uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 215, 216, 217 ... 268, 269, 270  järgmine
soodent
sõnum 28.04.2006 22:28:08 vasta tsitaadiga
Mida uuem nforce4 plaat seda kehvemini kiirendub.Uus Epox sli ei lase üle 267mhz prose bus tõsta olenemata kordajatest ja pingetest.Äkki on Nvidia mingi piiraja sisse ehitanud või kuidas saab nii suur erinevus molla plaatidel?Eelmine Chaintech nfrce4 sai 290mhz peal ka veel tööle.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
submeez
submeez
sõnum 29.04.2006 09:05:01 vasta tsitaadiga
Ma ei taha mitte mingisugust üldist õpetust - vaid täpset enda emaplaadi kohta. Ma oskasin oma juustu P4 ka kunagi klokkida - aga kuna pole vahepeal asjaga tükk aega tegelenud ja praegusel emaplaadil palju uusi asju BIOS-s..siis ma ei tea, mismoodi need omavahel töötavad ...
margusser
sõnum 29.04.2006 09:08:50 vasta tsitaadiga
submeez, Ht 3x
Ja hakka aga fsb-d tõstma, kui sinine siis volti vähe, mem divider pane ka 166.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
silver010
silver010
sõnum 29.04.2006 14:40:31 vasta tsitaadiga
või kui hästi klokkuv prose (alates 20% OC) siis võib panna ka mem 133
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
summutaja
summutaja
sõnum 01.05.2006 14:35:00 vasta tsitaadiga
Palju oleks max norm volt amd dual core X2 3800+ @ 2700Mhz kas 1,64v on ok???
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 117
margusser
sõnum 01.05.2006 14:36:15 vasta tsitaadiga
1,65v 24/7 ei ole norm.
1,55 oleks lagi
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 01.05.2006 14:36:44 vasta tsitaadiga
1,6V kindlalt mitte... vastavalt temperatuurile ja jahutile oleks vast 1,55V norm
Amazon - will not buy!
Kommentaarid: 222 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 202
diisel2.0
diisel2.0
sõnum 01.05.2006 14:37:47 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
X2 def on muidu 1,35v , 1,64 on palju , 1,55v max
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
summutaja
summutaja
sõnum 01.05.2006 14:37:50 vasta tsitaadiga
Seega 1,55v 24/7 oleks ok?
diisel2.0
diisel2.0
sõnum 01.05.2006 14:38:21 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
jah,kui temp ei roni üle 50 fullis
riaak
riaak
sõnum 04.05.2006 20:19:57 vasta tsitaadiga
aa, ja unustasin mainida, et sellega teeb veel superpi läbi, aga 24/7 ei sobi see kindlasti (kasutamisel paari mintiga resa)
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
margusser
sõnum 04.05.2006 21:44:33 vasta tsitaadiga
riaak, ütlesid ise ju et sitt ?
vambola
sõnum 04.05.2006 22:11:22 vasta tsitaadiga
riaak, pane aga volti juurde. 2700 @1.5v oleks täiesti hea.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
pavka
sõnum 04.05.2006 22:37:22 vasta tsitaadiga
Pigem probleem emaplaadis ja mäludes. Sellele emaplaadile vajalik teha vmod, et saaks prosele rohkem volti anda. Mälud ka ilmselt pidurdavad kõvasti. 3x512MB ei tööta ka dualis.
riaak
riaak
sõnum 04.05.2006 22:44:24 vasta tsitaadiga
pavka kirjutas:
tegelt tavaliselt testimiseks jne 2 pulka sees
vmodile mõtlesin ise ka, aga kas see nats imelik pole, et prose nii vähe läheb? icon_rolleyes.gif
proovisin kordajat 9x peal kah aga ikka ei bootinud 230'ga üles icon_eek.gif
¯\_(ツ)_/¯
weasel
weasel
sõnum 04.05.2006 22:58:40 vasta tsitaadiga
Mälude takti ka alandasid ikka?
PSN: weaselEST
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 04.05.2006 23:19:19 vasta tsitaadiga
see mälutakt lase jah divideriga alla, siis saad ka teada, palju mobo Mhz kannatab...
pead testima siis, kui kaugele apacerid minna suudavad
Elof
Elof
sõnum 05.05.2006 00:26:06 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
Mul 12x220 ~1,45V'ga (24/7) ja olen igati rahul oma isendiga. Loomulikult on paremaid, ent võib olla ka halvemaid.
Loomulikult halb on siis lugu kui prose eest välja käidud üle poole odavaimast poehinnast.
Anti
sõnum 05.05.2006 00:46:13 vasta tsitaadiga
Ma suutsin 1M viimati oma 3800+ välja pigistada 1,7v peal paar mhz alla 3ghz. Seda siis toas ja tavalise õhuga.
riaak
riaak
sõnum 05.05.2006 07:15:11 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
alandasin alandasin. proovisin ka 100mhz peal neid (1:2) icon_lol.gif
¯\_(ツ)_/¯
robin
robin
sõnum 05.05.2006 13:00:45 vasta tsitaadiga
htt kordaja panid 3(4) peale?
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
slyzie
slyzie
sõnum 09.05.2006 12:28:36 vasta tsitaadiga
9NPA+ Ultra emmega näitab default voldiks 1.5-1.55v, +0.15 biosest näitab CPU-Z juba 1.7v aga teoorias peaks see olema 1.55.. kumba siis uskuda emme monitori või cpu def. volt 1.38-1.4v
et päris OT ei oleks siis:
Athlon 64 Venice 3000+ @ 2753mhz (8.5x 324 stock jahuti volt +0.15 bios'ist)
Epox 9NPA+ Ultra
512mb Hynix BT-D43 @ 2,5-4-4-5 1T
SuperPi 1M 33.735
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 09.05.2006 13:02:59 vasta tsitaadiga
kui sul default voldil on, siis mis BIOSest on valitud... see on kindel, et venice´i def volt on 1,4
millised seaded sul BIOSest voldi valimiseks on?
aga kui 3000+ venice @ 2753MHz, siis tundub, et volt on kuskil seal 1,6-1,7V kandis
aise
aise
sõnum 09.05.2006 13:09:59 vasta tsitaadiga
slyzie kirjutas:
Epox 9NPA+ Ultra
SuperPi 1M 33.735
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Elof
Elof
sõnum 09.05.2006 13:17:37 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 215, 216, 217 ... 268, 269, 270  järgmine
