uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  athlon 64 soc754 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 52, 53, 54, 55  järgmine
heikis
sõnum 10.02.2006 09:31:36 vasta tsitaadiga
Craft kirjutas:
Mängisin praegu UT2004 natuke aega, 56 kraadi tipp, tuba suht jahe isegi. Võibolla tõesti asi jahutuses. Praegu on stock peal ja kastist vendid väljas, st. airflow puudub. On mõtet õhuga jamada üldse? Arctic silencer või mis need popid on praegu + korpusesse 3 ventikat võtaks 10 kraadi alla?
täiesti võimalik
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
-sSs-
sõnum 11.02.2006 22:17:54 vasta tsitaadiga
Mul on klokkimisega mingi jama... proseks on 3000+ newcastle ja emaplaat on asus k8v-x rev. 2.0.
Probleem on selles, et kui CPU fsb panna 225 peale, ei tunne arvuti enam kõvaketast ära või ei loe windowsi faile välja...
Kõvakettaks on Samsung 120gb sata(täpsemaid andmeid ei oska hetkel anda).
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
Rutz
sõnum 11.02.2006 22:19:22 vasta tsitaadiga
-sSs- kirjutas:
sata jookseb fsb´ga kaasa sul.
proovi teisi sata auke
Kommentaarid: 408 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 352
-sSs-
sõnum 11.02.2006 22:22:50 vasta tsitaadiga
sõnum 12.02.2006 12:07:53 vasta tsitaadiga
Craft kirjutas:
754 a3000+ venice. Midagi pidurdab. Üle 2380 stabiilseks ei saa. Proovisin mälu alla keerata, ei midagi, htt maha, 0, keerasin chipile ja cpule igas asendis volti juurde, ei miskit. 2500 stable oleks bro mu meelest. Praegu käib nii, et prose on 2380 ja mälu on 258 stabiilselt. (1gb).
Kas mu toiteplokk on liiga jama? (lisaks athlonile istuvad hetkel otsas ka 6600gt ja 3 kõvaketast). Chieftec 350w. Üle 55 pole temperatuuri näinud, aga selle prosega ei tohiks 70 ka mingi number olla või mis?
kahtlustaks vaikselt, et toide ei kannata ka enam. pinged on korras?
selle prose lubat temperatuur on vist kuni 69c muide...
endal jookseb 2400 peal hetkel, mälu on alla keeratud ja on siis ilusti 200mhz juures (2x256 + 128 ja mitte just pädevad mälud). korra on reboodi ajal pildi sassi visanud, aga see on ka ainus märgatud anomaalia. mängimise/prime95/igast muude burnin asjadega on täiesti stabiilne.
- londiste
Craft
sõnum 12.02.2006 14:45:16 vasta tsitaadiga
Ongi 69 maximum safe. Pean ikka casefanid ära ühendama. Btw @ londiste, mis sul full load temp on 2400 peal?
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
-sSs-
sõnum 12.02.2006 15:52:57 vasta tsitaadiga
Rutz, ma proovisin asja ära, aga ei midagi...
ootan ikka abi/soovitusi...
Rutz
sõnum 12.02.2006 16:08:20 vasta tsitaadiga
-sSs- kirjutas:
Mis taktil mälu jookseb?
Pane biosest 133 või 166 peal jooksma kui praegu prosega 1:1 jookseb.
-sSs-
sõnum 12.02.2006 16:15:20 vasta tsitaadiga
Praegu ddr400 peal...
Olen proovinud, see ei aita, kui lahjema peale panna.
Rutz
sõnum 12.02.2006 16:22:14 vasta tsitaadiga
-sSs-, prosele voolu oled juurde andnud?
Mis jahutus sul üldse on?
-sSs-
sõnum 12.02.2006 16:34:52 vasta tsitaadiga
Prosele olen voolu andud, jahutus on inbox, aga tempid on normid ~40-45 full load, praeguse 2,2ghz peal(stock 2.0)... icon_rolleyes.gif
Äkki emaplaat ajab segast, sest see on mingi odava klassi jura.
sõnum 12.02.2006 17:31:41 vasta tsitaadiga
Craft kirjutas:
hetkel on kastil külg maas, full load jääb ~45 kanti. kasti kinni pole mõtet panna, kõvaketas lärmab kinnises kastis samapalju kui lahtises ja ikkagi kõigest üle icon_smile.gif
inbox jahutus ja vist nati nadisti peal kah. hetkel millegi karmima järgi vajadust ei tunne icon_smile.gif
muidu on cnq peal ja temp sinna 31 kanti idles.
