tiit26
20.04.2006 14:01:35
miga kirjutas: |
Minu poolt ka väike OT, kuid küsimus selles, et oskab keegi pakkuda kesk klassi videokaarti, mis veaks Source korralikult välja ja FPS püsiks suht kõrgel ja stabiilsena. Juba oma aasta nühin Source patrioodist GF 4 MX440 64mb kaardiga 8) Kõik settingud on low peale lastud ja graafika oli midagi 800x... vms. Suht mängitav on muidu, kuid Cleanis 40/40 annab ikka soovida ...FPS on siis keskmiselt 9 ..Kasutan ka KrikU antud confi, mis asja vähekenegi leevendab Tglt olen ma suht õnnelik ise, et suudan mõne mehe headshotiga maha lasta, kuigi mäng on suht tihti kui replay  |
No 9800 pro käraks küll. Tegelt sul jääb asi ikka prose taha ka.
Kommentaarid: 330 loe/lisa |
288 |
miga
20.04.2006 14:53:27
tiit26, on väga sitt prose siis ?
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
heikis
20.04.2006 16:36:18
miga kirjutas: |
tiit26, on väga sitt prose siis ? |
ütleks küll, et see on paras pidur sul
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Unholy
20.04.2006 19:37:55
heikis kirjutas: |
miga kirjutas: |
ütleks küll, et see on paras pidur sul |
ei ütleks, et prose taha jääb videokaart 9800 pro peaks 70 välja venitama tavaliste settingutega
Minu masin (profiilis) võtab 70 ja kohati 90 välja kuid on ka aegu kus 40 on
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
zaG
20.04.2006 21:59:17
Unholy kirjutas: |
heikis kirjutas: |
miga kirjutas: |
Minu masin (profiilis) võtab 70 ja kohati 90 välja kuid on ka aegu kus 40 on |
Hmm 9800pro peaks juna 100 välja vedama ilusti (tavaserverites). Minu profiilis olev masin näitab mingi 24 slotistes täis serverites 75-85 fpsi (settingud high va vsync= off antialiasing = trilienar ja hdr= off).
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
Unholy
21.04.2006 14:24:14
sul on prose jällegi suht palju võimsam
piq
21.04.2006 14:37:32
võimsam ?
liba 3200+ ehk sis 2500+ 200mhz siiniga ongi 3200+ seega unholy sa lihtsalt lase enda prose kah 200 siiniga käima ja peaks saama sama või parema tulemuse
prose sis teil yxsama
ja tegelikuses sis vahe miski ca. 400mhz ei tekita vägasuurt vahet (on kyl vahe olemas aga mitte eriti suur)
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
Unholy
21.04.2006 14:47:20
Irw minu arvuti ruum on 3 korrusel (väike ruum) Kõik soojus jne tuleb siia..Siin ei saa clockata liiga palav on...
sessa
21.04.2006 15:25:02
jama verk siis kui sul pole raha et korralik jahuti osata ja pööningul elad kindlasti suppilinna agulis kuskil ok nali aga korralik jahuti peaks sul mure lahendama ja sa saaksid ilusti 3200 peale lükata ja mis su proze praegune temp on mängimise ajal?
viimati muutis sessa 21.04.2006 16:13:26, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
KrikU
21.04.2006 15:26:06
No mina ütleks, et jah 6600GT ja 9800 pro alates on sobiv CSS-i jaoks kui tahad 1024x768 resolutsioonil täiesti puhtalt mängida koos 8x AF-iga ja võibolla tahad lisada Antialiasingut. Tähtis oleks, et oleks ka 1Gb RAM mälu selle mängu mängimiseks ning võimalikult kiire CPU, soovitavalt AMD 64 praegu ja lähitulevikus ilmselt Inteli Conroe AMD XP ja Inteli kiired prosed annavad keskmise tulemuse CSS-is perfomance osas. Videokaart üldjuhul pudelikaelaks ei saa. Kui aga resod mingi 1280x1024 siis mõni GF 6800/7xxx seeria või ati x800 seeria kaart ja võibolla mõnel juhul miski 20" LCD-ga isegi 1600x1200 siis peaks olema mingi kiiremat sorti videokaart alates 7900GT ja uuemad või Atilt X1800XT ja uuemad. Videokaart määrab ikka põhiliselt kui suurel resolutsioonil saab mängida veel kõrge fps-iga mida prose välja veab.
Ma ise mängin 1152x864 AA 2x AF 2x ja textures HIGH, shaders HIGH, HDR enabled, shadows LOW, models LOW.
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
119 |
piq
21.04.2006 15:55:56
7800gtx puhul 1600x1200 täiesti mängitav fps yle 100
seega pole vaja viimast sõna
26 |
siLc
21.04.2006 17:01:15
KrikU kirjutas: |
Ma ise mängin 1152x864 AA 2x AF 2x ja textures HIGH, shaders HIGH, HDR enabled, shadows LOW, models LOW. |
Nu nu nu, kuigi see on täielikult maitse asi, kas mitte textures LOW, shaders LOW, HDR off, shadows HIGH ning models MEDIUM ei loo paremad tingimused vastase (mis ei näe välja nagu hulktahukas) märkamiseks võrdlemisi vähedetailseks keeratud tekstuuride ja monotoonseks tehtud mappide taustalt ? Ise jälgin seda "filosoofiat" ning pelan 1280x1024 ja eelmainitud sätetel koos ühe tuntud Eesti mängija konfiga. Koffris 39 muu matsiga fps stabiilselt 100 küll ei ole (keskm. 50-70, min. 30) aga 5vs5-s peaks see enamvähem garanteeritud olema 6600GT-ga.
