kjaups
MeesKesTuliMetsast
04.02.2006 17:03:36
| TanElofJ kirjutas: |
Pane 4 või 2 pulka
Kas siis 3 pulgaga Intel'i plaatidel see kala polnud, et oli kala. |
Nelja pulgaga on samat moodi :s
_________________ YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
One
04.02.2006 17:33:46
| sitt mobo - mul läheb asus nelja klotsiga nii kõrgele kui mem kannatab, 250mhz 2-2-2-4-2 pole probleem
728 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
05.02.2006 09:22:14
| Winterwind kirjutas: |
| sitt mobo - mul läheb asus nelja klotsiga nii kõrgele kui mem kannatab, 250mhz 2-2-2-4-2 pole probleem |
P4GD1 vs. P4P800-X
Karta on, et sul parem ja kallim ASUSe mobo, kuid siiski, mingi lahendus peaks olema. Chipi drivud peaks ka kõige värskemad olema. Raisk, tahaks lahendust teada saada, ennem kui vdimm modi tegema hakkan.
143 |
Alari A.
06.02.2006 09:48:16
keegi Asus P5ND2 seeria omanik võiks mind msni addida
krt.lolli küsimus aga kas vcore voltage on cpu pinge andmiseks?
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
heikis
07.02.2006 20:09:15
| digweed kirjutas: |
krt.lolli küsimus aga kas vcore voltage on cpu pinge andmiseks? |
jah. muidu vcore2 on chipseti pinge andmiseks.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
ivar111
11.02.2006 19:32:31
See siis buutides, clockgen peksis täna täiega segast.Prose temp. oli 5C vapo all.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
neoman
11.02.2006 20:50:58
ivar111 , kui palju 12V langeb SuperPi d tehes? Igastahes väga haige clock
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
ivar111
11.02.2006 21:05:20
| neoman kirjutas: |
ivar111 , kui palju 12V langeb SuperPi d tehes? Igastahes väga haige clock  |
0,2volti kas seda on palju,vähe või parasjagu?
86 |
One
11.02.2006 21:08:27
suht jama prose, 4.3ghz vapoga küll eriti hea pole..
oleks s775 siis oleks vast 5ghz kukkunud mõne normima isendiga
728 |
neoman
11.02.2006 22:25:40
Xtremesystemis ühel venelasel on eriti haige Perscu 3.0 Defult voldiga l2ks vist 4,3ghz kui ma ei eksi
Ja Dry Ice 5,3Ghz
72 |
acidburn
12.02.2006 00:16:06
No nii, tahaks kellamist proovida.
Kust,mida panna tuleks?
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4, 2866 MHz (14 x 205)
CPU Alias Prescott
CPU Stepping C0
Instruction Set x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Original Clock [ TRIAL VERSION ]
Min / Max CPU Multiplier 14x / 14x
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache [ TRIAL VERSION ]
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2870 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2870 MHz
CPU Physical Info
Package Type 478 Pin uPGA
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors [ TRIAL VERSION ] million
Process Technology 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Die Size [ TRIAL VERSION ] mm2
Core Voltage 1.4 V
I/O Voltage 1.4 V
Typical Power 89 - 103 W (depending on clock speed)
Maximum Power 109 - 127 W (depending on clock speed)
lolloom
12.02.2006 00:27:10
Lähed bootimisel biosi, ja muudad seal cpu volte ja siinikiirust, kordaja on lukus minuteada.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
acidburn
12.02.2006 00:43:08
CPU CLock Ratio- 25X
Auto Detect AGP/PCI/SRC CLK -Disabled
Spread Spectrum- Disabled
Clock by Slight Adjust- 200
CPU Vcore Adjust- Default
DDR Dimm Voltage Adjust Default -2,6 v
Milliseid asju ma seal muutma pean?
kas cpu clock ratiot peab ka?
clemm
12.02.2006 00:47:59
| acidburn, ma ei saa aru miks on vaja oma küsimust mitmes teemas püstitada ?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
neoman
12.02.2006 15:20:08
Sain lõpuks 4ghz peal SuperPI d lastud
72 |
Iron miki
12.02.2006 16:57:02
neoman, sa oleks võinud SSE3 toega superpid ka proovida, huvitav palju alla 30 seki oleks saanud?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
neoman
12.02.2006 17:25:32
Tegin ,aga tulemus oli 31s
72 |
Alari A.
18.02.2006 22:52:25
| palju 630 775 em64t default pinge oli?1.5v?
555 |
UrmoZ
18.02.2006 23:00:35
1,35V peaks olema
inteli andmeil nende prosede core volt: 1,25V-1,388V
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
SCREAMER
19.02.2006 10:00:53
norm tulemus, palju orig. superPIga saad?
mul @4.3 oli 28sek patchitud ja kas sul mälud 1:1?
| neoman kirjutas: |
Tegin ,aga tulemus oli 31s  |
| Kommentaarid: 442 loe/lisa |
394 |
neoman
19.02.2006 10:12:47
| SCREAMER kirjutas: |
| neoman kirjutas: |
Mälud olid 5:4 le . Proovisin ainult SuperPI 1.4 ja SuperPI SSE3 patchiga .
72 |
One
18.03.2006 20:37:10
palju raisale volte anda võib? def kelladel on full load temp 42c
1,55v võib 24/7 anda?
728 |
Alari A.
18.03.2006 20:39:20
sohoh miks amd inteli vastu siis vahetasid vana süsteem oli ehk isegi püssim
ps.annab see dual core reaalselt ka midagi juurde?
