uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 102, 103, 104 ... 133, 134, 135  järgmine
Tbit
sõnum 13.03.2006 16:27:15 vasta tsitaadiga
1,55 & 45-50c(oleneb mobost) full load võib lugeda 24/7 optimaalseks sõiduks.
muidugi pole kuulda olnud, et 1,6 või 1,65 kellelgi midagi maha põleb, kui temp normis ei ole viga midagi, ainuke asi mis hakkab kuu ja järgmise kuu jne jooksul langema on oc tulemus, ma lasin oma kõige esimesse 939 mis oli winchester kõige esimne üllitis 1,8v prime terve päeva 47-50c vahel oli ja nüüd mingi 2a varsti möödas vist pole kuulda olnud, et sellega midagi juhtunud oleks, winny oli üldse hea, niipalju kui volte andsid niipalju läks ka icon_lol.gif 8)
aga jah nüüd aint spi runnide jaoks olen lasknud max 1,65v sest üle selle enam erilist vahet ei tule, 1,55v 24/7 ...
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
JanQ
sõnum 13.03.2006 18:36:15 vasta tsitaadiga
Kuidas kellelgi on kogemused 1T või 2T puhul Linuxis clokkamisega: esimesel puhul hakatakse suvalt erroreid loopima,
kuigi süsteemi ei cloki. ( nForce4 ), teisel juhul on kõik probleemis lahendatud; võib vabalt clokkida niipalju, kui mälud ja prose kannatab. Lihtsalt 1T ei meeldi....foorumites soovitada soojalt 2T peale panna....muidu winis no problem
prime 24h.
Kuigi: jutt käib rohkem Linuxi alla.....
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
One
sõnum 14.03.2006 00:26:01 vasta tsitaadiga
link :: Possible work around for the AMD Cold bug?
huvitavat lugemist
margusser
sõnum 14.03.2006 00:37:50 vasta tsitaadiga
TanElofJ, klikka hästi kiirelt 3x sinna "here" peale. Siis oota kuskil ~2min ja jälle kiirelt kolm lööki.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Elof
Elof
sõnum 14.03.2006 00:42:54 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
thumbs_up.gif heh siga oli enne peidus.
Võinuks varem mütsi ära süüa et seal linki polnud.
margusser
sõnum 19.03.2006 14:02:02 vasta tsitaadiga
http://www.vihanepc.com/margusser/Tulemused/superpi/2600%201,5v.PNG
24/7
aise
aise
sõnum 19.03.2006 20:43:12 vasta tsitaadiga
mis settingutega ma saan prose 2600 peale nii, et mälu oleks maksimum 220mhz? prose on 3500+ ehk max kordaja 11.
ei viitsi ise aretada, kuna clear cmos ei taha eriti teha, pole eriti muudmoodi kunagi asja jooksutanud kui 1:1
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
margusser
sõnum 19.03.2006 20:52:26 vasta tsitaadiga
Emaplaat: DFI nF4 Ultra-D
see pask ise ei tee cmosi? St teeb aga jätab vanad setingud alles.
emakaru
sõnum 20.03.2006 12:13:22 vasta tsitaadiga
Mul ei klokku
Elof
Elof
sõnum 20.03.2006 12:30:28 vasta tsitaadiga
emakaru kirjutas:
Mul ei klokku
weedstone
weedstone
sõnum 20.03.2006 12:45:10 vasta tsitaadiga
emakaru kirjutas:
Mul ei klokku
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
neoman
sõnum 20.03.2006 16:59:52 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
Mastersas
Mastersas
sõnum 20.03.2006 23:01:14 vasta tsitaadiga
kas on v6imalik et emaplaat mõõdab voolu valesti ?
biossist panna Cpu Voltage defutl siis näitab 1.47-1.48v (defult peaks olema 1.4v ?)
kui biossist voolu juurde ei anna siis läheb prose 3200+ @ 2754mhz
kui aga panna 1.325v (biossist näitab siis 1.418v) läheb prose 2600mhz
emaplaat on valus juust kuid tundub asjalik http://www.epox.com.tw/eng/products_content.php?ps=370
Kas emaplaat näidik valetab v6i emaplaat overvoldib icon_neutral.gif ?
Kas keegi oskab öelda mis temperatuuridel hakkab prose kaotama stabiilsust ?
jahutuseks on mingi selline junn. http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=30&disc=
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 153
Elof
Elof
sõnum 20.03.2006 23:18:30 vasta tsitaadiga
Väga suure tõenäosusega näitavad emaplaadi andurid aiateibaid.
