Riivo
27.03.2006 16:57:48
| kutsa99 kirjutas: |
| riivo21 kirjutas: |
| zero, kui saad, palun tee kinnitustest pilte |
mis seal ikka teha,poltidega arvatavasti  |
arvatatavasti. aga mind huvitab ka kui ilusti muttrid peidetud jne. ehk saab häid ideid
221 |
Smoking
27.03.2006 17:25:45
| kutsa99 kirjutas: |
| riivo21 kirjutas: |
Kusjuures valesti arvad. Tehtud keermetega. 2,5mm-ed augud ja 3mm keermepuur kui ma ei eksi.
298 |
zero
27.03.2006 19:11:26
jah, tõesti on kolmeste kruvidega ja M3 keere
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
RKsilver
27.03.2006 19:32:32
| zero kirjutas: |
jah, tõesti on kolmeste kruvidega ja M3 keere  |
m2 bolt läheb ju läbi
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
zero
27.03.2006 19:41:14
| kutsa99 kirjutas: |
| zero kirjutas: |
m2 bolt läheb ju läbi  |
M2 polt läheb jah läbi. Aga mul radikas sisekeere M3 ja kolmene kruvi hoiab seda kinni.
60 |
riff
28.03.2006 20:59:24
| surasid M3 poldid otse läbi kaardi, kahest kohast hoiavad? kaarti ei painuta? panid mingid seibid ka vahele?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
zero
28.03.2006 21:49:56
| jah labi kaarrdi otse radikasse. Muidugi on see kinni kahe kruviga ja kaarti see ei painuta, kuna polnud vajadust seda nii kõvasti kinni pingutada. Seibideks on need asjad, mis stock jahutusel(plastik seibid siis).
60 |
RPG16
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
silver010
29.03.2006 20:53:14
nujaa, tegelt sama raha eest või odavamaltki saab parema asja endal istus sama asi gf4mx400 peal
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
RPG16
166 |
UrmoZ
29.03.2006 21:49:47
... ja see sobib siia teemasse kuidas...?
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
RPG16
29.03.2006 21:52:26
ega sobigi, ma lihtsalt küsisin
166 |
-m.a.r.x-
30.03.2006 14:47:17
| Colorsit põhimõtteliselt sama mis Codegen, mõlemad kehvad toited... Parem muretse endale 360W Chieftec (kindel kvaliteet!).
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
RPG16
30.03.2006 16:52:49
aga kellelgi veel arvamusi mu grafi jahutusest, on kellelgi sama jahutit?, täna sain core clockile veel +50mhz
166 |
riff
30.03.2006 17:30:18
siit üks arvamus
välimus suht ok ja esinduslik aga jahutus ei ole just kõige parem, proovisin sama coolerit oma kunagisel R9600Pro(kiiremad mälud) peal, natuke sai kellata aga mitte eriti.
Vahetasin selle siis AC Silencer 1 vastu, mis oma olemuselt oli kül vaikne aga ei andnud ikka seda, mida soovisin ühelt coolerilt.
Lammutasin selle ära, plast minema ja korralik vent otse ribide peale, nüüd juba sai kellata
Hetkel istub see vasest titan emme chip peal
samas FX 5200-st ei pigista ikka eriti välja, seega sinna on sellest coolerist rohkem kui küllalt
50 |
RPG16
30.03.2006 20:41:32
| riff kirjutas: |
siit üks arvamus
samas FX 5200-st ei pigista ikka eriti välja, seega sinna on sellest coolerist rohkem kui küllalt  |
nii core kui memory clock +200mhz on siis vähe?
166 |
M!nA
31.03.2006 12:57:00
http://www.hapukurk.pri.ee/m!na/Picture.jpg
kõik müügis, nagunii teil viitsimist on, et saagida
üks ostja oli, aga see ei vasta enam PS'ile......
oleks huvitatud ära andma kohe kõik korraga
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
riff
31.03.2006 17:19:20
numbrid on küll mõnusad ning protsentuaalselt overclock ka aga kui palju sa reaalselt oled jõudlust saavutanud näiteks 3DMark01/03 järgi võrreldes default kiirust ning ülekiirendatult? head kiired mälud järelikult, need kiirused on nüüd DDR v SDR?
