kurimurija
21.03.2006 12:39:01
ei käivitu? |
arvuti ei lähe käima,loeb natuke ning kiilub kinni. käima saab ainult läbi safe mode(süsteemitaaste) jama hakkas pihta kui sai ostetud mälu juurde enne oli 256mb ja juurde ostsin512mb mõlemad on pc3200 ole hea ja aita!!!!!!!! tänan!
virks
21.03.2006 13:08:50
clear CMOS...
või käsitsi mälu sätted paika.
Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
ceemic
24/7@kalal
21.03.2006 13:33:29
kui 512mb pulga ära võtad, kas siis jälle kõik korras?
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
kurimurija
21.03.2006 13:50:24
ceemic kirjutas: |
kui 512mb pulga ära võtad, kas siis jälle kõik korras? |
olen proovinud mõlemaid ühe kaupa välja võtta aga ei muutu midagi......
avalanche6
21.03.2006 15:28:55
Mul oli ka nii. Pane mälu 333mhz peale ja vaata, kas siis saab käima.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
kurimurija
21.03.2006 16:47:35
avalanche6 kirjutas: |
Mul oli ka nii. Pane mälu 333mhz peale ja vaata, kas siis saab käima. |
kuidas ma seda teha saan?
Delta
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
kurimurija
21.03.2006 18:00:37
kas sa täpsemalt ei viitsi seletada....
Delta
133 |
kurimurija
22.03.2006 12:05:01
Delta kirjutas: |
Arvuti alglaadimisel kui kuvatakse kirjad protsessori koha, tehkse mälutest jne, jne vajutad BIOSi/ setup mineku klahvi (õige klahv kuvatakse ka ekraanil, mul nt on selleks "Del", eri BIOS-idel võib olla erinev). Seal juba peaks advanced settingute alt saama muuta ka memory FSB-d. |
kolasin bios-is ,aga ei leidnud seda kohta kus saaks seda teha
keegi targem võiks aidata
avalanche6
22.03.2006 23:46:59
Pead ise otsima, BIOSid kipuvad erinevad olema eri arvutitel. Otsi märksõnu "memory" ja "mhz". Praegune kiirus on arvatavasti 400mhz või "by speed".
razor
23.03.2006 05:53:07
abiks oleks arvuti konfiguratsioon profiili kirja panna - hetkel kipun arvama, et mälu jookseb üldse 133mhz juures (1:1 protsessoriga). ka peaks viiteajad "by default" olema õiged.
windowsi oled proovinud uuesti installida? sest tõenäoliselt läks Windows lihtsalt mälu lisamise järel hapuks.
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
Delta
133 |
ceemic
24/7@kalal
23.03.2006 12:13:17
parem ütle mis emaplaat sul?
322 |
Delta
133 |
kurimurija
29.03.2006 17:48:15
Delta kirjutas: |
Said korda? |
JAH lõpuks sain korda. IDE kontrollerid olid disabletud
lisa lemmikuks |
