Rutz
| Kommentaarid: 407 loe/lisa |
351 |
Molecul
16.02.2006 22:52:30
tere |
tere, mul selline teema et oma Athlon 64 3000+ tahaks klokata. BIOS-est sättisin natuke 230x10 veel töötab aga stabiilsust kaotamas..
pole just kõige asjatundjam sellel alal , aga kas kuidagi on võimalik säilitada stabiilsust ja midagi pidi ka mäludega tegema.. kuidas ee käiks?
_________________ lets clock it up |
Oioi
16.02.2006 23:15:14
Re: tere |
| Molecul kirjutas: |
Prose ja videokaardi oled kenasti profiili märkinud, aga paned ehk emaplaadi margi kah? Saaksime hulga täpsemat nõu anda
Üldiselt on bioses enamasti olemas koht, kus saad prosele toitepinget lisada. Erinevad emaplaadid näitavad seda erinevalt, kes protsendina algpingest, kes reaalse pingena voltides
Pane sealt veidi juurde ja vaata kas läks stabiilsemaks. Pinget lisades tasub ka prose temperatuuridel silm peal hoida, sest pinge lisamine kasvatab temperatuuri kiiresti.
Seda, kas prose suudab mingil konkreetsel kiirusel stabiilne olla, proovitakse proset koormavate programmidega. Levinud on SuperPi, Prime95 ja OCCT või S&M näiteks.
236 |
Molecul
17.02.2006 14:08:31
Re: tere |
| Oioi kirjutas: |
| Molecul kirjutas: |
Seda, kas prose suudab mingil konkreetsel kiirusel stabiilne olla, proovitakse proset koormavate programmidega. Levinud on SuperPi, Prime95 ja OCCT või S&M näiteks. |
MB: Epox EP-8KDA3+/8KDA3J
Peale voltide tõstmist tõusis ka temp jah. siis ka selline kysimus et palju see temp peaks olema? . mul on 36-40 keskmine aga noh peale mingit suuremat tööd arvutiga tõuseb sinna 50 alla .
RKsilver
17.02.2006 15:06:28
OT:
Ma tean,et see pole klokkimine aga kuna mu emaplaadi s754 prose kinnitus klambril (LOTUS)-el on ka s478 kinnitus kohad siis viskasin korraks inteli radika peale,keskel on vask.
vent töötas 12v peal,ning peale 7 minutilist prime95 ruunamist ületas temp 80 piiri ja lülis välja
EDIT:PILDID KA SIIS
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Craft
18.02.2006 02:25:22
| kutsa99 kirjutas: |
OT:
EDIT:PILDID KA SIIS |
Vot see ei ole õige värk. 80 tapab. Asi on mängustabiilne, kui prime95 on ~30 minutit no warnings (arvestades, et videka 3dmode psu-d ära ei sureta). Alla selle maksab nagunii ainult pilte teha kõrgest hertsist. Temperatuuri suhtes soovitan osta arctic freezeri, mul vedas võrreldes inboxiga 12 kraadi alla.
Keegi rääkis siin enne, et ei saa üle 2300mhz, ma ka ei saanud stabiilseks. Nüüd, Chieftec 480w-ga on 2500mhz prime 1h+, mängud inf.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
RKsilver
18.02.2006 11:20:49
ee irw mul on freezer olemas aga ma tegi lihtsalt võrdluse inteli inpoxi ja amd jahuti vahel
140 |
serviti
19.02.2006 19:46:52
sai muretsetud uus mobo ja jahutus... mõte et kellaks asja vähe.. sai siis kõik vahetatud ja kõik kordas aga kui clockima hakkad siis ei lase pidev restart.. nii kaua kui kõik jälle maha võtad oskab keegi mingi hea vihje anda?
_________________ Teisipäeval vaktsineeritakse meid kõiki maavärina vastu. Olge siis valmis! |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
55 |
RKsilver
19.02.2006 19:53:10
kuidas sa klokid ning kas oled seda ennem teinud,cool and quiet tuleb maha võtta spread spectrum tuleb ka maha võtta
140 |
Rutz
19.02.2006 19:54:33
kriss83, mis toide on?
| profiil kirjutas: |
| (puhke asendis 999MHz) |
Kellamisel lülita CNQ välja
351 |
serviti
19.02.2006 21:13:05
toide on Codegen 400W.. ja tgelt kui aus olla siis CNQ pole juba ammu sees olnud
ennem olen vähe kokku puutunud aga ettekujutus on olemas asja tuleb vaadata ja mõistusega võtta ega seal midagi jubedat juu polegi tgelt
55 |
Rutz
19.02.2006 21:18:39
| kriss83 kirjutas: |
| toide on Codegen 400W... |
Ilmselt see maagiline sõnakombinatsioon ongi probleemiks.
Kui klokid siis mõttekam mingi korraliku tootja plokk võtta, puht juba sellepärast kui ei taha oma muudest vidinatest ilma jääda.
