purexpure
18.03.2006 14:56:21
Arvuti pilt telekasse |
Leidsin itv-st 8petuse kuidas seadistada. Aga kui ma j8uan display seadistuste juurde siis ta ei n2ita et juhe oleks yhendatud telekaga. (3,5mm+S-video- SCART)
Siin peaks n2itama TV-d aga ei n2ita :
http://img229.imageshack.us/img229/7149/untitled5hp1.jpg
Mis teha? Praegu on omega driverid, kas peaks laskma 2kki originaal driverid?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
Firefly
18.03.2006 14:58:04
| näitab ju telekat, vajuta sinna punasele nupule siis läheb tööle
142 |
purexpure
18.03.2006 15:01:28
| see ei ole ju see asi. Ma juba proovisin seda. Kui sinna vajutan siis mdiagi ei juhtu ja settinguid ei saa muuta ka ainult contrasti jne. resulatsioon on 640 ja hz30. Midagi muuta ei saa. ITV-s oli kohe eraldi TV. https://www.itv.ee/portal/infoleht.aspx?id=127
47 |
Firefly
18.03.2006 15:07:38
| Proovi siis originaal draivereid
142 |
purexpure
18.03.2006 15:52:07
| sama lugu
47 |
HDvurle
HV pensionär
18.03.2006 16:00:18
Teleka seadeid saad muuta displei nr2 alt. Valid displei nr2 ja seadistad. Telekas ka sisse lülitada. Lisaks pead panema linnukese displei nr2 kasti "extend my desktop to this monitor"<- kirjapildi õigsuses ei ole kindel.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
purexpure
18.03.2006 16:36:41
| kas keegi viitsib 2kki samm sammult 2ra seletada?
47 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
purexpure
18.03.2006 17:01:28
| praegu ma lasin ati originaal driverid sisse aga ma ei oska seal catalystis kuidagi moodi orienteeruda :S, kas keegi oskab aidata (6.3 driver)
47 |
mTim
18.03.2006 17:17:14
1. desktopil parem klõps ja hüpikmenüüst display properties
2. sealt settings
3. seal teed selles hallis osas klõpsu nr. 2 peal (või valid Display menüüst teise monitori)
4. paned linnukese Extend my Windows desktop onto this monitor ette olevasse kasti
5. vajutad OK või Apply
6. ja ongi valma
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
purexpure
18.03.2006 17:19:49
see oli k8ige esimene asi mis ma proovisin
47 |
ceemic
24/7@kalal
18.03.2006 17:22:20
| purexpure, TV AV peal? 100% kindel, et see scart pesa TVl ikka IN? tee arvutile resa, kui juhe taga ja tv av peal..
322 |
mTim
18.03.2006 17:25:36
ceemic-ul õigus, siin viga kuskil ühendamises sis, vb ka videokaardi tv-outi viga - viimane muidugi kaheldav
a vaata kõigepealt juhtmestik üle
M: E36 varuosad |
42 |
purexpure
18.03.2006 17:28:55
| AV peal ta ei tohiks olla, sest siis ei tulex pilti ka. IMO peaks olema see EXT.1 peal
47 |
ceemic
24/7@kalal
18.03.2006 17:31:07
mis krdi EXT.1 ??? AV peale pane telekas
322 |
purexpure
18.03.2006 17:36:27
Vaatasin just graafikakaardi s-video outi, seal oli neid auke palju rohkem kui s-video juhtmel pinne . Teleka taga on scarti juurde kirjutatud EXT.1 ja puldil on sama funktsioon olemas.
47 |
ceemic
24/7@kalal
18.03.2006 17:38:13
mis moodi sa siis selle svideo otsa üldse auku said? need üksikud pinnid siis sobisid??
322 |
purexpure
18.03.2006 17:39:54
| Jumala lihtsalt l2x sisse see. Aga kuda see v8imalik on? et rohkem auke?
47 |
ceemic
24/7@kalal
18.03.2006 17:41:04
juhe sul 4pin? ja auk 7pin? osta õige juhe ja saad pildi ka telekasse
322 |
purexpure
18.03.2006 17:42:04
aga mul on olemas s-video tv kaardil. Kas tv kaardi kauda ei saaks? seal 4 pin
47 |
riaak
18.03.2006 17:45:36
Peaks saama küll
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
mTim
18.03.2006 17:46:42
tv-kaart nagu IN ei ole?
