purexpure
18.03.2006 15:56:21
Arvuti pilt telekasse |
Leidsin itv-st 8petuse kuidas seadistada. Aga kui ma j8uan display seadistuste juurde siis ta ei n2ita et juhe oleks yhendatud telekaga. (3,5mm+S-video- SCART)
Siin peaks n2itama TV-d aga ei n2ita :
http://img229.imageshack.us/img229/7149/untitled5hp1.jpg
Mis teha? Praegu on omega driverid, kas peaks laskma 2kki originaal driverid?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
Firefly
18.03.2006 15:58:04
| näitab ju telekat, vajuta sinna punasele nupule siis läheb tööle
142 |
purexpure
18.03.2006 16:01:28
| see ei ole ju see asi. Ma juba proovisin seda. Kui sinna vajutan siis mdiagi ei juhtu ja settinguid ei saa muuta ka ainult contrasti jne. resulatsioon on 640 ja hz30. Midagi muuta ei saa. ITV-s oli kohe eraldi TV. https://www.itv.ee/portal/infoleht.aspx?id=127
47 |
Firefly
18.03.2006 16:07:38
| Proovi siis originaal draivereid
142 |
purexpure
18.03.2006 16:52:07
| sama lugu
47 |
HDvurle
HV pensionär
18.03.2006 17:00:18
Teleka seadeid saad muuta displei nr2 alt. Valid displei nr2 ja seadistad. Telekas ka sisse lülitada. Lisaks pead panema linnukese displei nr2 kasti "extend my desktop to this monitor"<- kirjapildi õigsuses ei ole kindel.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
purexpure
18.03.2006 17:36:41
| kas keegi viitsib 2kki samm sammult 2ra seletada?
47 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
purexpure
18.03.2006 18:01:28
| praegu ma lasin ati originaal driverid sisse aga ma ei oska seal catalystis kuidagi moodi orienteeruda :S, kas keegi oskab aidata (6.3 driver)
47 |
mTim
18.03.2006 18:17:14
1. desktopil parem klõps ja hüpikmenüüst display properties
2. sealt settings
3. seal teed selles hallis osas klõpsu nr. 2 peal (või valid Display menüüst teise monitori)
4. paned linnukese Extend my Windows desktop onto this monitor ette olevasse kasti
5. vajutad OK või Apply
6. ja ongi valma
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
purexpure
18.03.2006 18:19:49
see oli k8ige esimene asi mis ma proovisin
47 |
ceemic
24/7@kalal
18.03.2006 18:22:20
| purexpure, TV AV peal? 100% kindel, et see scart pesa TVl ikka IN? tee arvutile resa, kui juhe taga ja tv av peal..
322 |
mTim
18.03.2006 18:25:36
ceemic-ul õigus, siin viga kuskil ühendamises sis, vb ka videokaardi tv-outi viga - viimane muidugi kaheldav
a vaata kõigepealt juhtmestik üle
M: E36 varuosad |
42 |
purexpure
18.03.2006 18:28:55
| AV peal ta ei tohiks olla, sest siis ei tulex pilti ka. IMO peaks olema see EXT.1 peal
47 |
ceemic
24/7@kalal
18.03.2006 18:31:07
mis krdi EXT.1 ??? AV peale pane telekas
322 |
purexpure
18.03.2006 18:36:27
Vaatasin just graafikakaardi s-video outi, seal oli neid auke palju rohkem kui s-video juhtmel pinne . Teleka taga on scarti juurde kirjutatud EXT.1 ja puldil on sama funktsioon olemas.
47 |
ceemic
24/7@kalal
18.03.2006 18:38:13
mis moodi sa siis selle svideo otsa üldse auku said? need üksikud pinnid siis sobisid??
322 |
purexpure
18.03.2006 18:39:54
| Jumala lihtsalt l2x sisse see. Aga kuda see v8imalik on? et rohkem auke?
47 |
ceemic
24/7@kalal
18.03.2006 18:41:04
juhe sul 4pin? ja auk 7pin? osta õige juhe ja saad pildi ka telekasse
322 |
purexpure
18.03.2006 18:42:04
aga mul on olemas s-video tv kaardil. Kas tv kaardi kauda ei saaks? seal 4 pin
47 |
riaak
18.03.2006 18:45:36
Peaks saama küll
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
mTim
18.03.2006 18:46:42
tv-kaart nagu IN ei ole?
M: E36 varuosad |
42 |
purexpure
18.03.2006 18:49:45
| kui ei saa pole hullu, sest ma ytlesin kui ei sobi viin esmasp2eval tagasi 8)
47 |
mTim
18.03.2006 19:33:04
duudid, mul jookseb 4 pinise kaabliga väga ilusti pilt TV-sse niet vale kaabel pole viga
EDIT: näpi parem kõik võimalikud videokanalid läbi
EDIT2: kõik videokaardid toetavad 7 pinilist juhet minuteada
EDIT3: sa niikaugele jõuad? http://www.zone.ee/mtimmo/v2rk.JPG
M: E36 varuosad |
42 |
purexpure
18.03.2006 19:41:36
ma just proovisin oma vana arvutiga millel on fx5200 ja selle oli naq plug and play , j2reldan et ikka pinnide viga
EDIT: jah sinna j8udsin, seal ma koguaeg passisingi, ma arvan, et ikkagist pinnide viga. M8nel saab m8nel ei.
47 |
