erick
24.04.2006 17:56:48
Kui augud samad kui 6800/7800/7900 seerial, siis peaks 7600 GT peale sobima ka Ordis saada olev Accelero X1 (385.-)
96 |
erick
24.04.2006 23:03:25
A64 3000+ @ 2000MHz
7600 GT @ 630MHz / 1800MHz:
96 |
25.04.2006 01:58:39
| High-Q kirjutas: |
| hmm? vf700-l ju enda vendi toitepistik ja see läheb otse toiteplokki, lihtsalt olemasolev vendi pistik jääb tühjaks. vb pistab kaart sellepeale lõugama, et fan pole sisse lülitatud, ei tea, 6600gt igatahes ei mölisenud. |
ainult soft saab selle peale lõuata... kaardil ondal on täiesi kama sellest...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ajuNolk
25.04.2006 07:55:40
erick, prose siis mõjutas skoori 260punni
121 |
Smoking
25.04.2006 08:54:17
| ajuNolk kirjutas: |
erick, prose siis mõjutas skoori 260punni  |
Stocki pannes võtab veel paakümmend punkti maha. Igaljuhul, prose eriti ei mäjutanud.
298 |
One
25.04.2006 09:07:51
te teete väga valesti teste...
05-es loeb kaart rohkem kui prose
eriti veel antud kaardiga sest see ju 128bit
võrdle klokkimata kaardi tulemusi 2000mhz prosega
728 |
erick
25.04.2006 15:51:59
Kusjuures olen hakanud kahtlustama, et videokas throttleb 630/900 peal praeguste soojade ilmadega.
2666MHz prosega oli neil sagedustel skoor 6955 punkti,
2688Mhz prosega aga tervelt 7165...
Ikkagi 210 punkti vaid 22MHz increase'i pealt
Ei jõua juunit ära oodata, et saaks asisema jahutuse
Äkki teeb sellega 7500 üle
96 |
prigo
25.04.2006 17:23:51
| Paren jahutusega tuleb ikka üle 7,5k.Aga teine võimalus on panna mingi kaks 80x80 ventikad otse alt peale puhuma@full rpm.Ma koju nüüd neljapäeval ja siis tuleb ka tulemusi. 8)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Brom
26.04.2006 19:21:50
| Ei tea kas postitatud, aga 7950GX2
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
angel
26.04.2006 19:28:58
| erick kirjutas: |
Äkki teeb sellega 7500 üle  |
Nagu aru saan siis mingit volt modi vms sa kaardile teinud ei ole?
Pärast küpseb veel teine maha tänu suht kõrgele OC ile.
suht loll küsimus aga mis GPU 7600GT üldse on
157 |
erick
26.04.2006 20:18:04
angel, voltmodimata kaart jah, kahtlane, kas üldse kunagi seda teen.
G73 on GPU nimeks.
90nm
177 M transistorit
12 pixel pipeline'i
8 ROP's
5 vertex shader unitit
@ 560 MHz
96 |
Smoking
26.04.2006 21:16:40
| angel kirjutas: |
| erick kirjutas: |
suht loll küsimus aga mis GPU 7600GT üldse on  |
Vaevalt, et sa sul lihtsalt järsku otsad annab, pigem ikka annab enne endast märku, kui pingest puudu jääb.
298 |
angel
26.04.2006 21:36:23
nu voltmodi tehes peaks asi kiiremini ära "väsima". Samas default voldiga kõrgemal clockil asi peaks nagu kauem vasta pidama. Või omab keegi täpsemat ja tõest infot selle kohta mis moodi need OC asjad ja voltmodi saanud asjad elavad ja kui pikka aega.
Mul endal kah kaart sutsu kellatud aga voltmodi eriti ei riski veel teha
Pärast olen sellestki ilma mis praegast on
157 |
heikis
26.04.2006 21:46:34
mis selle vmodidega ikka jamada. ega see kasum mis sa vmodidega saad pole riski väärt imo. ning 24/7 hoida ohutul vmodil on ka pointless ju kuna mingit märgatavat kasu sealt ei ole (va 3dmarkid )
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
26.04.2006 23:01:46
mind huvitaks pigem kas 7600gt peale mõni passiivjahutus ka elama kolima nõustub.
kurat, absoluutselt ei kujuta ette kuidas kaartide kuumuseraldusega lood on. x800xl ja gf5900 peal on karmimad võileivad küll mõistlikult töötama nõustunud aga kurat seda teab, kuidas kuumuste suhe on :/
nv silencer 6 rev 2 pidi peale istuma, pcb-d ja augud peaks identsed 6600gt-dega olema, algne jutt oli isegi pinkompatiiblusest. tea raisk, peaks vist järgi proovima.