Samas võid proovida näiteks mingi vana, paarimegase graafikakaardiga kuna 6600gt on teada-tuntud vooluõgard.
351 |
serviti
19.02.2006 21:33:34
aga midagi kuskilt olen nagu kuulnud et sata ketas pidi piduri ka ette panema aga eks ma homme teen proovi 9600 pro-ga siis
55 |
Rutz
19.02.2006 21:41:23
| kriss83 kirjutas: |
aga midagi kuskilt olen nagu kuulnud et sata ketas pidi piduri ka ette panema aga eks ma homme teen proovi 9600 pro-ga siis  |
Kui sul sata kaasa jookseb fsb´ga siis proovi teisi sata porte.
Mul enda DFi plaadiga kah kahes ülevalpool olevas augus jookseb kaasa, allpool olevate ei ole probleemi.
351 |
heikis
19.02.2006 21:50:30
| Rutz kirjutas: |
| kriss83 kirjutas: |
Mul enda DFi plaadiga kah kahes ülevalpool olevas augus jookseb kaasa, allpool olevate ei ole probleemi. |
väike näpukas, aga alumistes jookseb kaasa, ülemistes on okkidokki
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
serviti
19.02.2006 23:21:39
aga mul ongi praegu muidu ülemises
55 |
Rutz
19.02.2006 23:23:02
kriss83, sinu plaadil võivad asjad teistmoodi olla kui meie DFi´del
351 |
serviti
21.02.2006 16:18:23
heh asi siis selline et alumised sata kohad on olemas küll aga pole pistikut kuhu panna ... leidsin kodus mingi teise ketta mis ata-ga ja siis saab kellata küll proset ja mälu.. aint kui mälu 1T peale panna siis ei boodi üles.. kumb siis jama kas toide või mälu? ja selline jama veel mis kurvaks teeb kõvaketas sai vist otsa sataga kellata ei lasknud panin ata ja kui sata tagasi panin enam ei võta ketast ringigi.. kellad võtsid muidu enne sata taha ühendamist ära.. keegi oskab mingi vihje anda.. sest kaotus on JUBE kui ketas ongi seal täna õhtul teise arvuti peal selgub kas tõesti läks..
55 |
Lotharius
rallisibul
11.04.2006 19:22:41
Nii ma olen suutnud oma A64 3000+ 2.7Ghz tööle saada, aga hetkel laseb 2.5Ghz. Pilte ka tempidest jms -> http://www.zone.ee/pimpdaddy
117 |
rallitaja
07.03.2007 22:31:54
Ajaks vana teema uuesti üles
Sai soetatud EP-8NPAJ emaplaat ja selle kõrvale 2800+ NewCastle. 2,6 sain ära, kuid asi selgelt mälu taga kinni. Mälu peab räigelt alla laskma. 2,5-3-3-7 timingutega ja 3V peal ei saanud SuperPi'd tööle, oleks vast vaja radikad teha ja juurde lasta. Prose jahutamiseks sai peale topitud Zalman 7000B AlCu. Palju sellele prosele üldse volti võib lasta? Võibolla keegi spetsialistim õpetab mind AMD proset kellama, kuna see minu esimene AMD prose peale AMD486'te.
Mis sellest prosest üldse oodata oleks?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Oioi
08.03.2007 12:35:21
Kui õigesti mäletan, siis Newcastle ja 2,6G oli päris kena juba
Ikka päris paljud kustusid juba alla 2,5G ära.
Eks asja korralik jahutamine tule samuti alati kasuks , eriti kui volti peale keerata.
236 |
rallitaja
08.03.2007 14:06:53
| Mul 7000B-AlCu peal, üle 55 ei ole temperatuuri läinud...
15 |
AJ
08.03.2007 15:24:38
Ma sain oma NewCastle 3200+ läks 2,7 GHz -ni. Seda siis kui emmeks oli EPoX EP-8KDA3J, MSI K8N Neo-FSR`ga ei saanud kuidagi üle 2,5GHz.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
rallitaja
08.03.2007 16:57:42
Mul plaadiks EPoX EP-8NPAJ. Ei tohiks piduriks jääda.
Kuid kes viitsib mulle seletada, mis asi on HT Link ja mis sellega teha saab? Näppisin seda natuke,Oioi soovitas 3x peale lükata. Nii ma tegin kah. Mingit muutust see nagu enesega kaasa ei toonud. Muidu see AM1 kividega Apaceri mälu läks mul 2,9V ja 2,5-4-4-7 isegi 275 MHz ära... kuid proovides 3.0 V ja 200 MHz juures 2.5-3-3-7 timinguid, ei hakanud asi tööle, SuperPi andis isegi kõvasid erroreid. Mälule tahan radikad teha, kuid esialgu pole vast vaja, prose ventikas uhab mälukividele peale igast kandist ja näperdades nad kuumad kah ei olnud.
Igaljuhul see 2,6 on siis norm tulemus juba?
15 |
AJ
08.03.2007 17:04:11
2,6 on jah normaalne tulemus.
36 |
