Freeway
25.02.2006 12:23:51
| mihhkel kirjutas: |
| Incikas, ehk on eesti keele fail (msgslang.dll vms) vigane (või tehtud uuemale/vanemale versioonile). |
täpselt nii see on, minuteada uusimale Messenger'ile pole veel päris sobivat keelefaili
arvi16
25.02.2006 13:45:50
probleem, et msn 7.5.0311 ei näita 'what i am listening to' asja õieti, winampi neti raadioid mängides,
winampis laulu nimi muutub aga msn ei reageeri jääb ainult esimene asi , kui mängima hakkab
mingi [Buffer 22%] blää blää internet radio ....<= või mingi
mäletan ,et varem töötas, kui msn'i ja winampi vanem versioon oli
peal siis veel mess patch ja msn pluss
keegi nõu oskab anda ?
Freeway
25.02.2006 13:51:49
| aga mida siis näidatakse kui sa lugusid kuulad
arvi16
25.02.2006 14:00:00
kinni jääb nagu
Tuhkur
25.02.2006 14:42:57
| Tuhkur kirjutas: |
Kas sellist asja on ka võimalik teha?
st et tahaks windowsi uuesti panna...aga samas tahaks ,et need msn'i näod ka alles jääksid
et huvitav millise vaili ma siis alles jätma peaks... |
sai küll kopeeritud
C:\Documents and Settings\***\Application Data\Microsoft\MSN Messenger
aga sellest nagu jäi väheks...
sest neid nägusi vms ikka pole...
_________________ ____________________ |
2 trini
25.02.2006 14:45:26
| Tuhkur kirjutas: |
| Tuhkur kirjutas: |
sai küll kopeeritud
sest neid nägusi vms ikka pole... |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=236641&highlight=
Tuhkur
25.02.2006 16:50:43
..krt seda vastust ennem formati olla ei võinud
aga jah..tänud...järgmine kord tean siis...
2 trini
25.02.2006 17:05:47
| Tuhkur kirjutas: |
..krt seda vastust enne formati olla ei võinud
aga jah..tänud...järgmine kord tean siis... |
Kui neid emoticone/pilte kuhugi mujale salvestatud pole, ainult need .dat failid, siis laiendid ära muuta vastavalt .gif emoticonidel ja .png piltidel ning saab need ikkagi kätte sealt
Freeway
26.02.2006 01:23:54
| arvi16 kirjutas: |
kinni jääb nagu  |
proovi on/offiga mängida (lülita now listening välja ja siis uesti sisse)
number
külaline
26.02.2006 10:08:46
viimati muutis number 28.05.2013 09:37:34, muudetud 1 kord |
ikkamina
26.02.2006 11:59:53
link :: link
| dpz kirjutas: |
| Freeway kirjutas: |
| arvi16 kirjutas: |
kinni jääb nagu  |
proovi on/offiga mängida (lülita now listening välja ja siis uesti sisse) |
See ei aita. Endal sama jama. |
Võibolla probleem ikka plug-in`is.Proovi teist.Ise kasutan seda,link!Väike ja lihtne ,aga töötab hästi.
_________________ Märkige profiili oma asukoht! |
number
külaline
26.02.2006 12:34:59
viimati muutis number 28.05.2013 09:37:46, muudetud 1 kord |
arvi16
26.02.2006 13:17:44
| dpz kirjutas: |
| ikkamina kirjutas: |
Võibolla probleem ikka plug-in`is.Proovi teist.Ise kasutan seda,link!Väike ja lihtne ,aga töötab hästi. |
See ka ei hakanud õieti. Küll aga SELLEGA töötab kenasti. |
nüüd töötab jah ilusti tänud
kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.02.2006 16:52:26
| kjaups kirjutas: |
| Mis progret oleks vaja, et teha msnnile teatud aja tagant isevahetuvat pilti ning mis versioon msn peaks olema, kui on võimalik? |
M: 3D Touch V3.2 15€ |
ikkamina
28.02.2006 23:29:04
link :: link
| kjaups kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
Ikka on:vaata,aga linki
kjaups
MeesKesTuliMetsast
01.03.2006 00:08:48
| kjaups kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
Ikka on:vaata,aga linki |
Suht hea, kuid kui ma proge kinni panen, jääb asi seisma ....
Ning alla lastes jääb alla ribale, mitte traysse ...
Kuidagi seda traysse panna ei saa või siis kinni nii, et msnnis jäävad pildid vahetuma
asus_cusl2
02.03.2006 01:15:52
| Selline probleem, et üks mu sõber ei saa cami ühendust minuga msnis. Ainult ühe inimesega saab. Milles see probleem siis on???
