uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 103, 104, 105 ... 133, 134, 135  järgmine
weasel
weasel
sõnum 22.03.2006 12:37:32 vasta tsitaadiga
Kuulge, väike OT pole juba pikemat aega käsil?
PSN: weaselEST
spikhoff
sõnum 22.03.2006 12:38:32 vasta tsitaadiga
No ja põhimõtteliselt on võimalik ka teha 8gb mälupulki... kus oleks mingi suur arv x mälu kivisid peale....
üle 16 kivi ühel pulgal pole mina enda silmaga näinud.
Mis siis üldiselt on... näiteks 512mb
16kivi x 32mb = 512mb
16kivi x 256mb = 4096mb
irw minu teooria
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
alariv
alariv
sõnum 22.03.2006 14:23:59 vasta tsitaadiga
okei, väike küsimus vahele:
kui palju mõjutab 3000+ Venice'i kasutusiga see, kui hoida seda 24/7 näiteks 2200 MHz peal (3500+)?
Toide muidu 500 W Fortron Blue Storm ja jahutus AC64 Freezer.
Ise hullem geimer ei ole, aga eesmärk oleks võimalikult kiire arvuti igapäevategevusteks, kus on paralleelselt
mitmeid protsesse korraga lahti. Vaatasin, et 2000 MHz peal tuleb Everesti read testiks ~5600, aga 2200 peal
tuleb juba 5840. Tahaks proset hoida võimalikult optimaalselt sagedusel, et viimane kasutusajale kehvasti ei mõjuks,
aga arvuti oleks samas kiire. Äkki on mõtet siis hoida üldse defaulti peal? Mis te arvate? icon_rolleyes.gif
spikhoff
sõnum 22.03.2006 14:38:05 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt peaks prose eluiga olenema sellest millisel temperatuuril ta töötab.... kui klokid annad volti rohkem juurde siis soojuse eraldus suureneb ning lahja jahutusega temp tõuseb....... icon_rolleyes.gif
alariv
alariv
sõnum 22.03.2006 14:44:59 vasta tsitaadiga
tyyp88 kirjutas:
kas ma ei öelnud, et mul on AC64 Freezer? temp on kogu aeg 28-29 kraadi, alati <30 icon_razz.gif
Draco
Draco
sõnum 22.03.2006 14:49:18 vasta tsitaadiga
Mul 2.5 GHz ja temp 45-58, ka AC64 Freezer. Natuke jama variant ikkagi, jahutaja pind on prose pinnast väiksem. Aga küsimus, palju max lubatud temp võib olla? Endine barton 2800@3200 kannatasi kuni 90C. 105 peal jooksis kokku icon_smile.gif
Purgatory Judgement
alariv
alariv
sõnum 22.03.2006 14:51:40 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
ma lasin 2480 MHz peal ilusti ja 29 kraadi oli temp.
Elof
Elof
sõnum 22.03.2006 14:51:45 vasta tsitaadiga
tyyp88 kirjutas:
Tiba targemad kasutajad kääkinud siiski, et kõrge temperatuur iseenesest ei tee kividele midagi.
Tapab kõrge volt. Reeglina käib sellega kaasas ka kõrge temperatuur, seetõttu ka arvamus, et temperatuur tapab.
Kui anda A64'le 1,9V ning jahutatada LN2'ga kasvõi miinuskraadidele, väheneb protsessori eluiga kordades kiiremini kui lihtsalt 1,5V peal ning tagasihoidliku pasiivjahutit kasutada.
Et veel arusaadavamaks teha - elektronid saalivad ringi protsessoris. Eksole/onjah ?
Kui väänata volti juurde hakkavad tegelased kiiremini siblima, ent sellega kasvab ka hõõrdumine, see hõõrdumine vähendab kokkuvõttes eluiga ning tekitab ka soojust, mida enam volti seda enam hõõrdumist, seda enam vabaneb soojust. Kui on hea jahutus siis saad vähemalt soojuse eraldada, ent hõõrdumine on ikka sama.
