Wiltz
20.03.2006 04:24:17
see on siis nii, et ali on tootja ja uli on umbes midagi sellist nagu mudeli nimi or somethin...vb oli vastupidi, ei ole oluline tegelt aga jah, võib küll öelda ka, et uli ja ali on sama asi, kuna erinevad asjad(tootjad) nad igatahes ei ole!
winis klokkimiseks ja mem settingute muutmiseks kasuta systooli!
riaak, mida sa harilikuga ühendama tahad hakata seal? pin lühistamist 1,55 saamiseks? mina seda küll harilikuga tegema ei soovitaks hakata mismõttes tuleb prose eemalada? prose ei tule seal ühegi modi jaoks eemaldada, kinnitusraam tuleb kruvidest korra lahti keerata küll jah pinmodi võin sul ära teha põmst, kui plaadi tood...ja kui 1.55'st väheks jääb, võin ka sealt edasi modida teha saab ka northbridge'i, southbridge, vmem ja vref modi...isegi agp ja pcie toitepinge modi
9 :: |
226 |
20.03.2006 08:54:03
jõhkralt saab modida jah, oma hinna kohta äärmiselt ahvatlev ka
201 |
Mõttetumees
20.03.2006 09:26:19
| Kas sellele plaadile drivereid 64-bitise wini jaoks ka leidub? Kui on olemas, siis kuidas toimivad?
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
534 |
riaak
31.03.2006 00:10:55
No plaadi peal olid CPU, lani ja heli draiverid (64 bitised) Plaat on muideks bootiv, kust saab endale Sata kontrolleri draiverite diski teha - suht mõttetu värk, nad oleks võinud pigem niisama disketi kaasa karpi panna
Ma istun praegu 64bitise wini taga Cool n' Quiet läks ka kergelt ning ruttu tööle
Edit: Keegi mingi softi on leidnud millega saab vente kontrollida?
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
Wiltz
31.03.2006 00:43:57
mõtlesin, et teataks siia teemasse ka lihtsalt info mõttes, minul pani teemaks olev plaat miski poolteist nädalat tagasi portfelli nurka! stabiilsuse jamasid oli asjaga tegelikult algusest peale, vahepeal juba tundus, et sain neist lahti...njah, ju siiski mitte muidu tuli seda ka aegajalt ette, et wini bootides viskas pildi värviliseks või hoopis mustaks, aga üks hommik lihtsalt jäigi wini bootides pilti värviliseks loopima lõpuks kui mul kopa ette viskas ja otsustasin teise ketta/teise winiga huvi pärast proovida, jäi plaat peale teise ketta ühendamist ja power nupu vajutamist lihtsalt pimedaks ja sellega oli asi kokku võetud!
pärast mõõtsin vcore'i, see ei tõusnud enam oma õige väärtuseni, vireles väga suure ja suvalise kõikumisega kuskil 0,1 ja 0,5 voldi vahel. ei tea, mis selle plaadiga juhtus, kõik väiksemad ja suuremad komponendid vaatasin hiljem luubiga üle, midagi nagu ära kärssand ka ei olnud. kaua just ei elanud, ei saanud vist 2 nädalatki rõõmu tunda asjast, aga ju siis oli surmale määratud
mainiks veel seda, et enne surma jõudsin jälile (no olen vähemalt 95% kindel ) ka suvaliste restartide põhjusele, tegelikult vast kõigest nende eeldusele! masin tegi täiesti suvalistel hetkedel ise reboote (kõigepealt BSOD, ja siis automaatne resakas), mingi aja jooksul aga sain aru, et blue screen oli täiesti 100% kindel tulema iga kord kui ma näiteks laualampi sisse välja lülisin, ühesõnaga oli mobo järelikult ÜLIMALT tundlik mingitele häiretele või voolukõikumistele vooluvõrgus, mis veel läbi toiteka järelikult siis natuke tunda andsid ...ja viga EI OLE toitekas, sama psu'ga on mul töötanud masinad enne, ja töötavad praegu mina sellele asjale mingit lahendust välja ei leiutanud, kuigi ega selleks ei olnud ka eriti aega enne plaadi surma!
9 :: |
226 |
Elof
31.03.2006 00:47:12
Muditud plaat ?
175 |
Wiltz
31.03.2006 00:55:02
no eelmine kasutaja, HVlane, kelle käest ma selle ostsin oli asjale teinud tõepoolest vmem modi, et saada ramile midagi 3v kanti. ma ise tegin vcore modi, selle pini ühendamise meetodiga...või noh, kas seda saab modiks nimetada, kuivõrd plaadil on täiesti ametlikult olemas need kuni 1,55v pinged, ainult et need toimivad teiste prosedega ehk siis on lukus uuemate A64'de puhul, mille default pinge on madalam.
9 :: |
226 |
jt234
31.03.2006 15:29:55
Paari kuu kasutamise järel pole probleeme esinenud. Ainus probleem on selles, et prose volt on lukus ja tinutama ei taha hakata.
Kust leida sellist biosi, mis laseks rohkem panna?
_________________ Dima oli siin |
124 |
Wiltz
31.03.2006 15:36:46
ei ole sellist biosi! ja kui tinutama ei taha hakata, võid need kõrvuti olevad pinid ju kasvõi mingi pisikese juhtmejupi ja liimipüstoli abiga ära ühendada.
