uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 107, 108, 109 ... 133, 134, 135  järgmine
Elof
Elof
sõnum 20.04.2006 11:18:24 vasta tsitaadiga
1000 ja 1000 ja 16-16
Muuseas klokitud masinad peavadki ülistabiilsed olema, muidu poleks klokkimisel suurt mõtet.
idikas
sõnum 20.04.2006 11:48:36 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
tähh, on ka nn ixtriimklokkimised ... kus piire kombata aga see selleks, olgem ausad sellest olen juba ajapuudusel ammu loobunud ja pealegi on minu tütar mu kodumasina nagunii okupeerinud ... lõplikult icon_razz.gif
allkiri
flameas
flameas
sõnum 20.04.2006 14:12:43 vasta tsitaadiga
Väga hea et soovitasite volti maha lasta, nüüd läks prose temp ka madalamaks thumbs_up.gif
s:
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 20.04.2006 14:15:11 vasta tsitaadiga
kui mälu SPD-s on kirjas, et mingi ***mhz´i, siis see sagedus on garanteeritud, kui just mobole mingi asi ei meeldi
ja muidugi töötab ka märgitud sagedustest madalamalt
TanElofJ
veider, et CPU<->NB ja NB<->SB eraldi küll
icon_biggrin.gif siinpool ka ASRockil sama värk
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
KrikU
sõnum 23.04.2006 22:38:42 vasta tsitaadiga
Mis case võib olla, et ma lükkan 250mhz FSB, HT kordaja panen 4x et oleks def 1000mhz ja mälu panen kah 333, et asi jookseks siis 250mhz FSB puhul 200MHz kandis ikka ning prose 3700+ San Diego töötab siis 2750MHz ja tuleb winni üles kuid prime95 torture test annab laksust errori. Pumpasin volti kuni 1.65-ni aga abi ei olnud sellest. Arvuti ise kokku ei jooksnud aga primes andis errori ja mänge ja muid koormusi ei proovind. Jahutus on Freezer64 Pro ja idles on asi mingi 13 kraadi (ilma cool and quietita, default 2200mhz kiirusel)... icon_eek.gif Ma ei tea ise ka kas seda uskuda ja full loadis läheb 36 kraadi max... väga hull igaljuhul. Emaplaat on VIA K8T800 chipsetiga Abit AV8. Vahepeal proovisin klokkida vähem ja ikka oli probleeme kokku jooksmistega ja ei tea ise ka kas mälu suurema kiiruse, HT kiiruse või jumal teab mille tõttu. 2400MHz venitas vist +0.5 voldiga välja stabiilselt, ehk siis 1,45 volti.
margusser
sõnum 23.04.2006 22:48:52 vasta tsitaadiga
KrikU, proovi ht 3x panna :-p
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
KrikU
sõnum 23.04.2006 23:27:44 vasta tsitaadiga
Natuke jaurasin veel ja jõudsin tulemusele, et mälu ei kannata mingit kriitikat ja mingi 210mhz ehk jookseb välja. Prose aga 1,55 voldiga töötab 2500mhz peal ja samal ajal HT oli 4x ja siin 227Mhz vms.
Kas HT vähendamine mõjutab palju kogu arvuti jõudlust? Nimelt alla 250mhz puhul ja 4x töötab asi alla oma nominaalkiiruse (1000mhz).
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 23.04.2006 23:54:31 vasta tsitaadiga
Ei... arvuti ei suuda nii kiiresti inffi läbigi töödelda, et kogu seda bandwidth´i ära kasutada
erick
erick
sõnum 24.04.2006 15:35:01 vasta tsitaadiga
KrikU, pane see HTT julgelt 3x peale ja kella siis... võid kindel olla, et asi läheb märksa kõrgemale thumbs_up.gif
sõnum 24.04.2006 19:43:37 vasta tsitaadiga
jah... ja isegi 1X ei tapa kiirust... kui siis väga tühisel määral, nii et OC tasub ennast iga kell ära thumbs_up.gif
rene p
sõnum 24.04.2006 21:54:18 vasta tsitaadiga
s_pi vendadel ei tasu kohe kindlasti seda kordajat nii madalaks lasta. selles kaotab kiirust, kui viimast taga ajada.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 24.04.2006 23:02:42 vasta tsitaadiga
rene p, kas oled praktikas võrrelnud nt SPII 1M aegade vahe 3x vs 4x?
razor
sõnum 24.04.2006 23:45:40 vasta tsitaadiga
mina igatahes proovisin kunagi, ning vahe oli olematu.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
rene p
sõnum 25.04.2006 18:02:50 vasta tsitaadiga
olematuks ma ei nimetaks, kui just seda viimast taga aetakse. ehk siis jah vahe on seal mingi kümnendikes-sajandikes. praktikas võrrelnud? mis mõttes, nagu kusagil mujal appides peale spii? ei ole võrrelnud mujal neid ja polegi väitnud, et kusagil mujal see vahe välja tuleb...