Kui on madalam volt ning elektronid saalivad laisemalt ringi, eraldub vähem kuumust, ent kui jahuti on kehv siis jääb töötemp. kõrgeks. Hõõrdumine ei ole igal juhul nii suur kui kõrgema voldiga.
viimati muutis Elof 23.03.2006 00:03:30, muudetud 2 korda
alariv
alariv
sõnum 22.03.2006 14:56:27 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
tyyp88 kirjutas:
Tapab kõrge volt. Reeglina käib sellega kaasas ka kõrge temperatuur, seetõttu ka aramus, et temperatuur tapab.
ehk kas põhimõtteliselt on asi nii, et kui ma jooksutan 24/7 näiteks 2200 MHz peal (tagasihoidlik kell ikkagi),
temp on kogu aeg <30 kraadi ja volt on default ehk 1.4, kas see siis prose kasutusaega ei vähenda? icon_rolleyes.gif
Tanel, kas sa oskad öelda, palju see 2200 MHz peal hoidmine kasutusaega vähendab?
viimati muutis alariv 22.03.2006 15:02:14, muudetud 1 kord
Draco
Draco
sõnum 22.03.2006 14:56:32 vasta tsitaadiga
alariv kirjutas:
Draco kirjutas:
Mai tea. Äkki volti liigapalju või midagi. Ei kujuta ette. samas mai viitsi testida ka enam erinevatega setingutega. Prime jookseb mul 6 sekki aint, peale seda viskab errorisse, samas muud asjad on korras...
Purgatory Judgement
Elof
Elof
sõnum 22.03.2006 15:00:41 vasta tsitaadiga
alariv kirjutas:
TanElofJ kirjutas:
tyyp88 kirjutas:
3000+ versus 3800+
Kui volt sama, ent taktsagedus kõrgem siis arvatavasti väheneb eluiga kõrgema taktiga protsessoril kiiremini.
Ent ideaalseid CPU'sid ei valmistata, mingi mikroskoopiline viga võib 3000+ puhul aja jooksul süvenedes lõpetada tolle elu kiiremini.
St. def. voldiga ei pruugi prose eluiga märkimisväärselt lühendada.
Võin loomulikult eksida, ent vähemalt olen nii aru saanud.
viimati muutis Elof 22.03.2006 15:12:27, muudetud 1 kord
alariv
alariv
sõnum 22.03.2006 15:03:31 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
3000+ versus 3800+
Ent ideaalseid CPU'sid ei valmistata, mingi mikkroskoopiline viga võib 3000+ puhul aja jooksul süvenedes lõpetada tolle elu kiiremini.
weasel
weasel
sõnum 22.03.2006 15:10:05 vasta tsitaadiga
Palju siis prosel see nö default eluaeg on?
PSN: weaselEST
Elof
Elof
sõnum 22.03.2006 15:17:04 vasta tsitaadiga
alariv kirjutas:
TanElofJ kirjutas:
3000+ versus 3800+
No kui 3000+'l siini tõstetud 244x9 siis on ta kiirem kui 11*200 muuseas.
Ent 3800+ tõin lihtsalt seetõttu sisse, et oleks min-max. võrrelda.
weasel kirjutas:
Jumal© teab®
alariv
alariv
sõnum 22.03.2006 15:17:09 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
mis mõttes?
kui hakata nüüd tähte närima, siis on mul hetkel 9x248=2233 (3500+)
Elof
Elof
sõnum 22.03.2006 15:18:34 vasta tsitaadiga
alariv kirjutas:
TanElofJ kirjutas:
mis mõttes?
Kõrgem siinikiirus annab preformance't enam juurde.
alariv
alariv
sõnum 22.03.2006 15:25:09 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
alariv kirjutas:
TanElofJ kirjutas:
mis mõttes?
kas A64'l on lihtne kordajaid lahti saada ja kas praktikas üldse seda 11*200 rakendatakse?
weedstone
weedstone
sõnum 22.03.2006 15:31:50 vasta tsitaadiga
sul võib küll olla 3500+-i kellad a millegipärast jõudlus on sellel ikka nadim kui 3500+il stockis, vähemalt sellise tulemuse saime siis kui sõbraga võrdlesime
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
alariv
alariv
sõnum 22.03.2006 15:44:35 vasta tsitaadiga
weedstone kirjutas:
kas teil olid identsed mälud?