Oleneb vaid kui palju.
Üsna normaalne junn jahutab. Stabiilsuse kadu oleneb tiba rohkem voldist, ent venice'l oli soovitav max vist 65C
emakaru
sõnum 20.03.2006 23:42:05 vasta tsitaadiga
oot aitab siis keegi mind?
Elof
Elof
sõnum 20.03.2006 23:49:19 vasta tsitaadiga
Millega võin aidata ?
crypto
crypto
sõnum 20.03.2006 23:53:45 vasta tsitaadiga
emakaru, see. et sa ütlesid, et ei klokku - selle infoga pole meil midagi peale hakata. räägi täpsemalt, milles probleem seisneb, sümptomid jne. btw, profiilis conf pane ka õigeks 8) thumbs_up.gif
61. Logistikapataljoni võitleja
heikis
sõnum 20.03.2006 23:54:20 vasta tsitaadiga
emakaru kirjutas:
fx60 @ 3500MHz jääb väheks icon_biggrin.gif ?
muidu on ikka tore, et aegajalt siia mõned klounid satuvad.
viimati muutis heikis 21.03.2006 00:00:49, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
emakaru
sõnum 20.03.2006 23:57:55 vasta tsitaadiga
jah, photoshop ja eyai hanguvad
RKsilver
sõnum 21.03.2006 00:26:49 vasta tsitaadiga
emakaru kirjutas:
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
NorthB
sõnum 21.03.2006 08:34:08 vasta tsitaadiga
Eino siis on mul fx77 juba olemas. Mälud puhtalt jooksevad 350mhz peal...
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
RKsilver
sõnum 21.03.2006 09:15:45 vasta tsitaadiga
NorthB kirjutas:
Revage
Keelatud avatar
sõnum 21.03.2006 09:43:29 vasta tsitaadiga
fx60@3500mhz stable ja jääb väheseks icon_eek.gif mingi nali we ?
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 54
piimaPAKK
piimaPAKK
sõnum 21.03.2006 10:41:07 vasta tsitaadiga
Revage kirjutas:
emakaru on ajuhälbega.
Näiteks mida ta teeb 2he x1900xtx'ga? CF editionit vaja, et CF töötaks!
Anti
sõnum 21.03.2006 10:42:29 vasta tsitaadiga
piimaPAKK kirjutas:
Revage kirjutas:
-m.a.r.x-
-m.a.r.x-
sõnum 21.03.2006 12:02:29 vasta tsitaadiga
CF= Cross-Fire ATIdel, nVIDIA kaartidel SLI.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Elof
Elof
sõnum 21.03.2006 12:12:20 vasta tsitaadiga
-m.a.r.x- kirjutas:
Selle poolest imestatakse ilmselt, et enam pole vaja vist CF kaarti icon_rolleyes.gif
Sponge
Sponge
sõnum 21.03.2006 13:46:43 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
-m.a.r.x- kirjutas:
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
Anti
sõnum 21.03.2006 13:55:23 vasta tsitaadiga
piimaPAKK
piimaPAKK
sõnum 21.03.2006 15:15:45 vasta tsitaadiga
X1900 vajab CF'i jaoks master kaarti (CF Edition on selle nimeks), vähemalt nii olen ma aru saanud ja vaevalt need kaardid moepärast hinnakirjades oleks veel ~1000eeki kallima hinnaga kui X1900XTXid...
Anti
sõnum 21.03.2006 15:16:23 vasta tsitaadiga
piimaPAKK kirjutas:
no ja kust sa tead, et tal seal üks nendest x1900xtx-dest pole master? icon_confused.gif
piimaPAKK
piimaPAKK
sõnum 21.03.2006 15:30:45 vasta tsitaadiga
Sellepärast, et Crossfire Editionil ei ole XTX ega XT nimel lõpus, neid on ainult üks millel on nimeks Radeon X1900 CrossFire Edition.
Kui ikka ei usu siis:
http://www.ati.com/technology/crossfire/howitworks.html
edit: pealegi ta väidab, et ta kasutab 4x2gb rami, mis on siis 8gb aga väike probleem on selles, et see mobo toetab ainult 4gb icon_rolleyes.gif
NorthB
sõnum 21.03.2006 15:42:50 vasta tsitaadiga
piimaPAKK kirjutas:
Just, aga see ei tähenda, et mälud ei töötaks. Võib ju olla 8gb, aga emaplaat tunnistab sellest "vastavat arvu".
piimaPAKK
piimaPAKK
sõnum 21.03.2006 15:47:57 vasta tsitaadiga
No kui ta selline kõva klokkija on siis ta ei oleks nii loll, et 4giga mälu lihtsalt seisma osta ma pakun...
