uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 29, 30, 31  järgmine
Alari A.
sõnum 12.03.2006 21:36:53 vasta tsitaadiga
ei saa ikka tööle
kaart muidu chronos
ps.vahet ei ole mida ma modprobe.confi kirjutan,peale restarti on ta sealt ikka läinud.proovisin ka järgimiseid ridasi:
install saa7134 /sbin/modprobe --first-time --ignore-install saa7134 && { /sbin/modprobe saa7134-alsa || :; }
options saa7134 i2c_debug=1
options tda9887 qss=1 port1=0 port2=0
edit:vähemalt nii sain nüüd raadio ajutiselt tööle(kuni restardini icon_neutral.gif )
gentoo alari # xawtv -hwscan
This is xawtv-3.94, running on Linux/i686 (2.6.15-no2)
looking for available devices
port 270-270
type : Xvideo, image scaler
name : NV17 Video Texture
port 271-302
name : NV05 Video Blitter
/dev/video0: OK [ -device /dev/video0 ]
type : v4l2
name : LifeView FlyVIDEO2000
flags: overlay capture tuner
Kommentaarid: 682 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 555
soss
sõnum 12.03.2006 22:39:08 vasta tsitaadiga
Jälle vana nvidia draiverite probleem. Sai nüüd siis see Ti 4200 toodud... Proovisin ja läkski käima. Aga proovides õpetuse järgi testi teha, annab järneva teate:
# glxinfo | grep direct
glxinfo: error while loading shared libraries: libnvidia-tls.so.1: cannot handle TLS data
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 12.03.2006 22:43:26 vasta tsitaadiga
soss, mis verssioon draiveritest? Ikka viimane? Googeldamisel tuli vastuseks et sama probleem oli mingite ürgvanade 60'nda seeria draiveritega.
Googeldades jõudsin sellisesse kohta:
http://www.nvnews.net/vbulletin/showthread.php?t=37432&highlight=libnvidia-tls.so.1
soss
sõnum 12.03.2006 22:54:44 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
media-video/nvidia-glx 1.0.6629-r6
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 12.03.2006 23:02:28 vasta tsitaadiga
box Desktop # emerge -s nvidia-glx
Searching...
[ Results for search key : nvidia-glx ]
[ Applications found : 1 ]
*  media-video/nvidia-glx
      Latest version available: 1.0.8178
      Latest version installed: 1.0.8178
      Size of files: 21,059 kB
      Homepage:      http://www.nvidia.com/
      Description:   NVIDIA X11 driver and GLX libraries
      License:       NVIDIA
Kas on mingi kindel põhjus miks sa üritad kasutada pea kaks aastat vanu draivereid?
Igaks juhuks küsin et millal sa viimati #emerge --sync'i tegid?
soss
sõnum 12.03.2006 23:23:44 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Searching...
      License:       NVIDIA
Ilmselt package.mask-is kirjas see. Aga ka selle kustutamine ei aita.
Gentoo minu jaoks suhteliselt uus leid. #energe --synci olen teinud küll, aga see nagu ei update-iks ennast ära.
soss ~ # emerge -s nvidia-glx
Searching...
Latest version available: 1.0.6629-r6
Latest version installed: 1.0.6629-r6
Size of downloaded files: 16,116 kB
Description: NVIDIA
Alari A.
sõnum 12.03.2006 23:46:02 vasta tsitaadiga
ok tee 1:1 nii (ise viimased 3-4 installi 100% tööle saanud ti 4200 ja 6800GS)
#nano /etc/portage/package.kwywords
=media-video/nvidia-kernel-1.0.8178-r3 ~x86
=media-video/nvidia-glx-1.0.8178 ~x86
=media-video/nvidia-settings-1.0.20051122-r3 ~x86
=app-admin/eselect-opengl-1.0.2-r1 ~x86
=app-admin/eselect-0.9.6 ~x86
emerge -av nvidia-glx
emerge nvidia-settings
modprobe nvidia
modules-update
xorgis Driver "nvidia" ja # Load "dri"
opengl-update nvidia
soss
sõnum 13.03.2006 00:01:26 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
modprobe nvidia
modules-update
Sain nüüd siis uued draiverid peale... Aga siiski veateade sama
AMD
AMD
sõnum 13.03.2006 00:04:34 vasta tsitaadiga
digweed, /etc/portage/package.keywords
Minuarvates pole mõtet seda versiooninumbrit sinna kirja panna.
media-video/nvidia-kernel ~x86
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
Alari A.
