RKsilver
31.03.2006 17:45:00
	  | rannu15 kirjutas: |
	  | tegelt ma m6tlesin selle all seda, et kas pasta tuleb panna nii, et vanade cpude puhul. Minu viga. Et kas ma pean terve kiibi kokku m22rima, ega midagi 2ra rikkuma ei hakata. Kunagi ma suutsin video pastaga lollilks ajada, et video l2ks 200/166 pealt 120/90, lihtsalt sealt see v2ike hirm tuleb. |
katad ainult GPU osa ära,st,et see kõrgem läikiva osa katad ainult ära
edit:termapastaga muidugi
				| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
				  140 |
ranel
				  165 |
ceemic
24/7@kalal
03.04.2006 09:59:45
rannu15, päris kena   kuidas jahutusomadused muutusid?
				  322 |
ranel
03.04.2006 10:03:17
varem hakkas 3dmarkis2001se esimese testiga triipe viskama, nüüd hakkavad alles lõpus ilmuma. Oleks tegelt vaja ka korralikku termopastat ka, siis oleks veelgi parem.
				  165 |
mightythor
03.04.2006 10:15:10
	  | rannu15 kirjutas: |
	  | varem hakkas 3dmarkis2001se esimese testiga triipe viskama, nüüd hakkavad alles lõpus ilmuma. Oleks tegelt vaja ka korralikku termopastat ka, siis oleks veelgi parem. |
siis peab sul kas pisut kehva kontakt olema voi toesti v2ga ebakvaliteetne pasta valesti pandud, et nonda massiivse radika korral+veel 80mm ventilaator hakkab renderdusel vigu sisse tulema. Iseenesest ilus too
				| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
				  53 |
ceemic
24/7@kalal
03.04.2006 10:16:46
| aga kas vigu tuleb klokitud kaardiga?
				  322 |
zero
03.04.2006 11:00:18
| tuleb küll jah, siis kui liiga palju klokitud on
				| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
				  60 |
ranel
03.04.2006 12:08:28
vigu tulebki just klokitud kaardiga ja klokk sellele pole just ka sel hetkel vähe, kui ma testisin. Muidu vent on tegelt 70x70. Muidu kui ei kloki, siis see asi on ülileige ja kloki ajal ainult õrnalt soe.
				  165 |
ceemic
24/7@kalal
03.04.2006 14:06:53
kui vead tulevad, siis on volti juurde vaja
				  322 |
ranel
03.04.2006 15:52:05
no seda ma tean isegi, aga ei ole nagu oskusi videole volt-modi teha
				  165 |
-m.a.r.x-
03.04.2006 16:23:25
Kui arctifacte viskab lase mhz alla ( liigne mhz ei mõju kaardi tervisele eriti hästi   )
				| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
ranel
03.04.2006 16:28:14
ega muidu jooksebki kogu aeg def peal, v2lja arvatud benchi ajal. Pole asja niisama m6tet piinatu ju.
				  165 |
mightythor
03.04.2006 16:31:17
	  | -m.a.r.x- kirjutas: |
	  Kui arctifacte viskab lase mhz alla ( liigne mhz ei mõju kaardi tervisele eriti hästi   ) |
aga kas kellelgi on reaalselt ka kogemusi, kus liiga korge klokk kaardile poordumatuid kahjustusi tegi? Voi siis 2ra seletada, miks liiga korge klokk halb on?
				  53 |
Riivo
03.04.2006 17:14:33
| nii palju kui ma lugenud kuulnud olen, on ka kahju väike. volt-mod on juba tõsisem ses suhtes
				  221 |
mightythor
03.04.2006 17:32:34
	  | riivo21 kirjutas: |
	  | nii palju kui ma lugenud kuulnud olen, on ka kahju väike. volt-mod on juba tõsisem ses suhtes |
jah, volt mod muidugi. Seal pole raske liiga palju pinget peale anda, kuid tavalise graafikakaardi klokkimise juures ju pinget ei muudeta.
				  53 |
Smoking
03.04.2006 20:49:29
| Panin ka siis WRIII peale. Kuna polnud kodus ja polnud isegi vahendeid tuli asi Kiiruga peale panna. Kõik korras, aga viskab natukene artifacte atitooliga. Kuna termopastatpolnud, siis ei läinud seda  pea üldse vahele. Tundub, et poldid sai nõrgalt kinni pandud, kuna radikas polnud kõige tugevamini kinni. Temperatuur oli idles alla 30c, kuigi viskas arte(def kelladel). Kas artidest saaks lahti kui paneks korraliku pasta peale ja keeraks radikas korralikult kinni?
				  298 |
04.04.2006 08:50:25
	  | mightythor kirjutas: |
	  | riivo21 kirjutas: |
jah, volt mod muidugi. Seal pole raske liiga palju pinget peale anda, kuid tavalise graafikakaardi klokkimise juures ju pinget ei muudeta. |
niikaua kui temo on ok, pole kahjustusi tulemas... lased temperatuuri lakke, siis core mädaneb seest ära
				| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
mightythor
04.04.2006 08:56:48
	  | mikk36 kirjutas: |
	  | riivo21 kirjutas: |
niikaua kui temo on ok, pole kahjustusi tulemas... lased temperatuuri lakke, siis core mädaneb seest ära   |
aga kas siis voltmod'i puhul on ka ikkagi nii, et tegelikult ei tapa liiga korge pinge, vaid selle tulemusel tekkinud liiga korge temperatuur? Et siis n2iteks kui annan m2ludele 2.8V asemel 4V ning temepratuur on t2nu aktiivjahutusele madal, siis karta pole midagi?
				  53 |
ceemic
24/7@kalal
04.04.2006 11:13:54
vga mälud on eriti tundlikud voldi suhtes ja kõngevad just tänu sellele(omad kogemused)
				  322 |
NorthB
04.04.2006 14:46:22
| Nu minuteada ei koole nad just tempi pärast ära, vaid midagi toimub seal sees. Mälud ei peaks ju vastu, kui annad 4v ja jahutad kuivjääga. Nad ei lähe tuliseks vaid kõngevad ära...
				| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
				  10 |
Smoking
04.04.2006 15:11:24
	  | NorthB kirjutas: |
	  | Nu minuteada ei koole nad just tempi pärast ära, vaid midagi toimub seal sees. Mälud ei peaks ju vastu, kui annad 4v ja jahutad kuivjääga. Nad ei lähe tuliseks vaid kõngevad ära... |
Tekib hõõrdejõud, mida rohkem volti, seda suurem hõõrdejõud.
				  298 |
04.04.2006 15:15:33
/me rofl.
 _________________ - londiste
				  215 |
Riivo
04.04.2006 15:30:20
	  | Smoking kirjutas: |
	  | NorthB kirjutas: |
Tekib hõõrdejõud, mida rohkem volti, seda suurem hõõrdejõud. |
mille vahel tekib hõõrdejõud?
				  221 |
aise
04.04.2006 15:31:30
ripp- ja rõngaslihase vahel
				| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
				  172 |
Elof
04.04.2006 15:34:10
	  | riivo21 kirjutas: |
	  | Smoking kirjutas: |
	  | NorthB kirjutas: |
mille vahel tekib hõõrdejõud? |
Hõõrdumine alati olemas.
Ent ehk oskab keegi ära arvata - miks lähevad üldse mälud ja protsessorid soojaks kui neis vool ?
				  175 |