performancega olen hetkeseisuga rahul küll.
sai feari proovitud, 1024 max detailidega. ingame max siis, niipaljukest kui seal panna saab. display propertiesest on quality ja application controlled kõik.
fps:
min 24
avg 44
max 103
fps distribution:
1% below 25 fps
61% between 25 and 40 fps
38% above 40 fps
angel: profiili masinaga ikka. aga see on ju see tühi test ka ainult. mängida vist nii vähese mäluga ei kannata. ja 1024 ei tohiks tänapäeval enam mingi arvestatav reso ka olla muidugi.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 26.04.2006 23:31:49, muudetud 2 korda |
217 |
angel
26.04.2006 23:21:17
hm FEAR igatahes (omad kogemused) vajab vähemalt 1.5Giga mälu et kõik max (v.a soft shadows) jooksutada sujuvalt ning mingi normaalse resoga (aka 1280x1024 või siis halvimal juhul 1024x768).
Samas sul profiilis nagu 512MB ainult?
Ükskord sai proovitud ainult 1giga mäluga ning kuradima lagi hunnik oli terve mäng. Pidi textuurid vms settingu maha keerama et sujuvamaks pilti saada.
157 |
27.04.2006 18:49:05
vähe söödavam kui hiiglaslikud oem-variandid, mis?
217 |
Paaver
27.04.2006 19:06:45
| pilt ei funka
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Anti
27.04.2006 19:07:54
| ERROR11 kirjutas: |
| pilt ei funka |
funkab...
240 |
HDTanel
Overclocker
27.04.2006 19:19:08
Lugege kommentaare valusad idioodid
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
heikis
291 |
Anti
240 |
28.04.2006 11:17:47
hind muutub aina paremaks
huvitav kas X1800GTO ka nüüd <3K oma hinnaga jõuab
201 |
weasel
28.04.2006 15:55:24
erick, palju sul 7600GT temp idles on?
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
heikis
28.04.2006 18:39:24
| ma vist ootan veel ja vaatan kuidas x1800gto hind kujuneb. aga see 2,7K 7600gt on ahvatlev küll.
291 |
Smoking
28.04.2006 19:06:24
| heikis kirjutas: |
| ma vist ootan veel ja vaatan kuidas x1800gto hind kujuneb. aga see 2,7K 7600gt on ahvatlev küll. |
Ahvatlen on küll, aga ega 2,9k-ga ei jää X850 maha
298 |
margusser
28.04.2006 19:07:44
Smoking, 2,7k on x850xt just tellisin omale
167 |
Smoking
28.04.2006 19:09:24
| margusser kirjutas: |
Smoking, 2,7k on x850xt just tellisin omale  |
Seda parem halvemate kaartide omanikele. Kellel olemas (nagu mul), on see halb märk.
298 |
heikis
291 |
tjj
28.04.2006 20:10:45
Miks?
IMO päris korralik.
Kuigi hind on küll imelik.. Peab vähemalt 2.7k olema..
Palit Daytona = XpertVision = owner of Gainward
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
6 :: |
117 |
heikis
28.04.2006 20:14:43
| tjj kirjutas: |
Miks?
IMO päris korralik.
Palit Daytona = XpertVision = owner of Gainward |
keegi rääkis, et see pidi mingi saast nuditud kaart olema. max reso on ka
291 |
tjj
28.04.2006 20:17:55
| heikis kirjutas: |
| tjj kirjutas: |
Miks?
IMO päris korralik.
keegi rääkis, et see pidi mingi saast nuditud kaart olema. max reso on ka  |
Kas üldiselt 6800GS või lihtsalt see muudel?
6 :: |
117 |
heikis
28.04.2006 20:18:09
| aa mõtlesin just seda mudelit
291 |
tjj
28.04.2006 20:20:41
| heikis kirjutas: |
| aa mõtlesin just seda mudelit |
Minu teada tavaline 6800GS, specs vastavad tõele.
6 :: |
117 |
heikis
28.04.2006 20:22:37
| kas see mitte 6800GX pole nagu descriptionis? see pmst erineva ja kehvema GPUga kui originaal 6800GS
291 |
One
28.04.2006 20:22:53
| mem on märgitud GDDR3 seega vast on ikka õige asi
728 |
vambola
29.04.2006 02:10:24
| Juhuslikult avastasin, et 7900GT peale istub kenasti NV Silencer 6 (sama mis 6600GT-le). Saab tööga kenasti hakkama. Natuke jääb hätta juba kõrgema voldi ja sageduse juures, aga def cooleri asenduseks suurepärane!
120 |
29.04.2006 10:03:51
keegi seda 7600gt peale on kah visanud? nvs6rev2 pidi ilusti mahtuma.
huvitav kas mu asuse omal on ref. pcb?