Incikas
03.03.2006 22:29:03
| Freeway kirjutas: |
| mihhkel kirjutas: |
täpselt nii see on, minuteada uusimale Messenger'ile pole veel päris sobivat keelefaili |
Proovime
Henry
04.03.2006 19:17:53
MURE: MUL ON MSNI AADRES REGATUD LABI PASSPORT.NET-I, NUUD KUSTUTASIN SELLE JA REGASIN UUESTI... AGA SEDA KINNITUST (KUS ON SEE LINK) SEDA MULLE EI TULE!!! MILLES ON PROBLEEM!+ OLEN SEDA JUBA U 2-3 KORDA PROOVINUD (KUSTUTANUD JA UUESTI REGANUD!!!)
_________________ LHV promolink sulle 50€ ja mulle 50€
lhv.ee/et/invite?7QZEwlvYRj |
Valdars
04.03.2006 19:28:16
| Vaata,kas saad lasta uuesti saata. Kontrolli oma postkasti spammiosa. Lülita Caps Lock välja. Võibolla kirjutasid oma emaili valesti.
Mihkel.
04.03.2006 20:41:01
Probleem selline, et sai masinale uus plate sisse ja enam MSN messenger ei funksi, win messenger töötab nagu muiste, aga msn messenger ei suvatse liigutada.
Näeb välja siis nii, et login sisse ja see koht kus listi peaks näitama, paneb pange, midagi teha ei saa.
Algul oli winXP x64'ja all sama probleem, aga arvasin, et mobo vahetuse pärast ja kuna nagunii x64'jast oli kopp ees, siis ei pöörand tähelepanu, kui aga 32bitise all ka ei funksind siis kiskus kahtlaseks.
Pilt: http://mihkel.topnet.ee/Pilt003.png
Ühe korra tegelt sain sisse, aga kellegagi rääkida ei saanud, see oli peale seda, kui control panelist network connectionsite alt disablesin mingise Gateway asja (ei mäleta täpselt )
tomz
06.03.2006 00:30:05
mingi teema on: I know who's blocking me on MSN because I use http://www.block-checker.com
iga akna, mille avan, kirjutab kohe sellise asja. kuidas lahti saada?
edit: mingi kuramuse block checker, panen kinni, et maha võtta ja kohe käivitub uuesti :S
edit: sain lahti, tuli lihtsalt kiiresti tegutseda, task kärmelt kinni ja kohe delete
purexpure
06.03.2006 00:31:21
| muidex mu viiruset8rje ütles et see on viirus...ei soovita seda allalaadida
v2hja
06.03.2006 01:06:58
| MiXeR kirjutas: |
Ühe korra tegelt sain sisse, aga kellegagi rääkida ei saanud, see oli peale seda, kui control panelist network connectionsite alt disablesin mingise Gateway asja (ei mäleta täpselt ) |
mobo vms tähtsa riistvara jupi vahetamisele võiks järgneda format c imo
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
Mihkel.
06.03.2006 01:52:32
| v2hja kirjutas: |
| MiXeR kirjutas: |
mobo vms tähtsa riistvara jupi vahetamisele võiks järgneda format c imo |
Ma tegelt tegingi format C ka, lihtsalt seal tekstis pold nii arusaadavalt kirjas.
Nüüdseks nii palju arenenud, et sisse läheb alles natukese ootamise peale. Vb mingi messengeri bug?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
06.03.2006 02:11:34
| tomz kirjutas: |
edit: sain lahti, tuli lihtsalt kiiresti tegutseda, task kärmelt kinni ja kohe delete  |
Viirus ja üldlevinud juba. Endal tuttavatel niimõnelgi see sees olemas ning nad ei oska seda maha võtta.
Endal kukkus NOD32 peale selle installi koheselt rõõkima ja sai maha võetud
mTim
06.03.2006 03:49:07
formatit pole vast vaja, piisab üle installimisest
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
Rix
06.03.2006 20:39:12
| tomz kirjutas: |
Tegelikult tuleks eemaldamiseks täpselt jälgida neid juhtnööre:
http://msghelp.net/showthread.php?tid=49089&pid=517501#pid517501
Aix
06.03.2006 21:25:09
mul muuseas ei loginud MSN messenger üldsegi sellepärast sisse, et pärast uue emaplaadi saamist ununes biosis aastanumber 1 võrra edasi lükata
viga tuli välja siis, kui pärast järjekordse msn installika kuupäev kummalisena juhuslikult tundus
olc
07.03.2006 23:33:17
no kas nüüd kukkus msn pikali?
MSN Messenger service is down. jee baby
muri666
07.03.2006 23:33:40
| jah alati siis kui mingi tähtis jutt kellegagi pooleli:)
mtv23
07.03.2006 23:38:59
Msn jamab tõepoolest, õnneks seekord jõudsin tähtsad jutud aetud
Jama, et aeg-ajalt ikka mingid probleemid
_________________ @Dj |
PC_man
07.03.2006 23:54:43
| mul töötab msn tõrgeteta
Mihkel.