50 |
RPG16
31.03.2006 18:25:35
| kahtlane on see et lcd monitori reagerimisaeg paranes silmmärgatavalt peale clocki (tglt kah)
166 |
silver010
42 |
ranel
31.03.2006 18:31:23
millega oleks k5ige targem kinnitada cpu jahutus graafikakaardi peale
165 |
Smoking
31.03.2006 18:32:12
| rannu15 kirjutas: |
| millega oleks k5ige targem kinnitada cpu jahutus graafikakaardi peale |
Kas siis teha keermed või panna poltide ja mutritega.
298 |
ranel
31.03.2006 18:34:03
ja pasta tuleb siis samamoodi vahele panna nagu cpu puhul
165 |
RKsilver
31.03.2006 18:35:52
| rannu15 kirjutas: |
ja pasta tuleb siis samamoodi vahele panna nagu cpu puhul  |
aga annab seda teistmoodi panna
140 |
ranel
31.03.2006 18:43:19
tegelt ma m6tlesin selle all seda, et kas pasta tuleb panna nii, et vanade cpude puhul. Minu viga. Et kas ma pean terve kiibi kokku m22rima, ega midagi 2ra rikkuma ei hakata. Kunagi ma suutsin video pastaga lollilks ajada, et video l2ks 200/166 pealt 120/90, lihtsalt sealt see v2ike hirm tuleb.
165 |
RKsilver
31.03.2006 18:45:00
| rannu15 kirjutas: |
| tegelt ma m6tlesin selle all seda, et kas pasta tuleb panna nii, et vanade cpude puhul. Minu viga. Et kas ma pean terve kiibi kokku m22rima, ega midagi 2ra rikkuma ei hakata. Kunagi ma suutsin video pastaga lollilks ajada, et video l2ks 200/166 pealt 120/90, lihtsalt sealt see v2ike hirm tuleb. |
katad ainult GPU osa ära,st,et see kõrgem läikiva osa katad ainult ära
edit:termapastaga muidugi
140 |
ranel
165 |
ceemic
24/7@kalal
03.04.2006 10:59:45
rannu15, päris kena kuidas jahutusomadused muutusid?
322 |
ranel
03.04.2006 11:03:17
varem hakkas 3dmarkis2001se esimese testiga triipe viskama, nüüd hakkavad alles lõpus ilmuma. Oleks tegelt vaja ka korralikku termopastat ka, siis oleks veelgi parem.
165 |
mightythor
03.04.2006 11:15:10
| rannu15 kirjutas: |
| varem hakkas 3dmarkis2001se esimese testiga triipe viskama, nüüd hakkavad alles lõpus ilmuma. Oleks tegelt vaja ka korralikku termopastat ka, siis oleks veelgi parem. |
siis peab sul kas pisut kehva kontakt olema voi toesti v2ga ebakvaliteetne pasta valesti pandud, et nonda massiivse radika korral+veel 80mm ventilaator hakkab renderdusel vigu sisse tulema. Iseenesest ilus too
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
ceemic
24/7@kalal
03.04.2006 11:16:46
| aga kas vigu tuleb klokitud kaardiga?
322 |
zero
03.04.2006 12:00:18
| tuleb küll jah, siis kui liiga palju klokitud on
60 |
ranel
03.04.2006 13:08:28
vigu tulebki just klokitud kaardiga ja klokk sellele pole just ka sel hetkel vähe, kui ma testisin. Muidu vent on tegelt 70x70. Muidu kui ei kloki, siis see asi on ülileige ja kloki ajal ainult õrnalt soe.
165 |
ceemic
24/7@kalal
03.04.2006 15:06:53
kui vead tulevad, siis on volti juurde vaja
322 |
ranel
03.04.2006 16:52:05
no seda ma tean isegi, aga ei ole nagu oskusi videole volt-modi teha
165 |
-m.a.r.x-
03.04.2006 17:23:25
Kui arctifacte viskab lase mhz alla ( liigne mhz ei mõju kaardi tervisele eriti hästi )
ranel
03.04.2006 17:28:14
ega muidu jooksebki kogu aeg def peal, v2lja arvatud benchi ajal. Pole asja niisama m6tet piinatu ju.