aga alguses ma hoidsin ka 3x peal seda kordajat, lootes muidugi et prose kellub palju-palju. ei kellunud see winchester tuhkagi. aeg läks edasi, mõtlesin et tõstaks siis kordaja 4x peale tagasi. tegin spii testi, ajad paranesid. väga vähe aga siiski ajad paranesid.
jookseb 4x265=1060Mhz HTT praegu siis.
soodent
sõnum 25.04.2006 18:17:14 vasta tsitaadiga
Sain ka esimest korda elus emaplaadi mis laseb rahulikult 320+ mhz bus proset jooksutada- Epox 9nda3j.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
razor
sõnum 25.04.2006 19:30:07 vasta tsitaadiga
lase 10 korda järjest ja võta keskmine, proovi nii 3x kui 4x seadeid. vahe on olematu.
bodyrocker
bodyrocker
sõnum 26.04.2006 17:52:13 vasta tsitaadiga
Küsin siis ühe küsimuse.. Peaks enamvähem nagu teemasse minema, et kas usaldada seda pastat mis inbox cooleri all on või pühkida see ära ja panna uus. Prose on 3700+ san diego ja inbox jahutuse küljes oli juba see pasta kui karbi lahti tegin.
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 82
margusser
sõnum 26.04.2006 17:53:07 vasta tsitaadiga
bodyrocker, pane uus
flameas
flameas
sõnum 26.04.2006 18:03:57 vasta tsitaadiga
iguaan
iguaan
sõnum 26.04.2006 18:29:42 vasta tsitaadiga
flameas kirjutas:
jutt käib jahutuse alla mökerdatud pastast, mis tehases pannakse. ega ta kõige parem just ei ole aga sõja ajal ajab asja ära. soovitatav on siiski ära vahetada
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
flameas
flameas
sõnum 26.04.2006 19:20:18 vasta tsitaadiga
tean, minumeelest oli pasta korralik. thumbs_up.gif Temp oli madal thumbs_up.gif
Aix
Aix
sõnum 26.04.2006 19:25:48 vasta tsitaadiga
tegelikult olulist vahet ei ole
ma sain oma opteroniga parima SPi aja näiteks stock jahuti ja -pastaga (freezer64 suri ära lihtsalt) icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 348
submeez
submeez
sõnum 26.04.2006 20:23:59 vasta tsitaadiga
Vajaksin abi overclockimisel ASUS A8N32-SLI DELUXE, 4400+ Toledo ..
Oleksin väga tänulik, kui keegi saaks mulle konkreetselt öelda järgneva masina OC kohta...
Emaplaat : Asus A8N32-SLI DELUXE
Prose : AMD Athlon 64 X2 4400+ (2200MHz) 2MB L2 cache inbox Socket 939 (Toledo)
Mälu : Kingston DDRAM PC-3200 400MHz 2GB CL 3 (3-3-3) (Kit of 2 - 1GB)
Videokaart : Club 3D 7900GT
Äkki kellelgi on sama prose ja emaplaat ?
Biosil on versioon kõige uuem hetkel..
Ettetänades,
Sven
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 26.04.2006 20:39:52 vasta tsitaadiga
sellega seoses tuleb meelde...
kas see OCimis õpetus, mille ühed tyybid omale kunagi ülesandeks võtsid, on juba valmis?
ning siin teemas on juba mitmeid teisigi õpetatud, kuidas klokkimisega algust teha... vast leiad ka mõned leheküljed tagasi võttes üles 8)
iguaan
iguaan
sõnum 26.04.2006 23:44:06 vasta tsitaadiga
mõeldud eelkõige dfi plaatidele, kuid teiste NF4 väga sarnane õpetus
soodent
sõnum 28.04.2006 23:28:08 vasta tsitaadiga
Mida uuem nforce4 plaat seda kehvemini kiirendub.Uus Epox sli ei lase üle 267mhz prose bus tõsta olenemata kordajatest ja pingetest.Äkki on Nvidia mingi piiraja sisse ehitanud või kuidas saab nii suur erinevus molla plaatidel?Eelmine Chaintech nfrce4 sai 290mhz peal ka veel tööle.
submeez
submeez
sõnum 29.04.2006 10:05:01 vasta tsitaadiga
Ma ei taha mitte mingisugust üldist õpetust - vaid täpset enda emaplaadi kohta. Ma oskasin oma juustu P4 ka kunagi klokkida - aga kuna pole vahepeal asjaga tükk aega tegelenud ja praegusel emaplaadil palju uusi asju BIOS-s..siis ma ei tea, mismoodi need omavahel töötavad ...
margusser
sõnum 29.04.2006 10:08:50 vasta tsitaadiga
submeez, Ht 3x
Ja hakka aga fsb-d tõstma, kui sinine siis volti vähe, mem divider pane ka 166.
silver010
silver010
sõnum 29.04.2006 15:40:31 vasta tsitaadiga
või kui hästi klokkuv prose (alates 20% OC) siis võib panna ka mem 133
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
summutaja
summutaja
sõnum 01.05.2006 15:35:00 vasta tsitaadiga
Palju oleks max norm volt amd dual core X2 3800+ @ 2700Mhz kas 1,64v on ok???
