uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 59, 60, 61  järgmine
Alari A.
sõnum 12.03.2006 21:36:53 vasta tsitaadiga
ei saa ikka tööle
kaart muidu chronos
ps.vahet ei ole mida ma modprobe.confi kirjutan,peale restarti on ta sealt ikka läinud.proovisin ka järgimiseid ridasi:
install saa7134 /sbin/modprobe --first-time --ignore-install saa7134 && { /sbin/modprobe saa7134-alsa || :; }
options saa7134 i2c_debug=1
options tda9887 qss=1 port1=0 port2=0
edit:vähemalt nii sain nüüd raadio ajutiselt tööle(kuni restardini icon_neutral.gif )
gentoo alari # xawtv -hwscan
This is xawtv-3.94, running on Linux/i686 (2.6.15-no2)
looking for available devices
port 270-270
type : Xvideo, image scaler
name : NV17 Video Texture
port 271-302
name : NV05 Video Blitter
/dev/video0: OK [ -device /dev/video0 ]
type : v4l2
name : LifeView FlyVIDEO2000
flags: overlay capture tuner
Kommentaarid: 658 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 540
soss
sõnum 12.03.2006 22:39:08 vasta tsitaadiga
Jälle vana nvidia draiverite probleem. Sai nüüd siis see Ti 4200 toodud... Proovisin ja läkski käima. Aga proovides õpetuse järgi testi teha, annab järneva teate:
# glxinfo | grep direct
glxinfo: error while loading shared libraries: libnvidia-tls.so.1: cannot handle TLS data
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 12.03.2006 22:43:26 vasta tsitaadiga
soss, mis verssioon draiveritest? Ikka viimane? Googeldamisel tuli vastuseks et sama probleem oli mingite ürgvanade 60'nda seeria draiveritega.
Googeldades jõudsin sellisesse kohta:
http://www.nvnews.net/vbulletin/showthread.php?t=37432&highlight=libnvidia-tls.so.1
soss
sõnum 12.03.2006 22:54:44 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
media-video/nvidia-glx 1.0.6629-r6
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 12.03.2006 23:02:28 vasta tsitaadiga
box Desktop # emerge -s nvidia-glx
Searching...
[ Results for search key : nvidia-glx ]
[ Applications found : 1 ]
*  media-video/nvidia-glx
      Latest version available: 1.0.8178
      Latest version installed: 1.0.8178
      Size of files: 21,059 kB
      Homepage:      http://www.nvidia.com/
      Description:   NVIDIA X11 driver and GLX libraries
      License:       NVIDIA
Kas on mingi kindel põhjus miks sa üritad kasutada pea kaks aastat vanu draivereid?
Igaks juhuks küsin et millal sa viimati #emerge --sync'i tegid?
soss
sõnum 12.03.2006 23:23:44 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Searching...
      License:       NVIDIA
Ilmselt package.mask-is kirjas see. Aga ka selle kustutamine ei aita.
Gentoo minu jaoks suhteliselt uus leid. #energe --synci olen teinud küll, aga see nagu ei update-iks ennast ära.
soss ~ # emerge -s nvidia-glx
Searching...
Latest version available: 1.0.6629-r6
Latest version installed: 1.0.6629-r6
Size of downloaded files: 16,116 kB
Description: NVIDIA
Alari A.
sõnum 12.03.2006 23:46:02 vasta tsitaadiga
ok tee 1:1 nii (ise viimased 3-4 installi 100% tööle saanud ti 4200 ja 6800GS)
#nano /etc/portage/package.kwywords
=media-video/nvidia-kernel-1.0.8178-r3 ~x86
=media-video/nvidia-glx-1.0.8178 ~x86
=media-video/nvidia-settings-1.0.20051122-r3 ~x86
=app-admin/eselect-opengl-1.0.2-r1 ~x86
=app-admin/eselect-0.9.6 ~x86
emerge -av nvidia-glx
emerge nvidia-settings
modprobe nvidia
modules-update
xorgis Driver "nvidia" ja # Load "dri"
opengl-update nvidia
soss
sõnum 13.03.2006 00:01:26 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
modprobe nvidia
modules-update
Sain nüüd siis uued draiverid peale... Aga siiski veateade sama
AMD
AMD
sõnum 13.03.2006 00:04:34 vasta tsitaadiga
digweed, /etc/portage/package.keywords
Minuarvates pole mõtet seda versiooninumbrit sinna kirja panna.
