uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  athlon 64 soc754 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 26, 27, 28  järgmine
heikis
sõnum 10.02.2006 09:31:36 vasta tsitaadiga
Craft kirjutas:
Mängisin praegu UT2004 natuke aega, 56 kraadi tipp, tuba suht jahe isegi. Võibolla tõesti asi jahutuses. Praegu on stock peal ja kastist vendid väljas, st. airflow puudub. On mõtet õhuga jamada üldse? Arctic silencer või mis need popid on praegu + korpusesse 3 ventikat võtaks 10 kraadi alla?
täiesti võimalik
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
-sSs-
sõnum 11.02.2006 22:17:54 vasta tsitaadiga
Mul on klokkimisega mingi jama... proseks on 3000+ newcastle ja emaplaat on asus k8v-x rev. 2.0.
Probleem on selles, et kui CPU fsb panna 225 peale, ei tunne arvuti enam kõvaketast ära või ei loe windowsi faile välja...
Kõvakettaks on Samsung 120gb sata(täpsemaid andmeid ei oska hetkel anda).
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
Rutz
sõnum 11.02.2006 22:19:22 vasta tsitaadiga
-sSs- kirjutas:
sata jookseb fsb´ga kaasa sul.
proovi teisi sata auke
Kommentaarid: 412 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 356
-sSs-
sõnum 11.02.2006 22:22:50 vasta tsitaadiga
sõnum 12.02.2006 12:07:53 vasta tsitaadiga
Craft kirjutas:
754 a3000+ venice. Midagi pidurdab. Üle 2380 stabiilseks ei saa. Proovisin mälu alla keerata, ei midagi, htt maha, 0, keerasin chipile ja cpule igas asendis volti juurde, ei miskit. 2500 stable oleks bro mu meelest. Praegu käib nii, et prose on 2380 ja mälu on 258 stabiilselt. (1gb).
Kas mu toiteplokk on liiga jama? (lisaks athlonile istuvad hetkel otsas ka 6600gt ja 3 kõvaketast). Chieftec 350w. Üle 55 pole temperatuuri näinud, aga selle prosega ei tohiks 70 ka mingi number olla või mis?
kahtlustaks vaikselt, et toide ei kannata ka enam. pinged on korras?
selle prose lubat temperatuur on vist kuni 69c muide...
endal jookseb 2400 peal hetkel, mälu on alla keeratud ja on siis ilusti 200mhz juures (2x256 + 128 ja mitte just pädevad mälud). korra on reboodi ajal pildi sassi visanud, aga see on ka ainus märgatud anomaalia. mängimise/prime95/igast muude burnin asjadega on täiesti stabiilne.
- londiste
Craft
sõnum 12.02.2006 14:45:16 vasta tsitaadiga
Ongi 69 maximum safe. Pean ikka casefanid ära ühendama. Btw @ londiste, mis sul full load temp on 2400 peal?
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
-sSs-
sõnum 12.02.2006 15:52:57 vasta tsitaadiga
Rutz, ma proovisin asja ära, aga ei midagi...
ootan ikka abi/soovitusi...
Rutz
sõnum 12.02.2006 16:08:20 vasta tsitaadiga
-sSs- kirjutas:
Mis taktil mälu jookseb?
Pane biosest 133 või 166 peal jooksma kui praegu prosega 1:1 jookseb.
-sSs-
sõnum 12.02.2006 16:15:20 vasta tsitaadiga
Praegu ddr400 peal...
Olen proovinud, see ei aita, kui lahjema peale panna.
Rutz
sõnum 12.02.2006 16:22:14 vasta tsitaadiga
-sSs-, prosele voolu oled juurde andnud?
Mis jahutus sul üldse on?
-sSs-
sõnum 12.02.2006 16:34:52 vasta tsitaadiga
Prosele olen voolu andud, jahutus on inbox, aga tempid on normid ~40-45 full load, praeguse 2,2ghz peal(stock 2.0)... icon_rolleyes.gif
Äkki emaplaat ajab segast, sest see on mingi odava klassi jura.
sõnum 12.02.2006 17:31:41 vasta tsitaadiga
Craft kirjutas:
hetkel on kastil külg maas, full load jääb ~45 kanti. kasti kinni pole mõtet panna, kõvaketas lärmab kinnises kastis samapalju kui lahtises ja ikkagi kõigest üle icon_smile.gif
inbox jahutus ja vist nati nadisti peal kah. hetkel millegi karmima järgi vajadust ei tunne icon_smile.gif
muidu on cnq peal ja temp sinna 31 kanti idles.
- londiste
-sSs-
sõnum 13.02.2006 16:15:54 vasta tsitaadiga
Proovisin siis 6gb ata kettaga ning toimis...
