Riivo
27.03.2006 15:57:48
| kutsa99 kirjutas: |
| riivo21 kirjutas: |
| zero, kui saad, palun tee kinnitustest pilte |
mis seal ikka teha,poltidega arvatavasti  |
arvatatavasti. aga mind huvitab ka kui ilusti muttrid peidetud jne. ehk saab häid ideid
221 |
Smoking
27.03.2006 16:25:45
| kutsa99 kirjutas: |
| riivo21 kirjutas: |
Kusjuures valesti arvad. Tehtud keermetega. 2,5mm-ed augud ja 3mm keermepuur kui ma ei eksi.
298 |
zero
27.03.2006 18:11:26
jah, tõesti on kolmeste kruvidega ja M3 keere
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
RKsilver
27.03.2006 18:32:32
| zero kirjutas: |
jah, tõesti on kolmeste kruvidega ja M3 keere  |
m2 bolt läheb ju läbi
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
zero
27.03.2006 18:41:14
| kutsa99 kirjutas: |
| zero kirjutas: |
m2 bolt läheb ju läbi  |
M2 polt läheb jah läbi. Aga mul radikas sisekeere M3 ja kolmene kruvi hoiab seda kinni.
60 |
riff
28.03.2006 19:59:24
| surasid M3 poldid otse läbi kaardi, kahest kohast hoiavad? kaarti ei painuta? panid mingid seibid ka vahele?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
zero
28.03.2006 20:49:56
| jah labi kaarrdi otse radikasse. Muidugi on see kinni kahe kruviga ja kaarti see ei painuta, kuna polnud vajadust seda nii kõvasti kinni pingutada. Seibideks on need asjad, mis stock jahutusel(plastik seibid siis).
60 |
RPG16
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
silver010
29.03.2006 19:53:14
nujaa, tegelt sama raha eest või odavamaltki saab parema asja endal istus sama asi gf4mx400 peal
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
RPG16
166 |
UrmoZ
29.03.2006 20:49:47
... ja see sobib siia teemasse kuidas...?
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
RPG16
29.03.2006 20:52:26
ega sobigi, ma lihtsalt küsisin
166 |
-m.a.r.x-
30.03.2006 13:47:17
| Colorsit põhimõtteliselt sama mis Codegen, mõlemad kehvad toited... Parem muretse endale 360W Chieftec (kindel kvaliteet!).
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
RPG16
30.03.2006 15:52:49
aga kellelgi veel arvamusi mu grafi jahutusest, on kellelgi sama jahutit?, täna sain core clockile veel +50mhz
166 |
riff
30.03.2006 16:30:18
siit üks arvamus
välimus suht ok ja esinduslik aga jahutus ei ole just kõige parem, proovisin sama coolerit oma kunagisel R9600Pro(kiiremad mälud) peal, natuke sai kellata aga mitte eriti.
Vahetasin selle siis AC Silencer 1 vastu, mis oma olemuselt oli kül vaikne aga ei andnud ikka seda, mida soovisin ühelt coolerilt.
Lammutasin selle ära, plast minema ja korralik vent otse ribide peale, nüüd juba sai kellata
Hetkel istub see vasest titan emme chip peal
samas FX 5200-st ei pigista ikka eriti välja, seega sinna on sellest coolerist rohkem kui küllalt
50 |
RPG16
30.03.2006 19:41:32
| riff kirjutas: |
siit üks arvamus
samas FX 5200-st ei pigista ikka eriti välja, seega sinna on sellest coolerist rohkem kui küllalt  |
nii core kui memory clock +200mhz on siis vähe?
166 |
M!nA
31.03.2006 11:57:00
http://www.hapukurk.pri.ee/m!na/Picture.jpg
kõik müügis, nagunii teil viitsimist on, et saagida
üks ostja oli, aga see ei vasta enam PS'ile......
oleks huvitatud ära andma kohe kõik korraga
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
riff
31.03.2006 16:19:20
numbrid on küll mõnusad ning protsentuaalselt overclock ka aga kui palju sa reaalselt oled jõudlust saavutanud näiteks 3DMark01/03 järgi võrreldes default kiirust ning ülekiirendatult? head kiired mälud järelikult, need kiirused on nüüd DDR v SDR?
50 |
RPG16
31.03.2006 17:25:35
| kahtlane on see et lcd monitori reagerimisaeg paranes silmmärgatavalt peale clocki (tglt kah)
166 |
silver010
42 |
ranel
31.03.2006 17:31:23
millega oleks k5ige targem kinnitada cpu jahutus graafikakaardi peale
165 |
Smoking
31.03.2006 17:32:12
| rannu15 kirjutas: |
| millega oleks k5ige targem kinnitada cpu jahutus graafikakaardi peale |
Kas siis teha keermed või panna poltide ja mutritega.
298 |
ranel
31.03.2006 17:34:03
ja pasta tuleb siis samamoodi vahele panna nagu cpu puhul
165 |
RKsilver
31.03.2006 17:35:52
| rannu15 kirjutas: |
ja pasta tuleb siis samamoodi vahele panna nagu cpu puhul  |
aga annab seda teistmoodi panna
140 |
ranel
31.03.2006 17:43:19
tegelt ma m6tlesin selle all seda, et kas pasta tuleb panna nii, et vanade cpude puhul. Minu viga. Et kas ma pean terve kiibi kokku m22rima, ega midagi 2ra rikkuma ei hakata. Kunagi ma suutsin video pastaga lollilks ajada, et video l2ks 200/166 pealt 120/90, lihtsalt sealt see v2ike hirm tuleb.
165 |
