kjaups
MeesKesTuliMetsast
06.03.2006 01:11:34
| tomz kirjutas: |
mingi teema on: I know who's blocking me on MSN because I use http://www.block-checker.com
iga akna, mille avan, kirjutab kohe sellise asja. kuidas lahti saada?
edit: mingi kuramuse block checker, panen kinni, et maha võtta ja kohe käivitub uuesti :S
edit: sain lahti, tuli lihtsalt kiiresti tegutseda, task kärmelt kinni ja kohe delete  |
Viirus ja üldlevinud juba. Endal tuttavatel niimõnelgi see sees olemas ning nad ei oska seda maha võtta.
Endal kukkus NOD32 peale selle installi koheselt rõõkima ja sai maha võetud
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
mTim
06.03.2006 02:49:07
formatit pole vast vaja, piisab üle installimisest
_________________ "I have never followed a rule. That is my rule. Do you follow? I don't." The Joker
Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
Rix
06.03.2006 19:39:12
| tomz kirjutas: |
Tegelikult tuleks eemaldamiseks täpselt jälgida neid juhtnööre:
http://msghelp.net/showthread.php?tid=49089&pid=517501#pid517501
Aix
06.03.2006 20:25:09
mul muuseas ei loginud MSN messenger üldsegi sellepärast sisse, et pärast uue emaplaadi saamist ununes biosis aastanumber 1 võrra edasi lükata
viga tuli välja siis, kui pärast järjekordse msn installika kuupäev kummalisena juhuslikult tundus
olc
07.03.2006 22:33:17
no kas nüüd kukkus msn pikali?
MSN Messenger service is down. jee baby
muri666
07.03.2006 22:33:40
| jah alati siis kui mingi tähtis jutt kellegagi pooleli:)
mtv23
07.03.2006 22:38:59
Msn jamab tõepoolest, õnneks seekord jõudsin tähtsad jutud aetud
Jama, et aeg-ajalt ikka mingid probleemid
_________________ @Dj |
PC_man
07.03.2006 22:54:43
| mul töötab msn tõrgeteta
Mihkel.
07.03.2006 23:10:09
Mul kah ei vunksi, tahaks oma reidipededest tuttavatega sättida ei no ei saa....
kjaups
MeesKesTuliMetsast
2 trini
kjaups
MeesKesTuliMetsast
2 trini
09.03.2006 08:27:54
| kjaups kirjutas: |
Seal ei saa midagi kasuliku vaadata ega klikkida, peale selle HOME ja LOG IN  |
Peadki sisse logima kõigepealt
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.03.2006 08:37:20
| 2 trini kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
Peadki sisse logima kõigepealt  |
Ennem logosin ka sisse ja ei näitanud midagi. Nüüd siis oli seal, et 0 kutset alles, kuigi pole saanudki ühtegi, muidu peaks olema kuulduste järgi igal liitujal see arv 10.
Kuidas neid võiks saada sinna?
2 trini
09.03.2006 08:44:56
| kjaups kirjutas: |
enne logosin ka sisse ja ei näitanud midagi. Nüüd siis oli seal, et 0 kutset alles, kuigi pole saanudki ühtegi, muidu peaks olema kuulduste järgi igal liitujal see arv 10.
Kuidas neid võiks saada sinna? |
Ise sellele kuidagi kaasa aidata ei saa. Tean inimesi kes pole kordagi kutseid saanud. 10 kutset küll kohe kellelegi ei anta!
Võid proovida msni menüüs help-send feedback, ehk siis antakse ka kutseid kui selle ära saadad.
Hõljuk
09.03.2006 09:12:09
| Tükk aega selline jama, et MSNi aknasse ei saa pasteda... pasten ära ja saadan ja paistab kõik OK, aga teine pool ei näe seda.
Marduuhin
09.03.2006 14:18:00
Mingi 3 päeva läheb mööda, siis saad 5-6 kutset..
Nädala-kahe pärast saad veel 5-6 kutset..
Ja peale seda hakkad 3päeva-nädala tagant ühe kutse saama.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
Mihkel.
09.03.2006 15:28:55
| Hõljuk kirjutas: |
| Tükk aega selline jama, et MSNi aknasse ei saa pasteda... pasten ära ja saadan ja paistab kõik OK, aga teine pool ei näe seda. |
See mingi msni viga vist, mul ka selline probla vahel, mõni inimene näeb mõni ei näe.
2 trini
09.03.2006 15:51:16
| MiXeR kirjutas: |
| Hõljuk kirjutas: |
See mingi msni viga vist, mul ka selline probla vahel, mõni inimene näeb mõni ei näe. |
Võib ka olla seotud sellega mis theme windal peal on. MSNi viga see küll pole, minul taolist anomaaliat ei esine ja pastemist kasutan ma enam-vähem igapäev.
Hõljuk
09.03.2006 15:56:19
| Mul ka vahest töötab, aga vahest mitte. Mingeid themesid pole peal.
SanderTheKing
09.03.2006 16:07:05
| Remote Assistance-ga on vahepeal probleeme, just uuemate versioonidega...
mTim
09.03.2006 16:45:30
Mul ei jõua text kohalegi vahel, trükid ullema texti ära, läheb mingi aeg mööda ja sis, et this message was not delivered jne
M: E36 varuosad |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.03.2006 17:40:27
| Marduuhin kirjutas: |
Ja peale seda hakkad 3päeva-nädala tagant ühe kutse saama.  |
Selge, täna kell 22.00 kanti peaks kolmas päev täis tiksuma
dann9000
11.03.2006 12:47:37
Tere
Probleem selline, uule masina 64bitine süsteem (prose amd x2 dual-core), aga mitte ükski msn ei hakka tööle, st. installib ära, ja kui hakkad avama ütleb et leidis vea ja peab ennast tagasi kinni panema, valikuteks pakub, vea raporti saatmist või mitte saatmist.
et kas on mõni patch või muud millega saaks asja jooksma?
tänud!
rosco
11.03.2006 15:58:00
| Et,kas on mingit sellist msn variant või pluginat,et millega näeks seda teksti,mida teine kirjutab?? Et näeb nagu enne,kui ta sell ära saadab,vaid siis,kui see tal veel kirjutamisel??