sõnum 16.03.2006 16:23:12 vasta tsitaadiga
asja siis nii kaugele nokitsenud,et tv läheb heliga paugust tööle kuid raadio ainult siis kui
$ xawtv -hwscan
port 270-270
port 271-302
type : v4l2
/etc/modules.d/saa7134
options saa7134 card=3 tuner=1 oss=1
tunerit näppinud kuid abi ei ole
ps.kui tv raadiolle ümber lülitan siis selle sahina vastu aitab(ja paneb raadio tööle) $ v4lctl volume mute off
deadmeat
deadmeat
sõnum 17.03.2006 17:07:59 vasta tsitaadiga
selline väike kysimus, et kui mul on 2006.0 livecd'ga gnome üleval ja ma tahan muuta resolutsiooni ja refreshrate, siis kas on see kuidagi võimalik yldse? Praegu ma vaatasin sealt Desktop->Preferences->Screen Resolution ja seal ei saagi refresh rate muuta, ainult 76 Hz on ees aga tahaks 100hz ja resolutsioon on 1024x768 ja võimalik muuta ainult väiksemaks, kuigi oleks vaja saada 1280x1024.
Ja siis veel selline kysimus, et kas RAM'i peale on võimalik saada jooksma linux, kui oleks, ehk keegi jagaks õpetusevarianti vms . sest hetkel on mul kettad garantiis ja 1.5gb ram'iga saaks nädalakese ära elatud küll, kui annaks installida mõni op sys rami peale :)
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 92
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 17.03.2006 17:13:02 vasta tsitaadiga
Reso ja refreshrate muutmiseks tuleb x'i confi muuta või kasutada näiteks seda: http://pingviin.org/modules.php?name=Tutoriaux&rop=tutoriaux&did=8
Ram'i pealt on võimalik käima ajada enamus livecd'sid. Ma isiklikult pole ühtki eriti lähedalt uurinud kuid tean et Knoppixil oli mingi variant kus said terve OS'i mällu laadida ning kasvõi plaadi välja võtta. Gentoo livecd kohta ei oska kommenteerida.
deadmeat
deadmeat
sõnum 17.03.2006 17:54:20 vasta tsitaadiga
selle õpetusejärgi ei töötanud asi ja viskas mul koguaega monitoril sellise pildi ette: www.ut.ee/~jormas/gentoo_livecd_refreshrate.jpg
samasuguse pildi viskas ka siis ette kui ma yritasin vahetada resolutsiooni gnomes ise sees nagu 800x600 peale. Ja kui ma selle õpetuse järgi proovisin panna 60hz peale ja 1024x768 reso siis kah viskas molul pildi selliseks. Aga midagi on näha küll selle sigrimigri vahelt, et sesuhtes, et kui ma hiirega vehin või parema clicki teen siis ta muudab osades sälkudes värvi kohe
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 17.03.2006 18:08:18 vasta tsitaadiga
Oled sa päris kindel et su monitor seda sagedust toetab selle reso juures? Võibolla ei toeta su monitor 100HZ kuid toetab 99 icon_razz1.gif
deadmeat
deadmeat
sõnum 17.03.2006 18:12:16 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
deadmeat kirjutas:
Igatahes saan ma sellest juba ise aru, et ükskõik mis reso või hz ma panen, viskab ta mul molu selliseks.
AMD
AMD
sõnum 21.03.2006 12:04:30 vasta tsitaadiga
Knoppix on võimeline ennast ram'i kopeerima.(pole testinud)
Slax suudab 100% kindlalt ram'is elada.(testitud;))
Klaveri üks kolmest tulest koguaeg põleb.
Nt kui CapsLock ja NumLock pole sisse lülitatud, siis põleb ScrollLock tuli.
ScrollLock nupu vajutamisest tuli ära ei kustu.
Kui vajutada CapsLock nuppu, siis ScrollLock kustub ära ja CapsLock nupp hakkab põlema ning kui teist korda CapsLock'i vajutada, siis CapsLock kustub ja ScrollLock süttib.
NumLock'iga sama asi, mis CapsLock'iga.(põlema hakkab ikka NumLock)
viimati muutis AMD 21.03.2006 20:54:32, muudetud 1 kord
Alari A.
sõnum 21.03.2006 17:17:54 vasta tsitaadiga
sai paigaldatud kdebase-startkde+endale vajalikud pakid
kuid milline pakk sisaldab seda,et kcontroli all oleks keyboardi settingud-numlcok on jms.?
AMD
AMD
sõnum 21.03.2006 20:56:22 vasta tsitaadiga
Nüüd ei tööta käps/num lokk nupud enam üldse.
Tuled vilguvad, aga suure tähe asemel tuleb ikka väike.