Kommentaarid: 197 loe/lisa |
186 |
Unholy
22.04.2006 12:19:50
sessa kirjutas: |
jama verk siis kui sul pole raha et korralik jahuti osata ja pööningul elad kindlasti suppilinna agulis kuskil ok nali aga korralik jahuti peaks sul mure lahendama ja sa saaksid ilusti 3200 peale lükata ja mis su proze praegune temp on mängimise ajal? |
Pole raha, et korralik jahuti osta? Vaata mu profiili laptopi.....Mingis agulis ma ei ela vaid korralik maja tammelinnas Arvutiruum on lihtsalt "pööningul"
Peaks küll jah ostma korraliku jahutuse millalgi..Ega täpselt ei tea millist osta kah..Mingi päev peab uurima...
viimati muutis Unholy 22.04.2006 12:57:03, muudetud 1 kord |
Aivar88
22.04.2006 12:34:39
Unholy kirjutas: |
sessa kirjutas: |
Pole raha, et korralik jahuti osta?????????????????????????? VAATA MU PROFIILI LAPTOPI.... |
haha, keegi riivas su ego ? müü enda "super hyper" ACER ( ) laptop maha siis ja osta korralik jahuti !! saad enda prose tiba klokkida ja fps ongi parem !! 8)
56 |
zaG
22.04.2006 15:30:58
DyFendeX kirjutas: |
haha, keegi riivas su ego ? müü enda "super hyper" ACER ( ) laptop maha siis ja osta korralik jahuti !! saad enda prose tiba klokkida ja fps ongi parem !! 8) |
Ma usun, et korraliku jahutuse saamiseks pole läptopi päris maha vaja müüa, piisab sellest kui veidi kokku hoida ja mõni mõttetu vidin ostmata jätta.
47 |
KrikU
22.04.2006 19:32:03
Minu filosoofia järgib siiski alati seda, et "as it's meant to be played" ehk siis mingi textuuri kvaliteedi pealt küll ei tohiks koonerdada seda enam kui fps-i vahet selle muutmine ei anna ja teine eesmärk on saada arvuti riistvarale optimaalne conf mis on lähim sellele mida mängu tegijad on tahtnud, et see näeks välja mängija ekraanil. Tuleviku mängud on järjest detailide rohkemad ja keerulisemad, kas seda monotoonset visuaalse lihtsustamise mõtet saab lõputult kasutada? Mingist piirist hakkab see selgeks mänguliseks eeliseks muutuma ja hakatakse pidama cheadiks (mitte CSS puhul praegu vaid üleüldse tulevikus).
Jah, Shadows high lubab mingi tobeda bugi pärast ehk märgata ukse taga seisvat vastast, kuid kuna see mõjutab võrdlemisi oluliselt FPS-i siis olen selle pannud LOW peale, kusjuures väga pikalt hoidsin teda default HIGH peal seni kuni tekitasin endale nn. fps confi kuna 40 player serverites tahaks ka normaalselt mängida.
119 |
Unholy
23.04.2006 10:39:01
aga muidu kumb peaks rohkem juurde andma kas 512 mb rammi juurde mu komplektile profiilis või uus jahutus?
heikis
23.04.2006 11:05:04
Unholy kirjutas: |
aga muidu kumb peaks rohkem juurde andma kas 512 mb rammi juurde mu komplektile profiilis või uus jahutus? |
ram
290 |
Sponge
23.04.2006 11:32:04
Unholy kirjutas: |
ram ikka, ega uus jahutus FPS juurde anna siis kui klokid siis annab
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
sessa
23.04.2006 11:53:28
rammi rämedalt alla 1GB on natuke nadi ikke hddr mapides
63 |
oravapoiss
23.04.2006 12:13:07
hdr võib alati välja lülitada ju
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
miga
23.04.2006 14:04:34
oravapoiss kirjutas: |
hdr võib alati välja lülitada ju  |
kuidas selle välja saab lülitada ?
softis
23.04.2006 14:05:22
miga kirjutas: |
kuidas selle välja saab lülitada ? |
Graafikaseadete alt äkki?
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
KrikU
23.04.2006 15:35:47
jah 512mb rami puhul teine 512mb juurde teeks kõige paremat unholy profiilis olevale arvutile. Ja protsessorit ka võimalusel klokkida @ 3200+ peale annab puhast FPS-i juurde kuna mängu piirab just põhiliselt CPU kiirus.
119 |
miga
23.04.2006 15:54:56
softis kirjutas: |
miga kirjutas: |
Graafikaseadete alt äkki?  |
kust täpsemalt, mida see HDR pikemalt tähendab...srry for da n00biness