555 |
One
18.03.2006 20:41:18
| digweed kirjutas: |
ps.annab see dual core reaalselt ka midagi juurde? |
amd-d ei taha enam, ostsin ddr2 mälu(sigaodavalt) ja lükkasin inteli kokku
hea CF-i ja dualcore klokkimist katsetada kuni conroe tulekuni..
aga jah, prose tahaks millalgi 920 vastu välja vahetada
728 |
SCREAMER
394 |
One
18.03.2006 20:44:34
vapoga jah aga mul õhk ehk siis 1,55v on suht normaalne vast
728 |
Alari A.
18.03.2006 20:47:30
| ja conroe tuleb ka soc775 peale?
555 |
One
18.03.2006 20:47:56
| digweed kirjutas: |
| ja conroe tuleb ka soc775 peale? |
jah aga uut mobot on arvatavasti vaja
728 |
Alari A.
18.03.2006 20:49:46
ära võta mult lootust ära
mul samuti 775.conroe ei klapi iga soc775 vms.?
555 |
One
19.03.2006 00:56:46
| digweed kirjutas: |
mul samuti 775.conroe ei klapi iga soc775 vms.? |
ei pidanud klappima jah kuna talle on mingeid lisapingeid vaja mida praegused plated ei anna..
uus inteli Bad Axe aint toetab hetkel Conroed imho
edit:
käib kah, suva katsetus ja 3500mhz @ 1.5v
aga jah, temp on suht karm kui mõlemad cored 100% peale ajada
seal 68c kandis kui Zalman @ low rpm on, aga noh prose on 100% stabiilne
728 |
neoman
19.03.2006 09:53:26
Lase Dual SuperPi-d ka nüüd
72 |
One
19.03.2006 10:09:36
| neoman kirjutas: |
Lase Dual SuperPi-d ka nüüd  |
on dualit toetav pi olemas?
prime stabiilne, 3500mhz / 1.5v
aga jah, 73c
kuid siiski 100% stabiilne
728 |
neoman
19.03.2006 10:11:08
Lased 2 SuperPi d korraga .
72 |
One
19.03.2006 10:25:00
| neoman kirjutas: |
| Lased 2 SuperPi d korraga . |
siis saan kaks saasta aega?
728 |
Alari A.
19.03.2006 11:05:26
73c full load?msi jahutus muidu on?
mul jahutus profiilis ja krt.mammi temp.näitab vägagi puusse 90-140c @default V üritaks ka 1.5v panna aga krt.millega temp.silma peal hoida
555 |
One
19.03.2006 18:20:08
| digweed kirjutas: |
| 73c full load?msi jahutus muidu on? |
Zalman CNPS 9500 LED @ min(1000) rpm
julm loom, tra sellega 3d stablaks ei saanudki, temp oli seal 60c kandis kui zalman 2500rpm peal
aga tjah - peekott pole eriti huvitav mänguasi
728 |
Ho Ho
19.03.2006 18:35:21
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8925306 <- 2k1 orb teine koht
Võibolla pole sulle lihtsalt piisavalt huvitav isend kätte sattunud. Samuti LN2 peaks klokatavust "pisut" parandama
87 |
One
19.03.2006 18:41:23
| Ho Ho kirjutas: |
Võibolla pole sulle lihtsalt piisavalt huvitav isend kätte sattunud. Samuti LN2 peaks klokatavust "pisut" parandama  |
tal singelcore ja üks miljonist, mis niipalju klokkub vast
igatahes 90nm on õhuga suht nutune, 65nm hakkab juba looma
728 |
rst
19.03.2006 20:02:23
| Poleks uskunud et Pentium D nii palju soojem on Prescott 630-st. Kui ma enda oma 3ghz 4,5 peale lasin siis freezer suutis tempid hoida fullis ikka 50 peal.
Iron miki
19.03.2006 20:08:50
Pentium D 8 seeria ongi jubedad ahjud , 9-l seerial on see viga parandatud ja need on juba palju jahedamad
17 |
lolloom
19.03.2006 20:10:04
Tarbivad need eelnimetatud "ahjud" siis ka rohkem voolu?
209 |
One
19.03.2006 20:22:04
| lolloom kirjutas: |
| Tarbivad need eelnimetatud "ahjud" siis ka rohkem voolu? |
suht korralikult võtavad jah, kuigi tegelt 3,5ghz dualcore pole väga halb miskit
728 |
lolloom
19.03.2006 20:39:20
Winterwind, palju su prose OC kelladel watte sööb?
209 |
One
19.03.2006 20:40:20
| lolloom kirjutas: |
| Winterwind, palju su prose OC kelladel watte sööb? |
millega ma mõõdan seda? ennem oli ainult arvutil voolumõõtja järgi aga selle võtsin millalgi ära
ja enam pole õrna aimugi
728 |
lolloom
19.03.2006 20:41:12
Sisoft Sandraga vaatan vähemalt ise, 80W endal, 3,6GHz peal oli 117W.
209 |
rst
19.03.2006 20:55:00
| lolloom kirjutas: |
| Sisoft Sandraga vaatan vähemalt ise, 80W endal, 3,6GHz peal oli 117W. |
Loll küs aga mille all see sisoft sandral on?
lolloom
19.03.2006 21:03:48
Programm, millega näed mida kõike kastist leidub - softist riistvarani
209 |
rst
19.03.2006 21:07:09
Seda ma tean jah, pigem huvitab mille alt sa Sisoft-is seda näed
lolloom
19.03.2006 21:08:20
CPU & BIOS Information
209 |
rst
