Tbit
13.03.2006 16:27:15
1,55 & 45-50c(oleneb mobost) full load võib lugeda 24/7 optimaalseks sõiduks.
muidugi pole kuulda olnud, et 1,6 või 1,65 kellelgi midagi maha põleb, kui temp normis ei ole viga midagi, ainuke asi mis hakkab kuu ja järgmise kuu jne jooksul langema on oc tulemus, ma lasin oma kõige esimesse 939 mis oli winchester kõige esimne üllitis 1,8v prime terve päeva 47-50c vahel oli ja nüüd mingi 2a varsti möödas vist pole kuulda olnud, et sellega midagi juhtunud oleks, winny oli üldse hea, niipalju kui volte andsid niipalju läks ka 8)
aga jah nüüd aint spi runnide jaoks olen lasknud max 1,65v sest üle selle enam erilist vahet ei tule, 1,55v 24/7 ...
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
JanQ
13.03.2006 18:36:15
Kuidas kellelgi on kogemused 1T või 2T puhul Linuxis clokkamisega: esimesel puhul hakatakse suvalt erroreid loopima,
kuigi süsteemi ei cloki. ( nForce4 ), teisel juhul on kõik probleemis lahendatud; võib vabalt clokkida niipalju, kui mälud ja prose kannatab. Lihtsalt 1T ei meeldi....foorumites soovitada soojalt 2T peale panna....muidu winis no problem
prime 24h.
Kuigi: jutt käib rohkem Linuxi alla.....
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
One
728 |
margusser
14.03.2006 00:37:50
| TanElofJ, klikka hästi kiirelt 3x sinna "here" peale. Siis oota kuskil ~2min ja jälle kiirelt kolm lööki.
167 |
Elof
14.03.2006 00:42:54
| margusser kirjutas: |
| TanElofJ, klikka hästi kiirelt 3x sinna "here" peale. Siis oota kuskil ~2min ja jälle kiirelt kolm lööki. |
heh siga oli enne peidus.
Võinuks varem mütsi ära süüa et seal linki polnud.
Nüüd on siga üsna kummuli
Ligi ei pääse isegi tolle soovitet 1337-h2xx1'ga
175 |
margusser
167 |
aise
19.03.2006 20:43:12
mis settingutega ma saan prose 2600 peale nii, et mälu oleks maksimum 220mhz? prose on 3500+ ehk max kordaja 11.
ei viitsi ise aretada, kuna clear cmos ei taha eriti teha, pole eriti muudmoodi kunagi asja jooksutanud kui 1:1
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
margusser
19.03.2006 20:52:26
Emaplaat: DFI nF4 Ultra-D
see pask ise ei tee cmosi? St teeb aga jätab vanad setingud alles.
167 |
emakaru
20.03.2006 12:13:22
| Mul ei klokku
Elof
20.03.2006 12:30:28
| emakaru kirjutas: |
| Mul ei klokku |
Väga kahju. Tunnen kaasa
175 |
weedstone
20.03.2006 12:45:10
| emakaru kirjutas: |
| Mul ei klokku |
Mis asi
124 |
neoman
20.03.2006 16:59:52
emakaru päris huvitava confi oled profiili pannud
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Mastersas
20.03.2006 23:01:14
kas on v6imalik et emaplaat mõõdab voolu valesti ?
biossist panna Cpu Voltage defutl siis näitab 1.47-1.48v (defult peaks olema 1.4v ?)
kui biossist voolu juurde ei anna siis läheb prose 3200+ @ 2754mhz
kui aga panna 1.325v (biossist näitab siis 1.418v) läheb prose 2600mhz
emaplaat on valus juust kuid tundub asjalik http://www.epox.com.tw/eng/products_content.php?ps=370
Kas emaplaat näidik valetab v6i emaplaat overvoldib ?
Kas keegi oskab öelda mis temperatuuridel hakkab prose kaotama stabiilsust ?
jahutuseks on mingi selline junn. http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=30&disc=
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
153 |
Elof
20.03.2006 23:18:30
Väga suure tõenäosusega näitavad emaplaadi andurid aiateibaid.
Oleneb vaid kui palju.
Üsna normaalne junn jahutab. Stabiilsuse kadu oleneb tiba rohkem voldist, ent venice'l oli soovitav max vist 65C
175 |
emakaru
20.03.2006 23:42:05
| oot aitab siis keegi mind?
Elof
20.03.2006 23:49:19
| Millega võin aidata ?
175 |
crypto
20.03.2006 23:53:45
emakaru, see. et sa ütlesid, et ei klokku - selle infoga pole meil midagi peale hakata. räägi täpsemalt, milles probleem seisneb, sümptomid jne. btw, profiilis conf pane ka õigeks 8)
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
heikis
20.03.2006 23:54:20
| emakaru kirjutas: |
| oot aitab siis keegi mind? |
fx60 @ 3500MHz jääb väheks ?
muidu on ikka tore, et aegajalt siia mõned klounid satuvad.
viimati muutis heikis 21.03.2006 00:00:49, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
emakaru
20.03.2006 23:57:55
| jah, photoshop ja eyai hanguvad
RKsilver
21.03.2006 00:26:49
| emakaru kirjutas: |
| jah, photoshop ja eyai hanguvad |
tee cpu-z skriinshot
kle mees oled sa kaine üldse peaks ennem küsima
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
NorthB
21.03.2006 08:34:08
| Eino siis on mul fx77 juba olemas. Mälud puhtalt jooksevad 350mhz peal...
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
RKsilver
21.03.2006 09:15:45
| NorthB kirjutas: |
| Eino siis on mul fx77 juba olemas. Mälud puhtalt jooksevad 350mhz peal... |
heh 350 900 siis juba
aga jah keegi mode võiks siin teemas puhastust teha
140 |
Revage
21.03.2006 09:43:29
fx60@3500mhz stable ja jääb väheseks mingi nali we ?
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
53 |
piimaPAKK
21.03.2006 10:41:07
| Revage kirjutas: |
fx60@3500mhz stable ja jääb väheseks mingi nali we ? |
emakaru on ajuhälbega.
Näiteks mida ta teeb 2he x1900xtx'ga? CF editionit vaja, et CF töötaks!
Anti
21.03.2006 10:42:29
| piimaPAKK kirjutas: |
| Revage kirjutas: |
Näiteks mida ta teeb 2he x1900xtx'ga? CF editionit vaja, et CF töötaks! |
mis cf editioni?
240 |