media-video/nvidia-kernel ~x86
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
Alari A.
sõnum 16.03.2006 16:23:12 vasta tsitaadiga
asja siis nii kaugele nokitsenud,et tv läheb heliga paugust tööle kuid raadio ainult siis kui
$ xawtv -hwscan
port 270-270
port 271-302
type : v4l2
/etc/modules.d/saa7134
options saa7134 card=3 tuner=1 oss=1
tunerit näppinud kuid abi ei ole
ps.kui tv raadiolle ümber lülitan siis selle sahina vastu aitab(ja paneb raadio tööle) $ v4lctl volume mute off
deadmeat
deadmeat
sõnum 17.03.2006 17:07:59 vasta tsitaadiga
selline väike kysimus, et kui mul on 2006.0 livecd'ga gnome üleval ja ma tahan muuta resolutsiooni ja refreshrate, siis kas on see kuidagi võimalik yldse? Praegu ma vaatasin sealt Desktop->Preferences->Screen Resolution ja seal ei saagi refresh rate muuta, ainult 76 Hz on ees aga tahaks 100hz ja resolutsioon on 1024x768 ja võimalik muuta ainult väiksemaks, kuigi oleks vaja saada 1280x1024.
Ja siis veel selline kysimus, et kas RAM'i peale on võimalik saada jooksma linux, kui oleks, ehk keegi jagaks õpetusevarianti vms . sest hetkel on mul kettad garantiis ja 1.5gb ram'iga saaks nädalakese ära elatud küll, kui annaks installida mõni op sys rami peale :)
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 91
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 17.03.2006 17:13:02 vasta tsitaadiga
Reso ja refreshrate muutmiseks tuleb x'i confi muuta või kasutada näiteks seda: http://pingviin.org/modules.php?name=Tutoriaux&rop=tutoriaux&did=8
Ram'i pealt on võimalik käima ajada enamus livecd'sid. Ma isiklikult pole ühtki eriti lähedalt uurinud kuid tean et Knoppixil oli mingi variant kus said terve OS'i mällu laadida ning kasvõi plaadi välja võtta. Gentoo livecd kohta ei oska kommenteerida.
deadmeat
deadmeat
sõnum 17.03.2006 17:54:20 vasta tsitaadiga
selle õpetusejärgi ei töötanud asi ja viskas mul koguaega monitoril sellise pildi ette: www.ut.ee/~jormas/gentoo_livecd_refreshrate.jpg
samasuguse pildi viskas ka siis ette kui ma yritasin vahetada resolutsiooni gnomes ise sees nagu 800x600 peale. Ja kui ma selle õpetuse järgi proovisin panna 60hz peale ja 1024x768 reso siis kah viskas molul pildi selliseks. Aga midagi on näha küll selle sigrimigri vahelt, et sesuhtes, et kui ma hiirega vehin või parema clicki teen siis ta muudab osades sälkudes värvi kohe
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 17.03.2006 18:08:18 vasta tsitaadiga
Oled sa päris kindel et su monitor seda sagedust toetab selle reso juures? Võibolla ei toeta su monitor 100HZ kuid toetab 99 icon_razz1.gif
deadmeat
deadmeat
sõnum 17.03.2006 18:12:16 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
deadmeat kirjutas:
Igatahes saan ma sellest juba ise aru, et ükskõik mis reso või hz ma panen, viskab ta mul molu selliseks.
AMD
AMD
sõnum 21.03.2006 12:04:30 vasta tsitaadiga
Knoppix on võimeline ennast ram'i kopeerima.(pole testinud)
Slax suudab 100% kindlalt ram'is elada.(testitud;))
Klaveri üks kolmest tulest koguaeg põleb.
Nt kui CapsLock ja NumLock pole sisse lülitatud, siis põleb ScrollLock tuli.