08.03.2006 00:10:09
Mul kah ei vunksi, tahaks oma reidipededest tuttavatega sättida ei no ei saa....
kjaups
MeesKesTuliMetsast
08.03.2006 00:52:50
Mul töötab kõik ilusti (beta 8.0) ...
Muide, kuidas ma teistele neid BETA kutseid saata saan. Vend siin nüüd ei saa msnni. Ise sain sõbralt.
2 trini
kjaups
MeesKesTuliMetsast
08.03.2006 18:02:42
Seal ei saa midagi kasuliku vaadata ega klikkida, peale selle HOME ja LOG IN
2 trini
09.03.2006 09:27:54
| kjaups kirjutas: |
Seal ei saa midagi kasuliku vaadata ega klikkida, peale selle HOME ja LOG IN  |
Peadki sisse logima kõigepealt
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.03.2006 09:37:20
| 2 trini kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
Peadki sisse logima kõigepealt  |
Ennem logosin ka sisse ja ei näitanud midagi. Nüüd siis oli seal, et 0 kutset alles, kuigi pole saanudki ühtegi, muidu peaks olema kuulduste järgi igal liitujal see arv 10.
Kuidas neid võiks saada sinna?
2 trini
09.03.2006 09:44:56
| kjaups kirjutas: |
enne logosin ka sisse ja ei näitanud midagi. Nüüd siis oli seal, et 0 kutset alles, kuigi pole saanudki ühtegi, muidu peaks olema kuulduste järgi igal liitujal see arv 10.
Kuidas neid võiks saada sinna? |
Ise sellele kuidagi kaasa aidata ei saa. Tean inimesi kes pole kordagi kutseid saanud. 10 kutset küll kohe kellelegi ei anta!
Võid proovida msni menüüs help-send feedback, ehk siis antakse ka kutseid kui selle ära saadad.
Hõljuk
09.03.2006 10:12:09
| Tükk aega selline jama, et MSNi aknasse ei saa pasteda... pasten ära ja saadan ja paistab kõik OK, aga teine pool ei näe seda.
Marduuhin
09.03.2006 15:18:00
Mingi 3 päeva läheb mööda, siis saad 5-6 kutset..
Nädala-kahe pärast saad veel 5-6 kutset..
Ja peale seda hakkad 3päeva-nädala tagant ühe kutse saama.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
Mihkel.
09.03.2006 16:28:55
| Hõljuk kirjutas: |
| Tükk aega selline jama, et MSNi aknasse ei saa pasteda... pasten ära ja saadan ja paistab kõik OK, aga teine pool ei näe seda. |
See mingi msni viga vist, mul ka selline probla vahel, mõni inimene näeb mõni ei näe.
2 trini
09.03.2006 16:51:16
| MiXeR kirjutas: |
| Hõljuk kirjutas: |
See mingi msni viga vist, mul ka selline probla vahel, mõni inimene näeb mõni ei näe. |
Võib ka olla seotud sellega mis theme windal peal on. MSNi viga see küll pole, minul taolist anomaaliat ei esine ja pastemist kasutan ma enam-vähem igapäev.
Hõljuk
09.03.2006 16:56:19
| Mul ka vahest töötab, aga vahest mitte. Mingeid themesid pole peal.
SanderTheKing
09.03.2006 17:07:05
| Remote Assistance-ga on vahepeal probleeme, just uuemate versioonidega...
mTim
09.03.2006 17:45:30
Mul ei jõua text kohalegi vahel, trükid ullema texti ära, läheb mingi aeg mööda ja sis, et this message was not delivered jne
M: E36 varuosad |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.03.2006 18:40:27
| Marduuhin kirjutas: |
Ja peale seda hakkad 3päeva-nädala tagant ühe kutse saama.  |
Selge, täna kell 22.00 kanti peaks kolmas päev täis tiksuma
dann9000
11.03.2006 13:47:37
Tere
Probleem selline, uule masina 64bitine süsteem (prose amd x2 dual-core), aga mitte ükski msn ei hakka tööle, st. installib ära, ja kui hakkad avama ütleb et leidis vea ja peab ennast tagasi kinni panema, valikuteks pakub, vea raporti saatmist või mitte saatmist.
et kas on mõni patch või muud millega saaks asja jooksma?
tänud!
rosco
11.03.2006 16:58:00
| Et,kas on mingit sellist msn variant või pluginat,et millega näeks seda teksti,mida teine kirjutab?? Et näeb nagu enne,kui ta sell ära saadab,vaid siis,kui see tal veel kirjutamisel??
