uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 312, 313, 314  järgmine
madness
madness
sõnum 09.04.2006 16:16:02 vasta tsitaadiga
busta
busta
sõnum 09.04.2006 17:10:05 vasta tsitaadiga
jorss kirjutas:
On sul ikka poest ostetud BF2?
ei ole poest ostetud:(
link
euro forces'i ostsin ka seatl ja pole mingit jama sellega olnud/:
viimati muutis busta 09.04.2006 17:12:05, muudetud 1 kord
neoman
sõnum 09.04.2006 17:11:16 vasta tsitaadiga
Ma küll ei tea kas see tweak on ennem siit teemast läbi käinud ,aga ma leidsin siis järgneva asja.
Punkbuster teeb mängus iga 20s tagant kontrolli ehk siis otsib kas sa kasutad cheate jne , see tõmmbab mängu performancit alla.
Et PB seda nii tihti ei teeks tuleks konsooli järgnevad read kirjutada
1. Join any BF2 online server which is running punkbuster, preferably a ranked one.
2. Once you are in, and respawned somewhere, press the `~(Tilda) key. This key is located on most keyboards above the tab key and to the left of the 1 key.
3. A large white box should drop down with a load of text in it. Type pb_sleep500 and hit the enter key.
4. Once you have done this, make sure the box is still up and type pb_writecfg to save your settings.
Ehk siis 500s on max mida panna saab . ( Pb leheküljel on isegi soovitatud seda teha )
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
bush
bush
sõnum 10.04.2006 11:46:43 vasta tsitaadiga
Ennast häirib ikka see ülipikk Verifying Client asi. Kohutav. Vahest saab terve map läbi, selle ajaga mis mul see Verifying Client kiri ees on. EA on teadlik sellest probleemist aga ta ikka ei paranda seda.
>50$ pokkeri bankroll
UUNU
sõnum 11.04.2006 10:05:39 vasta tsitaadiga
NÄRVID LÄBI!!!
pidevalt tuleb "your connection is lost" teadet. normaalselt pääsen mängu sisse, vahel saan mängida 10 sek, vahel 15 min enne kui tagasi menusse viskab.
olen teinud Pb -le update, installinud mängu paar korda uuesti, vahepeal puhastanud registrid. Olen skannanud viie erineva spyware progega ja paari viirusskanneriga, masin on puhas.
olen proovinud mängu ajal seda pb_sleep 500 juttu. miski ei aita. teist modemit olen kah proovinud. muudes mängused ei sellist jama ole.
Kõike kah ei tea...
jorss
jorss
sõnum 11.04.2006 10:32:13 vasta tsitaadiga
mul on ka vahepeal selline jama, mitte aga nii tihti. Nädalas võibolla korra - paar.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
neoman
sõnum 11.04.2006 12:39:20 vasta tsitaadiga
Mul ka sama jama . Tavaliselt p2evas 1 kord. Siis tuleb lihtsalt uuesti servu sisse minna ja jama kaob.
BTW palju keegi punkte saab 1 tunni jooksul ? Ise saan 129 . Masendavalt v2he icon_neutral.gif
diisel2.0
diisel2.0
sõnum 11.04.2006 13:57:37 vasta tsitaadiga
UUNU kirjutas:
NÄRVID LÄBI!!!
sama jama siingi , korra viskas 10 korda järjest välja
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
madmel
madmel
sõnum 11.04.2006 14:56:16 vasta tsitaadiga
Sellepärast nüüd uue patchi kallal pead vaevatakse nüüd ma ´arvan.
http://forum.eagames.co.uk/viewtopic.php?t=21078
Eks see patchitamine paistab neil "nokk kinni , saba lahti" bisinis olema icon_smile.gif
Brom
Brom
sõnum 11.04.2006 15:19:06 vasta tsitaadiga
Kel orikas olemas siis võite üle vaadata Eesti ainsa BF2 klanni kodulehe www.esf-clan.pri.ee ja, kui tekib soov liituda siis tulge julgesti teamspeaki (küsige eelnevalt mõne liikme käest aadress/salasõna).
Erik_Est
sõnum 11.04.2006 17:35:59 vasta tsitaadiga
kas on kuulda midagi armored fury hinnast?? Arvatavasti tasuline jalle.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
soovija
soovija
sõnum 11.04.2006 18:04:14 vasta tsitaadiga
Erik_Est kirjutas:
Arvan seda sama ,hinnast pole kuulnud.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 85
Heldur92
Heldur92
sõnum 11.04.2006 18:37:05 vasta tsitaadiga
Mul jookseb alati peale algusvideot mäng kokku ja ainus võimalus on RESET. Milles probleem võib olla?
