Alari A.
12.03.2006 20:36:53
ei saa ikka tööle
kaart muidu chronos
ps.vahet ei ole mida ma modprobe.confi kirjutan,peale restarti on ta sealt ikka läinud.proovisin ka järgimiseid ridasi:
install saa7134 /sbin/modprobe --first-time --ignore-install saa7134 && { /sbin/modprobe saa7134-alsa || :; }
options saa7134 i2c_debug=1
options tda9887 qss=1 port1=0 port2=0
edit:vähemalt nii sain nüüd raadio ajutiselt tööle(kuni restardini )
gentoo alari # xawtv -hwscan
This is xawtv-3.94, running on Linux/i686 (2.6.15-no2)
looking for available devices
port 270-270
type : Xvideo, image scaler
name : NV17 Video Texture
port 271-302
name : NV05 Video Blitter
/dev/video0: OK [ -device /dev/video0 ]
type : v4l2
name : LifeView FlyVIDEO2000
flags: overlay capture tuner
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
soss
12.03.2006 21:39:08
Jälle vana nvidia draiverite probleem. Sai nüüd siis see Ti 4200 toodud... Proovisin ja läkski käima. Aga proovides õpetuse järgi testi teha, annab järneva teate:
# glxinfo | grep direct
glxinfo: error while loading shared libraries: libnvidia-tls.so.1: cannot handle TLS data
Ho Ho
12.03.2006 21:43:26
soss, mis verssioon draiveritest? Ikka viimane? Googeldamisel tuli vastuseks et sama probleem oli mingite ürgvanade 60'nda seeria draiveritega.
Googeldades jõudsin sellisesse kohta:
http://www.nvnews.net/vbulletin/showthread.php?t=37432&highlight=libnvidia-tls.so.1
86 |
soss
12.03.2006 21:54:44
media-video/nvidia-glx 1.0.6629-r6
Ho Ho
12.03.2006 22:02:28
box Desktop # emerge -s nvidia-glx
Searching...
[ Results for search key : nvidia-glx ]
[ Applications found : 1 ]
* media-video/nvidia-glx
Latest version available: 1.0.8178
Latest version installed: 1.0.8178
Size of files: 21,059 kB
Homepage: http://www.nvidia.com/
Description: NVIDIA X11 driver and GLX libraries
License: NVIDIA
Kas on mingi kindel põhjus miks sa üritad kasutada pea kaks aastat vanu draivereid?
Igaks juhuks küsin et millal sa viimati #emerge --sync'i tegid?
86 |
soss
12.03.2006 22:23:44
| Ho Ho kirjutas: |
Searching...
License: NVIDIA
Igaks juhuks küsin et millal sa viimati #emerge --sync'i tegid? |
Ilmselt package.mask-is kirjas see. Aga ka selle kustutamine ei aita.
Gentoo minu jaoks suhteliselt uus leid. #energe --synci olen teinud küll, aga see nagu ei update-iks ennast ära.
soss ~ # emerge -s nvidia-glx
Searching...
Latest version available: 1.0.6629-r6
Latest version installed: 1.0.6629-r6
Size of downloaded files: 16,116 kB
Description: NVIDIA
Alari A.
12.03.2006 22:46:02
ok tee 1:1 nii (ise viimased 3-4 installi 100% tööle saanud ti 4200 ja 6800GS)
#nano /etc/portage/package.kwywords
=media-video/nvidia-kernel-1.0.8178-r3 ~x86
=media-video/nvidia-glx-1.0.8178 ~x86
=media-video/nvidia-settings-1.0.20051122-r3 ~x86
=app-admin/eselect-opengl-1.0.2-r1 ~x86
=app-admin/eselect-0.9.6 ~x86
emerge -av nvidia-glx
emerge nvidia-settings
modprobe nvidia
modules-update
xorgis Driver "nvidia" ja # Load "dri"
opengl-update nvidia
545 |
soss
12.03.2006 23:01:26
| digweed kirjutas: |
modprobe nvidia
modules-update
opengl-update nvidia |
Sain nüüd siis uued draiverid peale... Aga siiski veateade sama
AMD
12.03.2006 23:04:34
digweed, /etc/portage/package.keywords
Parandage digweed'i postitus ja kustutage minu oma ära
Minuarvates pole mõtet seda versiooninumbrit sinna kirja panna.
media-video/nvidia-kernel ~x86
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
Alari A.
