uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  G70/71 ehk GF7800/7900/7600 seeria teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 87, 88, 89 ... 146, 147, 148  järgmine
erick
erick
sõnum 24.04.2006 17:56:48 vasta tsitaadiga
Kui augud samad kui 6800/7800/7900 seerial, siis peaks 7600 GT peale sobima ka Ordis saada olev Accelero X1 (385.-) icon_smile.gif
erick
erick
sõnum 24.04.2006 23:03:25 vasta tsitaadiga
A64 3000+ @ 2000MHz
7600 GT @ 630MHz / 1800MHz:
sõnum 25.04.2006 01:58:39 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
hmm? vf700-l ju enda vendi toitepistik ja see läheb otse toiteplokki, lihtsalt olemasolev vendi pistik jääb tühjaks. vb pistab kaart sellepeale lõugama, et fan pole sisse lülitatud, ei tea, 6600gt igatahes ei mölisenud.
ainult soft saab selle peale lõuata... kaardil ondal on täiesi kama sellest...
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 25.04.2006 07:55:40 vasta tsitaadiga
Smoking
Smoking
sõnum 25.04.2006 08:54:17 vasta tsitaadiga
ajuNolk kirjutas:
Stocki pannes võtab veel paakümmend punkti maha. Igaljuhul, prose eriti ei mäjutanud.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
One
sõnum 25.04.2006 09:07:51 vasta tsitaadiga
te teete väga valesti teste...
05-es loeb kaart rohkem kui prose
eriti veel antud kaardiga sest see ju 128bit
võrdle klokkimata kaardi tulemusi 2000mhz prosega
erick
erick
sõnum 25.04.2006 15:51:59 vasta tsitaadiga
Kusjuures olen hakanud kahtlustama, et videokas throttleb 630/900 peal praeguste soojade ilmadega.
2666MHz prosega oli neil sagedustel skoor 6955 punkti,
2688Mhz prosega aga tervelt 7165...
prigo
prigo
sõnum 25.04.2006 17:23:51 vasta tsitaadiga
Paren jahutusega tuleb ikka üle 7,5k.Aga teine võimalus on panna mingi kaks 80x80 ventikad otse alt peale puhuma@full rpm.Ma koju nüüd neljapäeval ja siis tuleb ka tulemusi. 8)
Brom
Brom
sõnum 26.04.2006 19:21:50 vasta tsitaadiga
Ei tea kas postitatud, aga 7950GX2
angel
angel
sõnum 26.04.2006 19:28:58 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
Nagu aru saan siis mingit volt modi vms sa kaardile teinud ei ole?
Pärast küpseb veel teine maha tänu suht kõrgele OC ile.
erick
erick
sõnum 26.04.2006 20:18:04 vasta tsitaadiga
angel, voltmodimata kaart jah, kahtlane, kas üldse kunagi seda teen.
G73 on GPU nimeks.
90nm
177 M transistorit
12 pixel pipeline'i
8 ROP's
5 vertex shader unitit
@ 560 MHz
Smoking
Smoking
sõnum 26.04.2006 21:16:40 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
erick kirjutas:
Vaevalt, et sa sul lihtsalt järsku otsad annab, pigem ikka annab enne endast märku, kui pingest puudu jääb.
angel
angel
sõnum 26.04.2006 21:36:23 vasta tsitaadiga
nu voltmodi tehes peaks asi kiiremini ära "väsima". Samas default voldiga kõrgemal clockil asi peaks nagu kauem vasta pidama. Või omab keegi täpsemat ja tõest infot selle kohta mis moodi need OC asjad ja voltmodi saanud asjad elavad ja kui pikka aega.
Mul endal kah kaart sutsu kellatud aga voltmodi eriti ei riski veel teha icon_rolleyes.gif
heikis
sõnum 26.04.2006 21:46:34 vasta tsitaadiga
mis selle vmodidega ikka jamada. ega see kasum mis sa vmodidega saad pole riski väärt imo. ning 24/7 hoida ohutul vmodil on ka pointless ju kuna mingit märgatavat kasu sealt ei ole (va 3dmarkid icon_razz.gif)
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
sõnum 26.04.2006 23:01:46 vasta tsitaadiga
mind huvitaks pigem kas 7600gt peale mõni passiivjahutus ka elama kolima nõustub.
kurat, absoluutselt ei kujuta ette kuidas kaartide kuumuseraldusega lood on. x800xl ja gf5900 peal on karmimad võileivad küll mõistlikult töötama nõustunud aga kurat seda teab, kuidas kuumuste suhe on :/
nv silencer 6 rev 2 pidi peale istuma, pcb-d ja augud peaks identsed 6600gt-dega olema, algne jutt oli isegi pinkompatiiblusest. tea raisk, peaks vist järgi proovima.
performancega olen hetkeseisuga rahul küll.
sai feari proovitud, 1024 max detailidega. ingame max siis, niipaljukest kui seal panna saab. display propertiesest on quality ja application controlled kõik.
fps:
min 24
avg 44
max 103
fps distribution:
1% below 25 fps
61% between 25 and 40 fps
38% above 40 fps
angel: profiili masinaga ikka. aga see on ju see tühi test ka ainult. mängida vist nii vähese mäluga ei kannata. ja 1024 ei tohiks tänapäeval enam mingi arvestatav reso ka olla muidugi.