Everesti memory testides oli tõepoolest jõudlus 3500+ prosega võrdne siis, kui mu 3000+ prose jooksis
2466 MHz peal, kuid see asi võib ju olla timingutes kinni? icon_rolleyes.gif
weedstone
weedstone
sõnum 22.03.2006 16:13:49 vasta tsitaadiga
täpselt samade timmingutega tegime
silver010
silver010
sõnum 22.03.2006 16:30:00 vasta tsitaadiga
midagi oli valesti ma arvan, vbolla oli teisel arvutil mäludega 1:1-le, siis on tõesti parem tulemus icon_rolleyes.gif kui panna täpselt sama kordaja ja täpselt sama mhz samal plaadil samade mäludega, oleksid tulemused suht samad kui mitte identsed
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
erick
erick
sõnum 22.03.2006 23:59:14 vasta tsitaadiga
alariv, usun, et ma ei eksi, kui ütlen, et korraliku jahutuse all ja korralikus vooluvõrgus töötavate prosede eluiga küünib üle 10 aasta.
Seega võid julgelt klokkida ilma midagi kartmata, kui eelpoolmainitud tingimused täidetud on. Isegi kui elektronid sibavad 2x kiiremini seal ringi (ehk siis 100% overclockk), nagu TanElofJ siin ilmekalt illustreeris, kestab see prose vähemalt paar-viis aastat.
Nii väikese ülekellamisega nagu sul jõuad sa enne ilmselt 2x arvutit vahetada, kui selle prosega midagi juhtub icon_rolleyes.gif
NorthB
sõnum 23.03.2006 01:12:37 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
No kuidas võtta. Seleta mulle selline fenomen ära:
Ma sain alguses oma 3000+ (1800mhz) kätte 2.75ghz def voldiga. Nüüd ei tule kohe kuidagi def voldiga välja. Tuleb ikka 1.6v väänata mis kõikudes läheb umbe 1.58 peale...
edit:/ Ma mõtlesin, et ta võib ju kesta 5-10 aastat, aga seeest nagu keegi ennist väitis, klokkimistulemused halvenevad :\
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
Anti
sõnum 23.03.2006 01:29:12 vasta tsitaadiga
NorthB kirjutas:
spikhoff
sõnum 23.03.2006 11:28:24 vasta tsitaadiga
NorthB,
Tbit
sõnum 23.03.2006 12:18:19 vasta tsitaadiga
üksikud paremad isendid teevad lõdvalt selle ära, aga need on muidugi rariteetsed isendid ka, samas sellist +0,2v lisavoolu vajadust ma eriti ei usu, siis pidi küll seal proses midagi väga suurt juhtuma, põles midagi maha icon_biggrin.gif
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
NorthB
sõnum 23.03.2006 13:36:33 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
Nu kurat seda teab? Mina olin suht nehvbie sel ajal, ei pannud küll tähele, et midagi maha põles vms.
tyyp88 kirjutas:
NorthB,
Jawohl, tundub võimatuna eksju? Nu tak, stabiilne oli niipalju, et mängida sai... Kinni ei joosknud.
Evil
Hull
Evil
sõnum 23.03.2006 14:20:00 vasta tsitaadiga
NorthB kirjutas:
Hmm, laena korra siis näeb kui hea tegelikult on. icon_smile.gif Muidu ei ole miskit võimatut, endal oli selline mis tegi 2,7ghz def pingega primestable. Kui nüüd tahab 1,6v selle kloki jaoks siis on midagi väga valesti, proovi erinevaid asju, lase mäluklokk madalamaks ja vaata mis teeb. icon_rolleyes.gif Loomulikult on jälle temperatuurid, amd-d on haigelt temp sensitive, 2c kõrgem temp ja prime-is viskab errori. icon_neutral.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
NorthB
sõnum 23.03.2006 16:31:27 vasta tsitaadiga
Evil1923 kirjutas:
NorthB kirjutas:
Igakell, too mulle sama või parem prose asemele senikauaks kui testida tahad...
edit:/ Muidugi kompi tahaks ka saada oma aja raiskamise vms eest hih icon_wink.gif
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 23.03.2006 16:45:10 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif nagu ma aru saan, soovid sa nö "naljaga pooleks" kompi saada selle eest, et teine pakub sulle võimalust välja selgitada, miks su prose imelikult käitub <-- NorthB, sinu arust on see siis sinu aja raiskamine? icon_smile.gif
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
-m.a.r.x-
-m.a.r.x-
sõnum 23.03.2006 16:55:30 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
NorthB
sõnum 23.03.2006 17:26:14 vasta tsitaadiga
Ma ei näinud, et ta tahab probleemi teada saada, ma vaatasin et another "i dont belive it-proof-it" icon_biggrin.gif
tHE maD
tHE maD
sõnum 24.03.2006 16:12:57 * vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
kas on v6imalik et emaplaat mõõdab voolu valesti ?