16.03.2006 15:23:12
asja siis nii kaugele nokitsenud,et tv läheb heliga paugust tööle kuid raadio ainult siis kui
$ xawtv -hwscan
port 270-270
port 271-302
type : v4l2
/etc/modules.d/saa7134
options saa7134 card=3 tuner=1 oss=1
tunerit näppinud kuid abi ei ole
ps.kui tv raadiolle ümber lülitan siis selle sahina vastu aitab(ja paneb raadio tööle) $ v4lctl volume mute off
545 |
deadmeat
17.03.2006 16:07:59
selline väike kysimus, et kui mul on 2006.0 livecd'ga gnome üleval ja ma tahan muuta resolutsiooni ja refreshrate, siis kas on see kuidagi võimalik yldse? Praegu ma vaatasin sealt Desktop->Preferences->Screen Resolution ja seal ei saagi refresh rate muuta, ainult 76 Hz on ees aga tahaks 100hz ja resolutsioon on 1024x768 ja võimalik muuta ainult väiksemaks, kuigi oleks vaja saada 1280x1024.
Ja siis veel selline kysimus, et kas RAM'i peale on võimalik saada jooksma linux, kui oleks, ehk keegi jagaks õpetusevarianti vms . sest hetkel on mul kettad garantiis ja 1.5gb ram'iga saaks nädalakese ära elatud küll, kui annaks installida mõni op sys rami peale :)
91 |
Ho Ho
17.03.2006 16:13:02
Reso ja refreshrate muutmiseks tuleb x'i confi muuta või kasutada näiteks seda: http://pingviin.org/modules.php?name=Tutoriaux&rop=tutoriaux&did=8
Ram'i pealt on võimalik käima ajada enamus livecd'sid. Ma isiklikult pole ühtki eriti lähedalt uurinud kuid tean et Knoppixil oli mingi variant kus said terve OS'i mällu laadida ning kasvõi plaadi välja võtta. Gentoo livecd kohta ei oska kommenteerida.
86 |
deadmeat
17.03.2006 16:54:20
selle õpetusejärgi ei töötanud asi ja viskas mul koguaega monitoril sellise pildi ette: www.ut.ee/~jormas/gentoo_livecd_refreshrate.jpg
samasuguse pildi viskas ka siis ette kui ma yritasin vahetada resolutsiooni gnomes ise sees nagu 800x600 peale. Ja kui ma selle õpetuse järgi proovisin panna 60hz peale ja 1024x768 reso siis kah viskas molul pildi selliseks. Aga midagi on näha küll selle sigrimigri vahelt, et sesuhtes, et kui ma hiirega vehin või parema clicki teen siis ta muudab osades sälkudes värvi kohe
91 |
Ho Ho
17.03.2006 17:08:18
Oled sa päris kindel et su monitor seda sagedust toetab selle reso juures? Võibolla ei toeta su monitor 100HZ kuid toetab 99
86 |
deadmeat
17.03.2006 17:12:16
| Ho Ho kirjutas: |
Oled sa päris kindel et su monitor seda sagedust toetab selle reso juures? Võibolla ei toeta su monitor 100HZ kuid toetab 99  |
| deadmeat kirjutas: |
Igatahes saan ma sellest juba ise aru, et ükskõik mis reso või hz ma panen, viskab ta mul molu selliseks.
91 |
AMD
21.03.2006 11:04:30
Ram'i operatsioonisüsteemi installimine...
Knoppix on võimeline ennast ram'i kopeerima.(pole testinud)
Slax suudab 100% kindlalt ram'is elada.(testitud;))
Klaveri üks kolmest tulest koguaeg põleb.