- londiste
viimati muutis londiste 26.04.2006 23:31:49, muudetud 2 korda
angel
angel
sõnum 26.04.2006 23:21:17 vasta tsitaadiga
hm FEAR igatahes (omad kogemused) vajab vähemalt 1.5Giga mälu et kõik max (v.a soft shadows) jooksutada sujuvalt ning mingi normaalse resoga (aka 1280x1024 või siis halvimal juhul 1024x768).
Samas sul profiilis nagu 512MB ainult?
Ükskord sai proovitud ainult 1giga mäluga ning kuradima lagi hunnik oli terve mäng. Pidi textuurid vms settingu maha keerama et sujuvamaks pilti saada.
sõnum 27.04.2006 18:49:05 vasta tsitaadiga
vähe söödavam kui hiiglaslikud oem-variandid, mis?
- londiste
Paaver
sõnum 27.04.2006 19:06:45 vasta tsitaadiga
pilt ei funka
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
Anti
sõnum 27.04.2006 19:07:54 vasta tsitaadiga
ERROR11 kirjutas:
pilt ei funka
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 27.04.2006 19:19:08 vasta tsitaadiga
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
heikis
sõnum 27.04.2006 20:15:40 vasta tsitaadiga
7600GT 2880EEK ja saadaval suures koguses
http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=80&id=290596
Anti
sõnum 27.04.2006 20:16:35 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
tohib täpsustan?
Saab juba alla 2,7k kaardi kätte
sõnum 28.04.2006 11:17:47 vasta tsitaadiga
huvitav kas X1800GTO ka nüüd <3K oma hinnaga jõuab
weasel
weasel
sõnum 28.04.2006 15:55:24 vasta tsitaadiga
erick, palju sul 7600GT temp idles on?
PSN: weaselEST
heikis
sõnum 28.04.2006 18:39:24 vasta tsitaadiga
ma vist ootan veel ja vaatan kuidas x1800gto hind kujuneb. aga see 2,7K 7600gt on ahvatlev küll.
Smoking
Smoking
sõnum 28.04.2006 19:06:24 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
margusser
sõnum 28.04.2006 19:07:44 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Smoking
Smoking
sõnum 28.04.2006 19:09:24 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
Seda parem halvemate kaartide omanikele. Kellel olemas (nagu mul), on see halb märk. icon_lol.gif
heikis
sõnum 28.04.2006 20:00:55 vasta tsitaadiga
http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=90&id=290052
see 6800GS mingi saast?
tjj
tjj
sõnum 28.04.2006 20:10:45 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Miks?
IMO päris korralik.
Kuigi hind on küll imelik.. Peab vähemalt 2.7k olema..
Palit Daytona = XpertVision = owner of Gainward
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 117
heikis
sõnum 28.04.2006 20:14:43 vasta tsitaadiga
tjj kirjutas:
heikis kirjutas:
Miks?
IMO päris korralik.
keegi rääkis, et see pidi mingi saast nuditud kaart olema. max reso on ka icon_lol.gif
tjj
tjj
sõnum 28.04.2006 20:17:55 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
tjj kirjutas:
heikis kirjutas:
Miks?
IMO päris korralik.
Kas üldiselt 6800GS või lihtsalt see muudel?
heikis
sõnum 28.04.2006 20:18:09 vasta tsitaadiga
aa mõtlesin just seda mudelit
tjj
tjj
sõnum 28.04.2006 20:20:41 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Minu teada tavaline 6800GS, specs vastavad tõele.
heikis
sõnum 28.04.2006 20:22:37 vasta tsitaadiga
kas see mitte 6800GX pole nagu descriptionis? see pmst erineva ja kehvema GPUga kui originaal 6800GS
One
sõnum 28.04.2006 20:22:53 vasta tsitaadiga
mem on märgitud GDDR3 seega vast on ikka õige asi
vambola
sõnum 29.04.2006 02:10:24 vasta tsitaadiga
Juhuslikult avastasin, et 7900GT peale istub kenasti NV Silencer 6 (sama mis 6600GT-le). Saab tööga kenasti hakkama. Natuke jääb hätta juba kõrgema voldi ja sageduse juures, aga def cooleri asenduseks suurepärane!
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
sõnum 29.04.2006 10:03:51 vasta tsitaadiga
keegi seda 7600gt peale on kah visanud? nvs6rev2 pidi ilusti mahtuma.
huvitav kas mu asuse omal on ref. pcb?
