madness
09.04.2006 17:16:02
ütles ju, et downloaderist ostetud
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
busta
09.04.2006 18:10:05
| jorss kirjutas: |
On sul ikka poest ostetud BF2? |
ei ole poest ostetud:(
link
euro forces'i ostsin ka seatl ja pole mingit jama sellega olnud/:
viimati muutis busta 09.04.2006 18:12:05, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
neoman
09.04.2006 18:11:16
Ma küll ei tea kas see tweak on ennem siit teemast läbi käinud ,aga ma leidsin siis järgneva asja.
Punkbuster teeb mängus iga 20s tagant kontrolli ehk siis otsib kas sa kasutad cheate jne , see tõmmbab mängu performancit alla.
Et PB seda nii tihti ei teeks tuleks konsooli järgnevad read kirjutada
1. Join any BF2 online server which is running punkbuster, preferably a ranked one.
2. Once you are in, and respawned somewhere, press the `~(Tilda) key. This key is located on most keyboards above the tab key and to the left of the 1 key.
3. A large white box should drop down with a load of text in it. Type pb_sleep500 and hit the enter key.
4. Once you have done this, make sure the box is still up and type pb_writecfg to save your settings.
Ehk siis 500s on max mida panna saab . ( Pb leheküljel on isegi soovitatud seda teha )
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
bush
10.04.2006 12:46:43
Ennast häirib ikka see ülipikk Verifying Client asi. Kohutav. Vahest saab terve map läbi, selle ajaga mis mul see Verifying Client kiri ees on. EA on teadlik sellest probleemist aga ta ikka ei paranda seda.
_________________ >OSTA ÕLUT |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
UUNU
11.04.2006 11:05:39
NÄRVID LÄBI!!!
pidevalt tuleb "your connection is lost" teadet. normaalselt pääsen mängu sisse, vahel saan mängida 10 sek, vahel 15 min enne kui tagasi menusse viskab.
olen teinud Pb -le update, installinud mängu paar korda uuesti, vahepeal puhastanud registrid. Olen skannanud viie erineva spyware progega ja paari viirusskanneriga, masin on puhas.
olen proovinud mängu ajal seda pb_sleep 500 juttu. miski ei aita. teist modemit olen kah proovinud. muudes mängused ei sellist jama ole.
_________________ Kõike kah ei tea... |
jorss
11.04.2006 11:32:13
| mul on ka vahepeal selline jama, mitte aga nii tihti. Nädalas võibolla korra - paar.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
neoman
11.04.2006 13:39:20
Mul ka sama jama . Tavaliselt p2evas 1 kord. Siis tuleb lihtsalt uuesti servu sisse minna ja jama kaob.
BTW palju keegi punkte saab 1 tunni jooksul ? Ise saan 129 . Masendavalt v2he
72 |
diisel2.0
11.04.2006 14:57:37
| UUNU kirjutas: |
NÄRVID LÄBI!!!
olen proovinud mängu ajal seda pb_sleep 500 juttu. miski ei aita. teist modemit olen kah proovinud. muudes mängused ei sellist jama ole. |
sama jama siingi , korra viskas 10 korda järjest välja
33 |
madmel
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Brom
11.04.2006 16:19:06
| Kel orikas olemas siis võite üle vaadata Eesti ainsa BF2 klanni kodulehe www.esf-clan.pri.ee ja, kui tekib soov liituda siis tulge julgesti teamspeaki (küsige eelnevalt mõne liikme käest aadress/salasõna).
Erik_Est
11.04.2006 18:35:59
| kas on kuulda midagi armored fury hinnast?? Arvatavasti tasuline jalle.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
34 |
soovija
11.04.2006 19:04:14
| Erik_Est kirjutas: |
| kas on kuulda midagi armored fury hinnast?? Arvatavasti tasuline jalle. |
Arvan seda sama ,hinnast pole kuulnud.
Neile ainult raha vaja
85 |
Heldur92
11.04.2006 19:37:05
| Mul jookseb alati peale algusvideot mäng kokku ja ainus võimalus on RESET. Milles probleem võib olla?
UUNU
11.04.2006 19:41:42
Miski kuumeneb yle?
Heldur92
11.04.2006 20:09:48
| Ei selles kindlasti pole asi isegi kui ma olen alles arvuti käima pannud siis ikkagi jookseb kokku, kui mängu lahti võtan.