Num lokiga ei tule numbreid.
Death
Death
sõnum 21.03.2006 23:07:26 vasta tsitaadiga
AMD, sul on probleem klaveriga? teist klaverit oled proovinud? või on asi seadistuses?
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
AMD
AMD
sõnum 21.03.2006 23:54:49 vasta tsitaadiga
Death kirjutas:
Asi on 100% kindlalt seadistuses.
Kui vajutada Ctrl+Alt+F1, siis klaver korras.
Graafilises keskkonnas on midagi valesti.
KDE: 3.5.1 + Xgl
Death
Death
sõnum 22.03.2006 00:48:01 vasta tsitaadiga
normaalsed seaded Xi jaoks on reeglina default(xorg.conf.example leitav näiteks...). või siis kui seadistuseks pruugid aknahalduri konfijat 105-key ee layout.
Alari A.
sõnum 22.03.2006 09:47:58 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
oskab keegi aidata
AMD
AMD
sõnum 24.03.2006 17:26:26 vasta tsitaadiga
Death, oma arvutist ma xorg.conf.example't ei leidnud.
Section "InputDevice"
    Identifier  "Keyboard1"
    Driver      "kbd"
    Option "AutoRepeat" "500 30"
    Option      "Xleds"      "1 2 3"
    Option "XkbRules"   "xorg"
    Option "XkbModel"   "pc105"
    Option "XkbLayout"  "ee"
    Option "XkbVariand" "nodeadkeys"
EndSection
X Window System Version 7.0.0
Release Date: 21 December 2005
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.0
Oleks vaja sellist softi, mis teeks arvutile shutdowni, kui klaverit pole teatud aeg klõbistatud.
comcute
Keelatud avatar
sõnum 25.03.2006 15:23:13 vasta tsitaadiga
X Window System all sobib selleks xscreensaver. Väljavõte xscreensaver-command manuaalist:
       -watch  Prints a line each time the screensaver changes state: when the
               screen  blanks,  locks,  unblanks,  or when the running hack is
               changed.  This option never returns; it is intended for use  by
               shell  scripts  that  want  to react to the screensaver in some
               way.  An example of its output would be:
                    BLANK Fri Nov  5 01:57:22 1999
                    RUN 34
                    RUN 79
                    RUN 16
                    LOCK Fri Nov  5 01:57:22 1999
                    RUN 76
                    RUN 12
                    UNBLANK Fri Nov  5 02:05:59 1999
Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
Alari A.
sõnum 02.04.2006 22:10:31 vasta tsitaadiga
mida krdit gftp mul pullib juba suht pikalt http://www.zone.ee/digweed/kola/gftp.png
gentoo,ubuntu,debain-kõigil sama jama kui üritan kusagile ftpsse sisse saada
edit:liskas gentoo+cedega all mängudes heli kadunud icon_evil.gif profiili all küll näppinud aga ei kottigi.krt täiesti labist kadunud
cedega system test teeb alsa ja ossi edukalt läbi
ps.tundub,et asi gnomes.kde all funkab.gnome all sai ka multimedia system selectorit näpitud kuid abi ei olnud
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 02.04.2006 22:30:09 vasta tsitaadiga
Kas kasutad igal pool üht ja sama gtfp versiooni? Kas see anomaalia tekkis lambist või mingi süsteemi muutuse järel? Kas teised ftp kliendid töötavad?
Cedega kohta ei oska muud pakkuda kui vaata kas on lubatud full duplex, nii cedegast endast kui WM'i heliserverist.
Alari A.
sõnum 02.04.2006 22:53:39 vasta tsitaadiga
gftp-2.0.18-r1 hetkel kõigil.mingi aeg sai tehtud ka unmask gftple ja värskeimaga sama pull
asi u.kuu jamanud.sella aja jooksul jõudnud erinevatel põhjustel teha 3x gentoo installi ja kala ikke esinenud.
ps.deadftp näiteks toimib
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 02.04.2006 23:01:11 vasta tsitaadiga
Debug versioone pole proovinud jooksutada? Ehk näitaks läbi gdb jooksutamine midagi huvitavat.
