ei taha mitte mingisugust üldist õpetust - vaid täpset enda emaplaadi kohta. Ma oskasin oma juustu P4 ka kunagi klokkida - aga kuna pole vahepeal asjaga tükk aega tegelenud ja praegusel emaplaadil palju uusi asju BIOS-s..siis ma ei tea, mismoodi need omavahel töötavad ...
16 |
margusser
29.04.2006 10:08:50
submeez, Ht 3x
Ja hakka aga fsb-d tõstma, kui sinine siis volti vähe, mem divider pane ka 166.
167 |
silver010
29.04.2006 15:40:31
| või kui hästi klokkuv prose (alates 20% OC) siis võib panna ka mem 133
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
summutaja
01.05.2006 15:35:00
| Palju oleks max norm volt amd dual core X2 3800+ @ 2700Mhz kas 1,64v on ok???
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
margusser
01.05.2006 15:36:15
1,65v 24/7 ei ole norm.
1,55 oleks lagi
167 |
UrmoZ
01.05.2006 15:36:44
1,6V kindlalt mitte... vastavalt temperatuurile ja jahutile oleks vast 1,55V norm
206 |
diisel2.0
01.05.2006 15:37:47
| summutaja kirjutas: |
| Palju oleks max norm volt amd dual core X2 3800+ @ 2700Mhz kas 1,64v on ok??? |
X2 def on muidu 1,35v , 1,64 on palju , 1,55v max
33 |
summutaja
01.05.2006 15:37:50
| Seega 1,55v 24/7 oleks ok?
117 |
diisel2.0
01.05.2006 15:38:21
| Seega 1,55v 24/7 oleks ok? |
jah,kui temp ei roni üle 50 fullis
33 |
riaak
04.05.2006 21:19:57
kas 3800+'ga on max 225x12 @ 1.45 norm või tõesti sitt prose?
aa, ja unustasin mainida, et sellega teeb veel superpi läbi, aga 24/7 ei sobi see kindlasti (kasutamisel paari mintiga resa)
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
margusser
04.05.2006 22:44:33
| riaak, ütlesid ise ju et sitt ?
167 |
vambola
04.05.2006 23:11:22
| riaak, pane aga volti juurde. 2700 @1.5v oleks täiesti hea.
120 |
pavka
04.05.2006 23:37:22
| Pigem probleem emaplaadis ja mäludes. Sellele emaplaadile vajalik teha vmod, et saaks prosele rohkem volti anda. Mälud ka ilmselt pidurdavad kõvasti. 3x512MB ei tööta ka dualis.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
riaak
04.05.2006 23:44:24
| pavka kirjutas: |
| Pigem probleem emaplaadis ja mäludes. Sellele emaplaadile vajalik teha vmod, et saaks prosele rohkem volti anda. Mälud ka ilmselt pidurdavad kõvasti. 3x512MB ei tööta ka dualis. |
tegelt tavaliselt testimiseks jne 2 pulka sees
vmodile mõtlesin ise ka, aga kas see nats imelik pole, et prose nii vähe läheb?
proovisin kordajat 9x peal kah aga ikka ei bootinud 230'ga üles
105 |
weasel
04.05.2006 23:58:40
Mälude takti ka alandasid ikka?
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
UrmoZ
05.05.2006 00:19:19
see mälutakt lase jah divideriga alla, siis saad ka teada, palju mobo Mhz kannatab...
pead testima siis, kui kaugele apacerid minna suudavad
206 |
Elof
05.05.2006 01:26:06
| riaak kirjutas: |
aa, ja unustasin mainida, et sellega teeb veel superpi läbi, aga 24/7 ei sobi see kindlasti (kasutamisel paari mintiga resa) |
Mul 12x220 ~1,45V'ga (24/7) ja olen igati rahul oma isendiga. Loomulikult on paremaid, ent võib olla ka halvemaid.
Loomulikult halb on siis lugu kui prose eest välja käidud üle poole odavaimast poehinnast.
175 |
Anti
05.05.2006 01:46:13
| Ma suutsin 1M viimati oma 3800+ välja pigistada 1,7v peal paar mhz alla 3ghz. Seda siis toas ja tavalise õhuga.
240 |
riaak
05.05.2006 08:15:11
| weasel kirjutas: |
| Mälude takti ka alandasid ikka? |
alandasin alandasin. proovisin ka 100mhz peal neid (1:2)
mälud lasevad muidu prosega ilusti kaasa
| Loomulikult halb on siis lugu kui prose eest välja käidud üle poole odavaimast poehinnast. |
see suht vastupidi tegelt
105 |
robin
05.05.2006 14:00:45
| htt kordaja panid 3(4) peale?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
slyzie
09.05.2006 13:28:36
9NPA+ Ultra emmega näitab default voldiks 1.5-1.55v, +0.15 biosest näitab CPU-Z juba 1.7v aga teoorias peaks see olema 1.55.. kumba siis uskuda emme monitori või cpu def. volt 1.38-1.4v
et päris OT ei oleks siis:
Athlon 64 Venice 3000+ @ 2753mhz (8.5x 324 stock jahuti volt +0.15 bios'ist)
Epox 9NPA+ Ultra
512mb Hynix BT-D43 @ 2,5-4-4-5 1T
SuperPi 1M 33.735
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
UrmoZ
09.05.2006 14:02:59
kui sul default voldil on, siis mis BIOSest on valitud... see on kindel, et venice´i def volt on 1,4
millised seaded sul BIOSest voldi valimiseks on?
aga kui 3000+ venice @ 2753MHz, siis tundub, et volt on kuskil seal 1,6-1,7V kandis
206 |
aise
09.05.2006 14:09:59
| slyzie kirjutas: |
Epox 9NPA+ Ultra
SuperPi 1M 33.735 |
arvuta kalkulaatoriga palju on 1,55 + 0,15
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Elof
09.05.2006 14:17:37
| aise kirjutas: |
arvuta kalkulaatoriga palju on 1,55 + 0,15  |
Aga arvuta sa kalkulaatoriga - milline peaks def. volt olema
175 |