Ikkagi..., mida tuleks teha, et ta sata kettaga klokkuma saada?
Esimeste katsetega sain 2,6GHz kätte, aga kiiresti oleks uut jahutust vaja, sest inboxiga kuumenes ta mul 10minutiga üle. icon_confused.gif
Skriinid saab ka mingi päev.
Kui palju talle(3000+newcastle) volti üldse anda võib?
heikis
sõnum 13.02.2006 17:14:34 vasta tsitaadiga
-sSs- kirjutas:
SATAga sa teda klokkuma ei saa. naudid kas madalat kella või siis ostad PATA ketta. mingit kiirusekadu või ajas tagasiminekut sa ei kohta. kui kiiret ketast tahad, siis vaata Hitachi t7k seeria poole.
RKsilver
sõnum 13.02.2006 17:24:54 vasta tsitaadiga
oot kas mul võib ka sama probleem olla sata-ga,et fsb 250 pole stabiilne icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
heikis
sõnum 13.02.2006 17:25:12 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
on sul sata ketas?
RKsilver
sõnum 13.02.2006 17:26:10 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
kutsa99 kirjutas:
on sul sata ketas?
da
-sSs-
sõnum 13.02.2006 17:26:55 vasta tsitaadiga
Aga HV ega ka K-Arvutisalongi hinnakirjas pole ühtki PATA ketast... Või on sellel ka mingi teine nimetus??
RKsilver
sõnum 13.02.2006 17:28:12 vasta tsitaadiga
-sSs- kirjutas:
P-ATA=parallel ata
-sSs-
sõnum 13.02.2006 17:28:55 vasta tsitaadiga
sõnum 13.02.2006 17:55:47 vasta tsitaadiga
- londiste
-sSs-
sõnum 14.02.2006 21:38:36 vasta tsitaadiga
Nii... Mul uus probleem.... Videokaart (9550se) hakkab segast panema, kui nt. 2,5ghz peal 3dmarki või mingit mängu jooksutama hakkan. (vahest ka desktopil olles)
Viga sai natuke parandada, kui bioses mingit htt (cpu to vga) kiiruse 200mhzle langetasin, aga mitte piisavalt... Kokku jookseb ta ikkagi.
(Prose üle ei kuumene...)
Kas kuidagi annab veel seda fsb mõjumist agp siinile vähendada või ei?
Või on viga hoopis milleski muus?
pilte ka, kui kedagi huvitab: http://www.zone.ee/saywhaaat/blabla/
heikis
sõnum 14.02.2006 23:31:51 vasta tsitaadiga
-sSs- kirjutas:
ma vaatan et su 12V voldid on hirmuäratavalt madalad. vastavad need voldid tõele? soovitaksin testeriga üle kontrollida
soodent
sõnum 14.02.2006 23:39:25 vasta tsitaadiga
Need 3000+ Newcastled näiteks 90% jäävad 2,5ghz max ja pole mõtet rohkem pigistada.Clockgen abil vaata oma arvuti pci ja agp sagedusi.12v mingi 11,6-11,75v on enamikel odavama otsa Psu-d.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
Vidget
Vidget
sõnum 15.02.2006 01:02:21 vasta tsitaadiga
Sai siis muretsetud 3100+ Sempron ja natuke klokitud 9x288(Volt on auto peal) ning Everest näitab 12V kohta 10,88V 8)
Päris hea tulemus esimese päeva kohta....ca 2,6Ghz
Super Pi aeg 37,5
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 128
Rutz
sõnum 15.02.2006 01:16:31 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=162130&highlight=
Molecul
sõnum 16.02.2006 23:52:30 tere vasta tsitaadiga
tere, mul selline teema et oma Athlon 64 3000+ tahaks klokata. BIOS-est sättisin natuke 230x10 veel töötab aga stabiilsust kaotamas..
pole just kõige asjatundjam sellel alal , aga kas kuidagi on võimalik säilitada stabiilsust ja midagi pidi ka mäludega tegema.. kuidas ee käiks?
lets clock it up
Oioi
sõnum 17.02.2006 00:15:14 Re: tere vasta tsitaadiga
Molecul kirjutas:
Prose ja videokaardi oled kenasti profiili märkinud, aga paned ehk emaplaadi margi kah? Saaksime hulga täpsemat nõu anda thumbs_up.gif
Üldiselt on bioses enamasti olemas koht, kus saad prosele toitepinget lisada. Erinevad emaplaadid näitavad seda erinevalt, kes protsendina algpingest, kes reaalse pingena voltides
Pane sealt veidi juurde ja vaata kas läks stabiilsemaks. Pinget lisades tasub ka prose temperatuuridel silm peal hoida, sest pinge lisamine kasvatab temperatuuri kiiresti.