9 :: |
226 |
martinti
31.03.2006 20:10:05
| milline oleks siis norm bios selle platele.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Wiltz
31.03.2006 20:53:06
mis tähendab norm bios??? kõik biosid töötavad, kõige rohkem võimalikke bug'e on loomulikult parandatud kõige viimases, nagu see ikka käib!
9 :: |
226 |
Elof
31.03.2006 21:03:40
OCWBeta1 peaks olema selline, millel pole HTT 274 "pidurit" ... võibolla ka OCWBeta2, ent uuemate betadega üle 274 väidetavalt võimatu saada
http://www.ocworkbench.com/2005/asrock/bios/betabios.htm
| http://www.ocworkbench.com/ocwb/ultimatebb.php?/topic/30/5271.html kirjutas: |
System will not post if I set HTT higher than 274MHz, why?
BIOS v1.20 AND NEWER have a block on HTT, max working HTT you can get is 274MHz. If you want to get around that problem, use BIOS OCWBeta1. We have seen OCWBeta1 BIOS go as high as 400 HTT.
BIOS with HTT capped @ 274
- v1.20
- v1.30
- v1.40
- OCWBeta3 <- It's based on BIOS v1.40, so YES, it has the cap.
- v1.50
- OCWBeta4 <- It's based on BIOS v1.50, so YES, it has the cap.
- v1.60
- OCWBeta5 <- It's based on BIOS v1.60, so YES, it has the cap.
BIOS without HTT cap
- OCWBeta1 <- cpu speed on POST screen is wrong, you have to check cpu speed in windows.
- OCWBeta2 ? <- I have not tried this myself, can someone confirm it? |
175 |
riaak
01.04.2006 00:58:08
OCWBeta1 on vist jah hetkel parim kellamiseks Endal v1.60 peal
Keegi teab siis millega vente kontrollida saaks?
105 |
Wiltz
01.04.2006 02:38:45
beta2 läheb ka üle 274 (minul läks!), ja see pidur on tegelikult vist hoopis selline, mis katab mingit range'i...pidavat mõnede andmete põhjal üle 300 jälle pildi ette võtma
vente saab kontrollida takistitega
9 :: |
226 |
riaak
02.04.2006 01:59:26
Takisti takistiks, aga tahaks pigem softi
Hetke seisuga pole leidnud ühtegi softi
Mul üks probleem ka. Nimelt ma kasutan proget nimega Intelligent Shutdown ja tihti peale jätan ööseks tõmbama ning panen selle progele sellised sätted, et kui neti kiirus on minut alla 10kb's siis on shutdown. Probleem selles, et masin mitte ei tee shutdowni vaid ta jääb mingisse väärakasse asendisse - hiir kustub ära, monitori lülib välja...
105 |
heikis
02.04.2006 09:11:43
| riaak kirjutas: |
Mul üks probleem ka. Nimelt ma kasutan proget nimega Intelligent Shutdown ja tihti peale jätan ööseks tõmbama ning panen selle progele sellised sätted, et kui neti kiirus on minut alla 10kb's siis on shutdown. Probleem selles, et masin mitte ei tee shutdowni vaid ta jääb mingisse väärakasse asendisse - hiir kustub ära, monitori lülib välja... |
standby äkki?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
One
02.04.2006 16:54:23
link :: ASRock 939SLI32-eSATA2
saasta review
The 939SLI32-eSATA2 costs around 80 USD, which makes this board the new candidate for best budget board of 2006.
plussid
Awesome price
SLI support
Good overclocking
Quiet, only passive cooling
eSATA
Can be upgraded to AM2
miinused
Few voltage options in BIOS
Only two fan headers
Very low audio quality
728 |
02.04.2006 17:18:01
kui nad mingi normull Conroe plaadi mingi aeg valmis saaks, siis kaaluks täiesti ostu
313 |
One
02.04.2006 19:04:12
| Skeptik kirjutas: |
kui nad mingi normull Conroe plaadi mingi aeg valmis saaks, siis kaaluks täiesti ostu  |
kui ostad siis osta selline millele AMD prosed ka lähevad, või veelgi parem, äkki saaks Intel-it ja AMD-d koos jooksutada..
vägev dual cpu süsteem oleks
728 |
Wiltz
02.04.2006 20:01:15
high-end super OC plaadina see peekivi siiski parim valik ei tundu, 2nd arvuti plaadina kergelt klokituna aga tundub toimivat küll (mingi socketA on mul olemas...)
9 :: |
226 |
bloodybadg
05.04.2006 20:32:43
Probleem: Protsessori jahutust ei saa paigaldada, AC Silencer 64 Ultra TC, nimelt see passiiv jääb ette!
Mis jahutused teil peal on, et ära mahuvad?
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
CommandsRef
06.04.2006 09:32:37
| bloodybadg kirjutas: |
Mis jahutused teil peal on, et ära mahuvad? |
Arctic cooling cooler Freezer 64 Pro mahub hästi.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
JannoSee
07.04.2006 14:10:17
mul probleem selline, et jahuti kinnitusele(see nimelt, mille pead alla suruma) jääb ette passiiv
Wiltz
08.04.2006 04:55:20
pane jahuti teistpidi peale siis
9 :: |
226 |
JannoSee
08.04.2006 08:42:24
| mõlemal pool on need kinnitused ju...plastikkinnitused , mis alla tuleb suruda saan üheltpoolt kinni, aga teisel pool läheb vastu emaplaadi passiivi.