165 |
mightythor
03.04.2006 17:31:17
| -m.a.r.x- kirjutas: |
Kui arctifacte viskab lase mhz alla ( liigne mhz ei mõju kaardi tervisele eriti hästi ) |
aga kas kellelgi on reaalselt ka kogemusi, kus liiga korge klokk kaardile poordumatuid kahjustusi tegi? Voi siis 2ra seletada, miks liiga korge klokk halb on?
53 |
Riivo
03.04.2006 18:14:33
| nii palju kui ma lugenud kuulnud olen, on ka kahju väike. volt-mod on juba tõsisem ses suhtes
221 |
mightythor
03.04.2006 18:32:34
| riivo21 kirjutas: |
| nii palju kui ma lugenud kuulnud olen, on ka kahju väike. volt-mod on juba tõsisem ses suhtes |
jah, volt mod muidugi. Seal pole raske liiga palju pinget peale anda, kuid tavalise graafikakaardi klokkimise juures ju pinget ei muudeta.
53 |
Smoking
03.04.2006 21:49:29
| Panin ka siis WRIII peale. Kuna polnud kodus ja polnud isegi vahendeid tuli asi Kiiruga peale panna. Kõik korras, aga viskab natukene artifacte atitooliga. Kuna termopastatpolnud, siis ei läinud seda pea üldse vahele. Tundub, et poldid sai nõrgalt kinni pandud, kuna radikas polnud kõige tugevamini kinni. Temperatuur oli idles alla 30c, kuigi viskas arte(def kelladel). Kas artidest saaks lahti kui paneks korraliku pasta peale ja keeraks radikas korralikult kinni?
298 |
04.04.2006 09:50:25
| mightythor kirjutas: |
| riivo21 kirjutas: |
jah, volt mod muidugi. Seal pole raske liiga palju pinget peale anda, kuid tavalise graafikakaardi klokkimise juures ju pinget ei muudeta. |
niikaua kui temo on ok, pole kahjustusi tulemas... lased temperatuuri lakke, siis core mädaneb seest ära
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
mightythor
04.04.2006 09:56:48
| mikk36 kirjutas: |
| riivo21 kirjutas: |
niikaua kui temo on ok, pole kahjustusi tulemas... lased temperatuuri lakke, siis core mädaneb seest ära  |
aga kas siis voltmod'i puhul on ka ikkagi nii, et tegelikult ei tapa liiga korge pinge, vaid selle tulemusel tekkinud liiga korge temperatuur? Et siis n2iteks kui annan m2ludele 2.8V asemel 4V ning temepratuur on t2nu aktiivjahutusele madal, siis karta pole midagi?
53 |
ceemic
24/7@kalal
04.04.2006 12:13:54
vga mälud on eriti tundlikud voldi suhtes ja kõngevad just tänu sellele(omad kogemused)
322 |
NorthB
04.04.2006 15:46:22
| Nu minuteada ei koole nad just tempi pärast ära, vaid midagi toimub seal sees. Mälud ei peaks ju vastu, kui annad 4v ja jahutad kuivjääga. Nad ei lähe tuliseks vaid kõngevad ära...
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
Smoking
04.04.2006 16:11:24
| NorthB kirjutas: |
| Nu minuteada ei koole nad just tempi pärast ära, vaid midagi toimub seal sees. Mälud ei peaks ju vastu, kui annad 4v ja jahutad kuivjääga. Nad ei lähe tuliseks vaid kõngevad ära... |
Tekib hõõrdejõud, mida rohkem volti, seda suurem hõõrdejõud.
298 |
04.04.2006 16:15:33
/me rofl.
_________________ - londiste
217 |
Riivo
04.04.2006 16:30:20
| Smoking kirjutas: |
| NorthB kirjutas: |
Tekib hõõrdejõud, mida rohkem volti, seda suurem hõõrdejõud. |
mille vahel tekib hõõrdejõud?
221 |
aise
04.04.2006 16:31:30
ripp- ja rõngaslihase vahel
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Elof
04.04.2006 16:34:10
| riivo21 kirjutas: |
| Smoking kirjutas: |
| NorthB kirjutas: |
mille vahel tekib hõõrdejõud? |
Hõõrdumine alati olemas.
Ent ehk oskab keegi ära arvata - miks lähevad üldse mälud ja protsessorid soojaks kui neis vool ?
175 |