- londiste
-sSs-
sõnum 13.02.2006 16:15:54 vasta tsitaadiga
Proovisin siis 6gb ata kettaga ning toimis...
Ikkagi..., mida tuleks teha, et ta sata kettaga klokkuma saada?
Esimeste katsetega sain 2,6GHz kätte, aga kiiresti oleks uut jahutust vaja, sest inboxiga kuumenes ta mul 10minutiga üle. icon_confused.gif
Skriinid saab ka mingi päev.
Kui palju talle(3000+newcastle) volti üldse anda võib?
heikis
sõnum 13.02.2006 17:14:34 vasta tsitaadiga
-sSs- kirjutas:
SATAga sa teda klokkuma ei saa. naudid kas madalat kella või siis ostad PATA ketta. mingit kiirusekadu või ajas tagasiminekut sa ei kohta. kui kiiret ketast tahad, siis vaata Hitachi t7k seeria poole.
RKsilver
sõnum 13.02.2006 17:24:54 vasta tsitaadiga
oot kas mul võib ka sama probleem olla sata-ga,et fsb 250 pole stabiilne icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
heikis
sõnum 13.02.2006 17:25:12 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
on sul sata ketas?
RKsilver
sõnum 13.02.2006 17:26:10 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
kutsa99 kirjutas:
on sul sata ketas?
da
-sSs-
sõnum 13.02.2006 17:26:55 vasta tsitaadiga
Aga HV ega ka K-Arvutisalongi hinnakirjas pole ühtki PATA ketast... Või on sellel ka mingi teine nimetus??
RKsilver
sõnum 13.02.2006 17:28:12 vasta tsitaadiga
-sSs- kirjutas:
P-ATA=parallel ata
-sSs-
sõnum 13.02.2006 17:28:55 vasta tsitaadiga
sõnum 13.02.2006 17:55:47 vasta tsitaadiga
- londiste
-sSs-
sõnum 14.02.2006 21:38:36 vasta tsitaadiga
Nii... Mul uus probleem.... Videokaart (9550se) hakkab segast panema, kui nt. 2,5ghz peal 3dmarki või mingit mängu jooksutama hakkan. (vahest ka desktopil olles)
Viga sai natuke parandada, kui bioses mingit htt (cpu to vga) kiiruse 200mhzle langetasin, aga mitte piisavalt... Kokku jookseb ta ikkagi.
(Prose üle ei kuumene...)
Kas kuidagi annab veel seda fsb mõjumist agp siinile vähendada või ei?
Või on viga hoopis milleski muus?
pilte ka, kui kedagi huvitab: http://www.zone.ee/saywhaaat/blabla/
heikis
sõnum 14.02.2006 23:31:51 vasta tsitaadiga
-sSs- kirjutas:
ma vaatan et su 12V voldid on hirmuäratavalt madalad. vastavad need voldid tõele? soovitaksin testeriga üle kontrollida
soodent
sõnum 14.02.2006 23:39:25 vasta tsitaadiga
Need 3000+ Newcastled näiteks 90% jäävad 2,5ghz max ja pole mõtet rohkem pigistada.Clockgen abil vaata oma arvuti pci ja agp sagedusi.12v mingi 11,6-11,75v on enamikel odavama otsa Psu-d.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
Vidget
Vidget
sõnum 15.02.2006 01:02:21 vasta tsitaadiga
Sai siis muretsetud 3100+ Sempron ja natuke klokitud 9x288(Volt on auto peal) ning Everest näitab 12V kohta 10,88V 8)
Päris hea tulemus esimese päeva kohta....ca 2,6Ghz
Super Pi aeg 37,5
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 128
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  athlon 64 soc754 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 52, 53, 54, 55  järgmine
