madness
09.04.2006 16:16:02
ütles ju, et downloaderist ostetud
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
busta
09.04.2006 17:10:05
| jorss kirjutas: |
On sul ikka poest ostetud BF2? |
ei ole poest ostetud:(
link
euro forces'i ostsin ka seatl ja pole mingit jama sellega olnud/:
viimati muutis busta 09.04.2006 17:12:05, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
neoman
09.04.2006 17:11:16
Ma küll ei tea kas see tweak on ennem siit teemast läbi käinud ,aga ma leidsin siis järgneva asja.
Punkbuster teeb mängus iga 20s tagant kontrolli ehk siis otsib kas sa kasutad cheate jne , see tõmmbab mängu performancit alla.
Et PB seda nii tihti ei teeks tuleks konsooli järgnevad read kirjutada
1. Join any BF2 online server which is running punkbuster, preferably a ranked one.
2. Once you are in, and respawned somewhere, press the `~(Tilda) key. This key is located on most keyboards above the tab key and to the left of the 1 key.
3. A large white box should drop down with a load of text in it. Type pb_sleep500 and hit the enter key.
4. Once you have done this, make sure the box is still up and type pb_writecfg to save your settings.
Ehk siis 500s on max mida panna saab . ( Pb leheküljel on isegi soovitatud seda teha )
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
71 |
bush
10.04.2006 11:46:43
Ennast häirib ikka see ülipikk Verifying Client asi. Kohutav. Vahest saab terve map läbi, selle ajaga mis mul see Verifying Client kiri ees on. EA on teadlik sellest probleemist aga ta ikka ei paranda seda.
_________________ >50$ pokkeri bankroll |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
UUNU
11.04.2006 10:05:39
NÄRVID LÄBI!!!
pidevalt tuleb "your connection is lost" teadet. normaalselt pääsen mängu sisse, vahel saan mängida 10 sek, vahel 15 min enne kui tagasi menusse viskab.
olen teinud Pb -le update, installinud mängu paar korda uuesti, vahepeal puhastanud registrid. Olen skannanud viie erineva spyware progega ja paari viirusskanneriga, masin on puhas.
olen proovinud mängu ajal seda pb_sleep 500 juttu. miski ei aita. teist modemit olen kah proovinud. muudes mängused ei sellist jama ole.
_________________ Kõike kah ei tea... |
jorss
11.04.2006 10:32:13
| mul on ka vahepeal selline jama, mitte aga nii tihti. Nädalas võibolla korra - paar.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
neoman
11.04.2006 12:39:20
Mul ka sama jama . Tavaliselt p2evas 1 kord. Siis tuleb lihtsalt uuesti servu sisse minna ja jama kaob.
BTW palju keegi punkte saab 1 tunni jooksul ? Ise saan 129 . Masendavalt v2he
71 |
diisel2.0
11.04.2006 13:57:37
| UUNU kirjutas: |
NÄRVID LÄBI!!!
olen proovinud mängu ajal seda pb_sleep 500 juttu. miski ei aita. teist modemit olen kah proovinud. muudes mängused ei sellist jama ole. |
sama jama siingi , korra viskas 10 korda järjest välja
33 |
madmel
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Brom
11.04.2006 15:19:06
| Kel orikas olemas siis võite üle vaadata Eesti ainsa BF2 klanni kodulehe www.esf-clan.pri.ee ja, kui tekib soov liituda siis tulge julgesti teamspeaki (küsige eelnevalt mõne liikme käest aadress/salasõna).
Erik_Est
11.04.2006 17:35:59
| kas on kuulda midagi armored fury hinnast?? Arvatavasti tasuline jalle.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
34 |
soovija
11.04.2006 18:04:14
| Erik_Est kirjutas: |
| kas on kuulda midagi armored fury hinnast?? Arvatavasti tasuline jalle. |
Arvan seda sama ,hinnast pole kuulnud.
Neile ainult raha vaja
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
84 |
Heldur92
11.04.2006 18:37:05
| Mul jookseb alati peale algusvideot mäng kokku ja ainus võimalus on RESET. Milles probleem võib olla?
UUNU
11.04.2006 18:41:42
Miski kuumeneb yle?
Heldur92
11.04.2006 19:09:48
| Ei selles kindlasti pole asi isegi kui ma olen alles arvuti käima pannud siis ikkagi jookseb kokku, kui mängu lahti võtan.
