uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kellame oma prescotte märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 18, 19, 20  järgmine
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 04.02.2006 18:03:36 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
Kas siis 3 pulgaga Intel'i plaatidel see kala polnud, et oli kala.
Nelja pulgaga on samat moodi :s
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 142
One
sõnum 04.02.2006 18:33:46 vasta tsitaadiga
sitt mobo - mul läheb asus nelja klotsiga nii kõrgele kui mem kannatab, 250mhz 2-2-2-4-2 pole probleem
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 05.02.2006 10:22:14 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Karta on, et sul parem ja kallim ASUSe mobo, kuid siiski, mingi lahendus peaks olema. Chipi drivud peaks ka kõige värskemad olema. Raisk, tahaks lahendust teada saada, ennem kui vdimm modi tegema hakkan.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Alari A.
sõnum 06.02.2006 10:48:16 vasta tsitaadiga
krt.lolli küsimus aga kas vcore voltage on cpu pinge andmiseks?
Kommentaarid: 678 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 551
heikis
sõnum 07.02.2006 21:09:15 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
jah. muidu vcore2 on chipseti pinge andmiseks.
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
ivar111
ivar111
sõnum 11.02.2006 20:32:31 vasta tsitaadiga
See siis buutides, clockgen peksis täna täiega segast.Prose temp. oli 5C vapo all.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
neoman
sõnum 11.02.2006 21:50:58 vasta tsitaadiga
ivar111 , kui palju 12V langeb SuperPi d tehes? Igastahes väga haige clock thumbs_up.gif
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
ivar111
ivar111
sõnum 11.02.2006 22:05:20 vasta tsitaadiga
neoman kirjutas:
0,2volti icon_rolleyes.gif kas seda on palju,vähe või parasjagu?
One
sõnum 11.02.2006 22:08:27 vasta tsitaadiga
suht jama prose, 4.3ghz vapoga küll eriti hea pole..
oleks s775 siis oleks vast 5ghz kukkunud mõne normima isendiga
neoman
sõnum 11.02.2006 23:25:40 vasta tsitaadiga
Xtremesystemis ühel venelasel on eriti haige Perscu 3.0 icon_razz.gif Defult voldiga l2ks vist 4,3ghz kui ma ei eksi icon_lol.gif
Ja Dry Ice 5,3Ghz
acidburn
acidburn
sõnum 12.02.2006 01:16:06 vasta tsitaadiga
No nii, tahaks kellamist proovida.
Kust,mida panna tuleks?
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4, 2866 MHz (14 x 205)
CPU Alias Prescott
CPU Stepping C0
Instruction Set x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Original Clock [ TRIAL VERSION ]
Min / Max CPU Multiplier 14x / 14x
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache [ TRIAL VERSION ]
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2870 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2870 MHz
CPU Physical Info
Package Type 478 Pin uPGA
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors [ TRIAL VERSION ] million
Process Technology 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Die Size [ TRIAL VERSION ] mm2
Core Voltage 1.4 V
I/O Voltage 1.4 V
Typical Power 89 - 103 W (depending on clock speed)
Maximum Power 109 - 127 W (depending on clock speed)
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
lolloom
lolloom
sõnum 12.02.2006 01:27:10 vasta tsitaadiga
Lähed bootimisel biosi, ja muudad seal cpu volte ja siinikiirust, kordaja on lukus minuteada.
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
acidburn
acidburn
sõnum 12.02.2006 01:43:08 vasta tsitaadiga
CPU CLock Ratio- 25X
Auto Detect AGP/PCI/SRC CLK -Disabled
Spread Spectrum- Disabled
Clock by Slight Adjust- 200
CPU Vcore Adjust- Default
DDR Dimm Voltage Adjust Default -2,6 v
Milliseid asju ma seal muutma pean?
kas cpu clock ratiot peab ka?
clemm
clemm
sõnum 12.02.2006 01:47:59 vasta tsitaadiga
acidburn, ma ei saa aru miks on vaja oma küsimust mitmes teemas püstitada ?
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
neoman
sõnum 12.02.2006 16:20:08 vasta tsitaadiga
Iron miki
Iron miki
sõnum 12.02.2006 17:57:02 vasta tsitaadiga
neoman, sa oleks võinud SSE3 toega superpid ka proovida, huvitav palju alla 30 seki oleks saanud? icon_rolleyes.gif
neoman
sõnum 12.02.2006 18:25:32 vasta tsitaadiga
Alari A.
sõnum 18.02.2006 23:52:25 vasta tsitaadiga
palju 630 775 em64t default pinge oli?1.5v?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 19.02.2006 00:00:35 vasta tsitaadiga
1,35V peaks olema
inteli andmeil nende prosede core volt: 1,25V-1,388V
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 19.02.2006 11:00:53 vasta tsitaadiga
norm tulemus, palju orig. superPIga saad?
mul @4.3 oli 28sek patchitud ja kas sul mälud 1:1?
neoman kirjutas:
Kommentaarid: 441 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 393
neoman
sõnum 19.02.2006 11:12:47 vasta tsitaadiga
SCREAMER kirjutas:
neoman kirjutas:
Mälud olid 5:4 le . Proovisin ainult SuperPI 1.4 ja SuperPI SSE3 patchiga .
One
sõnum 18.03.2006 21:37:10 vasta tsitaadiga
palju raisale volte anda võib? def kelladel on full load temp 42c
1,55v võib 24/7 anda?