- londiste
Flavius
sõnum 30.04.2006 20:36:17 vasta tsitaadiga
Nvidia GeForce 7900 Quad SLI Performance Unveiled
yks laiem review ka l6puks olemas
nüüd vaja m2nge tegema hakata, mis oskaksid seda 2ra ka kasutada
kuskil mingid kindlamad hinnad on ka lekkinud juba?
mingi oletus: Quad SLI cards can cost $1,853
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
angel
angel
sõnum 30.04.2006 20:42:49 vasta tsitaadiga
vermont kirjutas:
Ei usu eriti et sellele jaburusele eriti suurt turgu tekib. Ja pealegi mis mõte on sellist hirmsat vooluõgardit ja kütte keha masinas hoida. Nagunii mingi aasta vms aja pärast tuleb üks väike kaart mis suudab sama jõudluse arvutisse tuua. Aga jah eks katsetama peab ja seega mõeldakse igasugu "huvitavaid" asju välja icon_lol.gif
One
sõnum 30.04.2006 21:02:26 vasta tsitaadiga
mis kasu on neljast kaardist SLI-s kui nad ei oska ikkagi HDR AA-d teha..
kiire võib ju asi isegi olla kui draivereid teha viitsitakse aga jah - suht mõttetu
sobib kõigile kellele meeldivad lambirestardid ja pidevad kokkujooksmised + artefaktid
ega tegelikult ei pane imestama miks nvidia selle vahepealse review maha käskis võtta
toode ju ei toimi nagu peaks
angel
angel
sõnum 30.04.2006 21:02:52 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Minuarust on juba 2 kaarti mõttetu aga siiski paistab asjast asja saavat. Aga teste sutsu uurides tundub et odavam ja mõttekam oleks kas siis tavaline SLI või Crossfire osta. Samas juba nendega oli vahepeal jutte et toiteplokid ei suuda nendega toime tulla. Igatahes see Quad jura ei mahu suuremosa arvuti korpustessegi. Mul jookseks see kaart täpselt SATA kaabilite otsa
sõnum 30.04.2006 21:11:45 vasta tsitaadiga
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 30.04.2006 21:31:37 vasta tsitaadiga
Nagu kõigi sarnaste asjadega ...
OMG, OMG mul on pikem, mul on pikem !!!!!oneone111eleventy11
Scart
Scart
sõnum 30.04.2006 21:42:20 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
rohkem on tegu tehnoloogise paugutamisega, kes suudab rohkem ja võimsamalt.
stepzter
stepzter
sõnum 30.04.2006 21:44:37 vasta tsitaadiga
Huvitav kas selline Quadro variant tuleb ka müüki? Sellisel juhul oleks täiesti olemas sellist jõudlust vajav maksejõuline sihtrühm. Mänguarendajatel on ka vahel abiks testida 3a pärast kasutusele effektide mõjuvust reaalajas.
Aga tavatarbijale on see tõepoolest nagu hommikul ferrariga tööle sõitmine, uhke tunne on küll, aga istud ummikus sama targalt nagu kõik teisedki.
anubis
anubis
sõnum 30.04.2006 23:07:54 vasta tsitaadiga
FX 4500 X2 tuleb varsti (väidetavalt)
NVIDIA Quadro FX 4500 X2 : Includes 512MB GDDR3 per GPU, quad Dual-Link DVI-I connectors, a stereo connector, and is SLI and G-Sync capable.
link
..ja head volbrit kõigile kes tööl ei ole (nagu mina) icon_lol.gif beer_yum.gif beer_yum.gif
Daz
sõnum 01.05.2006 04:08:29 vasta tsitaadiga
ei jah head volbrit sulle kah aga miks sa sellisel kellaajal tööl oled icon_confused.gif ?
anubis
anubis
sõnum 01.05.2006 10:03:07 vasta tsitaadiga
ja siis lisaks OTle ka Power consumption
7900 GX2 q-SLI idle/load 287/472W 24A/39A
x1900XTX CFire idle/load 263/494W 22A/41A
link
erick
erick
sõnum 01.05.2006 10:30:17 vasta tsitaadiga
Quad SLI jääb umbes pooltes testides X1900 XTX Crossfire'ist ja enda 7900 GTX SLI-st maha!
Rääkimata sellest, et sellel, JUBA AMETLIKULT SHIPPIVAL kaardil on metsikuid probleeme pildikvaliteedi säilitamisega 32x AA puhul!
Pilt läheb kahe-kolme-neljakordseks Chronicles of Riddickis, Far Cry crashib, Splinter Cell'is jääb Quad SLI Crossfire'ist vist oma 30% maha kõigil resodel jne.
Ainult Oblivioni mängimise jaoks oleks seda mõtet osta, kui monitor kannatab 1900x1200 või kõrgemaid resosid icon_razz1.gif :
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  G70/71 ehk GF7800/7900/7600 seeria teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 87, 88, 89 ... 146, 147, 148  järgmine