Alari A.
sõnum 02.04.2006 23:39:10 vasta tsitaadiga
ma ei saa sellest gdbst hästi aru.manualis kirjas gdb programmi_nimi ehk siis gdb gftp "/usr/bin/gftp": not in executable format
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.04.2006 00:33:23 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
#cat `which gftp`
#!/bin/sh
prefix=/usr
exec_prefix=${prefix}
if [ "$DISPLAY " != " " ] && [ -f ${exec_prefix}/bin/gftp-gtk ]; then
        exec ${exec_prefix}/bin/gftp-gtk ${1+"$@"}
elif [ -f ${exec_prefix}/bin/gftp-text ]; then
        exec ${exec_prefix}/bin/gftp-text ${1+"$@"}
else
        echo "Error: Can't find gFTP binaries installed in ${exec_prefix}/bin"
fi
Proovi #gdb gftp-text käsurea põhise FTP või #gdb gftp-gtk graafilise jaoks.
Btw, kas teksti põhine ei tööta samuti või esineb probleem ainult tekstipõhisega?
Kas ~/ on jagatud eri distrode vahel?
ArturTT
ArturTT
sõnum 03.04.2006 04:27:50 vasta tsitaadiga
Proovi ilma ipv6-ta:
1-unmerge gftp
2-kustuta ~/.gftp kaust.
3-lisa /etc/make.conf faili use lippudesse -ipv6
4-emerge uuesti gftp.
5-ava gftp
6-võta menüüst ftp>options>network
7-võta "enable Ipv6 support" eest linnuke eest ära ja vajuta ok.
8-käivita gftp uuesti.
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 143
Alari A.
sõnum 07.04.2006 09:46:33 vasta tsitaadiga
ps.huvitaks nvidia vga kellamina.kasutuses coolbits kuid peale rebooti on kellad taas default sagedustel icon_sad.gif mis nipiga lukustada saab?
nvclockiga panen kallad paika,peale restarti kellad taas defaultis.nvclock default runlevelis
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.04.2006 11:14:43 vasta tsitaadiga
Kas mitte x'i confis ei saanud kirja panna mis kelladel jooksutada? NV draiverite readme'st leiad kindlasti rohkem inffi icon_smile.gif
Death
Death
sõnum 07.04.2006 11:39:19 vasta tsitaadiga
digweed, viitab kangesti sellele, et su seadeid ei salvestata...
Alari A.
sõnum 07.04.2006 12:08:21 vasta tsitaadiga
Death kirjutas:
tundub nii.sai ka käsitis pandud
/etc/conf.d/nvclock
CLOCKOPTS="-s"
CLOCKOPTS="-n 460 -m 1050"
AMD
AMD
sõnum 08.04.2006 09:58:39 vasta tsitaadiga
# modprobe nvsound
FATAL: Error inserting nvsound (/lib/modules/2.6.16-gentoo-r1/misc/nvsound.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
# dmesg | grep nvsound
nvsound: module license 'NVIDIA' taints kernel.
nvsound: Unknown symbol remap_page_range
Heli ei taha kõlaritest välja tulla.
Kernel: 2.6.16-gentoo-r1
Kernel ja moodul on tehtud sama konfiga.
Death
Death
sõnum 08.04.2006 11:34:57 vasta tsitaadiga
"Kernel: 2.6.16-gentoo-r1" <- ei Nforce heli ega Nvidia graafika driverid ei tööta 2.6.16 kernelitega ilma suurema patchimiseta. Otsi gentoo foorumnis seal oli patchimisest teema aga iskilikult otsutasin kerneli fdowngradei kasuks...
Alari A.
sõnum 08.04.2006 19:43:50 vasta tsitaadiga
AMD,cheater1034 kernelid on mul siiani erinevates masinates ideaalselt toiminud.üks parimaid http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-449768.html
2.6.16-no1 sain ka tv kaardilt FMile ümber lülitamise tööle jms.kalad
ps.minu kellamise kala ikka õhus.nv readme`s ei olnud peale coolbitsi,juttu essugi
xorgis selline rida
Insert Clocks lines here if appropriate
mis kujul kellad kirjutama peaks?
[Pec]
sõnum 11.04.2006 19:21:41 vasta tsitaadiga
Mingil hetkel (pärast seda kui õde läpakat kasutas) juhtus nii, et hiir hakkas liikuma horisontaalselt väääga aeglaselt.
Tuleb kas kaua oodata, või siis väga kõvasti touchsticki pressida (nagu mu õde ongi teinud, nii et touchstick täitsa siledaks kulunud on)
Teiste hiirtega proovinud pole. Oskab keegi aidata kuidagi?