ScrollLock nupu vajutamisest tuli ära ei kustu.
Kui vajutada CapsLock nuppu, siis ScrollLock kustub ära ja CapsLock nupp hakkab põlema ning kui teist korda CapsLock'i vajutada, siis CapsLock kustub ja ScrollLock süttib.
NumLock'iga sama asi, mis CapsLock'iga.(põlema hakkab ikka NumLock)
viimati muutis AMD 21.03.2006 20:54:32, muudetud 1 kord
Alari A.
sõnum 21.03.2006 17:17:54 vasta tsitaadiga
sai paigaldatud kdebase-startkde+endale vajalikud pakid
kuid milline pakk sisaldab seda,et kcontroli all oleks keyboardi settingud-numlcok on jms.?
AMD
AMD
sõnum 21.03.2006 20:56:22 vasta tsitaadiga
Nüüd ei tööta käps/num lokk nupud enam üldse.
Tuled vilguvad, aga suure tähe asemel tuleb ikka väike.
Num lokiga ei tule numbreid.
Death
Death
sõnum 21.03.2006 23:07:26 vasta tsitaadiga
AMD, sul on probleem klaveriga? teist klaverit oled proovinud? või on asi seadistuses?
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
AMD
AMD
sõnum 21.03.2006 23:54:49 vasta tsitaadiga
Death kirjutas:
Asi on 100% kindlalt seadistuses.
Kui vajutada Ctrl+Alt+F1, siis klaver korras.
Graafilises keskkonnas on midagi valesti.
KDE: 3.5.1 + Xgl
Death
Death
sõnum 22.03.2006 00:48:01 vasta tsitaadiga
normaalsed seaded Xi jaoks on reeglina default(xorg.conf.example leitav näiteks...). või siis kui seadistuseks pruugid aknahalduri konfijat 105-key ee layout.
Alari A.
sõnum 22.03.2006 09:47:58 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
oskab keegi aidata
AMD
AMD
sõnum 24.03.2006 17:26:26 vasta tsitaadiga
Death, oma arvutist ma xorg.conf.example't ei leidnud.
Section "InputDevice"
    Identifier  "Keyboard1"
    Driver      "kbd"
    Option "AutoRepeat" "500 30"
    Option      "Xleds"      "1 2 3"
    Option "XkbRules"   "xorg"
    Option "XkbModel"   "pc105"
    Option "XkbLayout"  "ee"
    Option "XkbVariand" "nodeadkeys"
EndSection
X Window System Version 7.0.0
Release Date: 21 December 2005
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.0
Oleks vaja sellist softi, mis teeks arvutile shutdowni, kui klaverit pole teatud aeg klõbistatud.
comcute
Keelatud avatar
sõnum 25.03.2006 15:23:13 vasta tsitaadiga
X Window System all sobib selleks xscreensaver. Väljavõte xscreensaver-command manuaalist:
       -watch  Prints a line each time the screensaver changes state: when the
               screen  blanks,  locks,  unblanks,  or when the running hack is
               changed.  This option never returns; it is intended for use  by
               shell  scripts  that  want  to react to the screensaver in some
               way.  An example of its output would be:
                    BLANK Fri Nov  5 01:57:22 1999
                    RUN 34
                    RUN 79
                    RUN 16
                    LOCK Fri Nov  5 01:57:22 1999
                    RUN 76
                    RUN 12
                    UNBLANK Fri Nov  5 02:05:59 1999
Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
Alari A.
sõnum 02.04.2006 22:10:31 vasta tsitaadiga
mida krdit gftp mul pullib juba suht pikalt http://www.zone.ee/digweed/kola/gftp.png
gentoo,ubuntu,debain-kõigil sama jama kui üritan kusagile ftpsse sisse saada
edit:liskas gentoo+cedega all mängudes heli kadunud icon_evil.gif profiili all küll näppinud aga ei kottigi.krt täiesti labist kadunud
cedega system test teeb alsa ja ossi edukalt läbi
ps.tundub,et asi gnomes.kde all funkab.gnome all sai ka multimedia system selectorit näpitud kuid abi ei olnud
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 59, 60, 61  järgmine