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 117
margusser
sõnum 01.05.2006 15:36:15 vasta tsitaadiga
1,65v 24/7 ei ole norm.
1,55 oleks lagi
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 01.05.2006 15:36:44 vasta tsitaadiga
1,6V kindlalt mitte... vastavalt temperatuurile ja jahutile oleks vast 1,55V norm
diisel2.0
diisel2.0
sõnum 01.05.2006 15:37:47 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
X2 def on muidu 1,35v , 1,64 on palju , 1,55v max
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
summutaja
summutaja
sõnum 01.05.2006 15:37:50 vasta tsitaadiga
Seega 1,55v 24/7 oleks ok?
diisel2.0
diisel2.0
sõnum 01.05.2006 15:38:21 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
jah,kui temp ei roni üle 50 fullis
riaak
riaak
sõnum 04.05.2006 21:19:57 vasta tsitaadiga
aa, ja unustasin mainida, et sellega teeb veel superpi läbi, aga 24/7 ei sobi see kindlasti (kasutamisel paari mintiga resa)
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
margusser
sõnum 04.05.2006 22:44:33 vasta tsitaadiga
riaak, ütlesid ise ju et sitt ?
vambola
sõnum 04.05.2006 23:11:22 vasta tsitaadiga
riaak, pane aga volti juurde. 2700 @1.5v oleks täiesti hea.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
pavka
sõnum 04.05.2006 23:37:22 vasta tsitaadiga
Pigem probleem emaplaadis ja mäludes. Sellele emaplaadile vajalik teha vmod, et saaks prosele rohkem volti anda. Mälud ka ilmselt pidurdavad kõvasti. 3x512MB ei tööta ka dualis.
riaak
riaak
sõnum 04.05.2006 23:44:24 vasta tsitaadiga
pavka kirjutas:
tegelt tavaliselt testimiseks jne 2 pulka sees
vmodile mõtlesin ise ka, aga kas see nats imelik pole, et prose nii vähe läheb? icon_rolleyes.gif
proovisin kordajat 9x peal kah aga ikka ei bootinud 230'ga üles icon_eek.gif
¯\_(ツ)_/¯
weasel
weasel
sõnum 04.05.2006 23:58:40 vasta tsitaadiga
Mälude takti ka alandasid ikka?
PSN: weaselEST
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 05.05.2006 00:19:19 vasta tsitaadiga
see mälutakt lase jah divideriga alla, siis saad ka teada, palju mobo Mhz kannatab...
pead testima siis, kui kaugele apacerid minna suudavad
Elof
Elof
sõnum 05.05.2006 01:26:06 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
Mul 12x220 ~1,45V'ga (24/7) ja olen igati rahul oma isendiga. Loomulikult on paremaid, ent võib olla ka halvemaid.
Loomulikult halb on siis lugu kui prose eest välja käidud üle poole odavaimast poehinnast.
Anti
sõnum 05.05.2006 01:46:13 vasta tsitaadiga
Ma suutsin 1M viimati oma 3800+ välja pigistada 1,7v peal paar mhz alla 3ghz. Seda siis toas ja tavalise õhuga.
riaak
riaak
sõnum 05.05.2006 08:15:11 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
alandasin alandasin. proovisin ka 100mhz peal neid (1:2) icon_lol.gif
¯\_(ツ)_/¯
robin
robin
sõnum 05.05.2006 14:00:45 vasta tsitaadiga
htt kordaja panid 3(4) peale?
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
slyzie
slyzie
sõnum 09.05.2006 13:28:36 vasta tsitaadiga
9NPA+ Ultra emmega näitab default voldiks 1.5-1.55v, +0.15 biosest näitab CPU-Z juba 1.7v aga teoorias peaks see olema 1.55.. kumba siis uskuda emme monitori või cpu def. volt 1.38-1.4v
et päris OT ei oleks siis:
Athlon 64 Venice 3000+ @ 2753mhz (8.5x 324 stock jahuti volt +0.15 bios'ist)
Epox 9NPA+ Ultra
512mb Hynix BT-D43 @ 2,5-4-4-5 1T
SuperPi 1M 33.735
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 09.05.2006 14:02:59 vasta tsitaadiga
kui sul default voldil on, siis mis BIOSest on valitud... see on kindel, et venice´i def volt on 1,4
millised seaded sul BIOSest voldi valimiseks on?
aga kui 3000+ venice @ 2753MHz, siis tundub, et volt on kuskil seal 1,6-1,7V kandis
aise
aise
sõnum 09.05.2006 14:09:59 vasta tsitaadiga
slyzie kirjutas:
Epox 9NPA+ Ultra
SuperPi 1M 33.735
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Elof
Elof
sõnum 09.05.2006 14:17:37 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 107, 108, 109 ... 133, 134, 135  järgmine