Igatahes kororaa liveCD-ga oli sama viga. Ei tea, kurat, mida ta selle läpakaga tegi. icon_mad.gif
www.kolkbeer.ee
viimati muutis [Pec] 11.04.2006 22:27:41, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
AMD
AMD
sõnum 11.04.2006 21:44:03 vasta tsitaadiga
Peale uute nvidia ajurite installi ei saa monitorile kuidagi üle 70Hz peale suruda.
cbr
cbr
sõnum 11.04.2006 22:29:09 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
See mingi probleem jah uute driveritega. Proovi gtf-iga custom modeline teha ja topi oma xorg.conf-i. Nimeks ära pane lihtsalt 1024x768 vms vaid 1024x768_85 vms. Siis peaks ka kõrgemaid hertse saama.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
AMD
AMD
sõnum 13.04.2006 16:56:13 vasta tsitaadiga
Kuidas peita /home/* kataloog Knoppixi eest?
Failisüsteemiks ReiserFS.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 13.04.2006 17:01:06 vasta tsitaadiga
Mis moodi sa seda peitma pead?
s.t kus see kataloog asub (kas Knoppixi või kettal oleva linuxi oma) ning mis hetkest alates see peidetud peaks olema.
Üks võimalik häkk oleks sinna kataloogi mõni tühi kataloog mountida icon_smile.gif
AMD
AMD
sõnum 13.04.2006 17:12:25 vasta tsitaadiga
Kõvakettal on gentoo.
Knoppix mountib ju automaatselt ketta külge.
Ja kettal olevad /home/* kataloomad on kogu oma ilus nähtavad.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 13.04.2006 17:15:30 vasta tsitaadiga
Kas knoppixi fstab'i või init scripte on keeruline muuta?
Kui ei siis saaks sealt kaudu selle mountimise korraldada.
Teine variant on et võibolla saab mingite parameetritega keelata knoppixil neid kettaid automaatselt mountimast.
Gentoo alt sa seda värki eriti lihtsalt keelata ei saa. Hetkel tuleb pähe ainult erinevad valemid millega teha ketas knoppixile loetamatuks kuid kokkuvõttes on sellest vast rohkem tüli kui tulu.
AMD
AMD
sõnum 13.04.2006 17:42:09 vasta tsitaadiga
Knoppix on cd plaadil ja muuta seal enam midagi ei saa.
Boot parameetreid knoppixile ette ei anta.
Aga nt /root kataloog kettal on knoppixi all lukus.
Muidugi kui rooduks ennast muuta knoppixis, siis saab ka seda lugeda.
Isegi selline lukustamine, nagu /root kataloomaga toimub, oleks hea.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 13.04.2006 18:23:45 vasta tsitaadiga
See "lukustamine" tähendab sisuliselt seda et kas teatud kasutajatel on nende kataloogide käivitamisõigus või mitte. By default näiteks omavad kõik tavakasutajad kõigi teiste tavakasutajate tekitatud kataloogide käivitusõigust, seega saavad nad vaadata mis neil seal kataloogides on, vaile muuta-kustutada nad ei saa.
Eriti lihtne selle muutmine ei ole. Üks teoreetiline variant võiks olla näiteks Gentoos usesrs grupi ID muutmine kuid ma ei garanteeri et pärast seda sul süsteem ellu jääb icon_smile.gif
[edit]
Muidugi märksa lihtsam variant oleks lihtsalt Gentoo all kõigi kasutajate kodukataloogidelt võtta grupi käivitusõigus icon_smile.gif
AMD
AMD
sõnum 13.04.2006 20:09:56 vasta tsitaadiga
Lasin uue xorg-serveri(ver:1.0.99.2) peale ja nüüd on kde igasugused tekstid ära kaotanud.
Firefoxis on vahelduva eduga tekstid olemas.
Väike stiilinäide pildina.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 13.04.2006 21:24:25 vasta tsitaadiga
Kas sarnased "efektid" on ka mõne muu aknahalduriga? Näiteks tavalise X'iga (konsoolist startx või lihtsalt X)?
Mis versiooni pealt upgradesid (emerge logist peaks näha olema)? Endal jookseb käesolev masin 1.0.2-r3 peal ning probleeme pole. Teiste kahe masina kohta ei tea, enda kodu masinal võib ehk isegi uuem versioon olla.
Kas peale xorg-serveri uuendasid ka muid pakette, a'la qt, kwin, kdelibs või muud mis võivad KDE'd suuresti mõjutada?
Mul endal oleks ka väike küsimus.
Kui edukalt te Gentood 64bit platformil kasutanud olete? Kas on võimalik 100% 64bit peal olla või peab hakkama mõne asja jaoks paralleelselt teist installi hoidma ja/või compability teekidega jamama?
AMD
AMD
sõnum 13.04.2006 21:42:07 vasta tsitaadiga
Panin tagasi 1.0.2-r3 ja kõik korras.
Uuendasin ainult xorg-serverit.
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 29, 30, 31  järgmine
