uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 204, 205, 206 ... 268, 269, 270  järgmine
Tbit
sõnum 13.03.2006 15:27:15 vasta tsitaadiga
1,55 & 45-50c(oleneb mobost) full load võib lugeda 24/7 optimaalseks sõiduks.
muidugi pole kuulda olnud, et 1,6 või 1,65 kellelgi midagi maha põleb, kui temp normis ei ole viga midagi, ainuke asi mis hakkab kuu ja järgmise kuu jne jooksul langema on oc tulemus, ma lasin oma kõige esimesse 939 mis oli winchester kõige esimne üllitis 1,8v prime terve päeva 47-50c vahel oli ja nüüd mingi 2a varsti möödas vist pole kuulda olnud, et sellega midagi juhtunud oleks, winny oli üldse hea, niipalju kui volte andsid niipalju läks ka icon_lol.gif 8)
aga jah nüüd aint spi runnide jaoks olen lasknud max 1,65v sest üle selle enam erilist vahet ei tule, 1,55v 24/7 ...
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 229
JanQ
sõnum 13.03.2006 17:36:15 vasta tsitaadiga
Kuidas kellelgi on kogemused 1T või 2T puhul Linuxis clokkamisega: esimesel puhul hakatakse suvalt erroreid loopima,
kuigi süsteemi ei cloki. ( nForce4 ), teisel juhul on kõik probleemis lahendatud; võib vabalt clokkida niipalju, kui mälud ja prose kannatab. Lihtsalt 1T ei meeldi....foorumites soovitada soojalt 2T peale panna....muidu winis no problem
prime 24h.
Kuigi: jutt käib rohkem Linuxi alla.....
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
One
sõnum 13.03.2006 23:26:01 vasta tsitaadiga
link :: Possible work around for the AMD Cold bug?
huvitavat lugemist
margusser
sõnum 13.03.2006 23:37:50 vasta tsitaadiga
TanElofJ, klikka hästi kiirelt 3x sinna "here" peale. Siis oota kuskil ~2min ja jälle kiirelt kolm lööki.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Elof
Elof
sõnum 13.03.2006 23:42:54 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
thumbs_up.gif heh siga oli enne peidus.
Võinuks varem mütsi ära süüa et seal linki polnud.
margusser
sõnum 19.03.2006 13:02:02 vasta tsitaadiga
http://www.vihanepc.com/margusser/Tulemused/superpi/2600%201,5v.PNG
24/7
aise
aise
sõnum 19.03.2006 19:43:12 vasta tsitaadiga
mis settingutega ma saan prose 2600 peale nii, et mälu oleks maksimum 220mhz? prose on 3500+ ehk max kordaja 11.
ei viitsi ise aretada, kuna clear cmos ei taha eriti teha, pole eriti muudmoodi kunagi asja jooksutanud kui 1:1
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
margusser
sõnum 19.03.2006 19:52:26 vasta tsitaadiga
Emaplaat: DFI nF4 Ultra-D
see pask ise ei tee cmosi? St teeb aga jätab vanad setingud alles.
emakaru
sõnum 20.03.2006 11:13:22 vasta tsitaadiga
Mul ei klokku
Elof
Elof
sõnum 20.03.2006 11:30:28 vasta tsitaadiga
emakaru kirjutas:
Mul ei klokku
weedstone
weedstone
sõnum 20.03.2006 11:45:10 vasta tsitaadiga
emakaru kirjutas:
Mul ei klokku
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 122
neoman
sõnum 20.03.2006 15:59:52 vasta tsitaadiga
Mastersas
Mastersas
sõnum 20.03.2006 22:01:14 vasta tsitaadiga
kas on v6imalik et emaplaat mõõdab voolu valesti ?
biossist panna Cpu Voltage defutl siis näitab 1.47-1.48v (defult peaks olema 1.4v ?)
kui biossist voolu juurde ei anna siis läheb prose 3200+ @ 2754mhz
kui aga panna 1.325v (biossist näitab siis 1.418v) läheb prose 2600mhz
emaplaat on valus juust kuid tundub asjalik http://www.epox.com.tw/eng/products_content.php?ps=370
Kas emaplaat näidik valetab v6i emaplaat overvoldib icon_neutral.gif ?
Kas keegi oskab öelda mis temperatuuridel hakkab prose kaotama stabiilsust ?
jahutuseks on mingi selline junn. http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=30&disc=
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 153
Elof
Elof
sõnum 20.03.2006 22:18:30 vasta tsitaadiga
Väga suure tõenäosusega näitavad emaplaadi andurid aiateibaid.
Oleneb vaid kui palju.
Üsna normaalne junn jahutab. Stabiilsuse kadu oleneb tiba rohkem voldist, ent venice'l oli soovitav max vist 65C
emakaru
sõnum 20.03.2006 22:42:05 vasta tsitaadiga
oot aitab siis keegi mind?
Elof
Elof
sõnum 20.03.2006 22:49:19 vasta tsitaadiga
Millega võin aidata ?
crypto
crypto
sõnum 20.03.2006 22:53:45 vasta tsitaadiga
emakaru, see. et sa ütlesid, et ei klokku - selle infoga pole meil midagi peale hakata. räägi täpsemalt, milles probleem seisneb, sümptomid jne. btw, profiilis conf pane ka õigeks 8) thumbs_up.gif
61. Logistikapataljoni võitleja
heikis
sõnum 20.03.2006 22:54:20 vasta tsitaadiga
emakaru kirjutas:
fx60 @ 3500MHz jääb väheks icon_biggrin.gif ?
muidu on ikka tore, et aegajalt siia mõned klounid satuvad.
viimati muutis heikis 20.03.2006 23:00:49, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
emakaru
sõnum 20.03.2006 22:57:55 vasta tsitaadiga
jah, photoshop ja eyai hanguvad
RKsilver
sõnum 20.03.2006 23:26:49 vasta tsitaadiga
emakaru kirjutas:
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
NorthB
sõnum 21.03.2006 07:34:08 vasta tsitaadiga
Eino siis on mul fx77 juba olemas. Mälud puhtalt jooksevad 350mhz peal...
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
RKsilver
sõnum 21.03.2006 08:15:45 vasta tsitaadiga
NorthB kirjutas:
Revage
Keelatud avatar
sõnum 21.03.2006 08:43:29 vasta tsitaadiga
fx60@3500mhz stable ja jääb väheseks icon_eek.gif mingi nali we ?
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 52
piimaPAKK
piimaPAKK
sõnum 21.03.2006 09:41:07 vasta tsitaadiga
Revage kirjutas:
emakaru on ajuhälbega.
Näiteks mida ta teeb 2he x1900xtx'ga? CF editionit vaja, et CF töötaks!
Anti
sõnum 21.03.2006 09:42:29 vasta tsitaadiga
piimaPAKK kirjutas:
Revage kirjutas:
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 204, 205, 206 ... 268, 269, 270  järgmine