Erik_Est
11.04.2006 21:06:17
| neoman kirjutas: |
BTW palju keegi punkte saab 1 tunni jooksul ? Ise saan 129 . Masendavalt v2he  |
Sul on ullatavalt normaalne jutt
34 |
busta
11.04.2006 23:32:07
| on keegi ea downloaderiga alla laetud SF t88le saanud?
14 |
BTF
11.04.2006 23:35:06
| Oskab keegi öelda (või anda lingi) kust saaks kõige odavamalt praegu BF 2 osta ?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Lordlesta
12.04.2006 00:44:45
| Heldur92 kirjutas: |
| Mul jookseb alati peale algusvideot mäng kokku ja ainus võimalus on RESET. Milles probleem võib olla? |
uuenda graafika driverid ära ja mängi nii palju kui tahad
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
A-Circus.
13.04.2006 20:22:50
| Selline probleem siis tekkis, et peale uue monitori soetamist enam BF2 ei mängi. Viskab küll korra musta pildi juba ette, aga siis kohe desktopile tagasi... ja ainult BF2. Milles võiks probleem olla, või õigemini selle probleemi lahendus?? On kellelgi sellist jama olnud üldse?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
FPSrulez
13.04.2006 22:09:08
| A-Circus. kirjutas: |
| Selline probleem siis tekkis, et peale uue monitori soetamist enam BF2 ei mängi. Viskab küll korra musta pildi juba ette, aga siis kohe desktopile tagasi... ja ainult BF2. Milles võiks probleem olla, või õigemini selle probleemi lahendus?? On kellelgi sellist jama olnud üldse? |
Probleem peaks olema selles, et BF2 mingi faili setingutes olev resolutsioon erineb sinu monitori default resolutsioonist.
Üks lahendus on reinstall (teine on otsida kuskil foorumist selle faili setingute muutmise kohta).
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
BTF
14.04.2006 01:15:22
| BTF kirjutas: |
| Oskab keegi öelda (või anda lingi) kust saaks kõige odavamalt praegu BF 2 osta ? |
Kas seda keegi ei tea ?
Ja kas mängu siseselt ei saa cd-keyd ära vahetada ?
A-Circus.
14.04.2006 12:36:44
| FPSrulez kirjutas: |
Üks lahendus on reinstall (teine on otsida kuskil foorumist selle faili setingute muutmise kohta). |
Tänan, reinstall aitas..
48 |
busta
16.04.2006 17:50:41
| busta kirjutas: |
probleem EA downloader'i ja (SP installimisega) v6rgust ostetud m2ng
installimisel viskab errorit:(
BF2CdKeyCheck.exe has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.
vastust ei leia |
lahendasin ise selle probleemi omal moel:
E:\Electronic Arts\EA Downloader\cache\sinukasutajanimi(kus iganes sul see dowloder ka installitud pole)
seal kaustas selline fail --->eagamesbf2-2006online_contentbf2-ep1.eam
selle avasin notepad'iga ja sealt sain SF seriali
siis läksin s6bra tuppa ja v6tsin sahtlist originaal SF installplaadi
ja installisin peale oma serialiga! m2ngu registreerimine ka 6nnestus ilusti:)
ja p2rast patch peale ja asi t88tab:)
EA ei vastanud yhelegi mailile ja edaspidi m2nge v6rgust EI OSTA!
14 |
aht0
17.04.2006 04:02:41
| neoman kirjutas: |
tunnis vahemikus 100-200.. sõltub mida teha... commanderina, kopteriga või soomusmasinatega hoorates saab rohkem, mudajalana seinast-seina... punktid enam eriti ei huvita, midagi enam nendega juurde saada pole
Kustuta moviede kataloogi sisu.. /mods/bf2/movies neid ei ole absoluutselt vaja ja mäng tarbib vähem rammi ka.. menüüalune video on suuruses 135Mb.. mis kõik ju istub sul arvuti mälus.. kui videod kustutada jääb asemele hall taust ja midagi muud ei juhtu..pb-d see ei koti ja ise ei pea ka nuppe klõpsima et tüütutest algusklippidest mööda saada
aga kahtlustan et probleem on sul kuskil sügavamal riistvaras/ja/või draiverites.. Igasugune Refresh ratet peale suruv proge võta ka maha kui juhtub käima.. bf2 on pirtsakas
[EDIT] sorry ei viitsinud kõiki eelmisi postitusi lugeda..