Alari A.
sõnum 18.03.2006 21:39:20 vasta tsitaadiga
sohoh miks amd inteli vastu siis vahetasid icon_rolleyes.gif vana süsteem oli ehk isegi püssim icon_rolleyes.gif
ps.annab see dual core reaalselt ka midagi juurde?
One
sõnum 18.03.2006 21:41:18 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
amd-d ei taha enam, ostsin ddr2 mälu(sigaodavalt) ja lükkasin inteli kokku
hea CF-i ja dualcore klokkimist katsetada kuni conroe tulekuni..
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 18.03.2006 21:41:28 vasta tsitaadiga
võib 1.6 kah icon_wink.gif http://www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=13341
One
sõnum 18.03.2006 21:44:34 vasta tsitaadiga
vapoga jah aga mul õhk ehk siis 1,55v on suht normaalne vast icon_biggrin.gif
Alari A.
sõnum 18.03.2006 21:47:30 vasta tsitaadiga
ja conroe tuleb ka soc775 peale?
One
sõnum 18.03.2006 21:47:56 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
jah aga uut mobot on arvatavasti vaja
Alari A.
sõnum 18.03.2006 21:49:46 vasta tsitaadiga
mul samuti 775.conroe ei klapi iga soc775 vms.?
One
sõnum 19.03.2006 01:56:46 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
ei pidanud klappima jah kuna talle on mingeid lisapingeid vaja mida praegused plated ei anna..
edit:
käib kah, suva katsetus ja 3500mhz @ 1.5v
aga jah, temp on suht karm kui mõlemad cored 100% peale ajada
seal 68c kandis kui Zalman @ low rpm on, aga noh prose on 100% stabiilne
neoman
sõnum 19.03.2006 10:53:26 vasta tsitaadiga
One
sõnum 19.03.2006 11:09:36 vasta tsitaadiga
neoman kirjutas:
on dualit toetav pi olemas?
prime stabiilne, 3500mhz / 1.5v
kuid siiski 100% stabiilne
neoman
sõnum 19.03.2006 11:11:08 vasta tsitaadiga
Lased 2 SuperPi d korraga .
One
sõnum 19.03.2006 11:25:00 vasta tsitaadiga
neoman kirjutas:
Alari A.
sõnum 19.03.2006 12:05:26 vasta tsitaadiga
73c full load?msi jahutus muidu on?
mul jahutus profiilis ja krt.mammi temp.näitab vägagi puusse 90-140c @default V icon_biggrin.gif üritaks ka 1.5v panna aga krt.millega temp.silma peal hoida icon_rolleyes.gif
One
sõnum 19.03.2006 19:20:08 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
julm loom, tra sellega 3d stablaks ei saanudki, temp oli seal 60c kandis kui zalman 2500rpm peal
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.03.2006 19:35:21 vasta tsitaadiga
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8925306 <- 2k1 orb teine koht
Võibolla pole sulle lihtsalt piisavalt huvitav isend kätte sattunud. Samuti LN2 peaks klokatavust "pisut" parandama icon_wink.gif
One
sõnum 19.03.2006 19:41:23 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
igatahes 90nm on õhuga suht nutune, 65nm hakkab juba looma
rst
sõnum 19.03.2006 21:02:23 vasta tsitaadiga
Poleks uskunud et Pentium D nii palju soojem on Prescott 630-st. Kui ma enda oma 3ghz 4,5 peale lasin siis freezer suutis tempid hoida fullis ikka 50 peal.
Iron miki
Iron miki
sõnum 19.03.2006 21:08:50 vasta tsitaadiga
Pentium D 8 seeria ongi jubedad ahjud , 9-l seerial on see viga parandatud ja need on juba palju jahedamad thumbs_up.gif
lolloom
lolloom
sõnum 19.03.2006 21:10:04 vasta tsitaadiga
Tarbivad need eelnimetatud "ahjud" siis ka rohkem voolu?
One
sõnum 19.03.2006 21:22:04 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
suht korralikult võtavad jah, kuigi tegelt 3,5ghz dualcore pole väga halb miskit icon_smile.gif
lolloom
lolloom
sõnum 19.03.2006 21:39:20 vasta tsitaadiga
Winterwind, palju su prose OC kelladel watte sööb?
One
sõnum 19.03.2006 21:40:20 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
millega ma mõõdan seda? icon_biggrin.gif ennem oli ainult arvutil voolumõõtja järgi aga selle võtsin millalgi ära
lolloom
lolloom
sõnum 19.03.2006 21:41:12 vasta tsitaadiga
Sisoft Sandraga vaatan vähemalt ise, 80W endal, 3,6GHz peal oli 117W.
rst
sõnum 19.03.2006 21:55:00 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
Loll küs aga mille all see sisoft sandral on?
lolloom
lolloom
sõnum 19.03.2006 22:03:48 vasta tsitaadiga
Programm, millega näed mida kõike kastist leidub - softist riistvarani icon_biggrin.gif
rst
sõnum 19.03.2006 22:07:09 vasta tsitaadiga
Seda ma tean jah, pigem huvitab mille alt sa Sisoft-is seda näed icon_question.gif
lolloom
lolloom
sõnum 19.03.2006 22:08:20 vasta tsitaadiga
rst
sõnum 19.03.2006 22:13:47 vasta tsitaadiga
Huvitav sisoft 2005 seda ei ole.
[img=http://img460.imageshack.us/img460/6978/sisoft4nq.th.jpg]
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kellame oma prescotte mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 18, 19, 20  järgmine