Erik_Est
11.04.2006 20:06:17
| neoman kirjutas: |
BTW palju keegi punkte saab 1 tunni jooksul ? Ise saan 129 . Masendavalt v2he  |
Sul on ullatavalt normaalne jutt
34 |
busta
11.04.2006 22:32:07
| on keegi ea downloaderiga alla laetud SF t88le saanud?
14 |
BTF
11.04.2006 22:35:06
| Oskab keegi öelda (või anda lingi) kust saaks kõige odavamalt praegu BF 2 osta ?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Lordlesta
11.04.2006 23:44:45
| Heldur92 kirjutas: |
| Mul jookseb alati peale algusvideot mäng kokku ja ainus võimalus on RESET. Milles probleem võib olla? |
uuenda graafika driverid ära ja mängi nii palju kui tahad
A-Circus.
13.04.2006 19:22:50
| Selline probleem siis tekkis, et peale uue monitori soetamist enam BF2 ei mängi. Viskab küll korra musta pildi juba ette, aga siis kohe desktopile tagasi... ja ainult BF2. Milles võiks probleem olla, või õigemini selle probleemi lahendus?? On kellelgi sellist jama olnud üldse?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
FPSrulez
13.04.2006 21:09:08
| A-Circus. kirjutas: |
| Selline probleem siis tekkis, et peale uue monitori soetamist enam BF2 ei mängi. Viskab küll korra musta pildi juba ette, aga siis kohe desktopile tagasi... ja ainult BF2. Milles võiks probleem olla, või õigemini selle probleemi lahendus?? On kellelgi sellist jama olnud üldse? |
Probleem peaks olema selles, et BF2 mingi faili setingutes olev resolutsioon erineb sinu monitori default resolutsioonist.
Üks lahendus on reinstall (teine on otsida kuskil foorumist selle faili setingute muutmise kohta).
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
BTF
14.04.2006 00:15:22
| BTF kirjutas: |
| Oskab keegi öelda (või anda lingi) kust saaks kõige odavamalt praegu BF 2 osta ? |
Kas seda keegi ei tea ?
Ja kas mängu siseselt ei saa cd-keyd ära vahetada ?
A-Circus.
14.04.2006 11:36:44
| FPSrulez kirjutas: |
Üks lahendus on reinstall (teine on otsida kuskil foorumist selle faili setingute muutmise kohta). |
Tänan, reinstall aitas..
48 |
busta
16.04.2006 16:50:41
| busta kirjutas: |
probleem EA downloader'i ja (SP installimisega) v6rgust ostetud m2ng
installimisel viskab errorit:(
BF2CdKeyCheck.exe has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.
vastust ei leia |
lahendasin ise selle probleemi omal moel:
E:\Electronic Arts\EA Downloader\cache\sinukasutajanimi(kus iganes sul see dowloder ka installitud pole)
seal kaustas selline fail --->eagamesbf2-2006online_contentbf2-ep1.eam
selle avasin notepad'iga ja sealt sain SF seriali
siis läksin s6bra tuppa ja v6tsin sahtlist originaal SF installplaadi
ja installisin peale oma serialiga! m2ngu registreerimine ka 6nnestus ilusti:)
ja p2rast patch peale ja asi t88tab:)
EA ei vastanud yhelegi mailile ja edaspidi m2nge v6rgust EI OSTA!
14 |
aht0
17.04.2006 03:02:41
| neoman kirjutas: |
tunnis vahemikus 100-200.. sõltub mida teha... commanderina, kopteriga või soomusmasinatega hoorates saab rohkem, mudajalana seinast-seina... punktid enam eriti ei huvita, midagi enam nendega juurde saada pole
Kustuta moviede kataloogi sisu.. /mods/bf2/movies neid ei ole absoluutselt vaja ja mäng tarbib vähem rammi ka.. menüüalune video on suuruses 135Mb.. mis kõik ju istub sul arvuti mälus.. kui videod kustutada jääb asemele hall taust ja midagi muud ei juhtu..pb-d see ei koti ja ise ei pea ka nuppe klõpsima et tüütutest algusklippidest mööda saada
aga kahtlustan et probleem on sul kuskil sügavamal riistvaras/ja/või draiverites.. Igasugune Refresh ratet peale suruv proge võta ka maha kui juhtub käima.. bf2 on pirtsakas
[EDIT] sorry ei viitsinud kõiki eelmisi postitusi lugeda..
viimati muutis aht0 17.04.2006 06:56:26, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
