kurimurija
21.03.2006 11:39:01
ei käivitu? |
arvuti ei lähe käima,loeb natuke ning kiilub kinni. käima saab ainult läbi safe mode(süsteemitaaste) jama hakkas pihta kui sai ostetud mälu juurde enne oli 256mb ja juurde ostsin512mb mõlemad on pc3200 ole hea ja aita!!!!!!!! tänan!
virks
21.03.2006 12:08:50
clear CMOS...
või käsitsi mälu sätted paika.
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
ceemic
24/7@kalal
21.03.2006 12:33:29
| kui 512mb pulga ära võtad, kas siis jälle kõik korras?
322 |
kurimurija
21.03.2006 12:50:24
| ceemic kirjutas: |
| kui 512mb pulga ära võtad, kas siis jälle kõik korras? |
olen proovinud mõlemaid ühe kaupa välja võtta aga ei muutu midagi......
avalanche6
21.03.2006 14:28:55
| Mul oli ka nii. Pane mälu 333mhz peale ja vaata, kas siis saab käima.
kurimurija
21.03.2006 15:47:35
| avalanche6 kirjutas: |
| Mul oli ka nii. Pane mälu 333mhz peale ja vaata, kas siis saab käima. |
kuidas ma seda teha saan?
Delta
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
kurimurija
21.03.2006 17:00:37
kas sa täpsemalt ei viitsi seletada....
Delta
21.03.2006 19:28:20
Arvuti alglaadimisel kui kuvatakse kirjad protsessori koha, tehkse mälutest jne, jne vajutad BIOSi/ setup mineku klahvi (õige klahv kuvatakse ka ekraanil, mul nt on selleks "Del", eri BIOS-idel võib olla erinev). Seal juba peaks advanced settingute alt saama muuta ka memory FSB-d.
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid |
133 |
kurimurija
22.03.2006 11:05:01
| Delta kirjutas: |
| Arvuti alglaadimisel kui kuvatakse kirjad protsessori koha, tehkse mälutest jne, jne vajutad BIOSi/ setup mineku klahvi (õige klahv kuvatakse ka ekraanil, mul nt on selleks "Del", eri BIOS-idel võib olla erinev). Seal juba peaks advanced settingute alt saama muuta ka memory FSB-d. |
kolasin bios-is ,aga ei leidnud seda kohta kus saaks seda teha
keegi targem võiks aidata
avalanche6
22.03.2006 22:46:59
| Pead ise otsima, BIOSid kipuvad erinevad olema eri arvutitel. Otsi märksõnu "memory" ja "mhz". Praegune kiirus on arvatavasti 400mhz või "by speed".
razor
23.03.2006 04:53:07
abiks oleks arvuti konfiguratsioon profiili kirja panna - hetkel kipun arvama, et mälu jookseb üldse 133mhz juures (1:1 protsessoriga). ka peaks viiteajad "by default" olema õiged.
windowsi oled proovinud uuesti installida? sest tõenäoliselt läks Windows lihtsalt mälu lisamise järel hapuks.
120 |
Delta
133 |
ceemic
24/7@kalal
23.03.2006 11:13:17
| parem ütle mis emaplaat sul?
322 |
Delta
133 |
kurimurija
29.03.2006 16:48:15
| Delta kirjutas: |
| Said korda? |
JAH lõpuks sain korda. IDE kontrollerid olid disabletud