UUNU
sõnum 11.04.2006 18:41:42 vasta tsitaadiga
Miski kuumeneb yle?
Kõike kah ei tea...
Heldur92
Heldur92
sõnum 11.04.2006 19:09:48 vasta tsitaadiga
Ei selles kindlasti pole asi isegi kui ma olen alles arvuti käima pannud siis ikkagi jookseb kokku, kui mängu lahti võtan.
Erik_Est
sõnum 11.04.2006 20:06:17 vasta tsitaadiga
neoman kirjutas:
busta
busta
sõnum 11.04.2006 22:32:07 vasta tsitaadiga
on keegi ea downloaderiga alla laetud SF t88le saanud?
BTF
BTF
sõnum 11.04.2006 22:35:06 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda (või anda lingi) kust saaks kõige odavamalt praegu BF 2 osta ?
Lordlesta
sõnum 11.04.2006 23:44:45 vasta tsitaadiga
Heldur92 kirjutas:
uuenda graafika driverid ära ja mängi nii palju kui tahad
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 27
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 13.04.2006 19:22:50 vasta tsitaadiga
Selline probleem siis tekkis, et peale uue monitori soetamist enam BF2 ei mängi. Viskab küll korra musta pildi juba ette, aga siis kohe desktopile tagasi... ja ainult BF2. Milles võiks probleem olla, või õigemini selle probleemi lahendus?? On kellelgi sellist jama olnud üldse?
FPSrulez
sõnum 13.04.2006 21:09:08 vasta tsitaadiga
A-Circus. kirjutas:
Probleem peaks olema selles, et BF2 mingi faili setingutes olev resolutsioon erineb sinu monitori default resolutsioonist.
Üks lahendus on reinstall (teine on otsida kuskil foorumist selle faili setingute muutmise kohta).
BTF
BTF
sõnum 14.04.2006 00:15:22 vasta tsitaadiga
BTF kirjutas:
Kas seda keegi ei tea ?
Ja kas mängu siseselt ei saa cd-keyd ära vahetada ?
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 14.04.2006 11:36:44 vasta tsitaadiga
FPSrulez kirjutas:
A-Circus. kirjutas:
Tänan, reinstall aitas..
busta
busta
sõnum 16.04.2006 16:50:41 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
probleem EA downloader'i ja (SP installimisega) v6rgust ostetud m2ng
installimisel viskab errorit:(
BF2CdKeyCheck.exe has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.
vastust ei leia
lahendasin ise selle probleemi omal moel:
E:\Electronic Arts\EA Downloader\cache\sinukasutajanimi(kus iganes sul see dowloder ka installitud pole)
seal kaustas selline fail --->eagamesbf2-2006online_contentbf2-ep1.eam
selle avasin notepad'iga ja sealt sain SF seriali
siis läksin s6bra tuppa ja v6tsin sahtlist originaal SF installplaadi
ja installisin peale oma serialiga! m2ngu registreerimine ka 6nnestus ilusti:)
ja p2rast patch peale ja asi t88tab:)
EA ei vastanud yhelegi mailile ja edaspidi m2nge v6rgust EI OSTA!
aht0
sõnum 17.04.2006 03:02:41 vasta tsitaadiga
neoman kirjutas:
tunnis vahemikus 100-200.. sõltub mida teha... commanderina, kopteriga või soomusmasinatega hoorates saab rohkem, mudajalana seinast-seina... punktid enam eriti ei huvita, midagi enam nendega juurde saada pole
Heldur92 kirjutas:
Kustuta moviede kataloogi sisu.. /mods/bf2/movies neid ei ole absoluutselt vaja ja mäng tarbib vähem rammi ka.. menüüalune video on suuruses 135Mb.. mis kõik ju istub sul arvuti mälus.. kui videod kustutada jääb asemele hall taust ja midagi muud ei juhtu..pb-d see ei koti ja ise ei pea ka nuppe klõpsima et tüütutest algusklippidest mööda saada
aga kahtlustan et probleem on sul kuskil sügavamal riistvaras/ja/või draiverites.. Igasugune Refresh ratet peale suruv proge võta ka maha kui juhtub käima.. bf2 on pirtsakas
[EDIT] sorry ei viitsinud kõiki eelmisi postitusi lugeda..
viimati muutis aht0 17.04.2006 06:56:26, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 312, 313, 314  järgmine