Seda, kas prose suudab mingil konkreetsel kiirusel stabiilne olla, proovitakse proset koormavate programmidega. Levinud on SuperPi, Prime95 ja OCCT või S&M näiteks.
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
Molecul
sõnum 17.02.2006 15:08:31 Re: tere vasta tsitaadiga
Oioi kirjutas:
Molecul kirjutas:
MB: Epox EP-8KDA3+/8KDA3J
Peale voltide tõstmist tõusis ka temp jah. siis ka selline kysimus et palju see temp peaks olema? . mul on 36-40 keskmine aga noh peale mingit suuremat tööd arvutiga tõuseb sinna 50 alla .
lets clock it up
RKsilver
sõnum 17.02.2006 16:06:28 vasta tsitaadiga
OT:
Ma tean,et see pole klokkimine aga kuna mu emaplaadi s754 prose kinnitus klambril (LOTUS)-el on ka s478 kinnitus kohad siis viskasin korraks inteli radika peale,keskel on vask.
vent töötas 12v peal,ning peale 7 minutilist prime95 ruunamist ületas temp 80 piiri ja lülis välja icon_lol.gif
EDIT:PILDID KA SIIS
Craft
sõnum 18.02.2006 03:25:22 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
OT:
EDIT:PILDID KA SIIS
Vot see ei ole õige värk. 80 tapab. Asi on mängustabiilne, kui prime95 on ~30 minutit no warnings (arvestades, et videka 3dmode psu-d ära ei sureta). Alla selle maksab nagunii ainult pilte teha kõrgest hertsist. Temperatuuri suhtes soovitan osta arctic freezeri, mul vedas võrreldes inboxiga 12 kraadi alla.
Keegi rääkis siin enne, et ei saa üle 2300mhz, ma ka ei saanud stabiilseks. Nüüd, Chieftec 480w-ga on 2500mhz prime 1h+, mängud inf.
RKsilver
sõnum 18.02.2006 12:20:49 vasta tsitaadiga
ee irw mul on freezer olemas aga ma tegi lihtsalt võrdluse inteli inpoxi ja amd jahuti vahel icon_wink.gif
serviti
sõnum 19.02.2006 20:46:52 vasta tsitaadiga
sai muretsetud uus mobo ja jahutus... mõte et kellaks asja vähe.. sai siis kõik vahetatud ja kõik kordas icon_smile.gif aga kui clockima hakkad siis ei lase pidev restart.. nii kaua kui kõik jälle maha võtad icon_neutral.gif oskab keegi mingi hea vihje anda?
Teisipäeval vaktsineeritakse meid kõiki maavärina vastu. Olge siis valmis!
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
RKsilver
sõnum 19.02.2006 20:53:10 vasta tsitaadiga
kuidas sa klokid ning kas oled seda ennem teinud,cool and quiet tuleb maha võtta spread spectrum tuleb ka maha võtta icon_exclaim.gif
Rutz
sõnum 19.02.2006 20:54:33 vasta tsitaadiga
kriss83, mis toide on?
profiil kirjutas:
(puhke asendis 999MHz)
Kellamisel lülita CNQ välja
serviti
sõnum 19.02.2006 22:13:05 vasta tsitaadiga
toide on Codegen 400W.. ja tgelt kui aus olla siis CNQ pole juba ammu sees olnud
ennem olen vähe kokku puutunud aga ettekujutus on olemas asja tuleb vaadata ja mõistusega võtta ega seal midagi jubedat juu polegi tgelt
Rutz
sõnum 19.02.2006 22:18:39 vasta tsitaadiga
kriss83 kirjutas:
toide on Codegen 400W...
Ilmselt see maagiline sõnakombinatsioon ongi probleemiks.
Kui klokid siis mõttekam mingi korraliku tootja plokk võtta, puht juba sellepärast kui ei taha oma muudest vidinatest ilma jääda.
Samas võid proovida näiteks mingi vana, paarimegase graafikakaardiga kuna 6600gt on teada-tuntud vooluõgard.
serviti
sõnum 19.02.2006 22:33:34 vasta tsitaadiga
aga midagi kuskilt olen nagu kuulnud et sata ketas pidi piduri ka ette panema aga eks ma homme teen proovi 9600 pro-ga siis thumbs_up.gif
Rutz
sõnum 19.02.2006 22:41:23 vasta tsitaadiga
kriss83 kirjutas:
Kui sul sata kaasa jookseb fsb´ga siis proovi teisi sata porte.