M: E36 varuosad |
42 |
purexpure
18.03.2006 17:49:45
| kui ei saa pole hullu, sest ma ytlesin kui ei sobi viin esmasp2eval tagasi 8)
47 |
mTim
18.03.2006 18:33:04
duudid, mul jookseb 4 pinise kaabliga väga ilusti pilt TV-sse niet vale kaabel pole viga
EDIT: näpi parem kõik võimalikud videokanalid läbi
EDIT2: kõik videokaardid toetavad 7 pinilist juhet minuteada
EDIT3: sa niikaugele jõuad? http://www.zone.ee/mtimmo/v2rk.JPG
M: E36 varuosad |
42 |
purexpure
18.03.2006 18:41:36
ma just proovisin oma vana arvutiga millel on fx5200 ja selle oli naq plug and play , j2reldan et ikka pinnide viga
EDIT: jah sinna j8udsin, seal ma koguaeg passisingi, ma arvan, et ikkagist pinnide viga. M8nel saab m8nel ei.
47 |
mTim
18.03.2006 19:02:12
kahtlen selles pini teemas, endal kah augul 7 mulku (kaart profiilis)
M: E36 varuosad |
42 |
purexpure
18.03.2006 19:35:47
| Sain pildi aga nüüd on selline probleem et pilt on must valge ning n2eb ainult desktopi pilti :S
47 |
ceemic
24/7@kalal
18.03.2006 19:38:56
| Linnavurle kirjutas: |
| Teleka seadeid saad muuta displei nr2 alt. Valid displei nr2 ja seadistad. Telekas ka sisse lülitada. Lisaks pead panema linnukese displei nr2 kasti "extend my desktop to this monitor"<- kirjapildi õigsuses ei ole kindel. |
midagi sellega seoses..
322 |
Syncmahv
18.03.2006 19:43:06
Minul oli ka pilt Arvutist telekasse 4 pinise kaabliga mustvalge... pildi sain värviliseks tänu isetehtud kaabliga
102 |
purexpure
18.03.2006 19:43:50
| see on juba peal, ku iselle maha v8tan pilt kaob. Pildi ma sain ette n2ppides catalysti settinguid. Aga hetkel n2eb ainult taustapilti nin hiirt.
47 |
mTim
42 |
purexpure
18.03.2006 20:02:35
pilt on olemas nüüd aga ikka must valge, proovisin b/pal panna aga sama . Oskab keegi aidata veel?
47 |
mTim
18.03.2006 20:14:56
ära sama pane, proovi kõik läbi.
format oleneb tv-st
M: E36 varuosad |
42 |
purexpure
20.03.2006 00:07:54
k8ik l2bi proovitud+ 2 telekale juhet proovitud. Juhe on muidu profigoldi toodang.
EDIT: Kas t8esti keegi ei oska aidata kuidas pilti saada v2rviliseks?
47 |
gamer
26.03.2006 08:33:14
| purexpure kirjutas: |
EDIT: Kas t8esti keegi ei oska aidata kuidas pilti saada v2rviliseks? |
Kui sul TV S-video signaali läbi Scarti ei toeta, siis jäigi pilt nagu mustvalgeks. Oli ka mingi õpetus, et mingid pinid lühistada, et pilt värviliseks saada, aga seda pole käepärast hetkel.
http://members.lycos.co.uk/eddebaby/scart.shtml Siin siis see link.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
Syncmahv
26.03.2006 12:56:40
| hmm üks küsimus oleks et mida tähendab Capacitor? Kas ta mingi takisti moodi vidin?
102 |
gamer
26.03.2006 12:59:43
| syncmahv kirjutas: |
| hmm üks küsimus oleks et mida tähendab Capacitor? Kas ta mingi takisti moodi vidin? |
Kondensaator, hetkel mul ilma kondekata aga pilt ees ilusasti.
36 |
Syncmahv
27.03.2006 19:21:53
| kas kondekas peab olema mingite teatud suurustega või käib ükskõik milline(peaasi et sisse mahub)
102 |