Väga suure tõenäosusega näitavad emaplaadi andurid aiateibaid.
Oleneb vaid kui palju.
Üsna normaalne junn jahutab. Stabiilsuse kadu oleneb tiba rohkem voldist, ent venice'l oli soovitav max vist 65C
Aiateibad!Endal sama kala Epoxi moboga.
raunz
raunz
sõnum 28.03.2006 01:57:43 vasta tsitaadiga
Tagasihoidlik tulemus ühe 3500+ Venice E6 kohta.
ASUS A8N-E. zalmani 7000Cu cooler. Antec truepower 550.
11x230 = 2530MHz
HTT kordaja 4x. Volt "auto" (reaalselt ~1.5V).
BIOS DDR 400MHz (tegelik frequenzy 230Mhz).
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=82234
Kingstoni 200MHz kivid töötasin ilusti 230'ga...
3DMar05's 8300 punkti pealt 8600 peale. väike performance tõus siiski.
11x240 = 2640MHz (unstable paraku. 3dmark05'ga pangestus).
BIOS DDR 333MHz (tegelik frequenzy 188Mhz). Tõmbasin igaks juhuks mäludel natuke MHze alla.
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=82304
Temp full loadis max 55C.
Lippab rohkem MHze välja kui stock 3700+/3800+.
Üks väga abiks kalkulaator:
http://math.gogar.com/athlon64.cgi
Pakub mitmeid variante, mida ja kuidas keerata.
Põhireegel on et HTT oleks ca 1000 või alla selle.
viimati muutis raunz 28.03.2006 20:09:53, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 5
Evil
Hull
Evil
sõnum 28.03.2006 02:04:38 vasta tsitaadiga
raunz kirjutas:
Aga miks arvad et tegelik vcore 1,5v, sensor võib segast panna kui ta win-is näitab 1,5v. Venice def vcore on 1,4v. 2640mhz def pingel on lubav, thumbs_up.gif testi stabiilsust ka nüüd. icon_wink.gif Validation ei tähenda midagi, see minu prose validation on kaugel stabiilsusest: http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=82233 icon_rolleyes.gif
Wiltz
sõnum 28.03.2006 02:35:45 vasta tsitaadiga
Evil1923, kui küsida tohib, mis selle prose ja taolise 3,5giga screeni puhul oli siis max stabiilne kiirus?
ja teema jätkuks, minumeelest on TanElofJ'i teooria elektronide kiiremast "siblimisest" vcore tõstmise tulemusena vägagi eksitav, et mitte öelda lausa vale! icon_neutral.gif see seletus pinge tõstmise ja OC seose kohta ei olnud küll antud juhul vast ka kõige olulisem, kuid kui midagi juba seletada, võiks seda siiski õieti teha...või seletamata jätta! vcore ehk nö. "prose pinge" on loogilise 1'e (võis ka vastupidi olla, siis loogilise 0'i) väärtus, ainuüksi selle tõstmise tagajärjel ei hakka nüüd vast küll mingid elektronid prose sees kiiremini siblima! icon_biggrin.gif
overclockimise mõju komponentide elueale on põmst tühine (arvestades veel, et ükski OC'ja nagunii üle aasta paari ühte komponenti ei kasuta) , kui üks asi overclockub, siis on alati mõttekas seda ka clockida! iseasi, kuidas peavad vastu muud ahelad.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.03.2006 02:43:02 vasta tsitaadiga
Elof
Elof
sõnum 28.03.2006 09:40:27 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Ei kandideerinudki absoluutsele tõele. Kui keegi osavam sõnaväänaja asja paremini kokku võtaks poleks mul selle vastu midagi.