viimati muutis aht0 17.04.2006 07:56:26, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Erik_Est
17.04.2006 06:04:39
| aht0 kirjutas: |
| neoman kirjutas: |
aga kahtlustan et probleem on sul kuskil sügavamal riistvaras/ja/või draiverites.. Igasugune Refresh ratet peale suruv proge võta ka maha kui juhtub käima.. bf2 on pirtsakas |
Haruldaselt kõvad poisid kui tunni keskmine koguaeg 100-200 punkti vahele jääb.Müts maha!!! Ei vaidlusta
34 |
aht0
17.04.2006 08:07:28
mudajalana seinast seina st lihtsa jalamehena võib ka -10p ja +10p vahele skoor jääda:P
vahel juhtub et satud kuhugi serverisse kus sind esmalt 10x APC-ga spawnkillitakse siis kukub arty 5sek peale õnnestunud spawni lagipähe ja edaspidi lihtsalt satud koguaeg mõnusa kambakesega vastamisi kes sul kohe otsa peale teeb.. Purpursüdant pole veel saanud aga mõne korra ikka sellele väga lähedale sattunud (deathstreak 18 )..
ja ei ole kogu aeg keskmine.. alguses oli ikka kuradi raske.. võttis mitu-mitu kuud et kille/surmi raundides tasakaalugi saada..
viimasel ajal mängin ainult city mappidega servudes ja seal tulevad skoorid kõigile suuremad.. tavaliselt raundi kohta 50-120 vahele.. tunnis jõuad teha 2-3 raundi ja nii lähebki..
71 |
madmel
17.04.2006 11:01:56
purpursüda oli üks mu esimesi medaleid
17.04.2006 12:39:56
Andestage mulle mu laiskus, aga kas keegi teab mis juhtub BF2 puhul kui sama koodiga on mitu mängijat? Ei lase servusse või blokeeritakse ära ka?
Keegi võiks asja pikemalt ära seletada...
201 |
jorss
17.04.2006 12:54:25
| Ei blockita ära. Lihtsalt kui üritate saada mõlemad ühe ja sama keyga ühte serverisse siis ta ütleb sulle et " cd in use " või midagi.
57 |
17.04.2006 13:08:17
| jorss kirjutas: |
| Ei blockita ära. Lihtsalt kui üritate saada mõlemad ühe ja sama keyga ühte serverisse siis ta ütleb sulle et " cd in use " või midagi. |
tänud siis üllatavalt mõistlik värk
201 |
BTF
17.04.2006 15:33:20
| Magic kirjutas: |
| jorss kirjutas: |
tänud siis üllatavalt mõistlik värk  |
Minu teada ta ei lase ühtegis erverisse kui selle cd-keyga on kuskil serveris mängija.
Üldiselt oleks ikka mõistlik originaal cd-key muretseda kuna nende kasutatud omadega on ilgem jama.
Le Inc
17.04.2006 16:15:17
| BTF kirjutas: |
Üldiselt oleks ikka mõistlik originaal cd-key muretseda kuna nende kasutatud omadega on ilgem jama. |
Kuna "pira" cd-key'd on kuskilt ära virutatud ning miljon ja enam mängijat seda teavad, siis on suhteliselt ebatõenäoline et sa kordki saaks mitte unikaalse võtmega mõnesse serverisse sisse. Imelik et massidesse imbunud cd-key'sid üldse ära ei bännita ... samas keegi on selle eest raha maksnud ja kui ta soovib seda terve ilmaga jagada, siis miks ka mitte
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
neoman
17.04.2006 16:15:19
Kas yhe CD key pealt saab endale kaks kasutajat regada ? ei saa ju:roll:
72 |
busta
17.04.2006 16:46:41
| neoman kirjutas: |
| Kas yhe CD key pealt saab endale kaks kasutajat regada ? ei saa ju:roll: |
saab:)
t2hendab kasutaja ja key pole seotud vist
regad jah yhe kasutajaga aga saab m2ngida yksk6ik millises masinas milles on bf2 istallitud
14 |
aht0
17.04.2006 17:09:54
peaasi et nad samal hetkel sama keyga mängima ei juhtu.. siis pb annab emmale-kummale kicki.. samamoodi kui kasutatakse mingil põhjusel sama kontot.. kui teine sama nimega end sisse logib siis esimene logitakse kohe välja
kui keegi tahab filmidest lahti saada ja halli ekraani ei taha siis tegin endale asendusfailid.. kokku paarsada kilobaiti
screenshotid on zipis nii et enne võimalik kontrollida kuidas ja mis muutub dxclan.pri.ee/other/bikid.zip
rammi säästavad rohkem
kui soovite jagan ka eestikeelset lokaliseeringut (ingame 99% tõlgitud, menüüdest vähem kuna ei ole olnud viitsimist pikki kirjeldusi ümber tõlkima hakata) Mõned stringid suht veel kohmakad ja vajavad muutmist ka.enamus eelistab inglisekeelset aga on ka mängivat rahvast kel inglise keel probleemiks ja vene keele toetust ka mängul iseenesest pole.tehtud endale ja ühele mängivale töökaaslasele kes inglise keelt ei oska
71 |
Erik_Est
17.04.2006 18:12:11
| neoman kirjutas: |
Ühe ja sama cd key d ei saa sa EAs regada vist erinevate nimedega. Aga accounte ,ANNA MINNA! Mul on oma nimelisi 2 tükki.Mõlemad töötavad kuigi teise tegin eksikombel
34 |
A-Circus.
