One
18.03.2006 20:44:34
vapoga jah aga mul õhk ehk siis 1,55v on suht normaalne vast
728 |
Alari A.
18.03.2006 20:47:30
| ja conroe tuleb ka soc775 peale?
| Kommentaarid: 666 loe/lisa |
545 |
One
18.03.2006 20:47:56
| digweed kirjutas: |
| ja conroe tuleb ka soc775 peale? |
jah aga uut mobot on arvatavasti vaja
728 |
Alari A.
18.03.2006 20:49:46
ära võta mult lootust ära
mul samuti 775.conroe ei klapi iga soc775 vms.?
545 |
One
19.03.2006 00:56:46
| digweed kirjutas: |
mul samuti 775.conroe ei klapi iga soc775 vms.? |
ei pidanud klappima jah kuna talle on mingeid lisapingeid vaja mida praegused plated ei anna..
uus inteli Bad Axe aint toetab hetkel Conroed imho
edit:
käib kah, suva katsetus ja 3500mhz @ 1.5v
aga jah, temp on suht karm kui mõlemad cored 100% peale ajada
seal 68c kandis kui Zalman @ low rpm on, aga noh prose on 100% stabiilne
728 |
neoman
19.03.2006 09:53:26
Lase Dual SuperPi-d ka nüüd
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
One
19.03.2006 10:09:36
| neoman kirjutas: |
Lase Dual SuperPi-d ka nüüd  |
on dualit toetav pi olemas?
prime stabiilne, 3500mhz / 1.5v
aga jah, 73c
kuid siiski 100% stabiilne
728 |
neoman
19.03.2006 10:11:08
Lased 2 SuperPi d korraga .
72 |
One
19.03.2006 10:25:00
| neoman kirjutas: |
| Lased 2 SuperPi d korraga . |
siis saan kaks saasta aega?
728 |
Alari A.
19.03.2006 11:05:26
73c full load?msi jahutus muidu on?
mul jahutus profiilis ja krt.mammi temp.näitab vägagi puusse 90-140c @default V üritaks ka 1.5v panna aga krt.millega temp.silma peal hoida
545 |
One
19.03.2006 18:20:08
| digweed kirjutas: |
| 73c full load?msi jahutus muidu on? |
Zalman CNPS 9500 LED @ min(1000) rpm
julm loom, tra sellega 3d stablaks ei saanudki, temp oli seal 60c kandis kui zalman 2500rpm peal
aga tjah - peekott pole eriti huvitav mänguasi
728 |
Ho Ho
19.03.2006 18:35:21
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8925306 <- 2k1 orb teine koht
Võibolla pole sulle lihtsalt piisavalt huvitav isend kätte sattunud. Samuti LN2 peaks klokatavust "pisut" parandama
86 |
One
19.03.2006 18:41:23
| Ho Ho kirjutas: |
Võibolla pole sulle lihtsalt piisavalt huvitav isend kätte sattunud. Samuti LN2 peaks klokatavust "pisut" parandama  |
tal singelcore ja üks miljonist, mis niipalju klokkub vast
igatahes 90nm on õhuga suht nutune, 65nm hakkab juba looma
728 |
rst
19.03.2006 20:02:23
| Poleks uskunud et Pentium D nii palju soojem on Prescott 630-st. Kui ma enda oma 3ghz 4,5 peale lasin siis freezer suutis tempid hoida fullis ikka 50 peal.
Iron miki
19.03.2006 20:08:50
Pentium D 8 seeria ongi jubedad ahjud , 9-l seerial on see viga parandatud ja need on juba palju jahedamad
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
lolloom
19.03.2006 20:10:04
Tarbivad need eelnimetatud "ahjud" siis ka rohkem voolu?
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
One
19.03.2006 20:22:04
| lolloom kirjutas: |
| Tarbivad need eelnimetatud "ahjud" siis ka rohkem voolu? |
suht korralikult võtavad jah, kuigi tegelt 3,5ghz dualcore pole väga halb miskit
728 |
lolloom
19.03.2006 20:39:20
Winterwind, palju su prose OC kelladel watte sööb?
209 |
One
19.03.2006 20:40:20
| lolloom kirjutas: |
| Winterwind, palju su prose OC kelladel watte sööb? |
millega ma mõõdan seda? ennem oli ainult arvutil voolumõõtja järgi aga selle võtsin millalgi ära
ja enam pole õrna aimugi
728 |
lolloom
19.03.2006 20:41:12
Sisoft Sandraga vaatan vähemalt ise, 80W endal, 3,6GHz peal oli 117W.
209 |
rst
19.03.2006 20:55:00
| lolloom kirjutas: |
| Sisoft Sandraga vaatan vähemalt ise, 80W endal, 3,6GHz peal oli 117W. |
Loll küs aga mille all see sisoft sandral on?
lolloom
19.03.2006 21:03:48
Programm, millega näed mida kõike kastist leidub - softist riistvarani
209 |
rst
19.03.2006 21:07:09
Seda ma tean jah, pigem huvitab mille alt sa Sisoft-is seda näed
lolloom
19.03.2006 21:08:20
CPU & BIOS Information
209 |
rst
