slegg
22.04.2006 23:59:28
| hepman kirjutas: |
Millegipärast ei tööta mul korralikult block content, koristades saidilt küll reklaamid, kuid jättes tobedad kastid alles.
Samuti on probleeme nt reklaami tagasitulemisega, nt Postimehe kodukal ma pean iga kord uuesti reklaami blokeerima.
Opera 9.00 Beta
Build 8367 |
Postimehe puhul on abiks, kui muudad blokeeritava urli selliseks:
http://www.postimees.ee/*/banners/*
... muidu tõesti on vaja iga päeva jaoks eraldi.
Natuke mängida nende * märkide ja reklaamikataloogide nimedega ja saab Opera content blocki väga kenasti tööle.
Opera 9 build 8372
_________________ Telli keraamiline õllekann oma nimega või vabalt valitud kujundusega! |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
28.04.2006 01:10:40
| Järjekordne loll küsimus minu poolt - kuidas panna Opera avama linke taustal? Ma mõtlen nii, et sirvin lehekülge ja siis klikin seal mõnel lingil ja see avatakse taustal. Suht tüütu on poole lugemise pealt jälle tabi vahetada.
| Kommentaarid: 749 loe/lisa |
563 |
ups
28.04.2006 07:26:43
| lingi peale Ctrl + Shift + hiireklikk või parem klikk ja open in background tab
number
külaline
28.04.2006 08:10:23
viimati muutis number 28.05.2013 09:39:23, muudetud 1 kord |
Medic
28.04.2006 09:20:20
Kusjuures peaks "middle click" originaalis taustal akna avama.. proovimise asi!!
_________________ Smoking is the worst way to commit suicide, be more practical & use a gun! |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
01.05.2006 14:35:14
| dpz kirjutas: |
| indre329 kirjutas: |
| Järjekordne loll küsimus minu poolt - kuidas panna Opera avama linke taustal? Ma mõtlen nii, et sirvin lehekülge ja siis klikin seal mõnel lingil ja see avatakse taustal. Suht tüütu on poole lugemise pealt jälle tabi vahetada. |
Tools -> Preferences... -> Advanced -> Shortcuts -> Middle click options...
Sealt avaneb siis selline valik:
Mulle tundub kõige mugavam lahendus see...
(juhul kui su hiirel on ikka keskmine nupp) |
Mnjah, mul nati raske see - mul on lapakas. Touchpadil pole middle clicki võimalust
See variant, kus rippmenüüst tuleb Background valida, mulle eriti ei meeldi. Sellepärast ma küsisingi, et äkki on kergem viis olemas.
563 |
Medic
01.05.2006 16:24:14
| dpz kirjutas: |
Mnjah, mul nati raske see - mul on lapakas. Touchpadil pole middle clicki võimalust :roll:
See variant, kus rippmenüüst tuleb Background valida, mulle eriti ei meeldi. Sellepärast ma küsisingi, et äkki on kergem viis olemas. |
On olemas.. (kui kasutad operat ava järgnev link nii. Vajuta parempoolset hiirenuppu lingi peal tiri korraks alla & üless tagasi lingile, lase nupp lahti)Mose gestures. Algul võib natuke raske kasutada olla aga sellega harjub suht kiiresti. Tegelt isegi mugavam kui nupud..
XsXn0
01.05.2006 18:06:21
Mul selline probleem, et Opera 9.0 leagib. Alguses memory usage 22600k ja lõpuks 60000 kanti. Siis cpu usage 100%. Abi? :/
_________________ ÄA: kola |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Mart352
01.05.2006 18:40:34
| XsXn0 kirjutas: |
| Mul selline probleem, et Opera 9.0 leagib. Alguses memory usage 22600k ja lõpuks 60000 kanti. Siis cpu usage 100%. Abi? :/ |
Opera 9 minu teadu veel beeta, seega peaks see olema "normaalne" nähtus. Kasuta Opera 8.54 või uuemat versiooni beetast kui juba pole.
Beetat antaksegi selliste vigade leidmiseks välja. Ise pole 9 veel proovinud ja ei tea kas seal mingisugune arendajatele teatamise süsteem on nagu näiteks Firefoxil on.
edit: Opera beta foorum
http://my.opera.com/community/forums/topic.dml?id=135015
http://my.opera.com/community/forums/topic.dml?id=133196
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Medic
01.05.2006 20:04:16
| XsXn0 kirjutas: |
Ise kasutan küll 8ndat versiooni kuid kui mälu ära sööb siis võid käsitsi määrata palju mälu opera kasutada võib Tools -> Preferences -> Advanced -> History -> Memory cache...
Kui see ei aita siis annad ehk arvuti andmed & kas mälu jookseb kinni teatud lehtedel vms.
Edu
XsXn0
01.05.2006 20:48:22
| Medic kirjutas: |
| XsXn0 kirjutas: |
Edu |
Tähh.