Ütleme siis nii, et pinge tõstmisega ei sibli elektronid kiiremini, vaid 'tugevamini' kui see korrektsusele juurde aitab.
Proovi ise seletada Wiltz ... mul jäänud ilmselt meelde ülelihtsustatud mudel.
Wiltz
sõnum 28.03.2006 14:28:11 vasta tsitaadiga
konkreetselt kogu cpu tööd ära seletama ma ei julgeks hakata, kuna ilmselt jääb kuskilt otsast midagi puudu (teadmiste poolest), aga selle nö. pinge teemaga on asi ehk natuke lihtsam...ei hakka siiski ise siin sõnu väänama ja kirjandit kirjutama hetkel, juhataks parem ühe lihtsa ja loogilise lingi peale icon_wink.gif
http://www.hardwareanalysis.com/content/article/1482/
minumeelest ütleb juba selle artikli introduction päris palju vcore'i ja väärarusaama kohta selle tõstmise mõttest klokkimisel!
aga võib siiski öelda nii, et pinge tõstmisega ei sibli elektronid veel ei kiiremini EGA tugevamini! (ma tõesti ei kujuta ette, mida sa viimasega silmas pidasid?!? icon_lol.gif) ausalt öeldes võiks selle elektronide siblimise teooria antud juhul üldse kõrvale jätta...kuigi on tõsi, et igalpool, kus tegemist vooludega, liiguvad elektronid, ei anna selle liikumise kirjeldamine prose tööpõhimõtte selgitamisel küll mingit adekvaatset kokkuvõtlikku pilti. rääkida tuleks lülitustest, sagedusest, lekkevooludest...
TanElofJ, kui sa oleksid kirja pannud ülilihtsustatud mudeli, ei saaks ma väita, et see tõele ei vasta, kuivõrd ka lihtne mudel ülikeerukast asjast peaks oma lihtsuse piirides siiski õige olema! soovitan just ka sul omal lugeda seda artiklit, kui inglaste keel piisavalt hästi suus, peaks sealt üsna hea ülevaata saama icon_wink.gif thumbs_up.gif
alariv
alariv
sõnum 28.03.2006 16:18:22 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Wiltz, see tuleks lisada Cyberlord'i OC õpetusse kas või lingina thumbs_up.gif beer_yum.gif
ja lõpus oli ka veidi eelneva näite põhjal seletatud voldi tõstmise mõjudest prosele:
"Furthermore, long term exposure to higher voltages can shorten the life of your processor greatly (think about what would happen if you constantly slammed your door closed like a maniac -- how long would it last then?). We’re not in a position knowledgeable enough to be able to quantify the lifespan of devices at different voltages, but be assured that too much voltage will decrease component lifespan."
timofeje
sõnum 28.03.2006 21:27:43 vasta tsitaadiga
alariv kirjutas:
Pakun ainult kolme sorti teenuseid: hea, odav ja kiire. Kahjuks saab korraga valida neist ainult kaks.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 28.03.2006 21:40:03 vasta tsitaadiga
8) lugesin ka siis antud lingi läbi ja sain tyki targemaks. alguses oli veidi segane, kuid lõpux sai pointile pihta
seda, et kõrgem volt lühendab komponendi eluiga, on ammu räägitud... kuid siinkohal tekib küsimus antud artikli põhjal: kust algab cpu v mõne muu komponendi puhul "too much voltage" (eluea lühenemise kohapealt) icon_question.gif
tjj
tjj
sõnum 28.03.2006 22:51:43 vasta tsitaadiga
How does Vcore improve CPU frequency?
When certain higher Vcore is applied to a CPU or any logic chip, the current, called Idsat, in transistors would increase, hence the transistors can operate the logic gates faster. The delay of a logic gate, transistor current (Idsat), voltage (Vcore), loading (Cload) are related by
delay = Vcore Cload / Idsat
Idsat = k (Vcore - Vt)^n
where Vt is transistor threshold voltage and k is some constant, n is between 1 and 2.
Simply speaking, the higher the Vcore, the higher the current Idsat, the smaller the delay (hence chips run faster).
It can be shown that for a given temperature and without temperature constraint, increase Vcore can speed up frequency about linearly, that is the higher the Vcore, the higher the max frequency.