Mul enda DFi plaadiga kah kahes ülevalpool olevas augus jookseb kaasa, allpool olevate ei ole probleemi.
heikis
sõnum 19.02.2006 22:50:30 vasta tsitaadiga
Rutz kirjutas:
kriss83 kirjutas:
väike näpukas, aga alumistes jookseb kaasa, ülemistes on okkidokki
serviti
sõnum 20.02.2006 00:21:39 vasta tsitaadiga
Rutz
sõnum 20.02.2006 00:23:02 vasta tsitaadiga
kriss83, sinu plaadil võivad asjad teistmoodi olla kui meie DFi´del icon_exclaim.gif
serviti
sõnum 21.02.2006 17:18:23 vasta tsitaadiga
heh asi siis selline et alumised sata kohad on olemas küll aga pole pistikut kuhu panna icon_smile.gif... leidsin kodus mingi teise ketta mis ata-ga ja siis saab kellata küll proset ja mälu.. aint kui mälu 1T peale panna siis ei boodi üles.. kumb siis jama kas toide või mälu? ja selline jama veel mis kurvaks teeb kõvaketas sai vist otsa icon_sad.gif sataga kellata ei lasknud panin ata ja kui sata tagasi panin enam ei võta ketast ringigi.. kellad võtsid muidu enne sata taha ühendamist ära.. keegi oskab mingi vihje anda.. sest kaotus on JUBE kui ketas ongi seal icon_confused.gif täna õhtul teise arvuti peal selgub kas tõesti läks..
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 11.04.2006 20:22:41 vasta tsitaadiga
Nii ma olen suutnud oma A64 3000+ 2.7Ghz tööle saada, aga hetkel laseb 2.5Ghz. Pilte ka tempidest jms -> http://www.zone.ee/pimpdaddy
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
rallitaja
sõnum 07.03.2007 23:31:54 vasta tsitaadiga
Sai soetatud EP-8NPAJ emaplaat ja selle kõrvale 2800+ NewCastle. 2,6 sain ära, kuid asi selgelt mälu taga kinni. Mälu peab räigelt alla laskma. 2,5-3-3-7 timingutega ja 3V peal ei saanud SuperPi'd tööle, oleks vast vaja radikad teha ja juurde lasta. Prose jahutamiseks sai peale topitud Zalman 7000B AlCu. Palju sellele prosele üldse volti võib lasta? Võibolla keegi spetsialistim õpetab mind AMD proset kellama, kuna see minu esimene AMD prose peale AMD486'te.
Mis sellest prosest üldse oodata oleks?
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
Oioi
sõnum 08.03.2007 13:35:21 vasta tsitaadiga
Kui õigesti mäletan, siis Newcastle ja 2,6G oli päris kena juba thumbs_up.gif
Ikka päris paljud kustusid juba alla 2,5G ära.
Eks asja korralik jahutamine tule samuti alati kasuks icon_wink.gif, eriti kui volti peale keerata.
rallitaja
sõnum 08.03.2007 15:06:53 vasta tsitaadiga
Mul 7000B-AlCu peal, üle 55 ei ole temperatuuri läinud...
AJ
AJ
sõnum 08.03.2007 16:24:38 vasta tsitaadiga
Ma sain oma NewCastle 3200+ läks 2,7 GHz -ni. Seda siis kui emmeks oli EPoX EP-8KDA3J, MSI K8N Neo-FSR`ga ei saanud kuidagi üle 2,5GHz.
rallitaja
sõnum 08.03.2007 17:57:42 vasta tsitaadiga
Mul plaadiks EPoX EP-8NPAJ. Ei tohiks piduriks jääda.
Kuid kes viitsib mulle seletada, mis asi on HT Link ja mis sellega teha saab? Näppisin seda natuke,Oioi soovitas 3x peale lükata. Nii ma tegin kah. Mingit muutust see nagu enesega kaasa ei toonud. Muidu see AM1 kividega Apaceri mälu läks mul 2,9V ja 2,5-4-4-7 isegi 275 MHz ära... kuid proovides 3.0 V ja 200 MHz juures 2.5-3-3-7 timinguid, ei hakanud asi tööle, SuperPi andis isegi kõvasid erroreid. Mälule tahan radikad teha, kuid esialgu pole vast vaja, prose ventikas uhab mälukividele peale igast kandist ja näperdades nad kuumad kah ei olnud.
Igaljuhul see 2,6 on siis norm tulemus juba?
AJ
AJ
sõnum 08.03.2007 18:04:11 vasta tsitaadiga
2,6 on jah normaalne tulemus.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  athlon 64 soc754 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 26, 27, 28  järgmine