E: ei aidanud .
viimati muutis XsXn0 09.05.2006 17:23:51, muudetud 1 kord |
01.05.2006 21:02:09
| Medic kirjutas: |
| On olemas.. (kui kasutad operat ava järgnev link nii. Vajuta parempoolset hiirenuppu lingi peal tiri korraks alla & üless tagasi lingile, lase nupp lahti)Mose gestures. Algul võib natuke raske kasutada olla aga sellega harjub suht kiiresti. Tegelt isegi mugavam kui nupud.. |
Ok, eks ma pusin edasi - esimesel korral ei õnnestunud
563 |
mihhkel
01.05.2006 21:41:57
indre329, kui su läpakal on Synapticsi puutepaneel (ja tootja draiverid installitud), siis saad keskmist klahvi "emuleerida" nii:
topeltklõps puutepaneeli ikoonil teatisealal (või juhtpaneel -> hiir) -> Device Settings -> Settings... -> Tapping -> Tap Zones -> linnuke ette: Enable Tap Zones -> Bottom Left Action (näiteks ) -> vali Middle Click. seejärel -> Tap Zone Sizes ja säti tundliku ala suurus endale sobivaks.
on ehk pisut mugavam kui "vajutada parempoolset hiirenuppu lingi peal, tirida korraks alla & üles tagasi lingile, lasta nupp lahti"
_________________ ... |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
03.05.2006 09:28:18
Good point. Kuigi mul see Touchpadi parempoolne osa on vaikimisi muudetud Scrollbariks ja see kerib Operal vastavalt oma tahtmisele - alla liigutades liigutab lehekülje täielikult alla ja seda pole võimalik peatada ning üles kerides täielikult üles. Samas on IE'ga asi kõik korras. Eks proovin seda vasakule alla nurka sokutada. Ehk töötab.
EDIT: mihhkel, tänud. Sain asja tööle. Veidi harjumist nõuab ja esimese korraga ei saa alati õigesse kohta Touchpadil, aga vähemalt töötab
563 |
harakas
04.05.2006 20:52:30
Mul on määratud "Block all popups", aga ometi vahib iga kord, kui delfisse lähen, vastu see nöme Felixi reklaam ja katab muud lingid ära.
Kuidas seda blokeerida?
borru
04.05.2006 21:20:13
| see felixi reklaam polegi popup ju
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Medic
05.05.2006 08:38:47
| borru kirjutas: |
| see felixi reklaam polegi popup ju |
Õige!
| harakas kirjutas: |
Kuidas seda blokeerida? |
Tools -> Quick preferences -> Enable JavaScript (linnuke eest ära) (aitas?)
05.05.2006 10:42:13
JavaScript maha võtta, siis näevad paljud saidid normaalsemad välja.
Uurisin seda Adblocki asja, aga mina seda tööle ei saanud. Tuli seal notepadis mingit teksti muuta ja siis mingeid faile kusagile kopeerida, aga mina hakkama ei saanud, sest mul see sinna Shortcutside alla ei tekkinud. Keegi mingit kergemat viisi ei tea, kuidas seda paigaldada?
563 |
borru
05.05.2006 12:16:58
http://www.operaadfilter.com/download.php notepadi pole vaja aga toimima ta ikka ei hakka. olen selliseid paar tk veel kohanud aga ka neist pole mingit abi olnud.
vaata äkki saad omal tööle selle.
05.05.2006 12:43:36
Ok, tundub, et sain tööle, aga kas ta peab mul kogu aeg taustal töötama? Ja sellest Delfi jalgpalliasjandusest ta lahti ei saanud, kuigi lisas selle oma listi
563 |
borru
05.05.2006 13:05:26
sain ka tööle ta nüüd.
flashi temaga ikka plokkoda ei anna.
05.05.2006 14:31:16
Flashi jaoks võtan ma Quick Preferences alt Pluginid maha
563 |
JT17
05.05.2006 19:54:11
Opera 9 (beta)
Kataloogis C:\Documents and Settings\kasutaja nimi\Application Data\Opera\Opera\profile
otsi ülesse fail nimega urlfilter.ini (kui seda ei ole selles kataloogis, tekita see sinna, näiteks Notepad'i abil)
Notepad'is lisa:
[exclude]
http://g.delfi.ee/b/y/*
http://g.delfi.ee/b/h/floating/*
Peale salvestamist peaks faili sisu olema järgmine:
Opera Preferences version 2.1
; Do not edit this file while Opera is running
; This file is stored in UTF-8 encoding
[prefs]
prioritize excludelist=1
[include]
[exclude]
Peale sellist täiendust Delfis enam see neetud jalgpall ette ei tule ning kõik muu paistab toimivat normaalselt.
(kõik muudatused failis tuleb teha siis, kui Opera on suletud)
viimati muutis JT17 09.05.2006 20:04:32, muudetud 3 korda |
95 |
rundll
08.05.2006 22:56:21
probleem sellinne: opera ei lähe tööle. reinstall ei aita. ei loe ka kas on viimane release või beta. ei tööta shortcut ega ka õige exe fail.
klõpsates liivakell natc aega ja siis nagu polex midagi teinudgi
LIHTSALT EI LÄHE TÖÖLE !!!
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
JT17
09.05.2006 07:54:47
Proovi Opera täielikult maha installida ning peale seda kustuta kõik Operaga seotud kataloogid, et lahti saada Opera seadetest:
C:\Documents and Settings\Kasutajanimi\Application Data\Opera
C:\Program Files\Opera
jne.
95 |