Nt kui CapsLock ja NumLock pole sisse lülitatud, siis põleb ScrollLock tuli.
ScrollLock nupu vajutamisest tuli ära ei kustu.
Kui vajutada CapsLock nuppu, siis ScrollLock kustub ära ja CapsLock nupp hakkab põlema ning kui teist korda CapsLock'i vajutada, siis CapsLock kustub ja ScrollLock süttib.
NumLock'iga sama asi, mis CapsLock'iga.(põlema hakkab ikka NumLock)
viimati muutis AMD 21.03.2006 19:54:32, muudetud 1 kord |
145 :: |
12 |
Alari A.
21.03.2006 16:17:54
sai paigaldatud kdebase-startkde+endale vajalikud pakid
kuid milline pakk sisaldab seda,et kcontroli all oleks keyboardi settingud-numlcok on jms.?
545 |
AMD
21.03.2006 19:56:22
Nüüd ei tööta käps/num lokk nupud enam üldse.
Tuled vilguvad, aga suure tähe asemel tuleb ikka väike.
Num lokiga ei tule numbreid.
145 :: |
12 |
Death
21.03.2006 22:07:26
AMD, sul on probleem klaveriga? teist klaverit oled proovinud? või on asi seadistuses?
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
AMD
21.03.2006 22:54:49
| Death kirjutas: |
| AMD, sul on probleem klaveriga? teist klaverit oled proovinud? või on asi seadistuses? |
Asi on 100% kindlalt seadistuses.
Kui vajutada Ctrl+Alt+F1, siis klaver korras.
Graafilises keskkonnas on midagi valesti.
KDE: 3.5.1 + Xgl
145 :: |
12 |
Death
21.03.2006 23:48:01
normaalsed seaded Xi jaoks on reeglina default(xorg.conf.example leitav näiteks...). või siis kui seadistuseks pruugid aknahalduri konfijat 105-key ee layout.
36 |
Alari A.
22.03.2006 08:47:58
| digweed kirjutas: |
kuid milline pakk sisaldab seda,et kcontroli all oleks keyboardi settingud-numlcok on jms.? |
oskab keegi aidata
545 |
AMD
24.03.2006 16:26:26
Death, oma arvutist ma xorg.conf.example't ei leidnud.
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard1"
Driver "kbd"
Option "AutoRepeat" "500 30"
Option "Xleds" "1 2 3"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "ee"
Option "XkbVariand" "nodeadkeys"
EndSection |
X Window System Version 7.0.0
Release Date: 21 December 2005
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.0
Oleks vaja sellist softi, mis teeks arvutile shutdowni, kui klaverit pole teatud aeg klõbistatud.
145 :: |
12 |
comcute
25.03.2006 14:23:13
X Window System all sobib selleks xscreensaver. Väljavõte xscreensaver-command manuaalist:
-watch Prints a line each time the screensaver changes state: when the
screen blanks, locks, unblanks, or when the running hack is
changed. This option never returns; it is intended for use by
shell scripts that want to react to the screensaver in some
way. An example of its output would be:
BLANK Fri Nov 5 01:57:22 1999
RUN 34
RUN 79
RUN 16
LOCK Fri Nov 5 01:57:22 1999
RUN 76
RUN 12
UNBLANK Fri Nov 5 02:05:59 1999
_________________ Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Alari A.
02.04.2006 21:10:31
mida krdit gftp mul pullib juba suht pikalt http://www.zone.ee/digweed/kola/gftp.png
gentoo,ubuntu,debain-kõigil sama jama kui üritan kusagile ftpsse sisse saada
edit:liskas gentoo+cedega all mängudes heli kadunud profiili all küll näppinud aga ei kottigi.krt täiesti labist kadunud
cedega system test teeb alsa ja ossi edukalt läbi
ps.tundub,et asi gnomes.kde all funkab.gnome all sai ka multimedia system selectorit näpitud kuid abi ei olnud
545 |