18.04.2006 21:57:24
| Mängija nimega ei tohiks cd-key mingil juhul seotud olla.
48 |
oravapoiss
23.04.2006 11:27:06
aga kust siis oleks kõige odavam osta, praeguse seisuga ?
Erik_Est
23.04.2006 13:01:17
Arvatavasti e-bay st aga muidu kuuluta kuskil ,netis,ajalehes ,keegi võib-olla tahab ära müüa.E-bay s on ka cd keysid .(See vist on jällegi räme piraatlus ) EA downloaderist saab kah aga 30 taala eest, siis on lihtsam juba 360.- plaat Eestist suvalisest kauplusest osta.
34 |
Mart352
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Venturi
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Erik_Est
23.04.2006 20:59:58
Mehed!Jutt käis minu arusaamist mööda BF2SF ist mitte baasversioonist
34 |
Venturi
23.04.2006 21:44:23
Mehed!Jutt käis minu arusaamist mööda BF2SF ist mitte baasversioonist  |
nu milles probleem see ka peebus 210.- eest olemas
21 |
Le Inc
24.04.2006 15:01:15
Heh, üle hulga aja Video menüüs surfates leidsin et "Antialias" alammenüüsse on tekkinud 4x veel juurde 6x. Huvitaval kombel ei köhinud ka kaart kuuekordse AA peale FPS suurt ei langenud (kui üldse), kuigi tihedamates konfliktides tuleb miinimum ~25 FPS ikkagi kätte. Ilmselt pidurdab protsessor.
Siiski silmapiiril (kauged maastiku piirjooned) on veel üsna hambulised, kuid lähivaates on objektid juba üsna siledad.
Natuke vahelelugemist kah. Eesti olla siis auväärsel 39. kohal BF2 mängivatest riikidest (koguskoor, arvestades meie "väiksust" pole üldse paha) BF2 Nations
Ka eestalste individuaalne pingerida
54 |
A-Circus.
24.04.2006 15:32:09
| Miks seal eestlaste pingereas ainult 71 nime on? Ja riikide seas ikkagi Lätist/Leedust eespool...
48 |
Le Inc
24.04.2006 15:36:11
| Vitisti loevad skoorid mis on üle 20 000 punni. Alla selle ei võeta tabelisse.
54 |
Heldur92
24.04.2006 15:45:13
| Mul selline probleem, et kõvaketas on pooleks jagatud ja kui ma BF2 special forcesit installin siis ta paneb ta automaatselt ühele poolele ja ei lase ise valida kuhu ma mängu panna tahaksin. Milles probleem?
pealuu
24.04.2006 15:59:44
| Mul selline probleem, et kõvaketas on pooleks jagatud ja kui ma BF2 special forcesit installin siis ta paneb ta automaatselt ühele poolele ja ei lase ise valida kuhu ma mängu panna tahaksin. Milles probleem? |
kui ma õieti mäletan, siis ta pannakse automaatselt samasse kataloogi kuhu bf2 on installitud.
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
172 |
Zonerman
24.04.2006 18:00:47
Seda tabelit vaadates leidsin, et minu skoori pole uuendatud pea 2 nädalat, seega on tabel aegunud.
Lisaks üldskoori järgi on eesotsas need kes kõige rohkem tagunud = aega matnud bf2 alla.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