Anti
sõnum 21.03.2006 15:49:10 vasta tsitaadiga
piimaPAKK kirjutas:
on ta kõva klokkija, kui ütles just ennist, et mul ei klokku... icon_rolleyes.gif icon_redface.gif
Elof
Elof
sõnum 21.03.2006 15:50:45 vasta tsitaadiga
NorthB kirjutas:
piimaPAKK kirjutas:
Probleem vast siiski selles, et 2GB pulki masin ei söö, ent piimaPAKK, mis hullu sulle see teise inimese lendav fantaasia teeb, et pead vaimse tervise diagnoosi andma ilma lähema kontaktita ?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 21.03.2006 15:52:56 vasta tsitaadiga
icon_smile.gif t2iesti pointless teema j2tkamine siinkohal thumbs_down.gif ma arvan, et emakaru kindlasti naerab praegu k6ht k6veras
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
piimaPAKK
piimaPAKK
sõnum 21.03.2006 15:53:29 vasta tsitaadiga
velzatis kirjutas:
piimaPAKK kirjutas:
"fx60 @ 3500mhz vapochill, teise võtan hiljem" on tal profiilis kirjas, või siis +900mhz ei kvalifitseeru veel klokkimise alla?
Anti
sõnum 21.03.2006 15:54:13 vasta tsitaadiga
piimaPAKK kirjutas:
velzatis kirjutas:
piimaPAKK kirjutas:
neoman
sõnum 21.03.2006 15:54:20 vasta tsitaadiga
weedstone
weedstone
sõnum 22.03.2006 00:34:54 vasta tsitaadiga
aga äkist ongi mingi miljokas icon_biggrin.gif ja ma arvan et selline masin veab kenasti stockiski kõik ära. Kuigi jah vaevalt et tal üldse selline asi on
spikhoff
sõnum 22.03.2006 00:47:36 vasta tsitaadiga
emakaru, on kirjas profiilis, et tal 100mbit net.... icon_rolleyes.gif .... palju ta selle eest kuus maksab? 20k ?
EDIT: kui Elion pakub 8mbit netti 3k (hind ilma km) siis jah................
naeruväärne
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
Anti
sõnum 22.03.2006 00:57:31 vasta tsitaadiga
tyyp88 kirjutas:
naeruväärne
tal tuleb nett otse Jeesukese enda käest... 8)
spikhoff
sõnum 22.03.2006 01:14:00 vasta tsitaadiga
Aga tegelikult mõelge kui õnnelik kutt on see emakaru... Tal ei ole vaja praktiliselt mitte mingist võimast arvutit, ta kujutab seda ainult endale ette ja on endaga rahul... Aga kõik seda ei suuda... omada viimasepeale arvuti riistvara oma mõttes ja olla sellega rahul icon_lol.gif icon_rolleyes.gif
suht hea ju oleks, päris mõned tuhanded kroonid jääksid õlle peale =) irw
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 22.03.2006 08:50:32 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
Vanquish, pane näiteks 1,45 esijalgu.
paneks ise ka, kui teaks mis ja KUI ILUS isend see 1,45 on icon_redface.gif ja kas esijalad on ilusamad kui tagajalad??? icon_rolleyes.gif
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 243
mcaff
mcaff
sõnum 22.03.2006 11:33:50 vasta tsitaadiga
See selleks vaata ta ramme 4*2gb wow kus ta sihukesi ramme sai,ma tean, et max kogus on 1gb ddr aga et 2gb wow icon_lol.gif
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
spikhoff
sõnum 22.03.2006 12:20:40 vasta tsitaadiga
mcaff, 2gb on vabalt olemas... aga mida teha kui OS ja Mobo ei suuda rohkem tunnistada kui 4gb.... eelpool oli sellest ka juttu
mcaff
mcaff
sõnum 22.03.2006 12:21:21 vasta tsitaadiga
Smoking
Smoking
sõnum 22.03.2006 12:23:35 vasta tsitaadiga
2Gb-st pulkadest on olemas ka suuremaid.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
Tbit
sõnum 22.03.2006 12:35:44 vasta tsitaadiga
8GB on vist hetkel tavaline mis servudesse topitakse kui palju mälu vaja, suuremate puhul vist oli mingi addresseerimise jama või midagi, a nu 4gb praegusel ajal kodukasutusse on küll rohkem kui piisav igas otstarbes icon_smile.gif .
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 102, 103, 104 ... 133, 134, 135  järgmine