217 |
Flavius
118 |
angel
30.04.2006 20:42:49
Ei usu eriti et sellele jaburusele eriti suurt turgu tekib. Ja pealegi mis mõte on sellist hirmsat vooluõgardit ja kütte keha masinas hoida. Nagunii mingi aasta vms aja pärast tuleb üks väike kaart mis suudab sama jõudluse arvutisse tuua. Aga jah eks katsetama peab ja seega mõeldakse igasugu "huvitavaid" asju välja
157 |
One
30.04.2006 21:02:26
mis kasu on neljast kaardist SLI-s kui nad ei oska ikkagi HDR AA-d teha..
kiire võib ju asi isegi olla kui draivereid teha viitsitakse aga jah - suht mõttetu
sobib kõigile kellele meeldivad lambirestardid ja pidevad kokkujooksmised + artefaktid
ega tegelikult ei pane imestama miks nvidia selle vahepealse review maha käskis võtta
toode ju ei toimi nagu peaks
728 |
angel
30.04.2006 21:02:52
| Winterwind kirjutas: |
kiire võib ju asi isegi olla kui draivereid teha viitsitakse aga jah - suht mõttetu |
Minuarust on juba 2 kaarti mõttetu aga siiski paistab asjast asja saavat. Aga teste sutsu uurides tundub et odavam ja mõttekam oleks kas siis tavaline SLI või Crossfire osta. Samas juba nendega oli vahepeal jutte et toiteplokid ei suuda nendega toime tulla. Igatahes see Quad jura ei mahu suuremosa arvuti korpustessegi. Mul jookseks see kaart täpselt SATA kaabilite otsa
157 |
30.04.2006 21:11:45
mõttetu asi jah... kasvõi voolutarbe tõttu...
201 |
Ho Ho
30.04.2006 21:31:37
| mis kasu on neljast kaardist SLI-s kui nad ei oska ikkagi HDR AA-d teha.. |
Nagu kõigi sarnaste asjadega ...
OMG, OMG mul on pikem, mul on pikem !!!!!oneone111eleventy11
87 |
Scart
30.04.2006 21:42:20
| Ho Ho kirjutas: |
OMG, OMG mul on pikem, mul on pikem !!!!!oneone111eleventy11 |
rohkem on tegu tehnoloogise paugutamisega, kes suudab rohkem ja võimsamalt.
101 |
stepzter
30.04.2006 21:44:37
Huvitav kas selline Quadro variant tuleb ka müüki? Sellisel juhul oleks täiesti olemas sellist jõudlust vajav maksejõuline sihtrühm. Mänguarendajatel on ka vahel abiks testida 3a pärast kasutusele effektide mõjuvust reaalajas.
Aga tavatarbijale on see tõepoolest nagu hommikul ferrariga tööle sõitmine, uhke tunne on küll, aga istud ummikus sama targalt nagu kõik teisedki.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
anubis
30.04.2006 23:07:54
FX 4500 X2 tuleb varsti (väidetavalt)
NVIDIA Quadro FX 4500 X2 : Includes 512MB GDDR3 per GPU, quad Dual-Link DVI-I connectors, a stereo connector, and is SLI and G-Sync capable.
link
..ja head volbrit kõigile kes tööl ei ole (nagu mina)
283 |
Daz
01.05.2006 04:08:29
..ja head volbrit kõigile kes tööl ei ole (nagu mina)  |
ei jah head volbrit sulle kah aga miks sa sellisel kellaajal tööl oled ?
anubis
01.05.2006 10:03:07
sõdalane ei puhka kunagi
ja siis lisaks OTle ka Power consumption
7900 GX2 q-SLI idle/load 287/472W 24A/39A
x1900XTX CFire idle/load 263/494W 22A/41A
link
nvidial on tõsiseid probleeme selle kaaridga....
283 |
erick
01.05.2006 10:30:17
anubis on liigagi hellitav nVidia osas
Quad SLI jääb umbes pooltes testides X1900 XTX Crossfire'ist ja enda 7900 GTX SLI-st maha!
Rääkimata sellest, et sellel, JUBA AMETLIKULT SHIPPIVAL kaardil on metsikuid probleeme pildikvaliteedi säilitamisega 32x AA puhul!
Pilt läheb kahe-kolme-neljakordseks Chronicles of Riddickis, Far Cry crashib, Splinter Cell'is jääb Quad SLI Crossfire'ist vist oma 30% maha kõigil resodel jne.
Ainult Oblivioni mängimise jaoks oleks seda mõtet osta, kui monitor kannatab 1900x1200 või kõrgemaid resosid :
Põhimõtteliselt, FOPAA.
96 |