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 117
Wiltz
sõnum 28.03.2006 23:52:14 vasta tsitaadiga
tjj, kust on pärit sinu tsitaat??? minumeelest läheb see kohati vastuollu minu toodud lingil kirjeldatu...ja ühtlasi selle teooriaga, mis mulle õige tundub icon_neutral.gif näiteks see väide: "Vcore can speed up frequency about linearly, that is the higher the Vcore, the higher the max frequency." on ju ilmselgelt vale, ja seda on kasvõi minul või sinul väga lihtne isegi praktikas tõestada! selle väite kohaselt peaks max frequencyt põmst lõpmatult pushida saama icon_lol.gif ometi see nii ei ole...
otsest vastuolu minu toodud artikliga on kõige paremini näha kui lugeda seda rida hardware analysis'e tekstist: "In other words, doubling the core voltage will absolutely NOT cut the transient time in half, and in fact, will only slightly reduce time versus the first 10-20% increase"
given temperature all mõistan mina seda, et vcore'i ja prose max kiiruse sõltuvust vaadeldakse mingi kindla ja muutumatu temperatuuri juures...näiteks 50c, vb on see siis koht, kus mina sain millestki valesti aru icon_rolleyes.gif
UrmoZ, prose eluea lühenemine algab sellest hetkest, kui sa seda kasutama hakkad! icon_wink.gif töötagu ta default settingutel, OC settingutel või hoopis UC settingutel!!! icon_lol.gif deem, ega ma tegelikult ei tea, võimalik, et eluiga lüheneb isegi lihtsalt kapis hoides mingil määral icon_biggrin.gif anyway, bottom line on see, et ei ole olemas mingit konkreetset piiri, et vot nüüd siitmaalt hakkab se eluiga vähenema ja kohe kiiresti-kiiresti. ja ei ole ilmselt olemas mitte mingisugust valemit, millega mõõta, et kuipalju väheneb eluiga kui jooksutada proset ühe vs. teise sageduse peal, samamoodi puudub valem pinge jaoks.
äkki aitab kellelgi asja natuke paremini mõista see kui mõelda näiteks strateegiale, mismoodi prosetootjad oma cpu'sid turustavad. põhimõtteliselt ju tehakse näiteks 3000+ ja 3200+ prosed täpselt ühtmoodi, aga ühed hakkavad käima suuremal sagedusel kui teised, ometi ei sisalda 3200+ ju "kõvemaid" transse...noh, vähemalt minuteada mitte!? icon_biggrin.gif ühesõnaga, põhimõtteliselt peaks 3200+ eluiga olema mingil määral lühem, ju ta vast ka on...kuid AMD ei muretse selle pärast ilmselt eriti icon_lol.gif ühesõnaga, ütlen omaltpoolt siin veelkord, mõistusega ja mõistuse piires OC'mine ei mõjuta komponendi eluiga nii, et seda reaalselt tunda oleks!
NorthB
sõnum 28.03.2006 23:57:22 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt ikkagi AMD poolt määratud kindel "eluiga" on 3 aastat icon_lol.gif
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 29.03.2006 00:06:57 vasta tsitaadiga
icon_smile.gif eks seda oleks siis tunda, kui keegi viitsiks oma prose niikaua kasutada, kui see lihtsalt otsad annab... ennem ostetakse juba uus <-- kuid selle teema jätkamiseks tuleks vast eraldi thread teha icon_rolleyes.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 29.03.2006 00:11:07 vasta tsitaadiga
ot: voldi ja klokkuvuse suhet peaks hästi iseloomustama Gaussi kõver..IMO icon_rolleyes.gif
Wiltz
sõnum 29.03.2006 00:37:38 vasta tsitaadiga
tegelikult tuleb arvestada veel temperatuuri, ka lekkevoolud peaksid olema väiksemad madalama temperatuuri juures!
tjj
tjj
sõnum 29.03.2006 01:46:58 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
http://www.ocforums.com/showthread.php?s=&postid=2581027
I'll let the links speak.. 8)
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 31.03.2006 19:50:15 vasta tsitaadiga
Kui palju võib prosele benchmiseks max panna volti? 1.7? S939 A64 3000+ venice.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 103, 104, 105 ... 133, 134, 135  järgmine
